      3. מחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית
      61 פוסטים 19 כותבים 5.4k צפיות
        אנונימוס
        • ט מנותק
          יש המון יתרונות לאמזון
          • מוצרים מקוריים - יש שם גם מוצרים מקוריים כמו מכשירי חשמל ומחשבים וכו’ (לא בהכרח זולים אם נוסיף את עלות המשלוח) ולא רק סיניים כמו עלי אקספרס
          • משלוח מהיר
          • מחיר סופי - כלומר המחיר ששילמת בקופה הוא המחיר הסופי כולל מכס וכו’ ולכן מוצרים יקרים יעלו יותר יקר באמזון מאשר עלי אקספרס כי באמזון המכס כבר משולם
          • בימי מבצע יש מציאות טובות
          • שירות הטוב ביותר בעולם
          אבל יש גם חסרונות
          • המכס משולם ז"א שאותה מולטימדיה תעלה באמזון יקר יותר מעלי אקספרס כי באמזון אתה מראש משלם מכס
          • מוצרים קטנים עד 50$ יש עלות משלוח לפעמים גבוהה
          • גם מעל 50 דולר יש מוצרים שצריך לשלם על המשלוח
          ובאופן כללי אם אתה רוצה מוצר ממותג מוכר ומוכן לשלם קצת יותר עדיף אמזון אבל אם אתה מחפש לחסוך יתכן שתמצא בעלי אקספרס מוצר מקביל מבחינת איכות במחיר הרבה יותר זול
            @aiib כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
            @צילפינגים כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
            גם אני לא מכיר כלום באמזון…
            וזה די מסקרן אתי מה הולך שם
            מה מסקרן אותך?
            סתם איך לעבוד עם אמזון מה שווה שם ומה פחות, האם הדברים איכותיים, ועד כמה זה משתלם יותר מאלי אקספרס או פחות
            מה מסקרן אותך?
            @טכנולוג הקדים אותי בסקירה מצויינת אז אין לי הרבה מה להוסיף…
            כמובן השירות הטוב בעולם.
            אבל צריך לדעת שגם שם עלול להיות זיופים רק ששם זה לא חוקי כמו אליאקספרס…
            לכן כדאי תמיד לקנות ממוכר עם פידבק טוב וכדו’.
              מה מסקרן אותך?
              זה לא הבנתי
                זה לא הבנתי
                זה לא הבנתי
                באליאקספרס אם תתפוס את המוכר שהוא מכר לך מוצר מזוייף לא יקרה לו כלום וספק אם תקבל את הכסף חזרה כי יהיה לך קשה להוכיח.
                באמזון מוכר כזה עלול לעוף מהפלטפורמה.
                  @EBA עשית בטעות קישור לסל שלך במקום למוצר בעצמו.
                  צודק, ערכתי, זה הקישור
                  https://www.amazon.com/-/he/ערכת-כלים-ביתית-יחידות-Sundpey/dp/B0D4MB9WL4?pd_rd_w=Drxvd&content-id=amzn1.sym.e74cad01-48c8-4bcc-87d6-4d8d951bffcc&pf_rd_p=e74cad01-48c8-4bcc-87d6-4d8d951bffcc&pf_rd_r=B2SHTMR82TTW49BCQY15&pd_rd_wg=JG4st&pd_rd_r=a0b7773e-3efb-45a3-bc0a-6ce5434be541&pd_rd_i=B0C3RBSFSP&fpw=new&fpl=fresh&th=1
                  A צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • משלוח מהיר
                    אבל יש גם חסרונות
                    אנונימוס
                    @טכנולוג כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                    • משלוח מהיר
                    לא בדיוק, שבועיים בדרך כלל, אבל עד הבית,
                    כרגע עלי אקספרס בממוצע גם שבועיים עד הנקודה,
                      @EBA זו חברה?
                      רק בגלל הצבע לא הייתי קונה…
                        @EBA זו חברה?
