      3. קלקלתי לו? אני צריך לשלם?
      27 פוסטים 14 כותבים 2.2k צפיות
      • פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
        שלום זוכרים את זה? @המפותח @צילפינגים @EBA
        קודם כל, תודה לכל העונים והמסייעים.
        אז אתמול בלילה התיישבתי על דייהסטו סיריון 2003
        הוא צריך 2 בולמים קדמיים
        חופש בגלגל קדמי ימין
        ו הגיר לא מי יודע מה (נותן קפיצות מפעם לפעם במעבר וכו)
        חלונות קדמיים אחד פחות ואחד עוד יותר פחות
        (הבעל הבית אומר שהבולמים גלגל וגיר ה=אפשר לתקן ב1800 בערך אצל הערבים. צודק?)
        א קיצער התיישבתי על ההגה ונסעתי
        אחרי איזה עליה טובה (זכריה הנביא בית שמש, מכירים?!)
        באמצע מעבר חציה האוטו נכבה…
        סחבתי הצידה והתפללתי…
        אחרי כמה דקות הצלחתי להתניע
        נסעתי עוד איזה קילומטר ו… כנ"ל
        ניסיתי להתניע גם אחרי רבע שעה והוא לא מצליח
        אחרי איזה שעה התנעתי ו… הרכב נוסע פיקס!
        היום בבוקר יצאנו לסיבוב והרכב נוסע
        הבאנו לחבר קצת מייבין
        (עד שהצלחנו לפתוח מכסה מנוע…) שמן נראה ממש תקין (יש טיפה רטיבות אבל מילאו לפני איזה כמה שבועות והוא כמעט מלא)
        רק המים היו מתחת למינימום
        אחרי נסיעה קצרה הוא אומר לי שבמצב הזה זה בפשטות שווה את ההימור.
        יצאתי לרמה ב’ לבעל הרכב
        אחרי עליה קצרה לג הרכב שוב שבת!!! רק בנס בצד הכביש (הורדת טרמפיסט)
        שוין, מחכים אחרי כמה דקות מצליח להתניע
        נוסעים
        ליד רמה ה במעבר חציה שוב…
        בנס עוצר לידי רכב עם שתי בחורים צדיקים
        דוחפים לתחנת אוטובוס
        ההוא נכנס מתחיל לבדוק
        ואז… הרכב שלך עוד רגע נשרף…
        החום מנוע בסביבות המקסימום!!!
        פותחים מכסה ואז רואים… נזילה עצומה של מי קירור…
        הT היה סדוק ולא הגיע מים למנוע…
        תפסתי טרמפ למוסך
        קניתי ב90 ש"ח (ומים ירוקים ב80, מקווה שלא עקץ אותי (זה לא מים צבועים של התחנת דלק…
        כלשונו))
        חזרתי תיקנתי והרכב נוסע פגז!!!
        נסעתי על מאה וכו
        מה אומרים?
        אז עכשיו טוען לי מישהו שהשתמש אח"כ עם הרכב השה שקלקלתי את הראש מנוע!
        הוא נסע למירון ואח"כ לילה שלם קברי צדיקים וכל 2.5 שעות או פחות היה צריך למלאות מים (מזל שהוא ממלא מי ברז…)
        זה בגללי?
        וגם נשבר המדיד שמן, הוא לא יצא ונתקע, דחפתי וזה נשבר בפנים)
        אני צריך לשלם?
        כמה?
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
          נוסעים
          תפסתי טרמפ למוסך
          כלשונו))
          נסעתי על מאה וכו
          מה אומרים?
          זה בגללי?
          אני צריך לשלם?
          כמה?
          @פייבל-אשרינו כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
          נוסעים
          תפסתי טרמפ למוסך
          כלשונו))
          נסעתי על מאה וכו
          מה אומרים?
          זה בגללי?
          אני צריך לשלם?
          כמה?
          לקבלת פסק הלכתי יש לפנות למורה הוראה. אתה כן יכול לשאול פרטים טכניים לקבלת אינפורמציה ליצירת שאלה הלכתית ברורה.
            נוסעים
            תפסתי טרמפ למוסך
            כלשונו))
            נסעתי על מאה וכו
            מה אומרים?
