      3. מחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית
      61 פוסטים 19 כותבים 5.4k צפיות
        @צילפינגים חיפשתי שם, לא מצאתי… תעזור לי?
        @EBA כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
        אני יש לי חבר שקנה משם סט מטורף לפני כמה זמן עם שלוש מגירות מלא סוגים ודברים ממש ענק אני ידבר איתו היום נבדוק איזה חברה זה
        • פשוטער אידפ מנותק
          פשוטער אידפ מנותק
          פשוטער איד
          https://www.makitaisrael.co.il/סט-101-חלקים-P67832-Makita-מקיטה/p-568.htm
          90 ש"ח
          • פשוטער אידפ פשוטער איד
            90 ש"ח
            @פשוטער-איד כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
            90 ש"ח
            וזה מתאים לרכב?
              90 ש"ח
              וזה מתאים לרכב?
              @יוני זה יותר ביטים ומקדחים פחות מתאים לרכב
              • EBAE מנותק
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                מה אומרים, זה שווה את הכסף?
                https://www.amazon.com/-/he/ערכת-כלים-ביתית-יחידות-Sundpey/dp/B0D4MB9WL4?pd_rd_w=Drxvd&content-id=amzn1.sym.e74cad01-48c8-4bcc-87d6-4d8d951bffcc&pf_rd_p=e74cad01-48c8-4bcc-87d6-4d8d951bffcc&pf_rd_r=B2SHTMR82TTW49BCQY15&pd_rd_wg=JG4st&pd_rd_r=a0b7773e-3efb-45a3-bc0a-6ce5434be541&pd_rd_i=B0C3RBSFSP&fpw=new&fpl=fresh&th=1
                מופיע לי על זה 20 דולר הנחה ומשלוח חינם.
                לא יודע איך עובד האמזון הזה, כמה שאני כריש באליאקספרס באמזון אני בור ועם הארץ.
                צילפינגיםצ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  https://www.amazon.com/-/he/gp/cart/view.html?ref_=nav_cart
                  הקישור לא מוביל לכלום…
                  גם אני לא מכיר כלום באמזון…
                  וזה די מסקרן אתי מה הולך שם
                    @צילפינגים כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                    מה מסקרן אותך?
                      @EBA עשית בטעות קישור לסל שלך במקום למוצר בעצמו.
                        מה מסקרן אותך?
                        @aiib כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                        מה מסקרן אותך?
                        סתם איך לעבוד עם אמזון מה שווה שם ומה פחות, האם הדברים איכותיים, ועד כמה זה משתלם יותר מאלי אקספרס או פחות
                          אנונימוס
                          • ט מנותק
                            יש המון יתרונות לאמזון
                            • מוצרים מקוריים - יש שם גם מוצרים מקוריים כמו מכשירי חשמל ומחשבים וכו’ (לא בהכרח זולים אם נוסיף את עלות המשלוח) ולא רק סיניים כמו עלי אקספרס
                            • משלוח מהיר
                            • מחיר סופי - כלומר המחיר ששילמת בקופה הוא המחיר הסופי כולל מכס וכו’ ולכן מוצרים יקרים יעלו יותר יקר באמזון מאשר עלי אקספרס כי באמזון המכס כבר משולם
                            • בימי מבצע יש מציאות טובות
                            • שירות הטוב ביותר בעולם
                            אבל יש גם חסרונות
                            • המכס משולם ז"א שאותה מולטימדיה תעלה באמזון יקר יותר מעלי אקספרס כי באמזון אתה מראש משלם מכס
                            • מוצרים קטנים עד 50$ יש עלות משלוח לפעמים גבוהה
                            • גם מעל 50 דולר יש מוצרים שצריך לשלם על המשלוח
                            ובאופן כללי אם אתה רוצה מוצר ממותג מוכר ומוכן לשלם קצת יותר עדיף אמזון אבל אם אתה מחפש לחסוך יתכן שתמצא בעלי אקספרס מוצר מקביל מבחינת איכות במחיר הרבה יותר זול
                              מה מסקרן אותך?
                              מה מסקרן אותך?
                              @טכנולוג הקדים אותי בסקירה מצויינת אז אין לי הרבה מה להוסיף…
                              כמובן השירות הטוב בעולם.
                              אבל צריך לדעת שגם שם עלול להיות זיופים רק ששם זה לא חוקי כמו אליאקספרס…
                              לכן כדאי תמיד לקנות ממוכר עם פידבק טוב וכדו’.
                                מה מסקרן אותך?
                                זה לא הבנתי
                                  זה לא הבנתי
                                  זה לא הבנתי
                                  באליאקספרס אם תתפוס את המוכר שהוא מכר לך מוצר מזוייף לא יקרה לו כלום וספק אם תקבל את הכסף חזרה כי יהיה לך קשה להוכיח.
                                  באמזון מוכר כזה עלול לעוף מהפלטפורמה.
                                    צודק, ערכתי, זה הקישור
                                    A צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • משלוח מהיר
                                      אבל יש גם חסרונות
                                      אנונימוס
                                      @טכנולוג כתב במחפש המלצה לערכת כלי עבודה איכותית:
                                      • משלוח מהיר
                                      לא בדיוק, שבועיים בדרך כלל, אבל עד הבית,
                                      כרגע עלי אקספרס בממוצע גם שבועיים עד הנקודה,
                                        @EBA זו חברה?
                                        רק בגלל הצבע לא הייתי קונה…
                                          @EBA זו חברה?
                                          @aiib חח
                                          יש גם ורוד וגם כחול
                                            לא יודע למה אבל זה נראה לי קצת פשוט על גבול הצעצוע…
                                              אני מחפש לקנות משהו בסגנון התמונה דלהלן, לא דחוף דווקא מותג כמו מקיטה, אבל משהו טוב שיעמוד גם באתגרים קצת יותר רציניים, הראצ’ט הנאמן שלי שחל"ח כשניסיתי לפרק סוללה של פריוס בת 16 שנה…
                                              בקייאספי מוכרים את הסט הזה ב600 [550 עם קופון טלגרם ל"ע], אני מחפש להשקיע באזור 300
                                              באליאקספרס כל הסטים הגדולים הם הונאות, ובאמזון אני לא מוצא ידיי ורגליי, למרות שמן הסתם יש את זה שם בשפע [כלי עבודה, לא ידיים ורגליים…]
                                              מכירים משהו טוב במחיר חביב? אשמח לשמוע!
                                              : dfea16d9-bcd7-4aa6-9cec-3d082706234e-image.png
                                              @EBA תראה כאן ובנוסף אני יכול להמליץ לך מניסיון על חברת דקו בעלי אקספרס יש לי סט שלהם כבר 4 שנים והוא עובד מצויין הנה קישור למשהו ספציפי לרכב
                                              4.2k
                                              170.5k
