      3. מי יודע: מנוע קר - תקינות ומשמעויות
      20 פוסטים 9 כותבים 990 צפיות
      • ח חיליק
        תודה למשיבים.
        למצדדים בתקלה (חסר נוזל/ יוניט חום/ לא ידועה) - איך תוסבר א"כ תקינות המד והחום בתנאי נהיגה סטנדרטיים?
        החריגה במקרה הנדון, ביחס לחוויות דומות שצוינו כאן, הוא שדובר כמצוין בנסיעת מרכז-צפון מהירה מאד בכביש ריק; כלו’ המנוע בהחלט התאמץ (אם כי גם עוצמת משב אוויר הקירור עולה, ביחס ישר למהירות). מקווה שזה אכן יכול להיות ההסבר.
        @חיליק כתב במי יודע: מנוע קר - תקינות ומשמעויות:
        המנוע בהחלט התאמץ
        שמעת אותו מתאמץ
        או שאתה מתאר לעצמך בגלל המהירות?
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          המנוע בהחלט התאמץ
          שמעת אותו מתאמץ
          חיליק
          במהירות 110-140 ומעלה, בנסיעת ב"ש-צפת - אין ספק שהמנוע התאמץ,
          גם אם וודאי שהקלו עליו גם תנאי הדרך והנסיעה (תנופה נשמרת בכביש מישורי ופנוי וכו’) -אבל לא זכור לי רעש מאמץ חריג.
          • ח חיליק
            שלו’,
            חום המנוע שלי מצוין ומאוזן בסטנדרט - כלו’ המד תמיד על האמצע בדיוק, ואעפ"כ, בנסיעה לילית במהירות גבוהה מאד שעשיתי מהמרכז לצפון - המחוג היה באפס או קרוב לכך - כנראה קירור טבעי של משבי האוויר החודרים בעוצמה לקדמת הרכב. שאלות:
            1. ככלל, האם התופעה הזו מוכרת ואכן תקינה?
            2. גם אם המנוע אכן תקין - האם יש מגרעות כלשהן (צריכת דלק/ נזקים/ סיכונים) לנסיעה במנוע קר?
            3. האם יתכן, שרק המד הוא שהושפע, בנפרד מהמנוע?
              • זה כבר לא ממש נשמע תקין, ועכ"פ המשמעות היא שלא תתקבל אינדיקציה נחוצה במקרה התחממות מנוע חריגה.
            תודה!
            יעקב
            @חיליק אני נפגשתי בתופעה הזו בכמה רכבים שנסעתי עליהם, בפרט בלילה קר ובנסיעה מהירה מאד ירד החום מנוע ל0
            בזמנו שאלתי במוסך והוא אמר לי שהוציאו לרכב את התרמוסטט בגלל בעיות התחממות
            לי היה קשה שאם כן הרכב יכול להתחמם הסבירו לי שזה לא קשור לחום מנוע באמת אלא רק החיישן, אבל האמת היא שלא הבנתי את התשובה אולי המומחים פה ידעו להסביר למה זה לא בעיה, אבל עובדתית שמעתי על הרבה רכבים שהוציאו להם את התרמוסטט ולא קרה להם כלום
            מוטי 56מ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יעקב
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @יעקב תרמוסטט עוצר את הקירור של הרכב אם המנוע קר מידי
              כך שלא עלול להיווצר ע"י כך מצב של חימום יתר
              • י יעקב
                חיליק
                תשובת המוסכניק לא ממש מובנת לי, אודה אם תפרט משמעותה למעשה - האם ירידת החום היא תוצאת תנאי הנסיעה הנ"ל; האם כן או לא תקין; מה הקשר לתרמוסטט (האם ממונה על הפעלת מערכת הקירור - א"כ מדוע הוציאו בבעיות התחממות?!, האם על פיו נע מד החום - איך א"כ המד פעיל בלעדיו? מה בעצם השפעת סילוק התרמוסטט?)
                מוטי 56מ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ח חיליק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @חיליק לא יודע לומר מידיעה לגבי המקרה הספציפי, גם לא הגבתי לגופו של מקרה
                  בכ"א התרמוסטט עוצר את המחזוריות של המים ונפתח כשיש רמת חום מסוימת
                  אם הוא תקוע, המנוע יתחמם. יתכן וברכב ללא תרמוסטט בנסיעה מול הרוח הנוזל קירור מתקרר ולא נעצר המחזוריות של המים וכך המנוע יתקרר. אבל כפי שכתבתי, לא יכול לומר זאת מידיעה.
                  כדאי לבדוק אם יש לרכב שלך תרמוסטט
                  • ח חיליק
                    @חיליק
                    @מוטי-56 דווקא הסביר את העניין טוב אבל נראה לי שנהיה כאן בלבול מסויים.
                    יש 2 התקנים המנטרים את חום המנוע, אחד הוא חיישן חום חשמלי שמפעיל את המד בלוח השעונים ומכונה ‘יוניט’, וכשמגיעה הטמפרטורה לסף מסויים (כ95 מעלות) מתחיל לפעול מאוורר הקירור על הרדייאטור ומגביר את תפוקת הקירור, וכך הוא שומר על חום המנוע שלא יעלה. והשני הוא התרמוסטט והוא מכני, וזה בעצם סוג של פקק שמונע מהמים לעבור לרדייאטור ולהתקרר ובטמפרטורה מסויימת הוא נפתח, ומטרתו א"כ הפוכה מהיוניט-מאוורר והיא לשמור על חום המנוע שלא ירד.
                    תקרא עכשיו שוב את תגובתי הראשונה ונראה אם יהיו עוד שאלות.
                      @ITAMAR25 כתב במי יודע: מנוע קר - תקינות ומשמעויות:
                      אם המנוע ממש מתקרר הרכב עלול להיכבות
                      מה?
                      למה?
                      כשאני מניע מנוע קר הוא עובד מצויין!
                      ITAMAR25
                      @נייטרון-חפשי כתב במי יודע: מנוע קר - תקינות ומשמעויות:
                      מעניין! גם אצלי הוא עובד
                      פשוט מאוד בגלל שהוא מתחיל להתחמם אז לא נכבה ואין משהו שגורם לו להתקרר, אבל אם יש גורם שיתקרר ולא התחמם עלול להיכבות (ככה זכור לי שהיה אצל חבר שהוציאו לו את הטרמוסטט והמאורר עבד כל הזמן, שאם ממש התקרר הוא נכבה)
                      • I ITAMAR25
                        כנראה בגלל שמנוע שלו נשחק מזה עד שהתחיל לגסוס
                          עכשיו ברצינות, מנוע שנכבה כשהוא מתקרר זה לדעתי קשור לזיוף חיישנים בגלל צפיפות האוויר שתלויה בטמפרטורה אבל זה לא אמור לקרות במצב תקין רק יכול להחמיר בעיה זניחה.
                          • ח חיליק
                            שלו’,
                            תודה!
                            שי ויש מנותק
                            שי ויש מנותק
                            שי וי
                            @חיליק דבר ראשון איזה רכב זה?
                            כי למשל ברוב הסיוויק הורידו את הטרמוסטט ולכן יורד החום מנוע
                            לי אישית היה סיוויק הרבה שנים וקבוע ירד לו החום מנוע למינימום בירידות מי-ם וזה תיקני לגמרי ולא אמור להיות שום בעיה אם זה
                            21
                            3.5k
                            10.9k
                            150.5k
