      3. קרח על הכביש???? להסבר כנסו
      54 פוסטים 22 כותבים 4.8k צפיות
      • ב בן ציון
        @צבי-דורש-ציון
        אי אפשר להעלות כאן MP4 לכן שלחתי כAPK
        צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        @בן-ציון לכל הנטפרים הוידאו נפתח
        רק אני לא מבין, אם המשטרה בעד, למה שלא ידברו עם וויז שיוכלו לדווח
        הקובץ הזה אני רואה שכן עולה
        cac98c92-1734-420d-a751-1f9965b185de-ה_המשטרה_בעד_סימוני_הקרח_של_המצ.למות.apk
        • S מנותק
          S מנותק
          spider
          יש בזה חסרונות,
          הוויז שינה לי מסלול באמצע הדרך,
          והאריך בכמה דקות
          הסיבה- “יש קרח על הכביש”
          • S spider
            יש בזה חסרונות,
            והאריך בכמה דקות
            @spider כתב בקרח על הכביש??? להסבר כנסו:
            היה כתוב שזאת הסיבה?
            S תגובה 1 תגובה אחרונה
              S מנותק
              S מנותק
              spider
              @aiib כתב בקרח על הכביש??? להסבר כנסו:
              כן, ברור.
              לא ניחשתי את זה…
              • S spider
                כן, ברור.
                לא ניחשתי את זה…
                כן, ברור.
                לא ניחשתי את זה…
                מעניין. כי אפעם לא קיבלתי חיווי למה הוויז שינה מסלול
                S KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  כן, ברור.
                  לא ניחשתי את זה…
                  S מנותק
                  S מנותק
                  spider
                  כן, ברור.
                  לא ניחשתי את זה…
                  אתה צודק, גם אני זוכר שבד"כ לא כתוב
                  יש לי באוטו גירסה ישנה נורא של וויז,
                  אולי באמת זה רק בישנים
                    כן, ברור.
                    לא ניחשתי את זה…
                    שאלה, גם לא ‘‘עומס תנועה מחמיר’’?
                    כי לי יש גרסה ‏‪4.107.1.0‬‏
                    זה הכי מעודכן חנות של נטפרי.
                    ושם יש הסבר ונימוק כל פעם.
                      @Klonimoos כתב בקרח על הכביש??? להסבר כנסו:
                      לפעמים יש הודעות של פקק וכדו’ אבל לא יצא לי ששינוי מסלול הגיע עם איזו הודעה
                      • פתוח לשמועפ מנותק
                        אחת המצלמות הטקטיות החדשות שנמצאות בשימוש ע’'י המשטרה
                        התמונה מכביש 10 על יד בית שמש
                        דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמש
                          @פתוח-לשמוע מה היא בודקת? טלפונים? זה לא נראה זווית מתאימה לכך
                          3 ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • דוד שמשד דוד שמש
                            3 מנותק
                            3 מנותק
                            3YJH
                            @דוד-שמש מי אמר שהיא בודקת טלפונים
                            • ראובן שבתיר מנותק
                              לפי מה שהבנתי הסירו את האופצייה לדווח קרח על הכביש
                              בעקבות בקשה של המשטרה
                              זה נכון?
                              Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                זה נכון?
                                Z מנותק
                                Z מנותק
                                zalmensmok
                                @ראובן-שבתי זה מה שהוא נותן לי לדווח
                                • Z zalmensmok
                                  S מנותק
                                  S מנותק
                                  spider
                                  @zalmensmok כתב בקרח על הכביש??? להסבר כנסו:
                                  וכשאתה לוחץ על מזג אויר קשה
                                  מופיע זה?
                                  • S spider
                                    מופיע זה?
