      3. תקלה בבוקר בלבד
      תקלה בבוקר בלבד
      59 פוסטים 10 כותבים 5.9k צפיות
        @שלמה כתב בתקלה בבוקר בלבד:
        4 זוגות
        זוגות של מה
        @YOLEVI חוטי חשמל
          @YOLEVI חוטי חשמל
          @YOLEVI חוטי חשמל
          לכאורה אם יש בעיה זה צריך להיות כל הזמן ולא רק שהאוטו קר לא?
            @YOLEVI חוטי חשמל
            @YOLEVI לא בהכרח וגם בפלגים זה לא כל הזמן
            יש לך ניק במתמחים? למען הסדר הטוב עדיף שנדבר בצאט וכאן אין עדיין
            Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              אז בעצם לבדוק שהחוטים שמתחברים לפלאגים לא יבשים?
                @שלמה צודק
                אותו שם משתמש
                  מיצובישי לנסר 2008
                  בבוקר שהמנוע ממש קר יש גמגומים בנסיעה כאילו לא מוזרק מספיק דלק (אני לוחץ על הדוושא ולמשך 2 3 שניות כאילו לא לחצתי) והאוטו כמעט נכבה ומדובר על מהירות של 20 30 קמש ואף פחות
                  בנוסף לכך לפעמים יש כאילו מכה לאחר שאני לוחץ מעט על הדוושא והאוטו לא נענה פתאום יש כאילו מכה (לפעמים, לא תמיד)
                  יש לציין שזה קורה כשהמנוע קר בלבד ולאחר מכן האוטו נוסע פצצה בלי שום בעיות כלל
                  עד שהאוטו מתחמם אני נוסע ממש עדין מחשש להחמרת הבעיה
                  אשמח לעזרתכם המיקצועית
                  עוד פרט שאולי חשוב האוטו אוכל הרבה דלק יחסית (עכשיו זה בבדיקה אם הסרת הממיר שהיה סתום פתר את בעיית הדלק)
                  ועוד דבר באמצע היום גם אם המחוג של החום מנוע הכי למטה הבעיה לא באותה רמה כמו בבוקר
                  @YOLEVI כנראה ביטלו לך את התרמוסטט ושהרכב קר הגיר לא מתפקד טוב
                  Y שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @הכל-בעז-ה כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                    מה תפקידו בעצם?
                    התקלה רק כמה חודשים ולא טיפלו ברכב מאז משהו שלא בידיעתי
                      @הכל-בעז-ה מה אתה חושב על כיוון של “רגש חום” מנוע חשבתי להציע את האופציה הזו אבל לא הייתי בטוח
                      ההיגיון שלי אומר שהתערובת מוצתת והוא משחק במה לשדר למחשב עד שהוא מתחמם
                      אם @YOLEVI יחבר obd נוכל לראות את החום מנוע משחק מה אומר?
                      Y הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @נייטרון-חפשי כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                        בעיה בגיר,
                        זה מה שגם אני חשבתי אבל מוסכניק אמר לי שזה היה צריך להיות כל הזמן ולא רק כשהאוטו קר(אם זה משהו רציני לכה"פ)
                        @YOLEVI כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                        בעיה בגיר,
                          מוצג שם החום במעלות כל הזמן? (כי המחוג עצמו לא משחק)
                            @שלמה היות והממיר היה סתום לו כנראה שיש לו תערובת עשירה והוא לא שורף דלק כמו שצריך לכן לפני כל הבלגן הייתי מחליף פלגים ומנקה בית מצערת ומחליף תרמוסטט (זה מאוד קל ברכב הזה) בהצלחה
                              @הכל-בעז-ה בית מצערת נוקתה ביחד עם הפתיחה של הממיר (למרות שהייתה ממש נקייה יחסית)
                              לגבי פלאגים אשמח שתחכימני למה בדיוק צריך להחליף והיכן התערובת העשירה למה היא לא נשרפת ויוצאת
                              וכן למה צריך להחליף טרמוסטט
                              ואם אני יעשה את כל זה האם זה יחסוך יותר דלק
                              ולגבי ניקוי התערובת לא צריך תוסף דלק כדי לנקות?
                              נ.ב. הרכב מונע בגז אם זה מנפקמ
                                @YOLEVI לגבי התרמוסטט אתה אמרת שלרכב לוקח זמן להתחמם או שפתאום יורד המד של החום זה אומר שהתרמוסטט תקול. גם יכול להיות חיישן טמפרטורה אבל בדרך כלל זה או עובד או לא . הגב גם הגז לא עובד כמו שצריך כי הוא עובד גם על החימום של המים.
                                והפלגים שורפים גם את הדלק וגם את הגז לכן כדאי להחליף אל אף שיכול להיות גם שיש לך איזה סליל הצתה (כוהל) או חוט הצתה סורר ומזייף טיפה לגבי הדלק לדעתי תראה שיפור אחרי ההחלפה
                                  תבדוק אם הבעיה גם שהרכב על דלק
                                    @הכל-בעז-ה הבעיה היא בבוקר שהרכב קר ובהתחלה הוא עובד על דלק עד שהגז מתחמם ככה שהבעיה רק על דלק
                                      אני???
                                      איפה?
                                        את הפלגים?
                                        יש אפשרות לראות על הפלג אם הוא עדיין טוב?
                                        וכמה בערך יעלה לי להחליף טרמוסטט ופלגים
                                          מיצובישי לנסר 2008
                                          #33
                                          ככה הבנתי מדברך אבל כנראה לא הבנתי טוב
                                            @הכל-בעז-ה אגב אם זה כהל תקול אז אמור להיות יותר בעיה כשהרכב חם לא?
                                            (כך ראיתי בכארספורום)
                                              #35
                                              אז למעישה מומלץ להחליף פלגים?
                                              163.2k
