      3. מעשיה בטרמפּ.
      מעשיה בטרמפּ.
      19 פוסטים 14 כותבים 1.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא הטרמפיסטים.... מאיר
        @Klonimoos כתב בהטרמפיסטים....:
        לא יודע כמה בושת פנים היה שם, אבל ההתנהגות של הבחור איך שבייש את הזקן קרובה ממש לרציחה של הלבנת פנים, וזה ממש מובן הביטול של השידוך, הוא אוהב את הנכדה שלו.
        @יצחק-1 כתב בהטרמפיסטים....:
        @Klonimoos צודק לגמרי! גם אם הזקן היה קצת נודניק, (והוא היה) להתנהג ככה עם בן אדם מבוגר? זה גם להיות מושחת וגם להיות לא בן אדם. ובקשר לזה שהוא סיפר את זה, זה ברור! הייתם מסכימים שהבת או הנכדה שלכם תתחתן עם מישהו שבייש אותכם והחזיר אותכם לתחנה שמשם הוא העלה אותכם?
        נכון אבל לפי ה’‘חוק’’ היבש במידות היה לו לשתוק ולברר את זה עם אבי הכלה לאחר האירוסין
        אבל כמו בכל סיפור אין לדעת מה בדיוק היה שם… כמו שאומרים בתחילת הרחוב אדם נחתך ביד ובסוף הרחוב הוא מת… הסיפור בוודאי עובד ולוטש עם השנים כך שאין איך לשפוט
        זה וודאי שצריך (לענ’'ד) מבחינת הסבא ‘להציל’ את הכלה, אבל לא בפרהסיה
        תכל’ס אני חוזר ואומר הסיפור הזה יכול לשמש כמשל. אנחנו צריכים לעשות את ההכי טוב שיש לנו להציע
        @שלמה כתב במעשיה בטרמפּ.:
        אני מסכים עם הדברים
        כי אני שמעתי את הסיפור כדלהלן בקצרה:
        הבחור היה בדרך לפגישה אחרונה עצר בתחנה שאל אם מישהו צריך טרמפ אמר לו זקן אחד כן אבל רק אם זה עד למקום אז הוא ענה לו בשמחה, כאשר הגיעו ראו שהכביש סגור אמר לו הבחור תרד כאן ענה לו הזקן אתה אמרת שאתה לוקח אותי עד לכתובת, ענה לו הבחור כן אבל חסום פה להגיע מסביב ואח"כ לחזור לכאן זה סיבוב ארוך, לאחר דין ודברים התעצבן הבחור והחזיר אותו לתחנה, הלך לפגישה וסיימו הלכו לשתות לחיים אמר אבי הכלה רק תחכו לשווער שלי שמשום מה מתעכב ונחכה לו כי הוא נותן את הדירה מתנה, לאחר המתנה קצרה דפיקות בדלת ומי שנכנס הוא לא אחר מאשר אותו זקן, שמיד כאשר ראה את אותו בחור אמר לו אני לא נותן דירה וכך השידוך התפרק.
        שינויים מזעריים אבל מסבירים לשני הכיוונים
          טוב כהמשך לפוסט שכתבתי בעבר על טרמפיסט מאתגר שהעליתי חורף שעבר,
          לא פעם כשראיתי את אותו אדם או נזכרתי בו, התלבטתי ביני ובין עצמי מה הייתי צריך באמת לעשות באותה פעם, להוריד אותו מהרכב? לקחת אותו למחוז חפצו? לגנוב לו את המטריה? להוריד אותו בקרלין? או אולי לתרום לו כסף למרת אימו?!