                        @aiib חח
                        יש גם ורוד וגם כחול
                          @EBA כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                          לא יודע למה אבל זה נראה לי קצת פשוט על גבול הצעצוע…
                            אני מחפש לקנות משהו בסגנון התמונה דלהלן, לא דחוף דווקא מותג כמו מקיטה, אבל משהו טוב שיעמוד גם באתגרים קצת יותר רציניים, הראצ’ט הנאמן שלי שחל"ח כשניסיתי לפרק סוללה של פריוס בת 16 שנה…
                            בקייאספי מוכרים את הסט הזה ב600 [550 עם קופון טלגרם ל"ע], אני מחפש להשקיע באזור 300
                            באליאקספרס כל הסטים הגדולים הם הונאות, ובאמזון אני לא מוצא ידיי ורגליי, למרות שמן הסתם יש את זה שם בשפע [כלי עבודה, לא ידיים ורגליים…]
                            מכירים משהו טוב במחיר חביב? אשמח לשמוע!
                            : dfea16d9-bcd7-4aa6-9cec-3d082706234e-image.png
                            @EBA תראה כאן ובנוסף אני יכול להמליץ לך מניסיון על חברת דקו בעלי אקספרס יש לי סט שלהם כבר 4 שנים והוא עובד מצויין הנה קישור למשהו ספציפי לרכב
                              אנונימוס
                              כנ’'ל,
                              פעם היה היה להם מחסן בארץ, והמחירים שלהם היו מצחיקים, היום אין להם והמחיר יקר מידי,
                              לפעמים באמזון יש את המוצרים שלהם בזול,
                                אנונימוס
                                הייתי ממליץ על זה או זה
                                  אנונימוס
                                  לדעתי כדאי לך לקנות סט בוקסות פלוס סט פשוט של כלי עבודה,
                                  ואם זה יעלה מעל 75 דולר אז תרשום במשלוח אחד על שמך ואחד על שם אשתך,
                                  • א אנונימוס
                                    #39
                                    @אנונימוס כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                                    רק מניח את זה פה.
                                    באלי אקספרס אם זה משני חנויות נפרדות הבנתי מהמייבינים פה שאפשר יותר מ75$.
                                      רק מניח את זה פה.
                                      @Klonimoos כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                                      רק מניח את זה פה.
                                      קשה לי להאמין שבמכס ירדו לדקויות של חנות בתוך אמזון וכדו’. אבל מ2 חנויות נפרדות ממש כמו איביי ואמזון לכאורה אין בעיה.
                                      • א אנונימוס
                                        כנ’'ל,
                                        #41
                                        נכון מאוד הסט שלי עלה כ40 דולר ועכשיו זה יותר ממאה
                                          רק מניח את זה פה.
                                          #42
                                          רק מניח את זה פה.
                                          באלי אקספרס לפחות, כך זה מתנהל.
                                          כך הבנתי מ @מיישה ו @טכנולוג .
                                          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            רק מניח את זה פה.
                                            קינג קומפיוטר
                                            @Klonimoos זה תלוי בקריזה של אליאקספרס אם הם יאחדו לך חבילות
                                            ב11.11 הזמנתי 12 פריטים מ9 חנויות זה היה צריך להגיע ב9 חבילות בפועל זה יגיע ב5 חבילות אפשר לראות לפי המספר מעקב
                                            הם מאחדים חלק מהחבילות ואם זה יגיע ליותר מ75 דולר תצטרך לשלם מס
                                            אני חושב שזה תלוי בגודל של החבילה ודרך מי זה נשלח
                                            • ק קינג קומפיוטר
                                              #44
                                              @קינג-קומפיוטר כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                                              זה לא נכון, גם אם החבילה מתאחדת, כל עוד אין שווי 75 דולר מאותה חנות, אין מכס.
                                              וכן אין מכס לפי גודל, המצב היחיד שיש מכס שלא כדין זה אם זה נראה למוכס דבר שווה למעלה מ75 דולר.
                                              4.2k
                                              170.5k
