      3. מחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית
      61 פוסטים 19 כותבים 4.7k צפיות
        @EBA אני מביא לך שני מודעות מיד 2 הראשונה פגשתי כשחיפשתי את השניה שזה הסט שאני קניתי…
        הראשון זה סט של סיגנט במחיר ממש מצחיק אם הייתי צריך הייתי חוטף זה אחת מהחברות הכי טובות של כלי עבודה איכותיים ברמות וגם אם תפרק מנוע של טריילר של סקנייה הם לא ישברו…
        סט סיגנט
        הסט שאני קניתי מהסוחר הנתנייתי
        סט ממש טוב לדעתי מה שכן הידית לבוקסות הקטנות טיפל’ה קטנה מידי אם יש לך עבודות קשות בבוקוסות הקטנות כדאי למצוא ידית אחרת אבל עם כל זה אני פעם פירקתי איתה דלת של פריוס ולא קרה כלום היא רק קצת קטנה לדעתי אם אתה רוצה אתה יכול ואפילו מוזמן לראות את הסט אצלי ממש מומלץ עם על מה שצריך ואפילו יותר מזה…
        הוא פירסם את זה פעם ב450 והוא הוריד לי מעצמו בלי לבקש ל350 [בגלל שאני אברך הוא זיהה לבד…] כולל משלוח באוטובוס מנתניה לירושלים
        נראה לי שאפשר למצוא את זה באמזון תעשה חיפוש לפי תמונה או לפי השם של החברה
        קישור לסט שלי
        @צילפינגים כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
        צודק, שמעתי על המותג הזה.
        אשקול לקנות ממנו, אם כי אני זקוק ליותר כלים במזוודה, לא רק בוקסות.
        אני רוצה שבמקום שיהיה זרוק לי דברים בכל פינה ברכב תהיה לי מזוודה אחת מסודרת, מהראצ’ט והפטיש ועד סכין יפני.
          @EBA יש סטים כאלו בKSP שלוש מגירות מכל טוב מצריים ממש מעולים
            @צילפינגים חיפשתי שם, לא מצאתי… תעזור לי?
            גגגגג ראובן שבתיר צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
              גגגגג מנותק
              גגגגג מנותק
              גגגג
              @EBA אם תחפש באמזון תמצא אחרי סקר שוק משהו שבטוח תהיה מרוצה ממנו
              צריך לדעת איך להתמצא באמזון ומתי זול וכו’
              לא כזה בעיה, כמה המלצות
              1)קודם כל חפש את שם המוצר באנגלית
              2) סנן לדירוג 4+ כוכבים
              3)קרא ביקורות! (בסוף כל עמוד של מוצר יש ביקורות עליו)
              4) ערוך סקר שוק יסודי של מחירים פר כמות כלים בערכה ומה האיכות
                @EBA
                https://ksp.co.il/web/item/132030
                חכה לבלק פריידי יש שם מבצעים מאוד טובים
                אם תרצה את זה מאילת יש מצב אני יכול להשיג לך
                יש גם את זה
                https://ksp.co.il/web/item/295938
                  @EBA
                  יש גם את זה
                  @ראובן-שבתי כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                  יש גם את זה
                  מעניין מה ההבדל ביניהם, בסט של היותר כלים המחיר נמוך יותר.
                    יש גם את זה
                    @EBA כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                    חברה
                      חברה
                      @ראובן-שבתי אני רואה, ומן הסתם גם איכות.
                      אבל כל אלה יקרים לי מדי, אני מחפש באזור 300-400
                      • simonS מנותק
                        simonS מנותק
                        simon
                        @EBA
                        יש בהום סנטר
                        סט 101 אביזרים של מקיטה ב 150 ש"ח.
                        לחברי מועדון או ברכישה דרך האתר יש מבצעים כיום זה ב 129₪ לפעמים מכרו אותו גם ב 100₪.
                        הרבה פעמים הוא חסר במלאי כי הוא נחטף, כדאי לוודא לפני כן.
                        זה הקישור
                        https://www.homecenter.co.il/products/3038609934
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          סט סיגנט
                          קישור לסט שלי
                          S מנותק
                          S מנותק
                          spider
                          @EBA
                          סט סיגנט
                          קישור לסט שלי
                          תיזהר מחיקויים,
                          יש המון
                          • simonS simon
                            @EBA
                            יש בהום סנטר
                            זה הקישור
                            @simon כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                            זה הקישור
                            סט נחמד ובהחלט משתלם להחזיק בצמוד למברגה , אבל לא מתאים לטיפולים ברכב
                            [יכול לעזור לפעמים כי גם ברכב לפעמים יש בורג פיליפס פשוט או בוקסא קטנה עם גישה נוחה אבל בדרל כלל נצרך סט בוקסות במגוון גדלים רחב]
                              אני יש לי חבר שקנה משם סט מטורף לפני כמה זמן עם שלוש מגירות מלא סוגים ודברים ממש ענק אני ידבר איתו היום נבדוק איזה חברה זה
                              • פשוטער אידפ מנותק
                                פשוטער אידפ מנותק
                                פשוטער איד
                                https://www.makitaisrael.co.il/סט-101-חלקים-P67832-Makita-מקיטה/p-568.htm
                                90 ש"ח
                                • פשוטער אידפ פשוטער איד
                                  90 ש"ח
                                  @פשוטער-איד כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                                  90 ש"ח
                                  וזה מתאים לרכב?
                                    90 ש"ח
                                    וזה מתאים לרכב?
                                    @יוני זה יותר ביטים ומקדחים פחות מתאים לרכב
                                    • EBAE מנותק
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                      מה אומרים, זה שווה את הכסף?
                                      https://www.amazon.com/-/he/ערכת-כלים-ביתית-יחידות-Sundpey/dp/B0D4MB9WL4?pd_rd_w=Drxvd&content-id=amzn1.sym.e74cad01-48c8-4bcc-87d6-4d8d951bffcc&pf_rd_p=e74cad01-48c8-4bcc-87d6-4d8d951bffcc&pf_rd_r=B2SHTMR82TTW49BCQY15&pd_rd_wg=JG4st&pd_rd_r=a0b7773e-3efb-45a3-bc0a-6ce5434be541&pd_rd_i=B0C3RBSFSP&fpw=new&fpl=fresh&th=1
                                      מופיע לי על זה 20 דולר הנחה ומשלוח חינם.
                                      לא יודע איך עובד האמזון הזה, כמה שאני כריש באליאקספרס באמזון אני בור ועם הארץ.
                                      צילפינגיםצ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        https://www.amazon.com/-/he/gp/cart/view.html?ref_=nav_cart
                                        הקישור לא מוביל לכלום…
                                        גם אני לא מכיר כלום באמזון…
                                        וזה די מסקרן אתי מה הולך שם
                                          מה מסקרן אותך?
                                            @EBA עשית בטעות קישור לסל שלך במקום למוצר בעצמו.
                                              מה מסקרן אותך?
                                              @aiib כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                                              מה מסקרן אותך?
                                              סתם איך לעבוד עם אמזון מה שווה שם ומה פחות, האם הדברים איכותיים, ועד כמה זה משתלם יותר מאלי אקספרס או פחות
                                              165.6k