          השבת הבנתי עם עצמי שעשיתי מצד עצמי, את מה שהיה צריך להיעשות (לקחתי אותו למחוז חפצו)
          זאת בזכות כתבה שקראתי בעיתון קוראים אלעד במאמר של הגרש’‘ב גנוט
          מוגש לכם הסיפור אותו סיפר הגאון רבי אליהו ברוך פינקל מראשי ישיבת מיר (סיפור מכלי ראשון):
          הכרתי בחור שהיה לו רישיון נהיגה. יום אחד נסע הבחור משכונת בית וגן בירושלים לכיוון מרכז העיר. בצומת היציאה מבית וגן הוא שם לב לישיש שמשרך את רגליו בכבדות . עצר לידו ושאלו: “להיכן אתם צריכים להגיע?” השיב לו הזקן: “למרכז העיר, רחוב פלוני”. אומר לו הבחור: “תוכל לעלות ואקח אותך לשם. זה בדיוק בכיוון הנסיעה שלי…”
          הזקן שמח מאוד על העזרה. עלה לרכב והחלו בנסיעה. כשהגיעו סמוך לרחוב שהיה צריך להגיע, התנצל הבחור ואמר: “הרחוב שלך הוא רחוב חד סטרי, איני יכול להיכנס מכאן עם הרכב. בכדי להביאך עד המקום שרצית אצטרך לעשות סיבוב, וכיוון שזמני מצומצם תרד כאן. מכאן זה קרוב מאוד - שלוש ארבע דקות הליכה”.
          הסביר הטרמפיסט המבוגר: “ההליכה מאד קשה עלי, תעשה לי טובה, קח אותי עד המקום”.
          הסביר לו שוב הבחור: “בשביל להביא אותך עד המקום אצטרך לעשות סיבוב שלם, אני מאד ממהר, תעשה לי טובה, רד כאן”.
          האורח התעקש ובא בתלונה: " בשביל מה לקחת אותי? הייתי נוסע באוטובוס או במונית, ומגיע עד המקום שאני צריך להגיע, ללא טורח של הליכה".
          הוויכוח נהפך למצב לא נעים, וכאן הבחור נכשל בענק. הוא עשה פרסה, חזר חזרה נסיעה של רבע שעה ממרכז העיר עד שכונת בית וגן, ואמר לזקן: "חיכית בתחנה הזאת? בבקשה, קח מכאן אוטובוס שיביא אותך עד המקום…
          אתם מבינים? הבחור מאוד ממהר, ואין לו זמן שלוש דקות לעשות סיבוב כדי להביא את הזקן עד המקום, אבל רבע שעה הלוך וחזור- לזה יש לו זמן בשפע. אך זהו דרכו של ויכוח - מתחיל ברוח טובה ועולה ומטפס למצבים לא נעימים, וכשזה מצטרף יחד עם כעס ה’ ירחם, מה הן התוצאות…
          הזקן ירד מהרכב בבושת פנים.
          אך הסיפור לא הסתיים. חלפה שנה ואותו בחור נכנס לשידוכים. ממש פיינער - בחור מצוין. בשעה טובה ומוצלחת סגר שידוך. ה’ווארט’ היה באמצע הלילה , ומטבע הדברים הסבים והסבתות המבוגרים אינם מגיעים בשעה כה מאוחרת. הם ישתתפו באירוסין שיחגגו באולם בעוד מספר ימים יחד עם כל המשפחה המורחבת.
          ליל האירוסין הגיע. הבחור מגיע לאולם מאושר וזורח כמו חתן לוחץ ידיים, “מזל טוב! מזל טוב!”. מתקרב החתן לכיוון ה"מזרח", וכמעט מתעלף. מה הוא רואה? סב הכלה מצד האמא - אבא של אם הכלה, הוא אותו זקן מהטרמפ. גם הסב שם לב לכך והחל לצעוק על חתנו - אבי הכלה: “החתן מושחת במידות. כיצד אתה לוקח כזה חתן לביתך - נכדתי היקרה?!” תוך כדי שהוא משתף את המשפחה בכל הסיפור שארע עימו.
          מיותר לציין כי בעקבות כך נתבטל השידוך.
          מעשה נורא! החזיר את הזקן הביתה בבושת פנים ועוגמת נפש, כעת הזקן החזיר את הבחור הביתה בכזו השפלה.
