      3. סיפור הזוי או מצחיק (כל אחד יחליט לבד)
      פילטר שמן
      17 פוסטים 9 כותבים 1.5k צפיות
      • moshe 1M moshe 1
        אחרי כמה תקלות שהיו לי ברכב לאחרונה (כתבתי עליהם פה בפורום )
        ואחרי שראיתי את הפוסט של כל אחד יכול לעשות טיפול 1000 לבד החלטתי לעשות טיפול בעצמי
        דבר ראשון אני ניגש להחליף את הפילטר אויר ובראש חולפת לי המחשבה שבטח הפילטר מלוכלך כמו שצריך כי מאז שקינתי את הרכב (לפני שנתיים וחצי)לא עשיתי טיפול 10000
        וגם המוכר שקניתי ממנו את הרכב לא היה נראה מהטיפוסים שמחמירים בעניין הזה (הערכה שלי הוא מעולם לא עשה טיפול)
        וכך אני פותח את המכסה של הקופסא שבתוכה נמצא הפילטר ואני מגלה
        שאין בכלל פילטר !!!
        זהו
        לאחר מעשה זה הזכיר לי את הסיפור עם השתי משוגעים שתכננו ארוכות איך לברוח מהבית משוגעים עם הגדר וכו למי שמכיר
        @moshe-1 הזוי כן, מצחיק אולי עכשיו, לא כשילך לך המנוע.
        • מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          מסתבר שגם השמן שרוף לחלוטין
          תעשה טיפול דחוף
          הייתי ממליץ לבדוק אם יש בוצה משמעותית
          אגב, בטוח שלא היה פילטר?
          moshe 1M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מוטי 56מ מוטי 56
            תעשה טיפול דחוף
            moshe 1M מנותק
            moshe 1M מנותק
            moshe 1
            @מוטי-56 כתב בסיפור הזוי או מצחיק (כל אחד יחליט לבד):
            מה זה ? ואיך בודקים?
            פתחתי את הקופסא ואין כלום מה עוד יכול להיות? שהפילטר רואה ואינו נראה
              @EBA כתב בסיפור הזוי או מצחיק (כל אחד יחליט לבד):
              ואני חושב שמדין תורה יש לזה דין מקח טעות לכל דבר.
              ותלך לרבנים שם, זה וודאי אין דרך לבדוק בקנייה…
              • moshe 1M moshe 1
                שאין בכלל פילטר !!!
                זהו
                @moshe-1 כתב בסיפור הזוי או מצחיק (כל אחד יחליט לבד):
                אני מגלה
                שאין בכלל פילטר !!!
                כמה ק"מ נסעת ככה?
                • moshe 1M מנותק
                  moshe 1M מנותק
                  moshe 1
                  @מאיר לא יודע כמה,
                  אבל הרבה
                  • moshe 1M moshe 1
                    @מאיר לא יודע כמה,
                    אבל הרבה
                    צבי דורש ציוןצ מנותק
                    צבי דורש ציון
                    לא יודע כמה
                    אם אתה יודע על כמה קנית את זה, אתה יכול לדעת כמה נסעת
                    מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      לא יודע כמה
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      @צבי-דורש-ציון ולא יוכל לדעת כמה נסעו על זה ככה לפני הקניה
                      • מוטי 56מ מוטי 56
                        זה כבר קושיא על
                        @מאיר כתב בסיפור הזוי או מצחיק (כל אחד יחליט לבד):
                        אני מגלה
                        שאין בכלל פילטר !!!
                        כמה ק"מ נסעת ככה?
                          זה כבר קושיא על
                          אני מגלה
                          שאין בכלל פילטר !!!
                          כמה ק"מ נסעת ככה?
                          צבי דורש ציון
                          • יצחק RSי מנותק
                            לגבי הפילטר אוויר כרגע אין הרבה מה לעשות חוץ מלשים חדש .
                            אבל מה שיותר מדאיג שאתה אומר שאתה לא עשית טיפול אף פעם במשך שנתיים וחצי ונסעת הרבה וגם חושב שקודמך לא עשה, מה שאומר שרק זכויותך וזכויות אבותיך שמרו על המנוע שלך שמשומן כרגע בקפה שחור חזק .
                            מה שאני הייתי עושה כרגע במצב שלך-
                            1.פותח את בורג ניקוז השמן ונותן לשמן הישן לטפטף לילה שלם
                            2.סוגר , שם שמן חדש יחד עם בקבוק של חומר פלאש ומפעיל מנוע ל15 דקות בדיוק
                            3. מרוקן שוב את השמן ללילה שלם
                            4. שם שמן ופילטר שמן חדשים
                            • moshe 1M מנותק
                              moshe 1M מנותק
                              moshe 1
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי moshe 1
                              הרבה זה ענין יחסי
                              במחשבה שנייה יש כאלה שיקראו לזה קצת
                              אני גם לא יודע בכמה ק"מ זה אחז בקנייה
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @יצחק-רשטונ כתב בסיפור הזוי או מצחיק (כל אחד יחליט לבד):
                                רק מוסיף בשלב הזה לשים את השמן הכי זול שמתאים לרכב
                                • moshe 1M moshe 1
                                  הרבה זה ענין יחסי
                                  הרבה זה ענין יחסי
                                  איך שלא יהיה זה הרבה מעבר
                                  טיפול עשר אלף כשמו כן הוא אמור להיות כל עשר אלף קמ
                                  למעשה היום בדרך כלל ההמלצה היא שנה או 15 אלף המוקדם מבניהם.
                                  מה שכן לגבי המלצתי לעשות חומר פלאש , עכשיו קראתי פוסטים קודמים שלך ואני רואה שהיה לך גם אטם מכסה שסתומים דולף לפלאגים וצריך לדעת שחומר פלאש עלול להגביר את הדליפה, אז צריך לכאו לדאוג גם לזה.
                                  בקיצור אני לא רוצה להכריע לך מה לעשות אבל אל תקל ראש בשמן שנסעו בו כל כך הרבה זמן וק"מ, תפקידו של השמן משמעותי מאד בשמירה על המנוע ושמן במצב כזה עלול להיות קטלני ובנוסף עלול לייצר הרבה בוצה שיכולה לסתום את מעברי השמן.
                                  כמו שכתבתי לך זה לכאו’ מה שאני הייתי עושה במצב שלך אבל תחליט לבד.
                                    הרבה זה ענין יחסי
                                    בהיברידי או גם ללא היברידי?
                                      @YOLEVI גם לא היברידי, אבל זו המלצה לרכבים חדשים.
                                      אחרי 7-10 שנים כדאי כן לצמצם ל10
                                      169.7k
