  3. מי יודע: מנוע קר - תקינות ומשמעויות
20 פוסטים 9 כותבים 377 צפיות
  • ח מנותק
    חיליק
    שלו’,
    חום המנוע שלי מצוין ומאוזן בסטנדרט - כלו’ המד תמיד על האמצע בדיוק, ואעפ"כ, בנסיעה לילית במהירות גבוהה מאד שעשיתי מהמרכז לצפון - המחוג היה באפס או קרוב לכך - כנראה קירור טבעי של משבי האוויר החודרים בעוצמה לקדמת הרכב. שאלות:
    1. ככלל, האם התופעה הזו מוכרת ואכן תקינה?
    2. גם אם המנוע אכן תקין - האם יש מגרעות כלשהן (צריכת דלק/ נזקים/ סיכונים) לנסיעה במנוע קר?
    3. האם יתכן, שרק המד הוא שהושפע, בנפרד מהמנוע?
      • זה כבר לא ממש נשמע תקין, ועכ"פ המשמעות היא שלא תתקבל אינדיקציה נחוצה במקרה התחממות מנוע חריגה.
    תודה!
    נייטרון חפשינ EBAE I אבי יםא יעקבי 6 תגובות תגובה אחרונה
    • ח חיליק
      שלו’,
      תודה!
      @חיליק זה עלול להעיד על חוסר בנוזל קירור כך שהנוזל לא מגיע לחיישן חום (יוניט) ובמצב כזה עלול להיות שהרכב מתחמם ואתה לא תדע (אני מכיר רכב שהלך ככה כי יצאו המים אבל הנהג לא שם לב כי המד רק ירד במהירות).
      יכול גם להיות שפשוט הוציאו לך את הטרמוסטט בשביל לפתור בעיות התחממות (אבל עדיין קרוב ל0 זה הזוי) וגם אם אין בזה נזק זה פחות טוב כי המנוע יעיל יותר ומתבלה פחות כשהוא חם במידה, ובדיוק בשביל זה יש טרמוסטט.
      pikolinou@gmail.com
      • ח חיליק
        שלו’,
        תודה!
        @חיליק כתב במי יודע: מנוע קר - תקינות ומשמעויות:
        • כנראה קירור טבעי של משבי האוויר החודרים בעוצמה לקדמת הרכב
        אין דבר כזה. אחרי שהמנוע מגיע לטמפרטורת עבודה הוא אמור להישאר בה בצורה קבועה. אם האוויר יקרר אותו מערכת הקירור תפסיק לפעול.
        מה שקרה לך מעיד על תקלה, עכשיו השאלה מה. אולי מה שכתב לך @נייטרון-חפשי
        התקנת מולטימדיות במודיעין עילית, חסימת אאוטנט למולטימדיה, וסימים מוזלים לחוסמים
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
          ITAMAR25
          @EBA כתב במי יודע: מנוע קר - תקינות ומשמעויות:
          אין דבר כזה. חרי שהמנוע מגיע לטמפרטורת עבודה הוא אמור להישאר בה בצורה קבועה. אם האוויר יקרר אותו מערכת הקירור תפסיק לפעול.
          באחד הרכבים שהיה לי קרה גם כן ששמתי לב ביום קר בירידות מירושלים שהחום מנוע ממש ירד ורק בסיום הירידה שהשתמשתי יותר בגז חזר לעצמו ולא היתה שום תקלה ברכב, זה דבר שלפעמים קורה
          • ח חיליק
            שלו’,
            תודה!
            ITAMAR25
            אם המנוע ממש מתקרר הרכב עלול להיכבות
            • I ITAMAR25
              @ITAMAR25 כתב במי יודע: מנוע קר - תקינות ומשמעויות:
              מה?
              למה?
              כשאני מניע מנוע קר הוא עובד מצויין!
              pikolinou@gmail.com
              • ח חיליק
                שלו’,
                תודה!
