      3. קלקלתי לו? אני צריך לשלם?
      27 פוסטים 14 כותבים 1.8k צפיות
      • ק קינג קומפיוטר
        @פתוח-לשמוע כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
        ולמרבה הפלא זוכה דאין דרך בנ"א להתבונן [בנורות] בדרכים
        אין לי מושג מה הדיינים חשבו אבל זה היה הפסק
        הייתה תביעה כזאת בבית משפט והפסיקה הייתה הפוכה
        הסיפור היה שוכר שקיבל רכב ונדלקה נורה של חום מנוע והוא לא שם והמנוע הלך
        אני חס וחלילה לא חולק על ב"ד אבל זה נשמע לא הגיוני
        @קינג-קומפיוטר כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
        נכון ולכן כתבתי
        אולי יש להם נהג והם בטוחים שהנורות זה למומחים
        • ק קינג קומפיוטר
          simonS מנותק
          simonS מנותק
          simon
          ההסבר פשוט, אדם ממוצע שאין לו רכב משלו ושוכר רכבים מידי פעם, פשוט שאין דרכו להתבונן בנורות מנוע ולהבין את משמעותם, אלא אם היה משהו שגם מצפצף בצורה חריגה והסטרית, אולי זה היה מעורר אותו להבין שמשהו כאן חריג.
          בציבור הכללי, רכב זה חלק מהותי בחיים והם מטפחים אותו ומשקיעים בו כמו בבית כאילו הוא בן זוג ולפעמים יותר מזה, ולכן הם משקיעים בזה המון וחיים את הרכב ומבינים היטב את המשמעות של הנורות מנוע, ואצלם זה מוזר שאדם לא ישים לב לנורה כזו.
          • simonS simon
            @simon כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
            אני בעניות דעתי לא חושב כך.
            כל אדם שעולה על כלי רכב אמור לדעת נורות בסיסיות.
            אם נדלקה נורה אחרת לברר למה. זה לא סתם.
            לא מבין את טענת ‘‘אין דרכם’’.
            כמובן שצריך לראות את הסיפור בב’'ד לפרטיו כדי לדון בו ספציפית.
              @Klonimoos ובכל זאת לכל אחד בתחילת שימושו ברכב קורה טעות
              כמו שאני עמדתי בנגדי בשביל לפנות שמאלה כי צריך משמאל לשמאל😂
              ואני מאמין שגם לך קרה מקרה כלשהו שאמרת אילו הייתי יודע…
              במקרה דנן אני מבין שאדם שנותן רכב לחבירו עליו לוודא שהשני יודע משהו בעיניני רכב…
              אם הוא הסביר לאדם ממולו את הנושא זה על אחריות הלוקח
              אבל כשאתה אומר לבחור סע בדוק את הרכב האחריות עליך
              ובכל זאת חום מנוע לא תמיד קורה ללא תקדים במיוחד בנסיעה בתוך העיר, וכן רכב נורמאלי אמור לשרוד את רחוב זכריה הנביא! אלא אם כן הוא נסע על לאנץ’ הרבה זמן ואימץ את הרכב
              • ט מנותק
                הנושא כאן הוא אמנם שייך להלכה אבל חשוב להבין את הסיטואציה בעצם יש כאן אדם שהשאיל רכב (וכנראה שזה לא פעם ראשונה שנוזל לו מים) והשואל לא ידע בכלל שאם יש חום מנוע גבוה חובה לעצור ולכן הוא המשיך לנסוע
                אם הנושא היה מסתיים כאן אז כל מה שיש לדון זה האם השואל אשם בכך שלא הבין שצריך לעצור אם חום המנוע עלה או שיכול להחשיב את זה כמתה מחמת מלאכה והוא לא אמור לדעת שצריך לעצור
                אלא שזה קרה אצל השואל כמה פעמים וכאן ישנה טענה נוספת כלפי השואל מדוע הוא לא פנה למשאיל ליידע אותו ולשאול מה לעשות ומשום כך יתכן שזה אשמתו
                נקודה נוספת שצריך לבדוק היא האם לפני כן הרכב היה חלק ללא שום תקלות יתכן שהיה נזק חלקי גם קודם לכן ועכשיו הוא החמיר
                  נכון ולכן כתבתי
                  ולכן אם אתה רוצה באמת לדעת אם אתה חייב כדאי שתאשל מישהו שמסוגל להבין מה זה רכב או יותר טוב מישהו שנוהג ומבין בעצמו
                    אצלנו הראש כולל השכיר רכב לאדם והתחמם הרכב והלך הראש מנוע ובתביעה בבי"ד הלה טען שאין לו מושג בנורות ושעונים ואם הוא משכיר רכב מבחינתו זה אמור להיות רכב תקין
                    באמת הרבה פלא! אכן זה ידוע שרבים מהאנשים לא מסתכלים על המנורות, אבל מצד שני זאת חובתם ואחריותם ולמנורות הללו יש עניין בטיחותי ומי שלא מסתכל זאת בעייתו הבלעדית.
