      3. תקלה בבוקר בלבד
      תקלה בבוקר בלבד
      59 פוסטים 10 כותבים 6.7k צפיות
        @שלמה היות והממיר היה סתום לו כנראה שיש לו תערובת עשירה והוא לא שורף דלק כמו שצריך לכן לפני כל הבלגן הייתי מחליף פלגים ומנקה בית מצערת ומחליף תרמוסטט (זה מאוד קל ברכב הזה) בהצלחה
        @הכל-בעז-ה בית מצערת נוקתה ביחד עם הפתיחה של הממיר (למרות שהייתה ממש נקייה יחסית)
        לגבי פלאגים אשמח שתחכימני למה בדיוק צריך להחליף והיכן התערובת העשירה למה היא לא נשרפת ויוצאת
        וכן למה צריך להחליף טרמוסטט
        ואם אני יעשה את כל זה האם זה יחסוך יותר דלק
        ולגבי ניקוי התערובת לא צריך תוסף דלק כדי לנקות?
        נ.ב. הרכב מונע בגז אם זה מנפקמ
        הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
          הכל בעזרת השםה מחובר
          @YOLEVI לגבי התרמוסטט אתה אמרת שלרכב לוקח זמן להתחמם או שפתאום יורד המד של החום זה אומר שהתרמוסטט תקול. גם יכול להיות חיישן טמפרטורה אבל בדרך כלל זה או עובד או לא . הגב גם הגז לא עובד כמו שצריך כי הוא עובד גם על החימום של המים.
          והפלגים שורפים גם את הדלק וגם את הגז לכן כדאי להחליף אל אף שיכול להיות גם שיש לך איזה סליל הצתה (כוהל) או חוט הצתה סורר ומזייף טיפה לגבי הדלק לדעתי תראה שיפור אחרי ההחלפה
          Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            @YOLEVI כתב בתקלה בבוקר בלבד:
            תבדוק אם הבעיה גם שהרכב על דלק
              @הכל-בעז-ה הבעיה היא בבוקר שהרכב קר ובהתחלה הוא עובד על דלק עד שהגז מתחמם ככה שהבעיה רק על דלק
                @הכל-בעז-ה כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                אני???
                איפה?
                  את הפלגים?
                  יש אפשרות לראות על הפלג אם הוא עדיין טוב?
                  וכמה בערך יעלה לי להחליף טרמוסטט ופלגים
                    מיצובישי לנסר 2008
                    בבוקר שהמנוע ממש קר יש גמגומים בנסיעה כאילו לא מוזרק מספיק דלק (אני לוחץ על הדוושא ולמשך 2 3 שניות כאילו לא לחצתי) והאוטו כמעט נכבה ומדובר על מהירות של 20 30 קמש ואף פחות
                    בנוסף לכך לפעמים יש כאילו מכה לאחר שאני לוחץ מעט על הדוושא והאוטו לא נענה פתאום יש כאילו מכה (לפעמים, לא תמיד)
                    יש לציין שזה קורה כשהמנוע קר בלבד ולאחר מכן האוטו נוסע פצצה בלי שום בעיות כלל
                    עד שהאוטו מתחמם אני נוסע ממש עדין מחשש להחמרת הבעיה
                    אשמח לעזרתכם המיקצועית
                    עוד פרט שאולי חשוב האוטו אוכל הרבה דלק יחסית (עכשיו זה בבדיקה אם הסרת הממיר שהיה סתום פתר את בעיית הדלק)
                    ועוד דבר באמצע היום גם אם המחוג של החום מנוע הכי למטה הבעיה לא באותה רמה כמו בבוקר
                    #33
                    ככה הבנתי מדברך אבל כנראה לא הבנתי טוב
                      @הכל-בעז-ה אגב אם זה כהל תקול אז אמור להיות יותר בעיה כשהרכב חם לא?
                      (כך ראיתי בכארספורום)
                        #35
                        אז למעישה מומלץ להחליף פלגים?
                          #36
                          @YOLEVI לא תמיד הכוהל נדפק לגמרי לפעמים רק בורח לו ניצוץ והפלג לא מקבל את הניצוץ יכול להיות מסדקים בגומי של הנר (המוביל) ושהרכב מתחמם גם הגומי מתחם אבל שום דבר לא בטוח תתחיל מהקל תרמוסטט פלגים זה לא יותר מ300 400 ש"ח תרמוסטט עולה בערך 50 ופלגים 50 אז 200 או 300 על העבודה לא יותר
                            תמיד מומלץ בלנסר 2008 זה פלגים פשוטים ל20 K
                              50 ל4 פלאגים?
                              אולי אני יעשה לבד…
                              וכמה עולה כוהל?
                              והגומי הוא חלק מהכוהל או משהו נפרד?
                              תודה רבה רבה על כל העזרה
                                50 ל4 פלאגים?
                                אולי אני יעשה לבד…
                                וכמה עולה כוהל?
                                @YOLEVI יש 2 כהלים ו2 חוטים תחליף אולי רק את החוטים זה עולה באיזור של 100 כהל יקר יותר ולא בטוח שצריך
                                לגבי החום מנוע ברכב הוא יציב כל הזמן או שאתה יורד ירידות עם הרכב החום מנוע יורד?
                                ראובן שבתיר Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  יש 2 כהלים
                                  מה זה כוהל אין דבר כזה ברכב
                                  כנראה אתם מתכוונים לקויל (coil)
                                  כדאי להשתדל לדבר במונחים תיקניים כדי לא ליצור בלבול ובכדי שלאחר מכן חיפוש בפורום יניב תוצאה נכונה
                                  • מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    #41
                                    @ראובן-שבתי שתי המילים נכונות
                                    • מוטי 56מ מוטי 56
                                      @מוטי-56 כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                                      כוהל זה אלכוהול
                                      קויל זה סליל הצתה
                                      מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        כוהל זה אלכוהול
                                        קויל זה סליל הצתה
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56
                                        @ראובן-שבתי לא שזה כזה משנה, אבל סתם שיהיה…
                                        כשמדברים על קויל אפשר לכנות אותו גם כוהל או סליל הצתה
                                        כך גם בקישור הזה
                                        https://www.midrag.co.il/Midragonim/Answer/19152
                                          אינטרקום
                                          @ראובן-שבתי
                                          זה היינו הך
                                          קויל זה מצת ברכב
                                          וכוהל זה מצת לבני אדם
                                            יש 2 כהלים
                                            @ראובן-שבתי כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                                            לקויל (coil)
                                            להבא נכתוב סליל הצתה אבל אתה צודק
                                              יציב
                                              168.8k
