      3. מחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית
      61 פוסטים 19 כותבים 3.7k צפיות
      • EBAE מנותק
        אני מחפש לקנות משהו בסגנון התמונה דלהלן, לא דחוף דווקא מותג כמו מקיטה, אבל משהו טוב שיעמוד גם באתגרים קצת יותר רציניים, הראצ’ט הנאמן שלי שחל"ח כשניסיתי לפרק סוללה של פריוס בת 16 שנה…
        בקייאספי מוכרים את הסט הזה ב600 [550 עם קופון טלגרם ל"ע], אני מחפש להשקיע באזור 300
        באליאקספרס כל הסטים הגדולים הם הונאות, ובאמזון אני לא מוצא ידיי ורגליי, למרות שמן הסתם יש את זה שם בשפע [כלי עבודה, לא ידיים ורגליים…]
        מכירים משהו טוב במחיר חביב? אשמח לשמוע!
        : dfea16d9-bcd7-4aa6-9cec-3d082706234e-image.png
        צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          @EBA אני מביא לך שני מודעות מיד 2 הראשונה פגשתי כשחיפשתי את השניה שזה הסט שאני קניתי…
          הראשון זה סט של סיגנט במחיר ממש מצחיק אם הייתי צריך הייתי חוטף זה אחת מהחברות הכי טובות של כלי עבודה איכותיים ברמות וגם אם תפרק מנוע של טריילר של סקנייה הם לא ישברו…
          סט סיגנט
          הסט שאני קניתי מהסוחר הנתנייתי
          סט ממש טוב לדעתי מה שכן הידית לבוקסות הקטנות טיפל’ה קטנה מידי אם יש לך עבודות קשות בבוקוסות הקטנות כדאי למצוא ידית אחרת אבל עם כל זה אני פעם פירקתי איתה דלת של פריוס ולא קרה כלום היא רק קצת קטנה לדעתי אם אתה רוצה אתה יכול ואפילו מוזמן לראות את הסט אצלי ממש מומלץ עם על מה שצריך ואפילו יותר מזה…
          הוא פירסם את זה פעם ב450 והוא הוריד לי מעצמו בלי לבקש ל350 [בגלל שאני אברך הוא זיהה לבד…] כולל משלוח באוטובוס מנתניה לירושלים
          נראה לי שאפשר למצוא את זה באמזון תעשה חיפוש לפי תמונה או לפי השם של החברה
          קישור לסט שלי
          פתוח לשמועפ EBAE S 3 תגובות תגובה אחרונה
            סט סיגנט
            קישור לסט שלי
            @צילפינגים כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
            אתה וסוחר מנתניה זה ימות המשיח😊
              @פתוח-לשמוע
              כל עוד שזה לא רכב למה לא… שיתפרנס באהבה…
                סט סיגנט
                קישור לסט שלי
                צודק, שמעתי על המותג הזה.
                אשקול לקנות ממנו, אם כי אני זקוק ליותר כלים במזוודה, לא רק בוקסות.
                אני רוצה שבמקום שיהיה זרוק לי דברים בכל פינה ברכב תהיה לי מזוודה אחת מסודרת, מהראצ’ט והפטיש ועד סכין יפני.
                  @EBA יש סטים כאלו בKSP שלוש מגירות מכל טוב מצריים ממש מעולים
                    @צילפינגים חיפשתי שם, לא מצאתי… תעזור לי?
