      3. טיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!
      127 פוסטים 42 כותבים 15.7k צפיות
        @ראובן-שבתי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
        פריאוס יש מצתים כאלה ובתוספת המצתים היקרים, המצתים נמצאים ממש למטה מה שהופך את ההחלפה שלהם ליותר מורכבת
        1. נכון מאוד, אבל רק על פריאוס מ2009 עם מנוע 1.8
        2. אני עשיתי בעצמי החלפה בפריאוס (2010) ובאמת יש צורך לפרק את כל מה שיושב מתחת השמשה מעל המנוע כולל הווישרים, לקח לי שעה אחת ואני חושב שעבדתי ממש מהר.
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
        #72
        @נייטרון-חפשי
        אני רואה שיש כמה סוגי שמן (גם בתוך הקטוגריה של 5W 30) והמחירים ממש משמעתויים
        איזה עדיף? סיריון
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
          @נייטרון-חפשי
          איזה עדיף? סיריון
          #73
          @פייבל-אשרינו אלו שהבאת הם מחירים מטורפים!
          השאלה שלך היא האם לקנות ב100 בחנות חלפים או ב150-180, היה על זה כאן נידון ויש כאן חברה עם נסיון מרובה ממני שממליצים להשקיע, אני באופן אישי רואה את זה די מיותר ברכב ישן.
          היית צריך לקשר לא רק אותי אלא לפחות את כל ה @מאסטרים.
          גם אם אתה הולך על הזול אתה צריך לקנות במקום אמין שלא ייתן לך זבל גמור כי בין הזולים יש פשוטים ויש גרועים.
          EBAE א I KlonimoosK 4 תגובות תגובה אחרונה
              אליחי
              @נייטרון-חפשי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
              יש במאה ויש סגול כזה ב150
              זה מופקע
                ITAMAR25
                #76
                מטורפים לגמרי!
                מסכים איתך בדברים האלה, אין עניין להשקיע על שמן יקר ברכב ישן ובפרט אם הוא אוכל שמן שאז בכלל חבל להשקיע (ובזה אולי כדאי אפילו שמן הכי זול שיש אבל שיהיה שמן…).
                • ק קינג קומפיוטר
                  ראיתי בקארס245 את שני המפתחות האלה משלוח לפריט קטן עולה 8.5 דולר
                  אם מזמינים עוד כמה דברים על הדרך זה יוצא ממש משתלם
                  יש למישהו היכרות עם המפתח הראשון?
                  https://cars245.co.uk/item/maxgear-890037-oilfilter-spanner/
                  https://cars245.co.uk/item/mahle-OCS7-oilfilter-spanner/
                  ITAMAR25
                  @קינג-קומפיוטר כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                  שים לב שלא לכל רכב יש גישה נוחה להשתמש עם מפתח כזה
                  לי היה מפתח מסויים שלא היתה לי כמעט גישה איתו, וקניתי מפתח אחר (עכביש).
                    ובידיוק על סיריון…
                      ובידיוק על סיריון…
                      @Klonimoos
                      @פייבל-אשרינו דובר על זה גם כאן ועיין שם שהייתי דעת יחיד
                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @Klonimoos
                        ITAMAR25
                        ובדרך אגב למה שכתוב שם, ברכב בקודם שלי דוקא כשנקניתי שמן יקר יותר הרגשתי שהרכב יותר מתאמץ ושותה דלק יותר
                        KlonimoosK פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • I ITAMAR25
                          @ITAMAR25 כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                          וזה באמת גם דעה יחידה.
                          לא ראיתי אף אחד שטוען שזה יזיק, רק שלא יועיל חוץ מלהוציא כסף.
                          יש לך הסבר הגיוני לתופעה שקרתה?
                          • I ITAMAR25
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            @ITAMAR25 אז ככה
                            הרכב שלי בפשטות לא שותה דלק (טיפול לפני שנה ו12000 ק"מ ויש טיפ טיפה נזילה ועדיין יש בשפע שמן)
                            ולמעיישה: איזה שמן בדיוק לקנות?
