      3. חיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה
      87 פוסטים 11 כותבים 5.2k צפיות
      • י ידידים
        הי חברים
        איבדתי ראש מרוב הודעות ת’אמת😉
        רציתי להוסיף שהחיישן מצפצף כל הזמן גם אם אין כלום בטווח של קילומטר
        אז זה בעיה במוח או בחיישן?
        @ידידים כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
        גם אצלי זה היה כך (הוא לא היה מצפצף כל הזמן אבל מצפצף בלי קשר מדי פעם)
        עשיתי בדיקה ע"י ניתוק של כל החיבורים והחזרה של אחד אחד עד שגיליתי את הבעייתי.
          @צילפינגים כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
          @aiib כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
          אני בעיקר רוצה לחסוך את העברת החוטים…
          לא מסובך בכלל!! אם אתה מירושלים אוכל לעזור לך…
          אני יודע שזה לא מסובך אבל זה קצת עבודה. מעוניין לחסוך… תודה על ההצעה!!
          יש לי מוצר פצצה שהזמנתי פעם והתקנתי מאוד מדוייק על הס"מ אני יחפש לך את זה בהזמנות שלי באלי אקספרס זה היה לפני כשנתיים בערך
          אני אשמח! השאלה היא האם המוצר לא השתנה… אתה עדיין משתמש בו? החזיק מעמד שנתיים?..
          אני אשמח! השאלה היא האם המוצר לא השתנה.
          זה רק נביא יכול לדעת…
          אתה עדיין משתמש בו
          אני מכרתי את האוטו לחבר לפני 7 חודשים ואני השתמשתי גם איזה 4\5 חודשים והוא אמר לי שזה עדיין טוב ועובד בלי בעיה
            ידידים
            איך מנתקים רק חייישן אחד?
            KlonimoosK A 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י ידידים
              כשתראה את המערכת תדע לבד זה ממש לגו. ( אם אתה חושש, אני יכול לעשות את זה איתך ביחד בטלפון.)
              בעיקרון זה שני אפשרויות.
              1. לנתק מהמוחמ כמו שמנתקים את המטען של הפלאפון.
              2. יש חוט שיוצא מהמרכזיה ומתחבר לחוט של החיישן, ביניהם יש עוד אופציה לפרק, פשוטה.
              • י ידידים
                כשתגיע למוח של החיישנים תראה שיש אפשרות לנתק את החוטים. תנתק את כולם ותחזיר אחד אחד עד שתמצא את הבעייתי
                  אתה עדיין משתמש בו
                  שנה…
                  סתם סתם… אשמח לקישור!
                    שנה…
                    שנה…
                    שנה וחודש או חודשיים…
                      שנה…
                      @aiib בבקשה מצאתי את הסט שקניתי
                        תודה רבה!
                        יקר יותר מהרגילים, אבל אם זה באמת מדוייק (כמה מדוייק? 5 ס"מ? עד איזה מספר הוא יכול להגיע?) אז אולי שווה…
                        אני רואה שם אפשרות לגבוה ונמוך, מה זה? עוצמת הזמזם? או עוצמת הדיוק?
                        (אולי גם אצלי יש- הזמזם ממש מציק בעוצמה)
                        אבי יםא צילפינגיםצ I 4 תגובות תגובה אחרונה
                          תודה רבה!
                          כמה מדוייק?
                          כתוב לך שם עד 0.3 מטר
                          • אבי יםא אבי ים
                            כמה מדוייק?
                            @אבי-ים כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                            כמה מדוייק?
                            השאלה היא אם זה עומד בדיוק הזה…
                              כמה מדוייק?
                              #36
                              בדף של המבצעי מארזים היה את זה ב17 ש"ח לפני המבצעים של הערב
                              להוסיף את זה לעגלה ולהיכנס למבצעים
                                תודה רבה!
                                תודה רבה!
                                אני בדקתי את זה שנצמדתי לרכב שמתי אמברקס ויצאתי לראות עד כמה באמת אני קרוב לרכב וראיתי שבאמת הוא צודק…
                                  תודה רבה!
                                  רק עכשיו ראיתי את זה לא ידעתי על קיום הכפתור הזה אם הייתי יודע הייתי בודק…
                                    #39
                                    @פתוח-לשמוע כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                                    הערב? מופיע שזה עוד יום ו3 שעות. לא?
                                    מה הכוונה להיכנס למבצעים?
                                      #40
                                      @aiib למבצעי מארזים או בשם ה5 [או ה3] ב2 דולר [או יותר]…או פה
                                      טיפ
                                      אם אתה רוצה לראות את העמוד של המוצר תעתיק את הפרטים שלו ותעשה חיפוש בגוגל
                                        טיפ
                                        או פה
                                        אין שחור במלאי. יש עוד מוכר ב17 שקל?
                                        פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          או פה
                                          @aiib תוסיף לקופה שם [מבחר המוצרים שלי] האלגוריתם מזהה שאתה רוצה את המוצר הזה והוא יקפיץ לך אותו שוב
                                            יקפיץ אבל במחיר אחר… לא?
                                              @aiib אל תתייאש מהר
                                              169.0k