            זה בגללי?
            אני צריך לשלם?
            כמה?
            @פייבל-אשרינו קודם כל ברור שקלקלת לו את הראש מנוע, וגם כתבתי לך את זה שם.
            לענין תשלום, כמובן ש:
            להלן הפרטים הטכניים: בסיריון אין שעון חום מנוע, כך שלא פשעת בכך שלא שמת לב שהוא מתחמם או משהו כזה.
            בנוסף יש לציין שבעל הרכב היה מודע לכך שההבנה שלך ברכבים שואפת לאפס [מכיוון מטה…] והוא נתן לך להשתולל עליו. בעיה שלו.
            לגבי המדיד שמן - אתה שברת אותו בידיים, אז לדעתי אין כאן שאלה… אבל הוא לא עולה יותר מכמה עשרות שקלים, אחרי הגזמה.
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              @EBA
              @EBA כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
              זה היה YRV כך שכן היה שם מד חום
              לא יודע מה הוא ידע…
              השאלה מה עושים הם חלק תקוע עמוק בפנים?
                @EBA
                לא יודע מה הוא ידע…
                אם הלך ראש מנוע אז זה כבר לא בעיה, כשיפתח את הראש יוכל להוציא את המדיד.
                השאלה אם לא פשעת בכך שהמשכת ליסוע אחרי שהרכב התחמם (אגב אסור למלאות מים קרים למנוע רותח) אבל עד שהוא התחמם אני חושב כמו @EBA ואפילו שהיה מד חום.
                • פתוח לשמועפ מנותק
                  אצלנו הראש כולל השכיר רכב לאדם והתחמם הרכב והלך הראש מנוע ובתביעה בבי"ד הלה טען שאין לו מושג בנורות ושעונים ואם הוא משכיר רכב מבחינתו זה אמור להיות רכב תקין
                  ולמרבה הפלא זוכה דאין דרך בנ"א להתבונן [בנורות] בדרכים
                  אין לי מושג מה הדיינים חשבו אבל זה היה הפסק
                  ק מאירמ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                    קינג קומפיוטר
                    @פתוח-לשמוע כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                    הייתה תביעה כזאת בבית משפט והפסיקה הייתה הפוכה
                    הסיפור היה שוכר שקיבל רכב ונדלקה נורה של חום מנוע והוא לא שם והמנוע הלך
                    אני חס וחלילה לא חולק על ב"ד אבל זה נשמע לא הגיוני
                    פתוח לשמועפ simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ק קינג קומפיוטר
                      @קינג-קומפיוטר כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                      נכון ולכן כתבתי
                      אולי יש להם נהג והם בטוחים שהנורות זה למומחים
                      • ק קינג קומפיוטר
                        simonS מחובר
                        simonS מחובר
                        simon
                        ההסבר פשוט, אדם ממוצע שאין לו רכב משלו ושוכר רכבים מידי פעם, פשוט שאין דרכו להתבונן בנורות מנוע ולהבין את משמעותם, אלא אם היה משהו שגם מצפצף בצורה חריגה והסטרית, אולי זה היה מעורר אותו להבין שמשהו כאן חריג.
                        בציבור הכללי, רכב זה חלק מהותי בחיים והם מטפחים אותו ומשקיעים בו כמו בבית כאילו הוא בן זוג ולפעמים יותר מזה, ולכן הם משקיעים בזה המון וחיים את הרכב ומבינים היטב את המשמעות של הנורות מנוע, ואצלם זה מוזר שאדם לא ישים לב לנורה כזו.
                        • simonS simon
                          @simon כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                          אני בעניות דעתי לא חושב כך.
                          כל אדם שעולה על כלי רכב אמור לדעת נורות בסיסיות.
                          אם נדלקה נורה אחרת לברר למה. זה לא סתם.
                          לא מבין את טענת ‘‘אין דרכם’’.
                          כמובן שצריך לראות את הסיפור בב’'ד לפרטיו כדי לדון בו ספציפית.