                                    Z מנותק
                                    Z מנותק
                                    zalmensmok
                                    #35
                                    כן עדיין יש אפשרות
                                    • דוד שמשד דוד שמש
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בן ציון
                                      @דוד-שמש כתב בקרח על הכביש??? להסבר כנסו:
                                      מה שאני הבנתי שיש בהמשך הכביש שוטר שהוא מסתכל בטאבלט ואז יש לו ראיה לתת דו"ח ולא שהמצלמה שולחת אוטומט דו"ח
                                      • ב בן ציון
                                        @בן-ציון היא בודקת כל התנהגות מסוכנת בכביש, טלפון, חגורה, עקיפות מסוכנות וכו’ וכו’,
                                        לגבי דוחות, זה כמו דו’‘ח נת’‘צ ממצלמה, יש שוטר שעובר על כל ההסרטות ושולח את הדו’'ח ישר לבית,
                                        @בן-ציון כתב בקרח על הכביש??? להסבר כנסו:
                                        זה היה פעם (אולי גם היום), שוטר אחד עומד על גשר עם מצלמה (אמיתית, לא הצעצועים שמממוגנטים על תחנות ועמודים באמצע הכביש), מזהה נהג שהשתמש בטלפון, ומודיע לקולגה 200 מטר אח’‘כ ‘‘תעצור את המאזדה 3 הלבנה’’, שולח לו את התמונה, והשוטר בהמשך הכביש נותן את הדו’'ח על סמך התמונה שהשוטר הראשון צילם
                                          #38
                                          https://www.geektime.co.il/waze-ice-on-the-road/
                                          לחסומים
                                          האם Waze צריכה לחסום את דיווחי “קרח על הכביש” של הישראלים?
                                          בשבועות האחרונים משתמשים מדווחים על “קרח על הכביש” באפליקציית ווייז, אבל בכלל מדובר בדיווח על משהו אחר לגמרי
                                          { תוכנה }
                                          עידן בן טובים
                                          11:16
                                          ג’ונרט על ידי Grok
                                          על פי סקר שנערך לאחרונה, 53% מהישראליים לא מתחילים לנהוג מבלי לפתוח את אפליקציית Waze, אפילו כשהם מכירים את הדרך. אז אם גם אתם השתמשתם באפליקציית הניווט הסופר-פופולרית במהלך השבועות האחרונים, סביר להניח שנתקלתם בדיווח קצת פחות שגרתי של “קרח על הכביש”. בין אם אתם יודעים מה זה באמת אומר או לא, נראה לנו שהגיע הזמן ש-Waze תתייחס לזה.
                                          קרח או מצלמה?
                                          בין שלל הדברים שאתם יכולים לדווח עליהם באפליקציית ווייז אתם יכולים למצוא הגדרות משונות כמו “מזג אוויר קשה” (משהו שיכול להיות רלוונטי לשניות ודקות אחדות), “ערפל” וכן, גם “קרח על הכביש”. רק שבעת האחרונה, הדיווח האחרון ממש לא מסמן קרח על הכביש, אלא בכלל נועד לסמן מצלמות של משטרת התנועה. נכון, ווייז מאפשרת דיווח על מצלמות מהירות, אבל היא לא מאפשרת דיווח על מצלמות טקטיות של המשטרה.
                                          מצלמות טקטיות הן מצלמות שנראות כמעט כמו מצלמות רשת גדולות (בקוטר 18 ס"מ) המותקנות לרוב על גבי מעמד כתום, כאשר שוטר תנועה שנמצא בקירבת מקום צופה במתרחש דרך טאבלט ייעודי. ברגע שמתבצעת עבירה, השוטר מתעד אותה, מנפיק דו"ח ובמידת הצורך יוצא לעצור את הרכב. העבירות שהמשטרה מחפשת לאכוף עם המצלמות הללו הן יותר קשורות לבריונות בכביש ושימוש בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה, בניגוד למהירות או אור אדום של המצלמות האחרות. המצלמות הללו אגב ניידות, ושוטרי התנועה מעבירים אותן מנקודה לנקודה, מה שגורם לדיווחים.
