      5. בעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד
      48 פוסטים 11 כותבים 3.1k צפיות
        @aiib קיידרואיד היא אפליקציה עם הרשאות מנהל אבל היא עדיין אפליקציה ולכן לפעמים היא קורסת או לא נדלקת אוטומטית בהפעלה מחדש ובעוד שבשאר אפליקציות הסינון כאשר ישנה קריסה - הכל נפתח בקיידרואיד המצב שונה מכיוון שהיא מוגדרת שהכל חסום ורק מה שהאפליקציה מאשרת עובד וכשהאפליקציה קורסת הכל חסום
        אבל הפיתרון הוא פשוט
        א. להגדיר שהמכשיר לא יכבה גם כשהרכב כבוי
        ב. להפעיל את קיידרואיד במסך הקטן שבמסך הבית
        ג. אם בכ"ז הוויז לא עובד להפעיל ידנית את קיידרואיד ע"י לחיצה על סמל האפליקציה (אין צורך בסיסמא עצם הפעלת האפליקציה מחזירה את ההגנה)
        מקווים כדברי @EBA שבעדכון הבא הבעיה תסתדר אלא שלע"ע אין תאריך ברור מתי יצא העדכון
        @טכנולוג כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
        גם אם המכשיר לא כבה הוא סוגר את כל האפליקציות בכיבוי המנוע. אתה מתכוון שיש אפשרות לשנות זאת בהגדרות?
          התקנתי קיידרואיד ואחרי ההתקנה אני מקבל בוויז שגיאה של מפות לא מקוונות ולא ניתן לחשב מסלול.
          יודגש שיום למחרת הוויז כן עבד אבל ביממה האחרונה (יומיים אחרי ההתקנה) אני מקבל את השגיאות האלו.
          גם בגוגל מפות כתוב ‘נראה שאין חיבור לאינטרנט’
          זה קשור? יש פתרון?
          @aiib התקנתי על מכשיר אחד קיידרואיד והוא רצה חיבור עם סטיק [נסיעות מידי פעם אז הוא לוקח את הסטיק של המחשב] לפני ההתקנה עבד חלק ואחרי ההתקנה לא עבד [תכנס לקיידרואיד-כלים תעשה עדכון ותראה אם הביטים רצים]
          אחרי ההתקנה הגדרתי את הסטיק [אצלך צריך להגדיר APN] וחזר לעבוד
            @פתוח-לשמוע כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
            האמת היא שלא הגדרתי APN… מצד שני זה עבד יממה ללא בעיה… אז זה לא אומר שזה לא בעיה בהגדרות APN?
              @aiib כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
              קרה המון.
                קרה המון.
                @מיישה כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
                קרה המון.
                אז זה כן קשור לAPN?
                  קרה המון.
                  אז זה כן קשור לAPN?
                  קרה המון.
                  אז זה כן קשור לAPN?
                  כנראה
                    קרה המון.
                    אז זה כן קשור לAPN?
                    כנראה
                    @מיישה זה בקלות למצוא את ההגדרות APN ב’מזוייפת’?
                      כן, שייכנס להגדרות>רשת ואינטרנט>סים>הגדרות נוספות>APN/שמות נקודות גישה
                      • ה מנותק
                        הכהן
                        אני התקנתי על עשרות מערכות קיידרואיד ועובד אצלם הוויז מעולה!!
                        מה שמאוד חשוב וכבר כתבתי את את זה בעבר, זה להתקין את הוויז ישירות מחנות גוגל או לחילופין להוריד את הוויז הכי מעודכן בקובץ XAPK שזה קובץ מפוצל שעובד חלק עם הקיידרואיד.
                        מה שכן במערכת K706 שזה המערכת ‘המזויפת’ יש בעיה שלפעמים הקיידרואיד לא עולה ביחד עם אפליקציות אחרות ולכן צריך להגדיר שהיא תהיה במסך הקטן שבמסך הבית או לפצל מסך לפחות כשמתחברים לוויז.
                        A פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • ה הכהן
                          @הכהן כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
                          תסביר יותר בבקשה?
                          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            תסביר יותר בבקשה?
                            הכהן
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                            תסביר יותר בבקשה?
                            מה להסביר?
                            צריך לקבוע את קיידרואיד כפונקציית שולחן עבודה. (ככה זה נקרא בהגדרות)
                            ובK706 נראה לי שהדרך היא לקבוע את קיידרואיד כאפליקציית ניווט ואז היא זאת שנמצאת בחלון במסך הבית.
                            • ה הכהן
                              מה בעצם הבעיה בזה? אם זה לא עולה אז איך זה חוסם?
                                קיידרואיד הוא צינור שדרכו עובר האינטרנט, אם הוא לא פועל ברקע אז הצינור סתום.
                                • ה הכהן
                                  איך אני מוריד בקובץ הזה? יורד לי רק בAPK ניסיתי להוריד מפה
                                    @כולם!
                                    קיידרואיד לא עובד טוב עם מס’ מסויים של סימים, בעיקר סים דאטה.
                                    מה שאני יכול לומר, שקיידרואיד עובד יציב עם סים RL במסלול וויז.
                                    וכן בסים דאטה של הוט מובייל במסלול 7.90
                                    וכן בסים 019 במסלול 11.90
                                    ייתכן שיש עוד, אך אם האינטרנט לא עובד לכם תנסו להחליף לאחד מהנ"ל.
                                    יש הבדל איזה חברה דרך RL? סלקום פרטנר הוט? או שזה לא משנה?
                                    ומה הכוונה דאטה? טוקמן? או ללא שיחות?
                                    S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      spider
                                      @YOLEVI כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
                                      נתונים בלבד,
                                      ללא שיחות וסמסים
                                        הכהן
                                        פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ה הכהן
                                          אבל עדיף להתקין ישירות מחנות גוגל.
                                          לא לכולם יש…
                                          • ה הכהן
                                            תסביר יותר בבקשה?
                                            מה להסביר?
                                            תסביר יותר בבקשה?
                                            מה להסביר?
                                            איך מגדירים שזה יהיה אפליקציית ניווט?
                                            (יש לי את ה’מזוייף’)
                                              “אל תישן לעולם”?
                                              161.5k
