למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  2. מערכת רכבים זה לזה
  3. הצעות יעול
  4. מסך ברירת מחדל, צ'אט ולייקים.
13 פוסטים 6 כותבים 409 צפיות
  • KlonimoosK מנותק
    ל @מאיר היקר!
    א. יישר כח עצום על הכל!!! אין לך מושג כמה הפורום תומך ועוזר בין לנהגים הוותיקים, בין לנהגים החדשים שיש להם עם מי לדבר ולהחשף למושגים הבסיסיים ברכב, ובעקר לאברכים היקרים המסולאים בפז אשר אינם הולכים למוסך משלמים ויוצאים…
    תודה🙏🙏🙏
    ב. אם אפשר לעשות מסך פתיחה ברירת מחדל, דהיינו שכל משתמש יוכל להגדיר על איזה מצב יפתח לו הפורום, פוסטים אחרונים, לא נקרא, וכדו’
    ג. מדוע אין אפשרות צ’אט בין המשתמשים כמו במתמחים?
    ד. לייקים: א. נראה לי שהצורה 👍 יותר מעודדת מהחץ כלפי מעלה פה בפורום… ב. אולי מכיוון שהפורום צעיר תתן הגדרות לייקים יותר משוחררות גם למשתמשים טריים ע’‘מ להרים את הפורום…
    ע’'כ להיום…
    מאירמ EBAE adminA 3 תגובות תגובה אחרונה
      ל @מאיר היקר!
      תודה🙏🙏🙏
      ע’'כ להיום…
      @מרן-הרוששיבע כתב במסך ברירת מחדל, צ'אט ולייקים.:
      ל @מאיר היקר!
      תודה🙏🙏🙏
      ע’'כ להיום…
      א. ייש"כ.
      ב. לא יודע אם יש אפשרות כזו. אבדוק.
      ג. מסכים. במו"מ מול נטפרי.
      ד. א. בטיפול. ב. קיים חשש לפייק, ולכן חייבת להיות איזושהי מגבלה. כיום הגבלתי ל4 מוניטין בשביל להצביע בעד.
        ל @מאיר היקר!
        תודה🙏🙏🙏
        ע’'כ להיום…
        מאסטר מייבין
        פשוט מאוד, שים בסימניות את הכתובת הזו:
        https://rechavimzelaze.ovh/recent
          @EBA כתב במסך ברירת מחדל, צ'אט ולייקים.:
          אז זהו שזה לא פשוט ולא מאד,
          אע’‘פ שכתבת דברים בהירים ונכוחים!
          מחמת כך שעשיתי ‘התקנת אפליקציה’ , בשלושת הנקודות העליונות השמאליות, כך שהוא ‘הוריד’ לי קישור ישיר כעין אפליקציה למכשיר, ולשם לא יועיל הנ’'ל.
            ל @מאיר היקר!
            תודה🙏🙏🙏
            ע’'כ להיום…
            adminA מנותק
            adminA מנותק
            admin
            … ב. אולי מכיוון שהפורום צעיר תתן הגדרות לייקים יותר משוחררות גם למשתמשים טריים ע’'מ להרים את הפורום…
            דעתי היא שלהפך
            בגלל שהפורום צעיר עלינו להחמיר יותר בעניין
            ביתריב תגובה 1 תגובה אחרונה
            • adminA admin
              דעתי היא שלהפך
              ביתריב מנותק
              ביתריב מנותק
              ביתרי
              @admin כתב במסך ברירת מחדל, צ'אט ולייקים.:
              דעתי היא שלהפך
              השאלה היא מה אתה מחפש בפורום הזה, אם אתה רוצה רק לדאוג לבמה טכנית ועניינית שאנשים יוכלו לשאול שאלות ולקבל תשובות וכדו’, אבל לקחת את הסיכון שאנשים יגיעו רק אחת לכמה זמן לבדוק אם קיבלו תשובה על השאלה שלהם ובזה לגמור את הסיפור - יש מה להחמיר בזה.
              אבל אם אתה רוצה לדאוג שהבמה הזה תהיה חשובה בשביל הכותבים בה והם ירגישו חיבור לפורום הזה ויגיעו כל הזמן לבדוק איך הם יכולים לעזור לאחרים וכדו’ - בשביל זה כדאי אולי כן להקל מעט על ההגדרות הללו. כשאדם מקבל לייקים ויכול לתת לאחרים הוא מרגיש חיבור יותר פנימי לאתר, והוא יגיע יותר כדי לבדוק איך הוא יכול לעזור לאחרים.
              טכנית - זה מה שמגדיל את מספר המשתתפים וממילא מסייע למילוי הפורום בתוכן על כל בעיה וכל תקלה ובכל סוגי המידע הנדרש בשביל הציבור.
              [אישית - אם ההגבלה הייתה נניח 10 או 20 מוניטין לפני שאפשר לתת לייקים, והמשתתפים הקיימים היו נוקטים בקמצנות לגבי הלייקים, סביר שהבמה לא הייתה מצליחה לפרוח במהירות, אבל בגלל שצריך רק 4 מוניטין ועושה רושם שהציבור כאן לא מתקמצן יותר מידי, ממילא איןבזה בעיה ואדרבא, היום יומיים הראשונים עד שמקבלים את המוניטין הנדרש כדי להרגיש ‘שווה בין שווים’ משפיעים לטובה על הכותבים ונותן להם את התחושה שיש כאן ביקורת על ההודעות, וחבל לכתוב כל שטות]
              adminA תגובה 1 תגובה אחרונה
                ל @מאיר היקר!
