      5. בעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד
      48 פוסטים 11 כותבים 3.1k צפיות
      • ה הכהן
        אני התקנתי על עשרות מערכות קיידרואיד ועובד אצלם הוויז מעולה!!
        מה שמאוד חשוב וכבר כתבתי את את זה בעבר, זה להתקין את הוויז ישירות מחנות גוגל או לחילופין להוריד את הוויז הכי מעודכן בקובץ XAPK שזה קובץ מפוצל שעובד חלק עם הקיידרואיד.
        מה שכן במערכת K706 שזה המערכת ‘המזויפת’ יש בעיה שלפעמים הקיידרואיד לא עולה ביחד עם אפליקציות אחרות ולכן צריך להגדיר שהיא תהיה במסך הקטן שבמסך הבית או לפצל מסך לפחות כשמתחברים לוויז.
        @הכהן כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
        איך אני מוריד בקובץ הזה? יורד לי רק בAPK ניסיתי להוריד מפה
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          @כולם!
          קיידרואיד לא עובד טוב עם מס’ מסויים של סימים, בעיקר סים דאטה.
          מה שאני יכול לומר, שקיידרואיד עובד יציב עם סים RL במסלול וויז.
          וכן בסים דאטה של הוט מובייל במסלול 7.90
          וכן בסים 019 במסלול 11.90
          ייתכן שיש עוד, אך אם האינטרנט לא עובד לכם תנסו להחליף לאחד מהנ"ל.
          @מיישה כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
          יש הבדל איזה חברה דרך RL? סלקום פרטנר הוט? או שזה לא משנה?
          ומה הכוונה דאטה? טוקמן? או ללא שיחות?
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
            S מנותק
            S מנותק
            spider
            @YOLEVI כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
            נתונים בלבד,
            ללא שיחות וסמסים
              הכהן
              @פתוח-לשמוע כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
              פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ה הכהן
                אבל עדיף להתקין ישירות מחנות גוגל.
                לא לכולם יש…
                • ה הכהן
                  @aiib כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
                  תסביר יותר בבקשה?
                  מה להסביר?
                  צריך לקבוע את קיידרואיד כפונקציית שולחן עבודה. (ככה זה נקרא בהגדרות)
                  ובK706 נראה לי שהדרך היא לקבוע את קיידרואיד כאפליקציית ניווט ואז היא זאת שנמצאת בחלון במסך הבית.
                  A מחובר
                  A מחובר
                  תסביר יותר בבקשה?
                  מה להסביר?
                  איך מגדירים שזה יהיה אפליקציית ניווט?
                  (יש לי את ה’מזוייף’)
                    @aiib קיידרואיד היא אפליקציה עם הרשאות מנהל אבל היא עדיין אפליקציה ולכן לפעמים היא קורסת או לא נדלקת אוטומטית בהפעלה מחדש ובעוד שבשאר אפליקציות הסינון כאשר ישנה קריסה - הכל נפתח בקיידרואיד המצב שונה מכיוון שהיא מוגדרת שהכל חסום ורק מה שהאפליקציה מאשרת עובד וכשהאפליקציה קורסת הכל חסום
                    אבל הפיתרון הוא פשוט
                    א. להגדיר שהמכשיר לא יכבה גם כשהרכב כבוי
                    ב. להפעיל את קיידרואיד במסך הקטן שבמסך הבית
                    ג. אם בכ"ז הוויז לא עובד להפעיל ידנית את קיידרואיד ע"י לחיצה על סמל האפליקציה (אין צורך בסיסמא עצם הפעלת האפליקציה מחזירה את ההגנה)
                    מקווים כדברי @EBA שבעדכון הבא הבעיה תסתדר אלא שלע"ע אין תאריך ברור מתי יצא העדכון
                    A מחובר
                    A מחובר
                    @טכנולוג כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
                    “אל תישן לעולם”?
                    • פתוח לשמועפ מנותק
                      אני התקנתי על המזוייפת והאינטרנט עובד רק אחרי שנכנסים לקיידרואיד-כלים-הפעלת נתונים מחדש
                      כל פעם שמפעילים וויז [אחרי הגדרת הסטיק]
                        תסביר יותר בבקשה?
                        מה להסביר?
                        בהגדרות בקטגוריית ניווט נראה לי בשורה הראשונה
                          #40
                          זה נראה באמת שעל המזויפת זה יושב פחות טוב מהמקורית אבל זה לא אמור להיות עד כדי כך, בד"כ כניסה לקיידרואיד מספיקה (ולכן הגדרה כאפליקציית הניווט עם הגדרה שהניווט יפתח אוטומטית בהפעלת המכשיר אמור לפתור את הבעיה).
                          @טכנולוג נשמח אם תשתף אותנו איך אצלך הקיידרואיד יושב
                            @YOLEVI לפני שלוחצים על הפעלת נתונים הביטים של המכשיר בקושי זזים
                              מאיפה הוויז? מהחנות?
                              לפעמים התקנה ישירה מהחנות גורמת לזה לעבוד יותר טוב, לא יודע למה
                                @YOLEVI הורדתי מפה
                                  “אל תישן לעולם”?
                                  A מחובר
                                  A מחובר
                                  כרגע עובד לי הוויז אבל:
                                  1. גוגל מפות לא עובד
                                  2. חיפוש קולי בוויז לא עובד
                                  ככה זה אמור להיות?
                                  S Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    ככה זה אמור להיות?
                                    S מנותק
                                    S מנותק
                                    spider
                                    ככה זה אמור להיות?
                                    בקיידרואיד אין גוגל מאפס, לפחות כרגע
                                    וכנראה שגם לא זיהוי קולי.
                                    זה חוסם תעבורת רשת להכ,ל חוץ מרשימה לבנה מצומצמת מאוד
                                      ככה זה אמור להיות?
                                      #46
                                      אתה עם נטפרי או רגיל?
                                      אבל בכ"מ כמש"כ @spider
                                      @spider איפה היית עד היום? אתה חדש פה?
                                        A מחובר
                                        A מחובר
                                        רגיל
                                        • ה הכהן
                                          #48
                                          בהמשך ישצילום-מסך-2024-12-15-212536.png , אבל עדיף להתקין ישירות מחנות גוגל.
                                          שאני לוחץ ע"ז עדיין מופיע לי רק APK
                                          • משהקפלןמ משהקפלן התייחס לנושא זה ב
                                          161.6k