                    גגגגג ראובן שבתיר צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      גגגגג מנותק
                      גגגגג מנותק
                      גגגג
                      @EBA אם תחפש באמזון תמצא אחרי סקר שוק משהו שבטוח תהיה מרוצה ממנו
                      צריך לדעת איך להתמצא באמזון ומתי זול וכו’
                      לא כזה בעיה, כמה המלצות
                      1)קודם כל חפש את שם המוצר באנגלית
                      2) סנן לדירוג 4+ כוכבים
                      3)קרא ביקורות! (בסוף כל עמוד של מוצר יש ביקורות עליו)
                      4) ערוך סקר שוק יסודי של מחירים פר כמות כלים בערכה ומה האיכות
                        @EBA
                        https://ksp.co.il/web/item/132030
                        חכה לבלק פריידי יש שם מבצעים מאוד טובים
                        אם תרצה את זה מאילת יש מצב אני יכול להשיג לך
                        יש גם את זה
                        https://ksp.co.il/web/item/295938
                          @EBA
                          יש גם את זה
                          @ראובן-שבתי כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                          יש גם את זה
                          מעניין מה ההבדל ביניהם, בסט של היותר כלים המחיר נמוך יותר.
                            יש גם את זה
                            @EBA כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                            חברה
                              חברה
                              @ראובן-שבתי אני רואה, ומן הסתם גם איכות.
                              אבל כל אלה יקרים לי מדי, אני מחפש באזור 300-400
                              • simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                @EBA
                                יש בהום סנטר
                                סט 101 אביזרים של מקיטה ב 150 ש"ח.
                                לחברי מועדון או ברכישה דרך האתר יש מבצעים כיום זה ב 129₪ לפעמים מכרו אותו גם ב 100₪.
                                הרבה פעמים הוא חסר במלאי כי הוא נחטף, כדאי לוודא לפני כן.
                                זה הקישור
                                https://www.homecenter.co.il/products/3038609934
                                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  סט סיגנט
                                  קישור לסט שלי
                                  S מנותק
                                  S מנותק
                                  spider
                                  @EBA
                                  סט סיגנט
                                  קישור לסט שלי
                                  תיזהר מחיקויים,
                                  יש המון
                                  • simonS simon
                                    @EBA
                                    יש בהום סנטר
                                    זה הקישור
                                    @simon כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                                    זה הקישור
                                    סט נחמד ובהחלט משתלם להחזיק בצמוד למברגה , אבל לא מתאים לטיפולים ברכב
                                    [יכול לעזור לפעמים כי גם ברכב לפעמים יש בורג פיליפס פשוט או בוקסא קטנה עם גישה נוחה אבל בדרל כלל נצרך סט בוקסות במגוון גדלים רחב]
                                      אני יש לי חבר שקנה משם סט מטורף לפני כמה זמן עם שלוש מגירות מלא סוגים ודברים ממש ענק אני ידבר איתו היום נבדוק איזה חברה זה
                                      • פשוטער אידפ מנותק
                                        פשוטער אידפ מנותק
                                        פשוטער איד
                                        https://www.makitaisrael.co.il/סט-101-חלקים-P67832-Makita-מקיטה/p-568.htm
                                        90 ש"ח
                                        • פשוטער אידפ פשוטער איד
                                          90 ש"ח
                                          @פשוטער-איד כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                                          90 ש"ח
                                          וזה מתאים לרכב?
                                            90 ש"ח
                                            וזה מתאים לרכב?
                                            @יוני זה יותר ביטים ומקדחים פחות מתאים לרכב
                                            • EBAE מנותק
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                              מה אומרים, זה שווה את הכסף?
                                              https://www.amazon.com/-/he/ערכת-כלים-ביתית-יחידות-Sundpey/dp/B0D4MB9WL4?pd_rd_w=Drxvd&content-id=amzn1.sym.e74cad01-48c8-4bcc-87d6-4d8d951bffcc&pf_rd_p=e74cad01-48c8-4bcc-87d6-4d8d951bffcc&pf_rd_r=B2SHTMR82TTW49BCQY15&pd_rd_wg=JG4st&pd_rd_r=a0b7773e-3efb-45a3-bc0a-6ce5434be541&pd_rd_i=B0C3RBSFSP&fpw=new&fpl=fresh&th=1
                                              מופיע לי על זה 20 דולר הנחה ומשלוח חינם.
                                              לא יודע איך עובד האמזון הזה, כמה שאני כריש באליאקספרס באמזון אני בור ועם הארץ.
                                              צילפינגיםצ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.0k
                                              152.0k
