      3. קלקלתי לו? אני צריך לשלם?
      27 פוסטים 14 כותבים 2.2k צפיות
      • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
        @מאיר
        @Klonimoos כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
        אם נדלקה נורה אחרת לברר למה. זה לא סתם.
        אני עכשיו נזכר שבאמת נדלקה נורית ‘מנוע’ אבל שאלתיו וענה שלא יודע וכו
        (ונראה לי שבכיבוי מנוע לא היה את הנורה הזאת)
        @טכנולוג כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
        אלא שזה קרה אצל השוכר
        לא שוכר, אלא בדיקת רכב לקנייה
        @פייבל-אשרינו כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
        תיקנתי
          @Klonimoos ובכל זאת לכל אחד בתחילת שימושו ברכב קורה טעות
          כמו שאני עמדתי בנגדי בשביל לפנות שמאלה כי צריך משמאל לשמאל😂
          ואני מאמין שגם לך קרה מקרה כלשהו שאמרת אילו הייתי יודע…
          במקרה דנן אני מבין שאדם שנותן רכב לחבירו עליו לוודא שהשני יודע משהו בעיניני רכב…
          אם הוא הסביר לאדם ממולו את הנושא זה על אחריות הלוקח
          אבל כשאתה אומר לבחור סע בדוק את הרכב האחריות עליך
          ובכל זאת חום מנוע לא תמיד קורה ללא תקדים במיוחד בנסיעה בתוך העיר, וכן רכב נורמאלי אמור לשרוד את רחוב זכריה הנביא! אלא אם כן הוא נסע על לאנץ’ הרבה זמן ואימץ את הרכב
          @שלמה כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
          מהבחינה הזאת וודאי שאין מה לכעוס עליו. אבל אחריות אדם על ממון חבירו ונזקיו, הינה גם על טעויות ככל שיהיו.
          תיקון לענ’‘ד: עליו לוודא שיש לו רישיון נהיגה בתוקף, שמוצג ע’'י חבירו כאימרה: אני יודע מה אני לוקח ואיך משתמשים איתו.
          שומע.
          ובפרט אחרי מה ש
            שומע.
            ובפרט אחרי מה ש
            יש כלל בסיסי שחובה לדעת בנורה אדומה חייב לעצור ובכתומה סע לבית [או למוסך] ותברר
              @פתוח-לשמוע כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
              חוץ מנורת מנוע מהבהבת שזה אומר לעצור מייד.
              אושר מתקרבא פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @נייטרון-חפשי כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                בקויל גמור זה נורת מנוע מהבהבת, לא? וזה לא מפריע לנסיעה
                  רציתי לכתוב את זה אבל אצלי יש בעיה עם הבקרת שיוט שזה מהבהב לי כל תחילת נסיעה אז תמיד יש יוצא מן הכלל
                    אצלנו הראש כולל השכיר רכב לאדם והתחמם הרכב והלך הראש מנוע ובתביעה בבי"ד הלה טען שאין לו מושג בנורות ושעונים ואם הוא משכיר רכב מבחינתו זה אמור להיות רכב תקין
                    ולמרבה הפלא זוכה דאין דרך בנ"א להתבונן [בנורות] בדרכים
                    אין לי מושג מה הדיינים חשבו אבל זה היה הפסק
                    הכל בעזרת השםה מחובר
                    הרבה פעמים היות והרבנים לא מבינים כלום ברכב ואין להם גם רשיון הם פוסקים לפי מה שהם חושבים כי חותמים להם הסכם בוררות.
                    נייטרון חפשינ A א 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @הכל-בעזרת-השם כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                        מחובתם לברר (אולי אפילו כאן בפורום) ובטוחני שזה מה שהם עשו!
                          אליחי
                          @הכל-בעזרת-השם
                          אין צורך לכתוב סתם
                          שלמדתי חו’‘מ בעבר
                          שאלתי דיין כמה שאלות על זה
                          והוא סיפר לי שהיה ד’'ת מורכב על נושא דומה
                          וקראו לו כי הוא בעל רכב שישב בהרכב ויסביר למי שלא מכיר
                          נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אליחי
                            @הכל-בעזרת-השם
                            אין צורך לכתוב סתם
                            שלמדתי חו’‘מ בעבר
                            @אליחי כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                            אין צורך לכתוב סתם
                            לצערנו זה בכלל לא סתם…
                            • א אליחי
                              @הכל-בעזרת-השם
                              אין צורך לכתוב סתם
                              שלמדתי חו’‘מ בעבר
                              @הכל-בעזרת-השם
                              אין צורך לכתוב סתם
                              שלמדתי חו’‘מ בעבר
                              אני יושב יותר מפעם בחודש בבתי דין לצורך הסבר בדיונים בענייני רכב ודומיו וזה המציאות
                              169.7k