          אז נכון שאני לא הייתי בשידוכים ואני לא מחפש קשר עם הסגנון של הטרמפיסט ההוא אבל… לך תדע שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ. נקודה למחשבה…
          מי אנוכי לחלוק על הרה’‘ג שב’'ג
          אבל אציע סיום אלטרנטיבי לסיפור
          שכידוע סיפורי צדיקים העיקר הוא להאמין שיכלו לקרות
          וכן ע’'פ שיטת רבינו @יוני שאפשר לשנות את הפרטים
          אך לא אמר מאומה
          רק לחץ את ידו ואמר לו מזל טוב
          אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה
          ועכשיו כל חייו יצטרך לחיות עם החרפה
          כך מוסר ההשכל בסיפור יותר חד
          אפשר גם לומר שהוא פגש אותו לפני האירוסין ולכן השידוך ירד
          יש לי עוד כמה סיומים אלטרנטיביים לסיפור
          ציניים יותר וציניים פחות כיד הדמיון
          אך אכמ’'ל
            אך לא אמר מאומה
            אך אכמ’'ל
            @טוסון כתב במעשיה בטרמפּ.:
            תאמין לי סוף יותר חד וכואב
            זה יותר משכנע לא לעשות את זה לזקן
              אהבתי מאוד את ההצעה של @טוסון
              אבל למסקנה נראה שכולם פה מסכימים שהן הזקן והן הבחור מושחתים במידה זו או אחרת, וזה מה שכ"כ כואב ואבסורדי בסיפור הזה, זה היה יכול להיות שידוך כ"כ טוב…
                לכאורה הסיפור לא אמיתי, אבל מכיוון שכבר האריכו כאן אתן את המבט שלי לסיפור…
                1. כמי שמכיר קצת את הגיל המבוגר אז הם א’ חוששים מאד מהליכה, מחוסר שליטה וכדו’ (הידעתם שרבים מהזקנים נוטלים כדורי הרגעה?) ולכן כזה סיפור יכול מאד לבלבל אותם. כך שלומר שהוא מושחת זה בעייתי…
                2. כהמשך לטבע הזקנים (כמובן בלי להכליל…) הם מאד מרותקים לעצמם ולא חלילה מאנוכיות או משהו שלילי, זה פשוט טבע שיש לרבים מהם, אז כנ"ל לגבי המושחתות…
                3. אם הבחור היה תופס אותו באוזניים ומוציא אותו בכח היה מקום לדון האם הוא התחשב מספיק או האם הפעיל כח סביר וכדו’, ברגע שהוא חזר את כל הדרך והעיקר לא להביא את הקשיש למקומו הוא מושחת בצורה גבוהה, גם אם תתעלמו מסעיפים 1 ו2 שכתבתי הזקן במקסימום הביע חוסר ‘טקט’ או אולי חוצפה קטנה או חוסר הבנת המציאות אבל הבחור הביע רשעות ומושחתות ברמות גבוהות!
