      3. קרח על הכביש???? להסבר כנסו
      54 פוסטים 22 כותבים 4.8k צפיות
        @gogo לא יהיה יותר פשוט לפנות לוויז ולבקש שיוסיפו את המצלמה הזו? או פשוט לדווח על משטרה או מצלמת מהירות רגילה?
        צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        @EBA כתב בקרח על הכביש??? להסבר כנסו:
        אבל הבן אדם ימשיך בטלפון שלו…
          אם תדווח על משטרה, הדיווח ירד כי אנשים לא יעדכנו “עדיין שם” אא"כ תייצר מוסכמה חברתית שכזו וזה כבר דומה לקרח…
          לגבי מצלמה, כמדומני שאין אפשרות לדיווח רגיל (ניסיתי לבדוק אך הוויז טוען שאין קליטת GPS ושאני בכלל בעומאן, וגוגל מאפס אף הציע לי לבקר בכנסיה מקומית שבמרחק דקות ספורות…)
            מאמין שהמשטרה תתנגד לזה.
            בשונה ממצלמות רגילות שהן בכוונה גלויות כאן זה אמור להפתיע וליצור הרתעה.
              מה דעתכם?
              @פתוח-לשמוע מעניין אם מה שכתוב בכתבה הזאת רלוונטית עדיין,
              שרוב המצלמות האלו הם מצלמות דמה להפחדה…
              קישור לכתבה
              לחסומים (ללא התמונות בכתבה) קרדיט אתר “מיצו בדרכים”:
              המצלמות הטקטיות של משטרת התנועה – מכפיל כוח איכותי
              נהגים רבים שמו לב לשינוי שחל בחלק מכבישי הארץ בימים האחרונים (וביתר שאת מאז השבוע הראשון של ינואר 2020). מדובר בשינוי בדרך ההפעלה של המצלמות הטקטיות של משטרת התנועה, ולפתע, כמו פטריות אחרי הגשם, אנחנו נתקלים בעשרות רבות (אולי מעל מאה) מצלמות שכאלה על מספר רב של כבישים.
              למי שלא מכיר, מדובר במצלמות שחורות ויחסית קטנות, בצורה המזכירה את הקסדה של דארת’ וויידר ממלחמת הכוכבים, המוצבות על עמודים דקים כתומים הנמצאים לרוב על מעקות ההפרדה מבטון בין המסלולים בכבישים מהירים, ולעיתים על מעקות ההפרדה בצידם הימני. כאלה:
              מצלמות אלה החלו להיכנס בהדרגה לשימוש במהלך פיילוט שערכה המשטרה בשנה האחרונה ואשר במהלכו החלו לעשות שימוש בכמה יחידות של מצלמות אלה. שימושן העיקרי (לדברי המשטרה) הוא אכיפת שימוש בטלפונים סלולריים ועבירות בריונות כמו חיתוך פקק דרך נתיב פניה, נסיעה על השול וכו’. לנו, הרוכבים, מצלמות אלה מוכרות בתור המצלמות אשר באמצעותן אוכפת המשטרה רכיבה על ה"זברות", אותם איי תנועה מצויירים הנמצאים בהשתלבויות של מחלפים.
              לידע כללי: מדובר במצלמות טקטיות מתוצרת חברה סינית בשם Hikvision המייצרת מגוון רחב של מצלמות תעבורה, בטיחות ומעקב, אחת המובילות בתחומן בעולם. המצלמות הן מדגם DS-MH6171I (נקראות גם Portable Speed Dome). הן מצלמות ברזולוציה של 2MP, בעלות GPS, בלוטות’ וממשק אלחוטי לחיבור מהיר מאפליקציה בטבלט או בטלפון, וכן חיבור סלולרי 3G/4G לטובת משיכת הנתונים מרחוק. יש להן בסיס מגנטי להתקנה מהירה. המצלמות מצויידות בסוללה פנימית המספיקה לכ- 6 שעות עבודה (ניתנת להחלפה). למצלמות יכולות ראייה בלילה, וכן יכולות זיהוי לוחיות רישוי (LPR). בנוסף, ניתן לחבר אותן לחצובה מקורית (אם כי המשטרה כמעט כבר לא עושה שימוש בחצובות האלה שהיו במהלך הפיילוט, אלא כאמור מחברת אותן לאותם עמודים כתומים דקים).
              חשוב לציין 1: מצלמות אלה אינן מסוגלות לבצע אכיפת מהירות בשום דרך.
              אז מה השתנה? עד כה ובמהלך אותה תקופת פיילוט, היו במשטרה נוהגים להגיע עם רכב משטרתי בשעות הבוקר המוקדמות של היום לאותו מקטע דרך שנבחר לשימוש, עוברים בין הנקודות השונות שנבחרו באותו קטע כביש ומציבים כעשר מצלמות על גבי אותם עמודים כתומים קטנים. חלקן, אגב, היו מצלמות דמה. ואז, בסוף היום, היה אותו רכב עובר כדי לאסוף את המצלמות.