                              @ITAMAR25 אז ככה
                              #83
                              @פייבל-אשרינו כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                              @ITAMAR25 אז ככה
                              כדאי לבדוק מה הנזילה, זה רכב טוב, לפעמים זה סה’‘כ גומיה ודברים פשוטים, ולפעמים תחסוך הרבה קישקושים אח’כ.
                              נעזור לך לבדוק מאיפה, תנגב את האגן שמן מלמטה, תראה אם זה חוזר לשם אח’'כ. ונתקדם.
                              אתה מבית שמש, לך למדביק ביגאל אלון הוא הכי זול, שאל את המוכר המקצועי שם, הוא מבין עניין, תקנה מה שיאמר לך. זה שמן רגיל שמתאים למה שהרכב צריך. רוצה לקנות יותר יקר? בכבוד! הדעות בפורום פרוסות לפניך כפי שציינתי לעיל, לך נשאר מה להחליט.
                                @ITAMAR25 אז ככה
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינו
                                #84
                                @Klonimoos כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                הלכתי אליו וקניתי
                                לא יצא מידי זול (הפילטרים)
                                וזה השמן שהוא נתן לי.
                                עכשיו
                                מה האגן שמן ומה השני?
                                והאם זה הפילטר שמן?
                                אני יכול לפתוח עם רצ’ט קוביה באמצע?
                                תצלום0449.jpg תצלום0447.jpg תצלום0444.jpg תצלום0443.jpgCCF_000002.pdf
                                עריכה: אני רואה שאני חייב מפתח מסוים וכן מה האגן
                                  הלכתי אליו וקניתי
                                  עכשיו
                                  והאם זה הפילטר שמן?
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  #85
                                  @פייבל-אשרינו מה אומרים על זה
                                  וזה ?
                                  מיוחדמ חובק עולםח פייבל אשרינופ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יצחק RSי מנותק
                                    #86
                                    מה אומרים על זה
                                    וזה ?
                                    מצויין תקנה את המפתח פילטרים המתאים של הפילטר הפנימי לטויוטה/דייהטסו מהקישור השני , זה יחסוך לך הרבה זמן [דרך אגב בארץ רוצים על זה 100 שח]
                                    לגבי הסט בוקסות בקישור הראשון ,משהו שם נראה לי לא הגיוני - זול באופן חריג מאד.
                                    לדעתי לא באמת תקבל את המוצר שבתמונה
                                      וזה ?
                                      @פייבל-אשרינו
                                      הסט ברגים איך שזה נראה זה רק הקופסא
                                      [תופעה שקימת באלי שמראים קופסא עם כלים]
                                      חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                      הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @פייבל-אשרינו
                                        @מיוחד כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                        אפילו לא הקופסה. נוכלות מלאה.
                                        @פייבל-אשרינו עד לפני שבוע לא הבנת ממש כלום ברכבים, ורצית לקנות כל מיני גרוטאות מוזרות, ועכשיו אתה רוצה לעשות טיפולים לבד… אני מציע לך לעשות את הטיפול הראשון אצל מישהו מקצועי, או לכל הפחות יחד עם מישהו ולא לבד, ולאט לאט תלמד את הכל. בהצלחה!!
                                        פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @EBA כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                          זה תמונה של סט ברגים
                                            וזה ?
                                              מה אומרים על זה
                                              וזה ?
                                              @יצחק-רשטונ כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                              רק לחדד. כמו שכתב @יצחק-רשטונ אתה לא ‘‘חייב מפתח מסוים’’. אפשר להסתדר בלי. ובמו עיני ראיתי. אבל זה דורש המון מאמץ וזמן. כך שהכלי הייעודי יחסוך לך בעניין.
                                              בית שמש? יש לך פה המלצה, זולה ומשתלמת לענ’'ד.
                                              • 7
                                              169.6k