                4. להוריד את השידוך הזה זה הדבר הכי הגיוני שיכול להיות אא"כ הוא שונא את הנכדה שלו ורוצה שהיא תחיה עם כזה בנאדם מושחת. אולי זה לא הדרך לבייש אותו ברבים אבל-1. זה לא קרה באמת… 2. הוא לא בטוח ששלט בעצמו
                • מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  אני לא מצליח להבין למה כולם יוצאים מתוך נקודת הנחה שהבחור הנ"ל מושחת, ורק כל השאלה היא עד כמה והאם גם הסבא מושחת או שזה תהליך טבעי כזה או אחר
                  אם נצא מתוך נקודת הנחה שהוא לא ממש מכיר קשישים, לא מכיר את הטבע והחששות שקיימים אצלם, הוא פשוט הרגיש שמישהו מנצל את הקושי בלסרב לו, ופשוט מנסה לסחוט אותו בלי שהוא עצמו יוכל להתנגד
                  נכון שבעל מידות מתוקנות היה מתנהג אחרת, אבל בינינו הרבה מאוד דברים שאדם עושה זה כדי לא לצאת פרייאר…
                  הוא לא הצליח להתגבר על תחושת ההשפלה שחש וכך הוא התנהג
                  • מוטי ברנדמ מנותק
                    רק לחדד הרבה שלי סיפר לי את זה לפני 20 שנה בערך והוא הקריא את זה מאיזה עיתון ולבחור היה סובארו אברכים
                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                      צבי דורש ציון
                      @יוני כתב במעשיה בטרמפּ.:
                      רק עד שהזקן ימות…
                      ואם כבר, אכתוב גם את חלקי, אני חושב שהנידון ממש קשור לפורום - זה בעצם נידון לכל אחד איך להתייחס לטרמפים הן מצד הנהג והן מצד הנוסע
                      האם הבחור עשה מה שהיה צריך לעשות? נדמה כי כולם מסכימים פחות או יותר שלא, נראה לי אפילו קצת הגזים, זה לא תגובה באינסטינקט של כל אחד
                      אבל זה עדיין לא מראה שיש לו מידות מושחתות בצורה קיצונית, אני משער שכ50% מהחתנים קרה להם בעבר איזה מקרה שמכעס הם איבדו שליטה ברמה כזו או אחרת, אלא מה? פשוט הכלה לא ידעה, והכל עבר בשלום! כן, והוא גם נשאר איש טוב!
                      זה שהסבא כל כך חרה לו העניין - אני מבין את זה, אבל זה גם רק איזה ‘התקפת עצבים’, אם הוא היה חושב לפני כן האם על כזה דבר ראוי להוריד שידוך, בלי הרגש ובשכל ישר, ברור שהיה מגיע למסקנה שכתבתי לעיל.
                      והראיה - שאם מבררים אצל כל אחד על מישהו בשידוכים והוא יודע על החתן כזה סיפור, הוא לא היה מספר, כנראה שזה לא כזה ‘קריטי’ לכל החיים…
                      אבל כפי שאמרנו, גם לסבא היה התקפת רגשות, וגם אצלו זה היה מעט מוגזם לטעמי, באמצע האירוסין?? או אפילו, אחרי שכבר סגרו???
                      מה שלדעתי היה צריך לקרות במקרה הזה הוא שהאבא של הכלה יבדוק טוב שזה לא איזה בעיה שורשית של הבחור - ולא לבטל את השידוך!
                      באותו מידה יכול להיות לסיפור הזה גם איזה המשך רע עם איזה עונש על הבושות שעשו לבחור…
                      איך לכתחילה היה צריך הסבא לנהוג? נראה לי ‘מעביר על מידותיו’, ואדרבה - הזדמנות פז להשלים!! חבל שהחמיץ אותה…
                      הסיפור לא מזכיר לכם קצת את קמצא ובר קמצא? גם שם אולי הייתה סיבה לריב ביניהם, אבל ככה מגרשים??
                      והבחור? זה כבר שאלה מורכבת שממש תלויה בסיטואציה, אבל בגדול לא נראה לי שהבחור היה חייב לקחת אותו, ומקסימום שהזקן יזמין שם מונית, אף שמצד שני הזקן סמך עליו…
                      • Z מנותק
                        Z מנותק
                        zalmensmok
                        אם הסיפור היה או היה בלי נדר זה נושא אחד
                        אבל מה שכן אנחנו לומדים מהסיפורים האלה איך לא להתנהג, שני הצדדים (כמובן תלוי באיזה גירסא)
                          @שלמה שמעתי את הסיפור הזה, ולדעתי מי שמושחת במידות כאן זה הזקן ולא הבחור.
                          התנהגותו של הבחור הייתה אכן לא ראויה, אבל הכעס שלו היה בהחלט מוצדק. אבל התנהגותו של הזקן הן בדרישה החצופה בטרמפ והן בביטול השידוך בבושת פנים היא בושה וחרפה ומעידה על שחיתות מידות אמיתית.
                          @EBA כתב במעשיה בטרמפּ.:
                          מה עם הבחורה איך היא נתנה לסבא לבטל ככה שידוך
                          15
                          166.8k
