      3. חלקי חילוף לרכב
      חלקי חילוף לרכב
      10 פוסטים 6 כותבים 787 צפיות
      • שי ויש מחובר
        שי ויש מחובר
        שי וי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי שי וי
        כל מי שמחזיק רכב ומטפל בו לבד או אפילו שהוא מגיע למוסך
        מכיר את הספק האם איזה חלקי חילוף לקנות מקורי או סיני את החלק היותר זול או היותר יקר
        אם אתה מטפל אצל מוסך אז המוסכניק ממליץ לך בד"כ מה לקחת אבל עדיין לא תמיד אנחנו סומכים עליו
        ובמיוחד אם אנחנו מטפלים לבד ומחליפים חלקים לבד או איזה “אברך” בשכונה מחליף לך אבל אתה צריך לקנות את החלקים אז אנחנו לא יודעים האם להשקיע ביקר או שמא ללכת לכיוון שיותר זול
        חשבתי לפתוח אשכול שכל אחד יעלה מנסינו והידע שלו באיזה חלקים כדאי יותר להשקיע ובאיזה לא
        לדוגמא תושבת מנוע לא חייבים להשקיע במקורי כי ההבדל בין המקורי לסיני או לטרוקי זה כמה שנים זה מחזיק אבל לא בביצוע שלו
        שמן מנוע לא כדאי לקנות את הכי זול
        רפידות בלם כן כדאי להשקיע זה מחזיק יותר זמן
        וצלחות בלם שם נראה לי יש הבדל ממש משמעותי שהסיני כמעט ולא מחזיק לעומת המקורי
        וכן חלקי חילוף שאפשר לשפץ או לתקן ולא להחליף מתי כדאי לשפץ ומתי כדאי להחליף
        וכן הלאה
        (אולי אפשר לעשות איזה טבלה, לא יודע בדיוק מה רק מעלה רעיון)
        KlonimoosK יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שי ויש שי וי
          וכן הלאה
          @שי-וי כתב בחלקי חילוף לרכב:
          וכן הלאה
          רעיון נפלא וחשוב.
          למעשה נראה לי פחות פרקטי, כי אין הדעות שוות בעיניינים אלו.
          כך שצריך לפתוח נושא על כל חלק וחלק,
          ואין בזה שום בעיה! אדרבה להגדיל ולהאדיר.
          רק צריך מישהו שיעקוב ויעשה סיכום של השיטות לטבלה אח’‘כ, או פוסט מתעדכן לפי כל נושא.
          אם יש בך הכח, קח את זה לידיים, תפתח נושא על גל דבר בנפרד עד שימוצא עד תום, סכם אותו בפוסט המתעדכן, ולאחמ’'כ תפתח נושא חדש.
          שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שי ויש שי וי
            וכן הלאה
            דווקא המוסכניק שלי אמר לי שלא שווה לי להחליף לסיני ועדיף לי לחכות למקורי
            ת נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              ת מנותק
              ת מנותק
              תגיענו לשלום
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
              @יוני כתב בחלקי חילוף לרכב:
              גם אצלי בגרניס זה שמכר לי הזהיר אותי לשים רק מקורי, כי הוא שם סיני והחזיקו לו שנה וחצי, המקורי כבר שנתיים וחצי לאורך ימים טובים…(דרך אגב גם בלא מקורי יש סיני ותיילנדי, התיילנדי מחזיק יותר)
              אבל גרדיס זה רכב עם מחלה של תושבות, ברוב הרכבים אנשים שמים סיני ומרוצים…
                וכמו שכתב:
                @Klonimoos כתב בחלקי חילוף לרכב:
                • יצחק RSי מנותק
                  הנושא בהחלט מבורך…
                  לגבי תושבות דווקא אומרים שחליפי מחזיק כמה חודשים עד שנה בערינו רוויות הבאמפרים וצריך להקפיד על מקורי למי שלא רוצה לחזור לאותו מצב תוך תקופה קצרה.
                  וכנל לגבי רפידות בלמים הנושא הוא לא רק אורך החיים אלא הביצועים , כלומר מרחק הבלימה ועמידה בחום וחשוב להקפיד על תוצרת איכותית [כמובן לא חשוב דווקא מקורי אבל יש קוריאני או איטלקי]
                  • ת מנותק
                    ת מנותק
                    תגיענו לשלום
                    בפילטר שמן, ההבדל ממש זניח במחיר (משהו כמו 20 ש"ח) בן מקורי ללא,
                    וזה רכיב חשוב לשמירה על המנוע. נראה לי שע"ז אפשר להשיג פה הסכמה…
                      וכן הלאה
                      רעיון נפלא וחשוב.
                      שי ויש מחובר
                      שי ויש מחובר
                      שי וי
                      @Klonimoos
                      מכל התשובות פה שזה דבר חשוב לאנשים
                      2. אין באמת חילוקי דעות מה ההבדל בין מקורי לחיקוי השאלה האם כדאי להשקיע
                      אולי צריך לעשות את זה בצורה שיהיה ברור מה ההבדל וכל אחד יעשה את השיקולים שלו האם שווה לו להשקיע בשביל שיחזיק יותר שנים או בשביל הביצוע תחזוקה וכו’
                      • שי ויש שי וי
                        @Klonimoos
                        @Klonimoos
                        אולי לא הבנת אותי.
                        גם לי זה חשוב, מאד, מאד. מאד.
                        אבל כדי שאני לא יאבד ידיים ורגליים, חשבתי לעשות נושא על כל דבר בנפרד. כדי להשיג תועלת.
                        1. אין באמת חילוקי דעות מה ההבדל בין מקורי לחיקוי השאלה האם כדאי להשקיע
                        על פי רוב בלבד.
                        ולפעמים זה לא עניין של השקעה יותר, אלא נזק וודאי בחליפי.
                          @Klonimoos
                          אולי לא הבנת אותי.
                          על פי רוב בלבד.
                          שי ויש מחובר
                          שי ויש מחובר
                          שי וי
                          @Klonimoos צודק
                          אולי אפשר לבקש מהניהול פה לעשות בראשי חלקי חילוף ואז בתוכו כל חלק בנפרד נעלה נראה מה יכתבו ואז נעשה סיכום
                          169.8k