                    מי שלא למד תיאוריה כמו בן אדם לכאורה זאת אשמתו שלא הסתכל על הנורות הבטיחות.
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      @מאיר
                      @Klonimoos כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                      אני עכשיו נזכר שבאמת נדלקה נורית ‘מנוע’ אבל שאלתיו וענה שלא יודע וכו
                      (ונראה לי שבכיבוי מנוע לא היה את הנורה הזאת)
                      @טכנולוג כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                      אלא שזה קרה אצל השוכר
                      לא שוכר, אלא בדיקת רכב לקנייה
                      • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                        @מאיר
                        @פייבל-אשרינו כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                        תיקנתי
                          @שלמה כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                          מהבחינה הזאת וודאי שאין מה לכעוס עליו. אבל אחריות אדם על ממון חבירו ונזקיו, הינה גם על טעויות ככל שיהיו.
                          תיקון לענ’‘ד: עליו לוודא שיש לו רישיון נהיגה בתוקף, שמוצג ע’'י חבירו כאימרה: אני יודע מה אני לוקח ואיך משתמשים איתו.
                          שומע.
                          ובפרט אחרי מה ש
                            שומע.
                            ובפרט אחרי מה ש
                            יש כלל בסיסי שחובה לדעת בנורה אדומה חייב לעצור ובכתומה סע לבית [או למוסך] ותברר
                              חוץ מנורת מנוע מהבהבת שזה אומר לעצור מייד.
                              אושר מתקרבא פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @נייטרון-חפשי כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                                בקויל גמור זה נורת מנוע מהבהבת, לא? וזה לא מפריע לנסיעה
                                  רציתי לכתוב את זה אבל אצלי יש בעיה עם הבקרת שיוט שזה מהבהב לי כל תחילת נסיעה אז תמיד יש יוצא מן הכלל
                                    הרבה פעמים היות והרבנים לא מבינים כלום ברכב ואין להם גם רשיון הם פוסקים לפי מה שהם חושבים כי חותמים להם הסכם בוררות.
                                    נייטרון חפשינ A א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        @הכל-בעזרת-השם כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                                        מחובתם לברר (אולי אפילו כאן בפורום) ובטוחני שזה מה שהם עשו!
                                          אליחי
                                          @הכל-בעזרת-השם
                                          אין צורך לכתוב סתם
                                          שלמדתי חו’‘מ בעבר
                                          שאלתי דיין כמה שאלות על זה
                                          והוא סיפר לי שהיה ד’'ת מורכב על נושא דומה
                                          וקראו לו כי הוא בעל רכב שישב בהרכב ויסביר למי שלא מכיר
                                          נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • א אליחי
                                            @הכל-בעזרת-השם
                                            אין צורך לכתוב סתם
                                            שלמדתי חו’‘מ בעבר
                                            @אליחי כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                                            אין צורך לכתוב סתם
                                            לצערנו זה בכלל לא סתם…
                                            • א אליחי
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              אין צורך לכתוב סתם
                                              שלמדתי חו’‘מ בעבר
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              אין צורך לכתוב סתם
                                              שלמדתי חו’‘מ בעבר
                                              אני יושב יותר מפעם בחודש בבתי דין לצורך הסבר בדיונים בענייני רכב ודומיו וזה המציאות
                                              11.4k
                                              159.1k