              חשוב לציין 2: מצלמות אלה אינן בעלות חיבור קבוע לחשמל, והפעלתן תלויה בסוללה פנימית שכאמור מחזיקה כ- 6 שעות בין טעינות.
              כעת מה שקורה הוא שהמשטרה העלתה הילוך, ובמקום יחידות בודדות, הם החלו בהצבה של עשרות רבות של מצלמות טקטיות – ככל הנראה סביב מאה יחידות ואולי אף יותר – בכבישים רבים כמו כביש 4, כביש 1, כביש 2, כביש 70, כביש 22 ועוד. מצלמות אלה מותקנות בצורה שנראית “זמנית” על גבי אותם עמודים כתומים קטנים, אבל בניגוד לדרך ההפעלה עד כה – לא רק שיש מספר הרבה יותר גבוה מהן בו זמנית על כל הכבישים הללו יחדיו, לא רק שהן נפרסות על פני הרבה יותר כבישים, אלא שהן גם אינן מוסרות בסוף יום העבודה והן נותרות שם בנתיים (לכמה זמן? לא ידוע בשלב זה).
              חשוב לציין 3: המצלמות הטקטיות מייצרות סרטון וידאו רציף באיכות ובקצב שנקבע על ידי המפעילים. מישהו – שוטר במקרה הזה – חייב לעבור על הסרטים האלה ולהפיק את הדו"חות באופן ידני.
              והנה הקאץ’: רובן המכריע של המצלמות הללו אינן באמת פעילות.
              “מאיפה אתה יודע?” תשאלו. נו מצויין, טוב ששאלתם. אענה:
              ראשית, כיוון שהן זקוקות כאמור לסוללה שצריכה להיות טעונה והמספיקה ממילא לכ- 6 שעות עבודה, ברור לכל שללא חיבור קבוע לחשמל (שאין בנקודות אלה) הן לא יכולות לפעול במשך ימים ארוכים ברציפות. מישהו צריך להטעין אותן מעת לעת (או להחליף את הסוללה). להשאיר מצלמות יקרות (מדובר על עלות של כמה אלפי דולרים ליחידה, או כ- 22,000 ש"ח בארץ) ככה ללא שמירה באמצע הלילה, כשכל מה שמחבר אותן לעמוד הוא אזיקון פלסטיק? נראה חשוד לחלוטין.
              שנית, למרות שהמצלמות הן בעלות יכולת זיהוי לוחיות רישוי ועוד כמה פיצ’רים חכמים, בסופו של דבר הן מייצרות כמות עצומה של מידע, ולאו דווקא כשיש עבירה מסויימת. לכן ברור לכל שגם אם יש להן שטח איחסון פנימי נרחב (עד 256 גיגה לפי המפרט), אין שום סיכוי שהוא יספיק לצלם ימים ארוכים של פעילות. מישהו חייב לנקות את תוכנו מעת לעת. השליפה של התמונות מתבצעת בצורה ידנית, ולכן עדיין מדובר בכוח עבודה אנושי עצום שנדרש לעבד את אלפי שעות הצילום שיצטברו. מישהו צריך לעבור על פני מאות אלפי תמונות, שעות על גבי שעות של סרטונים שצולמו על ידי עשרות המצלמות, מישהו צריך להסתכל ולהחליט אם רואים במקום עבירה כלשהי, ומישהו צריך להפיק דו"ח בהתאם לאותה עבירה שנצפתה (מישהו הזכיר את יחידה א-3 של המשטרה הממוקמת בהר חוצבים בירושלים?). כדי לבצע עבודה מסוג זה יש צורך בעשרות רבות של עיניים והרבה מאוד שעות עבודה מול מסך, מה שאומר כוח אדם, במילים אחרות – כסף – ובמילים עוד יותר אחרות – אין סיכוי בחיים שזה יקרה לפני שהמשיח יגיע.
              ולבסוף: לא אני אמרתי, אלא המשטרה אמרה בעצמה (הצילומים נלקחו מכתבתו של משה נוסבאום בנושא מיולי 2018):
              כל העובדות האלה מצביעות על כך שמכל עשרות – מעל מאה – המצלמות הללו שהותקנו בין ליל על מספר גדול של כבישים בארץ, יש רק בודדות מאוד שבאמת פעילות. כל השאר הנם דחלילים בלבד שמטרתם היא הרתעה והפחדת הציבור.
              ושוב, אל תאמינו לי. תאמינו למשטרה:
              כיוון שבניגוד לאמצעי הפחדה אחרים כמו ניידות הקרטון המגוחכות (למי שזוכר), או צ’קלקות אדום/כחול שמותקנות בצידי הדרכים – במקרה של המצלמות הטקטיות יש למשטרה יתרון משמעותי, ונראה שהם עשו את שיעורי הבית היטב: נהג רגיל אינו יכול להיות בטוח אם המצלמה שהוא חולף על פניה אכן פועלת, או שמא היא סתם קופסה ריקה וחלולה. בדרך זו מצליחה המשטרה סוף סוף להגיע למכפיל כוח אמיתי החוסך לה את הצורך להוציא שוטרים לכבישים, ועדיין תוך כדי השגת אפקט הרתעה משמעותי.
