      5. בעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד
      48 פוסטים 11 כותבים 3.8k צפיות
        @aiib כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
        @פתוח-לשמוע כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
        אחרי ההתקנה הגדרתי את הסטיק [אצלך צריך להגדיר APN] וחזר לעבוד
        האמת היא שלא הגדרתי APN… מצד שני זה עבד יממה ללא בעיה…
        קרה המון.
        @מיישה כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
        קרה המון.
        אז זה כן קשור לAPN?
          קרה המון.
          אז זה כן קשור לAPN?
          קרה המון.
          אז זה כן קשור לAPN?
          כנראה
            קרה המון.
            אז זה כן קשור לAPN?
            כנראה
            @מיישה זה בקלות למצוא את ההגדרות APN ב’מזוייפת’?
              כן, שייכנס להגדרות>רשת ואינטרנט>סים>הגדרות נוספות>APN/שמות נקודות גישה
              • ה מנותק
                הכהן
                אני התקנתי על עשרות מערכות קיידרואיד ועובד אצלם הוויז מעולה!!
                מה שמאוד חשוב וכבר כתבתי את את זה בעבר, זה להתקין את הוויז ישירות מחנות גוגל או לחילופין להוריד את הוויז הכי מעודכן בקובץ XAPK שזה קובץ מפוצל שעובד חלק עם הקיידרואיד.
                מה שכן במערכת K706 שזה המערכת ‘המזויפת’ יש בעיה שלפעמים הקיידרואיד לא עולה ביחד עם אפליקציות אחרות ולכן צריך להגדיר שהיא תהיה במסך הקטן שבמסך הבית או לפצל מסך לפחות כשמתחברים לוויז.
                A פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ה הכהן
                  @הכהן כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
                  תסביר יותר בבקשה?
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    תסביר יותר בבקשה?
                    הכהן
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                    תסביר יותר בבקשה?
                    מה להסביר?
                    צריך לקבוע את קיידרואיד כפונקציית שולחן עבודה. (ככה זה נקרא בהגדרות)
                    ובK706 נראה לי שהדרך היא לקבוע את קיידרואיד כאפליקציית ניווט ואז היא זאת שנמצאת בחלון במסך הבית.
                    • ה הכהן
                      מה בעצם הבעיה בזה? אם זה לא עולה אז איך זה חוסם?
                        קיידרואיד הוא צינור שדרכו עובר האינטרנט, אם הוא לא פועל ברקע אז הצינור סתום.
                        • ה הכהן
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          איך אני מוריד בקובץ הזה? יורד לי רק בAPK ניסיתי להוריד מפה
                            @כולם!
                            קיידרואיד לא עובד טוב עם מס’ מסויים של סימים, בעיקר סים דאטה.
                            מה שאני יכול לומר, שקיידרואיד עובד יציב עם סים RL במסלול וויז.
                            וכן בסים דאטה של הוט מובייל במסלול 7.90
                            וכן בסים 019 במסלול 11.90
                            ייתכן שיש עוד, אך אם האינטרנט לא עובד לכם תנסו להחליף לאחד מהנ"ל.
                            יש הבדל איזה חברה דרך RL? סלקום פרטנר הוט? או שזה לא משנה?
                            ומה הכוונה דאטה? טוקמן? או ללא שיחות?
                            S תגובה 1 תגובה אחרונה
                              S מנותק
                              S מנותק
                              spider
                              @YOLEVI כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
                              נתונים בלבד,
                              ללא שיחות וסמסים
                                הכהן
                                פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ה הכהן
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  אבל עדיף להתקין ישירות מחנות גוגל.
                                  לא לכולם יש…
                                  • ה הכהן
                                    תסביר יותר בבקשה?
                                    מה להסביר?
                                    תסביר יותר בבקשה?
                                    מה להסביר?
                                    איך מגדירים שזה יהיה אפליקציית ניווט?
                                    (יש לי את ה’מזוייף’)
                                      @aiib קיידרואיד היא אפליקציה עם הרשאות מנהל אבל היא עדיין אפליקציה ולכן לפעמים היא קורסת או לא נדלקת אוטומטית בהפעלה מחדש ובעוד שבשאר אפליקציות הסינון כאשר ישנה קריסה - הכל נפתח בקיידרואיד המצב שונה מכיוון שהיא מוגדרת שהכל חסום ורק מה שהאפליקציה מאשרת עובד וכשהאפליקציה קורסת הכל חסום
                                      אבל הפיתרון הוא פשוט
                                      א. להגדיר שהמכשיר לא יכבה גם כשהרכב כבוי
                                      ב. להפעיל את קיידרואיד במסך הקטן שבמסך הבית
                                      ג. אם בכ"ז הוויז לא עובד להפעיל ידנית את קיידרואיד ע"י לחיצה על סמל האפליקציה (אין צורך בסיסמא עצם הפעלת האפליקציה מחזירה את ההגנה)
                                      מקווים כדברי @EBA שבעדכון הבא הבעיה תסתדר אלא שלע"ע אין תאריך ברור מתי יצא העדכון
                                      @טכנולוג כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
                                      “אל תישן לעולם”?
                                      • פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        אני התקנתי על המזוייפת והאינטרנט עובד רק אחרי שנכנסים לקיידרואיד-כלים-הפעלת נתונים מחדש
                                        כל פעם שמפעילים וויז [אחרי הגדרת הסטיק]
                                          תסביר יותר בבקשה?
                                          מה להסביר?
                                          בהגדרות בקטגוריית ניווט נראה לי בשורה הראשונה
                                            #40
                                            זה נראה באמת שעל המזויפת זה יושב פחות טוב מהמקורית אבל זה לא אמור להיות עד כדי כך, בד"כ כניסה לקיידרואיד מספיקה (ולכן הגדרה כאפליקציית הניווט עם הגדרה שהניווט יפתח אוטומטית בהפעלת המכשיר אמור לפתור את הבעיה).
                                            @טכנולוג נשמח אם תשתף אותנו איך אצלך הקיידרואיד יושב
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              @YOLEVI לפני שלוחצים על הפעלת נתונים הביטים של המכשיר בקושי זזים
                                              169.2k