                                          דיוק הוא שם המשחק של ווייז, וזה לא עוזר
                                          ב-Waze אין דרך לדווח על סוג המצלמות הללו, ולכן, כדי לעקוף את זה, החלו המשתמשים בישראל לדווח על “קרח על הכביש” כשם קוד או תחליף לדיווח על מצלמות טקטיות. ואכן, בסוף השבוע האחרון נסעתי בכבישי הצפון, נתקלתי בדיווח הזה, ולאחר מספר שניות ראיתי את המצלמה המדוברת, לא לפני שתהיתי האם אני צריך להיערך לסכנה של ממש על הכביש – וכאן מתחילה הבעיה. ווייז היא אפליקציה מספיק עמוסה בתכנים מיותרים כמו דיווחים על פטפטת ואייקונים של משתמשים אחרים, כך שדיווח לא מדויק הוא בגדר עוד תוספת מסיחת דעת. בימים שבהם Google Maps ממשיכה לזנב ב-Waze ולנשנש לה עוד ועוד פיצ’רים ופיסות מידע, הדיוק של הדיווחים והמפות ב-Waze הוא אחד היתרונות האחרונים שלה.
                                          אז פנינו לווייז כדי לנסות ולהבין מהי הגישה שלהם כלפי התופעה החדשה הזאת. האם החברה עומדת להוסיף אפשרות לדיווח על מצלמות טקטיות? הרי שמבחינתה ומבחינת המשטרה, דיווח על מצלמה טקטית הוא משול לדיווח על ניידת משטרה שאורבת לנהגים עבריינים בצד הדרך, ואני משער שגם המשטרה לא תתנגד לזה שאם תקבלו התראה על מיקום מצלמה אתם תנהגו בזהירות יתרה (בהנחה שהמטרה היא לא הנפקת דו"חות אלא מניעת תאונות דרכים).
                                          בינתיים עוד לא קיבלנו תגובה מטעם Waze, ועל כן אנחנו גם חייבים לתהות האם אנחנו גם אמורים פשוט להשלים עם העובדה שהמפה שלה מלאה בדיווחים “לא נכונים”, שגם עשויים להפוך ל"זאב זאב" והסחת דעת מיותרת. הרי שכשאתם תראו דיווח של קרח על הכביש, אתם תתחילו לחפש איפה המצלמה הנסתרת, במקום למשל להיזהר בימים של סופות ברד. במילים אחרות – הגיע הזמן שווייז תתייחס לתופעה הזאת ותאפשר למשל אפשרות דיווח ייעודית חדשה.
                                          בינתיים ישנו שביב של בשורה, כאשר בהודעה שיצאה מטעם Waze נמסר שמושקת אפשרות לדווח על מצלמות חדשות במהלך הנסיעה. הבעיה? ההודעה הזו הופצה אי שם בחודש יולי האחרון, ונכון למועד זה, האפשרות הזאת לא הושקה בישראל. בינתיים, היזהרו בדרכים.
                                          • LexusL מחובר
                                            LexusL מחובר
                                            #39
                                            נסעתי היום בכביש החוף באזור זכרון וקיבלתי התראה על “דרך מושלגת” ואז ראיתי את המצלמות הטקטיות האלו אאל"ט היו שם 3 במרחק של כמה עשרות או מאות בודדות של מטרים - האחת מהשניה
                                            יש מעלה בזה כי כשנסעתי לכיוון ההפוך (לכיוון צפון) ראיתי את המצלמות אבל היה קשה לזהות לאיזה כיון הם מצלמות, בחזור קיבלתי את ההתראות…
                                              @Lexus כתב בקרח על הכביש??? להסבר כנסו:
                                              אבל מי אמר לך שהמדווח קלט את הכיוון הנכון?
                                              חוץ מזה, להבנתי שמים תמיד 2 או יותר יחד כדי לכסות את שני הכיוונים…
                                              אולי זה שלא קיבלת התרעה בחזור זה רע, לא טוב.
                                              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              168.9k