                תודה🙏🙏🙏
                ע’'כ להיום…
                א. ייש"כ.
                @מאיר כתב במסך ברירת מחדל, צ'אט ולייקים.:
                אולי שיהיה אפשרות של תקשורת פנימית בפורום כגון צ’אט לפחות עם המנהלים של הפורום?
                נראה לי שנטפרי אפי’ ימליצו ע’'ז…
                עריכה: ‘צור קשר’ עונה על זה?
                  @klonimoos כתב במסך ברירת מחדל, צ'אט ולייקים.:
                  לעת עתה כן. במו"מ עם נטפרי.
                  KlonimoosK שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @מאיר אני מתכוון, כשאני שולח הודעה דרך צור קשר א. זה מגיע ישירות להנהלה, ב. אני יכול לראות את התכתבות?
                    אם כך זה מעולה!
                      @מאיר מותר לשאול מה הפרצדורה שהם דורשים?
                      חייב צ’אט כאן, יחסוך המון גיחות למתמחים
                        אם כך זה מעולה!
                        אם כך זה מעולה!
                        זה מגיע ישירות להנהלה. לגבי לראות את ההתכתבות - ת’אמת לא יודע… בא נבדוק…
                          אם כך זה מעולה!
                          • ת’אמת לא יודע… בא נבדוק…
                          בדקתי…
                          זה נשלח ונעלם לי…
                          אני מחכה לדעת שראיתם…
                          אגב, מעריך מאד את מה שעשיתם פה! מיום ליום אני קולט איזה מעצמה של חסד ועזרה לזולת הקמת/ם!
                          כל הכבוד!!!
                          • ביתריב ביתרי
                            דעתי היא שלהפך
                            adminA מנותק
                            adminA מנותק
                            admin
                            @ביתרי כתב במסך ברירת מחדל, צ'אט ולייקים.:
                            דעתי היא שלהפך
                            דעתי האישית
                            ואני אומר כעת בתור משתמש ולא בתור התואר או התפקיד שיש לי בפורום
                            שהפורום אמור לשמור על רמה מכובדת
                            אני מאמין שיהיה כדאי בהמשך להפעיל סיירת מחיקות של נושאים ופוסטים בתוך הנושאים
                            על מנת שיישאר רמה גבוהה של חומר
                            שיהיה מקום נגיש למידע על רכבים
                            אבל שיהיה ברמה גבוהה
                            שאני אוכל לסמוך על מה שנאמר בו
                            אני יביא דוגמא מנושא המומחיות שלי - מחשבים (מי שיודע מי אני יודע שיש לי קצת ידע בנושא)
                            כאשר אני מחפש מידע על תקלה במחשב אני יכול ב10 שניות לראות האם האתר מביא מידע רלוונטי או שטויות
                            ואני מאמין שלמי שיודע קצת במחשבים (לא אברך שברוך ה’ שקוע בתורה ומה שהוא יודע זה להפעיל את וורד \ אוצר החכמה \ להדפיס) ייתכן שיקח לו קצת יותר זמן
                            אבל גם הוא יידע לענות האם האתר אמין או לא
                            האם התשובה שהוא עונה רלוונטית לנושא או לא
                            רכב זה נושא שצריך אמינות הרבה יותר גבוהה
                            כי ברכב זה נושא חומרה
                            כלומר עיצה לא נכונה זה לא שעות של עבודה של התקנה מחדש של תוכנות
                            אלא יכול להיות אלפי שקלים של נזק
                            לדוגמא - אדם שישאל מה קורה עם נשפך לי קצת אוראה למנוע של 95
                            ומישהו יענה לו אפשר ליסוע עם זה כמה דקות למוסך - שזה יכול להסתכם בהחלפת מנוע
                            כמו שנדלקת נורת מנוע שאפשר לחכות עם ברור למה - שיכול להעיד מצד אחד על תקלה בחיישן - ומצד שני על תקלה ברכיב וכו’
                            ולכן אני אישית בתור משתמש מעדיף שיהיה הרבה יותר קשה לתת מוניטין - (ואם היה יכולת ובזה אני מדבר כתפקיד שלי - הייתי מחלק מוניטין לקטגוריות) כדי שאם אני יראה אדם עם מוניטין גבוה - אני אוכל לסמוך על דבריו
                            נ.ב. אני (בתור משתמש) הייתי מעדיף אפילו שכל נושא המולטימדיה יהיה במתמחים ופה ישאר שאר הנושאים - אבל אני מבין את זה שזה מושך קהל לפורום ומקווה שלאט לאט נושא זה יהיה הנושא עם הכי קצת דיבורים עליו
                            יצאה לי תשובה די ארוכה ודי מאוחר כעת - אז אני מקווה שהצלחתי להעביר את המסר ושלא יצאתי מבלבל מידי
                            2.6k
                            8.5k
                            112.7k
