      3. רעש של ששששששששששש
      רעש של ששששששששששש
      20 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
        סיריון 2008
        פתאום התחיל להיות רעש נלווה למנוע של ששששששששש מרגע ההתנעה (כמו איזה זרימה של גז בצינור מזגן)
        הרכב נוסע מצוין כמו קודם
        מה זאת?
        @פייבל-אשרינו דבר ראשון תבדוק שהווליום במערכת על מינימום ושהרעש לא מגיע מהרמקולים שבדלתות.
        האפשרות הבאה היא רצועת מנוע.
          @נייטרון-חפשי אולי הרדיו דלוק בלי קליטה
          אולי המדחס דלוק
            סיריון 2008
            מה זאת?
            @פייבל-אשרינו כתב ברעש של ששששששששששש:
            חבריה, נראה לי התמונת פרופיל שלו הזכירה לכם מוזיקה ושירים ישר הלכתם למערכת שמע…😉
            זה רעש מוכר בהרבה רכבים ישנים, ה’‘זרימה’’ הזו שהוא כתב.
            אני בנתיים, אינני יודע מה זה.
            מתייג גם את @הכל-בעזרת-השם .
            נייטרון חפשינ מיוחדמ פייבל אשרינופ 3 תגובות תגובה אחרונה
                @Klonimoos
                זה לא זרימה של דלק שהמשאבה עובדת?
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                • מיוחדמ מיוחד
                  @Klonimoos
                  @מיוחד
                  איך לשמוע אם משאבת דלק עובדת?
                  בהנחה שאין לך כלים, סובב את המפתח למצב מופעל, אל תנסה להפעיל את המנוע. הקשב היטב למשאבת הדלק לפעול במשך 5 עד 10 שניות. זה יהיה צליל זמזום . כבה את הרדיו לפני הבדיקה.9 בנוב׳ 2023
                  מגוגל
                    סיריון 2008
                    מה זאת?
                    סיריון 2008
                    מה זאת?
                    כנראה נרדם לך איזה חתול או עכבר ברכב והם רוצים לישון
                    תכלס א"א לדעת מאיפה נובע הרעש בלי לראות ולשמוע
                    יכול להיות מהמערכת חסר מינוס יכול להיות מהמנוע שמעביר חום קור ועוד
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                      @Klonimoos כתב ברעש של ששששששששששש:
                      @נייטרון-חפשי כתב ברעש של ששששששששששש:
                      הוא כתב שזה התחיל עכשיו
                      צודק.
                      אבל לאיזה מסקנה?
                        סיריון 2008
                        מה זאת?
                        @פייבל-אשרינו
                        זה רעש ידוע של אחד הגלגלות (משאבת מים) שהמיסב שלהם צועק:
                        ה צ י ל ו !!
                        זה כנראה קרה כי נסעת על הילוך L והטורים טיפסו לשמים…
                        זה קורה הרבה ברכב הנ’'ל מכיוון שיש לו שרשרת טיימינג ולא רצועה ככה שלא מחליפים את משאבת המים סתם
                          @פייבל-אשרינו
                          ה צ י ל ו !!
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינו
                          @אלוף-העולם-1 כתב ברעש של ששששששששששש:
                          ה צ י ל ו !!
                          ואיך אני מציל אותו?
                          ממש ממש לא נראה לי (אולי נסעתי פעם אחת בD עם טורים על 5 כדי לעקוף משאית בעליה)
                            ה צ י ל ו !!
                            ואיך אני מציל אותו?
                            @פייבל-אשרינו כדאי קודם שתנסה להקשיב מאיפה זה מגיע לפני שאתה מחפש פתרונות לבעיות שאולי לא קיימות (בדיוק בגלל זה אמרתי שתקשיב לרצועת מנוע)
                              @נייטרון-חפשי
                              משאבת המים מחוברת לרצועת האביזרים
                              KlonimoosK נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @נייטרון-חפשי
                                @נייטרון-חפשי
                                ככל שתאריך בביאור יהיה פחות פוסטים…😉🙏
                                אל תעשה את זה עוד פעם. תזהר עליו! אפילו שהוא יפני, הוא קטן!
                                למעשה הוא לא ‘‘האשים’’ אותך, וזה לא קורה ביום אחד, יכול ליהיות שדקה לפני שמכרו לך מישהו ‘‘פינק’’ את הרכב…
                                  @נייטרון-חפשי
                                  @אלוף-העולם-1 תודה על המידע.
                                  פשוט לא הצלחתי להבין על מה אתה מגיב (אולי תייגת אותי בטעות?)
                                    @נייטרון-חפשי
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    שנה שעברה זה נסע בערך 10000 קמ
                                    ע"י אשה…
                                    הבנתי שפעם ב בעליה וכו מותר
                                      @נייטרון-חפשי
                                      מצטער שלא פירטתי…
                                      אתה כתבת שצריך לבדוק את איזור רצועת האביזרים…
                                      אני הוספתי שמשאבת המים רצה עם הרצועה הנ’'ל
                                        ע"י אשה…
                                        ע"י אשה…
                                        מחילה.
                                        אבל כל הסיבות לסצנה:
                                        ‘‘צ’מע אני כבר שעה לא עוברת את ה 40 בעלייה והאוטו עושה רעש של טרקטור!?
                                        תראי שאת לא על D2 או L.
                                        וואי! מה באמת יש הבדל?’’
                                        זה היה סיפור אמיתי!!! והייתי בתוך הרכב!!!
                                          סיריון 2008
                                          מה זאת?
                                          @פייבל-אשרינו שאלה קטנה, הרעש עולה עם עליית הסל"ד או שהרעש נשאר בעינו ולא משנה מהירות המנוע?
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינו
                                            @מאיר עולה עם המהירות
                                            12
                                            11.5k
                                            159.8k
