      4. מדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן
      קומפרסורמדריךהמלצהטכנולוג
      174 פוסטים 30 כותבים 17.8k צפיות
      • ט מנותק
        אם כבר אייס אז ישנו קופון שמוזיל עוד קצת בקישור הזה
        https://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=468163&token=231d6d9b6ed8ff43e11f70322f49421a
          אליחי
          @טכנולוג
          גם ל@דני-מערכות
          יש שם שני קומפורסורים אחד עם בוכנה אחת והשני עם שתים בפער של 45 ש’'ח
          השאלה האם קומפרסור בוכנה אחת שווה משהו או שזה לפח ואם כבר קונים לקנות את הגדול יותר
          ושוב תודה
          • א אליחי
            @טכנולוג
            גם ל@דני-מערכות
            ושוב תודה
            @אליחי ההבדל הגדול הוא מהירות הניפוח כאשר שתי בוכנות מהיר הרבה יותר אבל מבחינת עמידות אין הבדל בינהם
              @טכנולוג איך זה?
              א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                @טכנולוג איך זה?
                אנונימוס
                @פתוח-לשמוע כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                @טכנולוג איך זה?
                נראה זבל,
                שווה להשקיע יותר
                  @טכנולוג איך זה?
                  @טכנולוג איך זה?
                  לא מומלץ משום כיוון (אני לא בטוח אם זה חוטי ואז זה גרוע או שזה על סוללה ואז זה ממש ממש גרוע) התאום של הצעצוע שהסיני מכר ל @לך-תדע
                  זה כנראה איטי וחלש ואחרי כמה שימושים בודדים ינפח את נשמתו (אם הפלסטיק שלו יחזיק עד אז)
                    אליחי
                    #104
                    יש גם את זה
                    במבצע
                    זה נראה סביר?
                    • א אליחי
                      יש גם את זה
                      במבצע
                      זה נראה סביר?
                      #105
                      @אליחי הייתי יותר ממליץ על זה
                      יש לו חיבור למצת וגם פנס והוא מחברה מוכרת ואמינה ובנוסף יש לו חיבור מהיר לגלגל
                      עם הקופון aeil00 זה יוצא כ17 דולר שהם בערך 60 ש"ח
                      • K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        יש באוטו דיפו אחד שהוא שתי בוכנות ובעבר מישהו פה אמר שהוא עם מיכל פלסטיק אז רציתי לעדכן שהייתי שם ובדקתי את המוצר והוא מתכת והשוויתי אותו גם ליקרים יותר וזה נראה פשוט אחד על אחד אותו דבר
                        הוא יוצא עכשיו עם המבצעים 97.5 ואיסוף חינם בסניפי אוטו דיפו
                        תוסיפו את קוד הקופון 1100997
                          אליחי
                          @טכנולוג כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                          הקישור לא תקין
                          K ט Z 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אליחי
                            הקישור לא תקין
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @אליחי אצלי נפתח רגיל…
                            • א אליחי
                              הקישור לא תקין
                              @אליחי תקין לגמרי כנראה הבעיה איפשהו אצלך
                              • א אליחי
                                הקישור לא תקין
                                Z מנותק
                                Z מנותק
                                zalmensmok
                                #110
                                הקישור לא תקין
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_DdA7Jfn
                                  #111
                                  כרגע דרך דף המטבעות יש 30% הנחה במטבעות וזה עלה לי 11.76 דולר
                                    אליחי
                                    @טכנולוג
                                    ב’‘ה הקישור נפתח לי
                                    תודה על על העזרה והסבלנות
                                    הטרדה אחרונה בל’‘נ
                                    הקישור שלחת זה נראה שהוא מתחבר למצת ולא גם למצבר
                                    אז עדיף לקנות באייס את ה2 בוכנות במאה ש’'ח ?
                                    • א אליחי
                                      @טכנולוג
                                      ב’‘ה הקישור נפתח לי
                                      הטרדה אחרונה בל’‘נ
                                      @אליחי ה2 בוכנות מהיר יותר אבל החיסרון שלו שהוא גדול וצריך לחבר למצבר ולא למצת אז תבחר מה שיותר מתאים לצרכים שלך
                                      K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • מיישהמ מנותק
                                        #114
                                        טוב רבותיי!
                                        אחרי שנה של חקירות, בזבוז כסף וזמן מצאתי את הקומפרסור של הדור!!
                                        עוצמתי, נייד, בטריה ענקית בהגזמה, מאובזר, קומפקטי, מה עוד צריך?
                                        קישור https://s.click.aliexpress.com/e/_DlIrPIH
                                        עכשיו הוא בצ’ויס ב70 דולר, ממש גבולי.
                                        יש אותו מחנות לא צויס בכמה שקלים פחות, שיהיה זמין גם אחרי המבצעים.
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_DdQTNi5
                                        מי שמתלהב שמצא את זה
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_DCrdVlF
                                        ב66 ש"ח, שלא יתלהב כי זה הונאה.
                                          טוב רבותיי!
                                          @מיישה כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                                          אם אתה כותב כאלה קופלימנטים - אני משתכנע. אבל אשמח בכל זאת לשמוע גם נתונים מספריים בענין הזה… כמה עוצמתי? כמה מהיר? כמה סוללה?
                                          כי קניתי את הקודם שהמלצת עליו, זה של באזוס, והוא באמת יפהפה ונוח, ומושלם לשימוש אישי פלוס, אבל לי כמתנדב ידידים שעובר מפנצ’ר לפנצ’ר הסוללה לא כ"כ הספיקה.
                                          מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @EBA כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                                            נכון, ועדכנתי על כך, שהוא חזק וטוב אבל עם סוללה קטנה.
                                            בזה ניפחתי 2 גלגלים מלאים ועדיין נשאר בטריה, אעדכן בהמשך.
                                              #117
                                              לפי הנתונים היבשים זה באמת מוצר חזק (סוללה 24,000 מיליאמפר ולחץ אוויר עד 300 psi מהירות ניפוח 60 ליטר לדקה) אבל משהו לא מסתדר לי כי יש לו רק בוכנה אחת (לעומת 2 בדגם של באזוס) והיא לא גדולה אז השאלה האם הנתונים שמדווח היצרן אמיתיים או מוגזמים (ניפוח גלגל מ0 ל36 psi תוך דקה - לא כל כך מציאותי בקומפרסור נייד עם בוכנה אחת) ואם זה מוגזם אז מה זה שונה מהבוסטרים המשולבים - לא התנסיתי עם המוצר הזה אני רק מנסה להבין
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              161.7k
