      5. בעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד
      48 פוסטים 11 כותבים 2.7k צפיות
        @מיישה כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
        מה שאני יכול לומר, שקיידרואיד עובד יציב עם סים RL במסלול וויז.
        יש הבדל איזה חברה דרך RL? סלקום פרטנר הוט? או שזה לא משנה?
        ומה הכוונה דאטה? טוקמן? או ללא שיחות?
        S מנותק
        S מנותק
        spider
        @YOLEVI כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
        נתונים בלבד,
        ללא שיחות וסמסים
          @הכהן כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
          או לחילופין להוריד את הוויז הכי מעודכן בקובץ XAPK שזה קובץ מפוצל שעובד חלק עם הקיידרואיד.
          איך אני מוריד בקובץ הזה? יורד לי רק בAPK ניסיתי להוריד מפה
          הכהן
          @פתוח-לשמוע כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
          פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה הכהן
            אבל עדיף להתקין ישירות מחנות גוגל.
            לא לכולם יש…
            • ה הכהן
              @aiib כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
              מה שכן במערכת K706 שזה המערכת ‘המזויפת’ יש בעיה שלפעמים הקיידרואיד לא עולה ביחד עם אפליקציות אחרות ולכן צריך להגדיר שהיא תהיה במסך הקטן שבמסך הבית או לפצל מסך לפחות כשמתחברים לוויז.
              תסביר יותר בבקשה?
              מה להסביר?
              צריך לקבוע את קיידרואיד כפונקציית שולחן עבודה. (ככה זה נקרא בהגדרות)
              ובK706 נראה לי שהדרך היא לקבוע את קיידרואיד כאפליקציית ניווט ואז היא זאת שנמצאת בחלון במסך הבית.
              תסביר יותר בבקשה?
              מה להסביר?
              איך מגדירים שזה יהיה אפליקציית ניווט?
              (יש לי את ה’מזוייף’)
                @aiib קיידרואיד היא אפליקציה עם הרשאות מנהל אבל היא עדיין אפליקציה ולכן לפעמים היא קורסת או לא נדלקת אוטומטית בהפעלה מחדש ובעוד שבשאר אפליקציות הסינון כאשר ישנה קריסה - הכל נפתח בקיידרואיד המצב שונה מכיוון שהיא מוגדרת שהכל חסום ורק מה שהאפליקציה מאשרת עובד וכשהאפליקציה קורסת הכל חסום
                אבל הפיתרון הוא פשוט
                א. להגדיר שהמכשיר לא יכבה גם כשהרכב כבוי
                ב. להפעיל את קיידרואיד במסך הקטן שבמסך הבית
                ג. אם בכ"ז הוויז לא עובד להפעיל ידנית את קיידרואיד ע"י לחיצה על סמל האפליקציה (אין צורך בסיסמא עצם הפעלת האפליקציה מחזירה את ההגנה)
                מקווים כדברי @EBA שבעדכון הבא הבעיה תסתדר אלא שלע"ע אין תאריך ברור מתי יצא העדכון
                @טכנולוג כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
                “אל תישן לעולם”?
                • פתוח לשמועפ מנותק
                  אני התקנתי על המזוייפת והאינטרנט עובד רק אחרי שנכנסים לקיידרואיד-כלים-הפעלת נתונים מחדש
                  כל פעם שמפעילים וויז [אחרי הגדרת הסטיק]
                    תסביר יותר בבקשה?
                    מה להסביר?
                    בהגדרות בקטגוריית ניווט נראה לי בשורה הראשונה
                      #40
                      זה נראה באמת שעל המזויפת זה יושב פחות טוב מהמקורית אבל זה לא אמור להיות עד כדי כך, בד"כ כניסה לקיידרואיד מספיקה (ולכן הגדרה כאפליקציית הניווט עם הגדרה שהניווט יפתח אוטומטית בהפעלת המכשיר אמור לפתור את הבעיה).
                      @טכנולוג נשמח אם תשתף אותנו איך אצלך הקיידרואיד יושב
                        @YOLEVI לפני שלוחצים על הפעלת נתונים הביטים של המכשיר בקושי זזים
                          מאיפה הוויז? מהחנות?
                          לפעמים התקנה ישירה מהחנות גורמת לזה לעבוד יותר טוב, לא יודע למה
                            @YOLEVI הורדתי מפה
                              “אל תישן לעולם”?
                              כרגע עובד לי הוויז אבל:
                              1. גוגל מפות לא עובד
                              2. חיפוש קולי בוויז לא עובד
                              ככה זה אמור להיות?
                              S Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ככה זה אמור להיות?
                                S מנותק
                                S מנותק
                                spider
                                ככה זה אמור להיות?
                                בקיידרואיד אין גוגל מאפס, לפחות כרגע
                                וכנראה שגם לא זיהוי קולי.
                                זה חוסם תעבורת רשת להכ,ל חוץ מרשימה לבנה מצומצמת מאוד
                                  ככה זה אמור להיות?
                                  #46
                                  אתה עם נטפרי או רגיל?
                                  אבל בכ"מ כמש"כ @spider
                                  @spider איפה היית עד היום? אתה חדש פה?
                                    רגיל
                                    • ה הכהן
                                      #48
                                      בהמשך ישצילום-מסך-2024-12-15-212536.png , אבל עדיף להתקין ישירות מחנות גוגל.
                                      שאני לוחץ ע"ז עדיין מופיע לי רק APK
                                      • משהקפלןמ משהקפלן התייחס לנושא זה ב
                                      155.9k