                            @Klonimoos ובכל זאת לכל אחד בתחילת שימושו ברכב קורה טעות
                            כמו שאני עמדתי בנגדי בשביל לפנות שמאלה כי צריך משמאל לשמאל😂
                            ואני מאמין שגם לך קרה מקרה כלשהו שאמרת אילו הייתי יודע…
                            במקרה דנן אני מבין שאדם שנותן רכב לחבירו עליו לוודא שהשני יודע משהו בעיניני רכב…
                            אם הוא הסביר לאדם ממולו את הנושא זה על אחריות הלוקח
                            אבל כשאתה אומר לבחור סע בדוק את הרכב האחריות עליך
                            ובכל זאת חום מנוע לא תמיד קורה ללא תקדים במיוחד בנסיעה בתוך העיר, וכן רכב נורמאלי אמור לשרוד את רחוב זכריה הנביא! אלא אם כן הוא נסע על לאנץ’ הרבה זמן ואימץ את הרכב
                            • ט מנותק
                              הנושא כאן הוא אמנם שייך להלכה אבל חשוב להבין את הסיטואציה בעצם יש כאן אדם שהשאיל רכב (וכנראה שזה לא פעם ראשונה שנוזל לו מים) והשואל לא ידע בכלל שאם יש חום מנוע גבוה חובה לעצור ולכן הוא המשיך לנסוע
                              אם הנושא היה מסתיים כאן אז כל מה שיש לדון זה האם השואל אשם בכך שלא הבין שצריך לעצור אם חום המנוע עלה או שיכול להחשיב את זה כמתה מחמת מלאכה והוא לא אמור לדעת שצריך לעצור
                              אלא שזה קרה אצל השואל כמה פעמים וכאן ישנה טענה נוספת כלפי השואל מדוע הוא לא פנה למשאיל ליידע אותו ולשאול מה לעשות ומשום כך יתכן שזה אשמתו
                              נקודה נוספת שצריך לבדוק היא האם לפני כן הרכב היה חלק ללא שום תקלות יתכן שהיה נזק חלקי גם קודם לכן ועכשיו הוא החמיר
                                נכון ולכן כתבתי
                                ולכן אם אתה רוצה באמת לדעת אם אתה חייב כדאי שתאשל מישהו שמסוגל להבין מה זה רכב או יותר טוב מישהו שנוהג ומבין בעצמו
                                  באמת הרבה פלא! אכן זה ידוע שרבים מהאנשים לא מסתכלים על המנורות, אבל מצד שני זאת חובתם ואחריותם ולמנורות הללו יש עניין בטיחותי ומי שלא מסתכל זאת בעייתו הבלעדית.
                                  מי שלא למד תיאוריה כמו בן אדם לכאורה זאת אשמתו שלא הסתכל על הנורות הבטיחות.
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    @מאיר
                                    @Klonimoos כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                                    אני עכשיו נזכר שבאמת נדלקה נורית ‘מנוע’ אבל שאלתיו וענה שלא יודע וכו
                                    (ונראה לי שבכיבוי מנוע לא היה את הנורה הזאת)
                                    @טכנולוג כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                                    אלא שזה קרה אצל השוכר
                                    לא שוכר, אלא בדיקת רכב לקנייה
                                      @מאיר
                                      תיקנתי
                                        @שלמה כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                                        מהבחינה הזאת וודאי שאין מה לכעוס עליו. אבל אחריות אדם על ממון חבירו ונזקיו, הינה גם על טעויות ככל שיהיו.
                                        תיקון לענ’‘ד: עליו לוודא שיש לו רישיון נהיגה בתוקף, שמוצג ע’'י חבירו כאימרה: אני יודע מה אני לוקח ואיך משתמשים איתו.
                                        שומע.
                                        ובפרט אחרי מה ש
                                          שומע.
                                          ובפרט אחרי מה ש
                                          יש כלל בסיסי שחובה לדעת בנורה אדומה חייב לעצור ובכתומה סע לבית [או למוסך] ותברר
                                            חוץ מנורת מנוע מהבהבת שזה אומר לעצור מייד.
                                            אושר מתקרבא פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @נייטרון-חפשי כתב בקלקלתי לו? אני צריך לשלם?:
                                              בקויל גמור זה נורת מנוע מהבהבת, לא? וזה לא מפריע לנסיעה
                                              169.7k