              מצד שני, המשטרה, שוב, בוחרת בדרך הקלה והעצלנית ביותר של שימוש במכפילי כוח שבעזרתם היא מצליחה, שוב, להתחמק מלהוציא שוטרים בשר ודם אל הכבישים ואל שדות הקטל. מישהו שם בטוח שהדרך הטובה ביותר להשיג הרתעה היא לא על ידי הצפת הכבישים במאות ניידות ואופנועי משטרה גלויים וסמויים בכל רגע נתון, אלא על ידי בחירת הדרך הקלה ביותר. וכך, במקום להגיע לאכיפה איכותית ובעיקר להרתעה משטרתית איכותית – מרגע שהציבור יבין במה מדובר, אפקט ההרתעה ילך ויפחת עד שכמעט ויעלם.
              ומילה אחת לגבי הרוכבים: לנו הרוכבים כל זה כמובן עושה רק טוב, כיוון שככל שיהיו יותר נהגים שישקשקו מפחד אבל ישמרו את הידיים שלהם על ההגה במקום להתעסק בסלולרי, לאכול או להתאפר – כך הבטיחות שלנו רק תשתפר מהאספקט הזה.
              ימים יגידו.
              הערה: חלק מהתמונות מחיפוש באינטרנט, הזכויות שמורות לצלמים המקוריים
                קישור לכתבה
                ימים יגידו.
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בקרח על הכביש??? להסבר כנסו:
                מצלמות דמה להפחדה…
                אפשר לדעת אם זה מצלמת דמה בדר"כ באמיתיות יש ארון חשמל אפור לידם
                תודה לבורא עולם 0ת אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  מצלמות דמה להפחדה…
                  @פתוח-לשמוע כתב בקרח על הכביש??? להסבר כנסו:
                  זה טוב כשיש לך זמן לבדוק את זה,
                  ולא כשאתה במהירות וזוית נסיעה שלא מאפשר התבוננות לדברים אחרים מעבר לנסיעה…
                    מצלמות דמה להפחדה…
                    @פתוח-לשמוע במצלמות הטקטיות המדוברות אין שום ארון חשמל, זה בסך הכל כיפה קטנה על עמוד כתום
                    ואכן, השבוע ראיתי כמות לא מבוטלת מהן, בכביש 1 בין שער הגיא לירושלים, כל יום בקטע אחר של הכביש
                      @אושר-מתקרב דיברתי על הכתומות
                      • ס מנותק
                        ס מנותק
                        סאדיגורא
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי סאדיגורא
                        האם מדובר על העמודונים עם הכיפה השחורה?
                        ראיתי בצפון כו"כ כאלו.
                          אנונימוס
                          נתקלתי היום בכביש 1 באזור הגשר האקולוגי בהתראת קרח על הכביש, ובמצלמות הנ’'ל,
                          • יוניי מנותק
                            התפתחות מעניינת
                              התפתחות מעניינת
                              צבי דורש ציון
                              @יוני לבקש גישה? (עדיף אולי שפשוט תפתח את הגישה לזה)
                                מה דעתכם?
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בן ציון
                                מה דעתכם?
                                ה_המשטרה_בעד_סימוני_הקרח_של_המצ.למות.APK
                                להוריד ולשנות מAPK לMP4
                                • ב בן ציון
                                  מה דעתכם?
                                  צבי דורש ציון
                                  @בן-ציון איך אני מוריד את זה?
                                  אגב לפי מה שכתבו פה למעלה שהרוב זה דמה, ודאי שהמשטרה בעד…
                                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בן ציון
                                    @צבי-דורש-ציון
                                    תלחץ על הקישור ואם אתה בנטפרי אז שישלחו לבדיקה
                                    • ב בן ציון
                                      @צבי-דורש-ציון
                                      צבי דורש ציון
                                      @בן-ציון שלחתי, פשוט חשבתי שאתה בא להסביר איך לעקוף על זה
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בן ציון
                                        @צבי-דורש-ציון
                                        אי אפשר להעלות כאן MP4 לכן שלחתי כAPK
                                        • ב בן ציון
                                          @צבי-דורש-ציון
                                          צבי דורש ציון
                                          @בן-ציון לכל הנטפרים הוידאו נפתח
                                          רק אני לא מבין, אם המשטרה בעד, למה שלא ידברו עם וויז שיוכלו לדווח
                                          הקובץ הזה אני רואה שכן עולה
                                          cac98c92-1734-420d-a751-1f9965b185de-ה_המשטרה_בעד_סימוני_הקרח_של_המצ.למות.apk
                                          • S מנותק
                                            S מנותק
                                            spider
                                            יש בזה חסרונות,
                                            הוויז שינה לי מסלול באמצע הדרך,
                                            והאריך בכמה דקות
                                            הסיבה- “יש קרח על הכביש”
                                            • S spider
                                              יש בזה חסרונות,
                                              והאריך בכמה דקות
                                              @spider כתב בקרח על הכביש??? להסבר כנסו:
                                              היה כתוב שזאת הסיבה?
                                              S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              168.9k
