      3. מחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית
      61 פוסטים 19 כותבים 5.4k צפיות
      • simonS simon
        @EBA
        יש בהום סנטר
        סט 101 אביזרים של מקיטה ב 150 ש"ח.
        לחברי מועדון או ברכישה דרך האתר יש מבצעים כיום זה ב 129₪ לפעמים מכרו אותו גם ב 100₪.
        הרבה פעמים הוא חסר במלאי כי הוא נחטף, כדאי לוודא לפני כן.
        זה הקישור
        https://www.homecenter.co.il/products/3038609934
        @simon כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
        זה הקישור
        סט נחמד ובהחלט משתלם להחזיק בצמוד למברגה , אבל לא מתאים לטיפולים ברכב
        [יכול לעזור לפעמים כי גם ברכב לפעמים יש בורג פיליפס פשוט או בוקסא קטנה עם גישה נוחה אבל בדרל כלל נצרך סט בוקסות במגוון גדלים רחב]
          @צילפינגים חיפשתי שם, לא מצאתי… תעזור לי?
          @EBA כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
          אני יש לי חבר שקנה משם סט מטורף לפני כמה זמן עם שלוש מגירות מלא סוגים ודברים ממש ענק אני ידבר איתו היום נבדוק איזה חברה זה
          • פשוטער אידפ מנותק
            פשוטער אידפ מנותק
            פשוטער איד
            https://www.makitaisrael.co.il/סט-101-חלקים-P67832-Makita-מקיטה/p-568.htm
            90 ש"ח
            • פשוטער אידפ פשוטער איד
              90 ש"ח
              @פשוטער-איד כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
              90 ש"ח
              וזה מתאים לרכב?
                90 ש"ח
                וזה מתאים לרכב?
                @יוני זה יותר ביטים ומקדחים פחות מתאים לרכב
                • EBAE מנותק
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  מה אומרים, זה שווה את הכסף?
                  https://www.amazon.com/-/he/ערכת-כלים-ביתית-יחידות-Sundpey/dp/B0D4MB9WL4?pd_rd_w=Drxvd&content-id=amzn1.sym.e74cad01-48c8-4bcc-87d6-4d8d951bffcc&pf_rd_p=e74cad01-48c8-4bcc-87d6-4d8d951bffcc&pf_rd_r=B2SHTMR82TTW49BCQY15&pd_rd_wg=JG4st&pd_rd_r=a0b7773e-3efb-45a3-bc0a-6ce5434be541&pd_rd_i=B0C3RBSFSP&fpw=new&fpl=fresh&th=1
                  מופיע לי על זה 20 דולר הנחה ומשלוח חינם.
                  לא יודע איך עובד האמזון הזה, כמה שאני כריש באליאקספרס באמזון אני בור ועם הארץ.
                  צילפינגיםצ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                    https://www.amazon.com/-/he/gp/cart/view.html?ref_=nav_cart
                    הקישור לא מוביל לכלום…
                    גם אני לא מכיר כלום באמזון…
                    וזה די מסקרן אתי מה הולך שם
                      @צילפינגים כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                      מה מסקרן אותך?
                        @EBA עשית בטעות קישור לסל שלך במקום למוצר בעצמו.
                          מה מסקרן אותך?
                          @aiib כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                          מה מסקרן אותך?
                          סתם איך לעבוד עם אמזון מה שווה שם ומה פחות, האם הדברים איכותיים, ועד כמה זה משתלם יותר מאלי אקספרס או פחות
                            אנונימוס
                            • ט מנותק
                              יש המון יתרונות לאמזון
                              • מוצרים מקוריים - יש שם גם מוצרים מקוריים כמו מכשירי חשמל ומחשבים וכו’ (לא בהכרח זולים אם נוסיף את עלות המשלוח) ולא רק סיניים כמו עלי אקספרס
                              • משלוח מהיר
                              • מחיר סופי - כלומר המחיר ששילמת בקופה הוא המחיר הסופי כולל מכס וכו’ ולכן מוצרים יקרים יעלו יותר יקר באמזון מאשר עלי אקספרס כי באמזון המכס כבר משולם
                              • בימי מבצע יש מציאות טובות
                              • שירות הטוב ביותר בעולם
                              אבל יש גם חסרונות
                              • המכס משולם ז"א שאותה מולטימדיה תעלה באמזון יקר יותר מעלי אקספרס כי באמזון אתה מראש משלם מכס
                              • מוצרים קטנים עד 50$ יש עלות משלוח לפעמים גבוהה
                              • גם מעל 50 דולר יש מוצרים שצריך לשלם על המשלוח
                              ובאופן כללי אם אתה רוצה מוצר ממותג מוכר ומוכן לשלם קצת יותר עדיף אמזון אבל אם אתה מחפש לחסוך יתכן שתמצא בעלי אקספרס מוצר מקביל מבחינת איכות במחיר הרבה יותר זול
                                מה מסקרן אותך?
                                מה מסקרן אותך?
                                @טכנולוג הקדים אותי בסקירה מצויינת אז אין לי הרבה מה להוסיף…
                                כמובן השירות הטוב בעולם.
                                אבל צריך לדעת שגם שם עלול להיות זיופים רק ששם זה לא חוקי כמו אליאקספרס…
                                לכן כדאי תמיד לקנות ממוכר עם פידבק טוב וכדו’.
                                  מה מסקרן אותך?
                                  זה לא הבנתי
                                    זה לא הבנתי
                                    זה לא הבנתי
                                    באליאקספרס אם תתפוס את המוכר שהוא מכר לך מוצר מזוייף לא יקרה לו כלום וספק אם תקבל את הכסף חזרה כי יהיה לך קשה להוכיח.
                                    באמזון מוכר כזה עלול לעוף מהפלטפורמה.
                                      צודק, ערכתי, זה הקישור
                                      A צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • משלוח מהיר
                                        אבל יש גם חסרונות
                                        אנונימוס
                                        @טכנולוג כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                                        • משלוח מהיר
                                        לא בדיוק, שבועיים בדרך כלל, אבל עד הבית,
                                        כרגע עלי אקספרס בממוצע גם שבועיים עד הנקודה,
                                          @EBA זו חברה?
                                          רק בגלל הצבע לא הייתי קונה…
                                            @EBA זו חברה?
                                            @aiib חח
                                            יש גם ורוד וגם כחול
                                              לא יודע למה אבל זה נראה לי קצת פשוט על גבול הצעצוע…
                                              4.2k
                                              170.5k
