      3. תקלה בבוקר בלבד
      תקלה בבוקר בלבד
      59 פוסטים 10 כותבים 6.7k צפיות
        נשמע לי כמו בעיה בגיר, לא?
          @YOLEVI כמו שאמר @ראובן-שבתי התכוונתי לקוילים תבדוק אם החוטי חשמל לא יבשים זו תקלה שיש מוסכים שלא עולים עליה (כן כן מה שקראתם!!)
          @שלמה כתב בתקלה בבוקר בלבד:
          תוכל להדריך אותי בדיוק על מה להסתכל? אין לי מושג מה זה קווילים
            @נייטרון-חפשי כתב בתקלה בבוקר בלבד:
            בעיה בגיר,
            זה מה שגם אני חשבתי אבל מוסכניק אמר לי שזה היה צריך להיות כל הזמן ולא רק כשהאוטו קר(אם זה משהו רציני לכה"פ)
              @YOLEVI תראה שיש 4 זוגות שמגיעים למנוע הם מתחברים וקונטקטור שמתחבר לקויילים
                4 זוגות
                זוגות של מה
                  4 זוגות
                  זוגות של מה
                  @YOLEVI חוטי חשמל
                    @YOLEVI חוטי חשמל
                    @YOLEVI חוטי חשמל
                    לכאורה אם יש בעיה זה צריך להיות כל הזמן ולא רק שהאוטו קר לא?
                      @YOLEVI חוטי חשמל
                      @YOLEVI לא בהכרח וגם בפלגים זה לא כל הזמן
                      יש לך ניק במתמחים? למען הסדר הטוב עדיף שנדבר בצאט וכאן אין עדיין
                      Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אז בעצם לבדוק שהחוטים שמתחברים לפלאגים לא יבשים?
                          @שלמה צודק
                          אותו שם משתמש
                            מיצובישי לנסר 2008
                            בבוקר שהמנוע ממש קר יש גמגומים בנסיעה כאילו לא מוזרק מספיק דלק (אני לוחץ על הדוושא ולמשך 2 3 שניות כאילו לא לחצתי) והאוטו כמעט נכבה ומדובר על מהירות של 20 30 קמש ואף פחות
                            בנוסף לכך לפעמים יש כאילו מכה לאחר שאני לוחץ מעט על הדוושא והאוטו לא נענה פתאום יש כאילו מכה (לפעמים, לא תמיד)
                            יש לציין שזה קורה כשהמנוע קר בלבד ולאחר מכן האוטו נוסע פצצה בלי שום בעיות כלל
                            עד שהאוטו מתחמם אני נוסע ממש עדין מחשש להחמרת הבעיה
                            אשמח לעזרתכם המיקצועית
                            עוד פרט שאולי חשוב האוטו אוכל הרבה דלק יחסית (עכשיו זה בבדיקה אם הסרת הממיר שהיה סתום פתר את בעיית הדלק)
                            ועוד דבר באמצע היום גם אם המחוג של החום מנוע הכי למטה הבעיה לא באותה רמה כמו בבוקר
                            @YOLEVI כנראה ביטלו לך את התרמוסטט ושהרכב קר הגיר לא מתפקד טוב
                            Y שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @הכל-בעז-ה כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                              מה תפקידו בעצם?
                              התקלה רק כמה חודשים ולא טיפלו ברכב מאז משהו שלא בידיעתי
                                @הכל-בעז-ה מה אתה חושב על כיוון של “רגש חום” מנוע חשבתי להציע את האופציה הזו אבל לא הייתי בטוח
                                ההיגיון שלי אומר שהתערובת מוצתת והוא משחק במה לשדר למחשב עד שהוא מתחמם
                                אם @YOLEVI יחבר obd נוכל לראות את החום מנוע משחק מה אומר?
                                Y הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  בעיה בגיר,
                                  @YOLEVI כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                                  בעיה בגיר,
                                    מוצג שם החום במעלות כל הזמן? (כי המחוג עצמו לא משחק)
                                      @שלמה היות והממיר היה סתום לו כנראה שיש לו תערובת עשירה והוא לא שורף דלק כמו שצריך לכן לפני כל הבלגן הייתי מחליף פלגים ומנקה בית מצערת ומחליף תרמוסטט (זה מאוד קל ברכב הזה) בהצלחה
                                        @הכל-בעז-ה בית מצערת נוקתה ביחד עם הפתיחה של הממיר (למרות שהייתה ממש נקייה יחסית)
                                        לגבי פלאגים אשמח שתחכימני למה בדיוק צריך להחליף והיכן התערובת העשירה למה היא לא נשרפת ויוצאת
                                        וכן למה צריך להחליף טרמוסטט
                                        ואם אני יעשה את כל זה האם זה יחסוך יותר דלק
                                        ולגבי ניקוי התערובת לא צריך תוסף דלק כדי לנקות?
                                        נ.ב. הרכב מונע בגז אם זה מנפקמ
                                          @YOLEVI לגבי התרמוסטט אתה אמרת שלרכב לוקח זמן להתחמם או שפתאום יורד המד של החום זה אומר שהתרמוסטט תקול. גם יכול להיות חיישן טמפרטורה אבל בדרך כלל זה או עובד או לא . הגב גם הגז לא עובד כמו שצריך כי הוא עובד גם על החימום של המים.
                                          והפלגים שורפים גם את הדלק וגם את הגז לכן כדאי להחליף אל אף שיכול להיות גם שיש לך איזה סליל הצתה (כוהל) או חוט הצתה סורר ומזייף טיפה לגבי הדלק לדעתי תראה שיפור אחרי ההחלפה
                                            תבדוק אם הבעיה גם שהרכב על דלק
                                              @הכל-בעז-ה הבעיה היא בבוקר שהרכב קר ובהתחלה הוא עובד על דלק עד שהגז מתחמם ככה שהבעיה רק על דלק
                                              168.8k
