      3. חיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה
      87 פוסטים 11 כותבים 5.2k צפיות
        @aiib כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
        אני אשמח! השאלה היא האם המוצר לא השתנה.
        זה רק נביא יכול לדעת…
        אתה עדיין משתמש בו
        אני מכרתי את האוטו לחבר לפני 7 חודשים ואני השתמשתי גם איזה 4\5 חודשים והוא אמר לי שזה עדיין טוב ועובד בלי בעיה
        @צילפינגים כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
        שנה…
        סתם סתם… אשמח לקישור!
          שנה…
          שנה…
          שנה וחודש או חודשיים…
            שנה…
            @aiib בבקשה מצאתי את הסט שקניתי
              תודה רבה!
              יקר יותר מהרגילים, אבל אם זה באמת מדוייק (כמה מדוייק? 5 ס"מ? עד איזה מספר הוא יכול להגיע?) אז אולי שווה…
              אני רואה שם אפשרות לגבוה ונמוך, מה זה? עוצמת הזמזם? או עוצמת הדיוק?
              (אולי גם אצלי יש- הזמזם ממש מציק בעוצמה)
              אבי יםא צילפינגיםצ I 4 תגובות תגובה אחרונה
                תודה רבה!
                כמה מדוייק?
                כתוב לך שם עד 0.3 מטר
                • אבי יםא אבי ים
                  כמה מדוייק?
                  @אבי-ים כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                  כמה מדוייק?
                  השאלה היא אם זה עומד בדיוק הזה…
                    כמה מדוייק?
                    #36
                    בדף של המבצעי מארזים היה את זה ב17 ש"ח לפני המבצעים של הערב
                    להוסיף את זה לעגלה ולהיכנס למבצעים
                      תודה רבה!
                      תודה רבה!
                      אני בדקתי את זה שנצמדתי לרכב שמתי אמברקס ויצאתי לראות עד כמה באמת אני קרוב לרכב וראיתי שבאמת הוא צודק…
                        תודה רבה!
                        רק עכשיו ראיתי את זה לא ידעתי על קיום הכפתור הזה אם הייתי יודע הייתי בודק…
                          #39
                          @פתוח-לשמוע כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                          הערב? מופיע שזה עוד יום ו3 שעות. לא?
                          מה הכוונה להיכנס למבצעים?
                            #40
                            @aiib למבצעי מארזים או בשם ה5 [או ה3] ב2 דולר [או יותר]…או פה
                            טיפ
                            אם אתה רוצה לראות את העמוד של המוצר תעתיק את הפרטים שלו ותעשה חיפוש בגוגל
                              טיפ
                              או פה
                              אין שחור במלאי. יש עוד מוכר ב17 שקל?
                              פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                או פה
                                @aiib תוסיף לקופה שם [מבחר המוצרים שלי] האלגוריתם מזהה שאתה רוצה את המוצר הזה והוא יקפיץ לך אותו שוב
                                A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  יקפיץ אבל במחיר אחר… לא?
                                    @aiib אל תתייאש מהר
                                      א"א להוסיף מה שלא במלאי
                                        #46
                                        @aiib תוסיף לעגלה בצבע אחר האלגוריתם כבר ישלח לך [אולי תשים אפור זה ירענן לך את הטמבון]
                                        A פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          פחות מתחבר…
                                            או פה
                                            או פה
                                            אתה יכול לצבוע עם ספריי צבע אין בעיה מנסיון!!
                                            תזמין ותצליח
                                              או פה
                                              תזמין ותצליח
                                              או פה
                                              תזמין ותצליח
                                              לא שווה חסכון של 13 שקל…
                                              169.0k