                @חיליק
                כנ"ל אצלי
                בשעות ערב ובנסיעה מהירה בירידות המנוע מתקרר בגלל האוויר ומאידך הוא לא מתאמץ כ"כ והוא מגיע ממש קרוב למינימום
                ואין לי בעיות התחממות(/מחסור בנוזל קרור) גם לא בעליות לירושלים עם 5 אנשים ומטען מלא (ואני לא זוחל שם…)
                הדבר היחיד שהייתי נזהר זה כשהמנוע קר לא לטחון אותו יותר מדאי עד שיחזור ל"טמפרטורת עבודה"
                אלוף העולם 1א ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אבי יםא אבי ים
                  @חיליק
                  כנ"ל אצלי
                  @אבי-ים כתב במי יודע: מנוע קר - תקינות ומשמעויות:
                  הוא גם ככה בירידה…
                  התקנת מערכות מתקדמות לרכב
                  מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
                  ברמה הגבוהה ביותר
                  אפשר ליצור קשר:
                  זמין באלעד ירושלים והסביבה
                  • אבי יםא אבי ים
                    @חיליק
                    כנ"ל אצלי
                    חיליק
                    תודה למשיבים.
                    למצדדים בתקלה (חסר נוזל/ יוניט חום/ לא ידועה) - איך תוסבר א"כ תקינות המד והחום בתנאי נהיגה סטנדרטיים?
                    החריגה במקרה הנדון, ביחס לחוויות דומות שצוינו כאן, הוא שדובר כמצוין בנסיעת מרכז-צפון מהירה מאד בכביש ריק; כלו’ המנוע בהחלט התאמץ (אם כי גם עוצמת משב אוויר הקירור עולה, ביחס ישר למהירות). מקווה שזה אכן יכול להיות ההסבר.
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ח חיליק
                      תודה למשיבים.
                      המנוע בהחלט התאמץ
                      שמעת אותו מתאמץ
                      או שאתה מתאר לעצמך בגלל המהירות?
                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אבי יםא אבי ים
                        המנוע בהחלט התאמץ
                        שמעת אותו מתאמץ
                        חיליק
                        במהירות 110-140 ומעלה, בנסיעת ב"ש-צפת - אין ספק שהמנוע התאמץ,
                        גם אם וודאי שהקלו עליו גם תנאי הדרך והנסיעה (תנופה נשמרת בכביש מישורי ופנוי וכו’) -אבל לא זכור לי רעש מאמץ חריג.
                        • ח חיליק
                          שלו’,
                          תודה!
                          יעקבי מנותק
                          יעקבי מנותק
                          יעקב
                          @חיליק אני נפגשתי בתופעה הזו בכמה רכבים שנסעתי עליהם, בפרט בלילה קר ובנסיעה מהירה מאד ירד החום מנוע ל0
                          בזמנו שאלתי במוסך והוא אמר לי שהוציאו לרכב את התרמוסטט בגלל בעיות התחממות
                          לי היה קשה שאם כן הרכב יכול להתחמם הסבירו לי שזה לא קשור לחום מנוע באמת אלא רק החיישן, אבל האמת היא שלא הבנתי את התשובה אולי המומחים פה ידעו להסביר למה זה לא בעיה, אבל עובדתית שמעתי על הרבה רכבים שהוציאו להם את התרמוסטט ולא קרה להם כלום
                          מוטי 56מ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • יעקבי יעקב
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            @יעקב תרמוסטט עוצר את הקירור של הרכב אם המנוע קר מידי
                            כך שלא עלול להיווצר ע"י כך מצב של חימום יתר
                            • יעקבי יעקב
                              חיליק
                              תשובת המוסכניק לא ממש מובנת לי, אודה אם תפרט משמעותה למעשה - האם ירידת החום היא תוצאת תנאי הנסיעה הנ"ל; האם כן או לא תקין; מה הקשר לתרמוסטט (האם ממונה על הפעלת מערכת הקירור - א"כ מדוע הוציאו בבעיות התחממות?!, האם על פיו נע מד החום - איך א"כ המד פעיל בלעדיו? מה בעצם השפעת סילוק התרמוסטט?)
                              מוטי 56מ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ח חיליק
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56
                                כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי 56
                                @חיליק לא יודע לומר מידיעה לגבי המקרה הספציפי, גם לא הגבתי לגופו של מקרה
                                בכ"א התרמוסטט עוצר את המחזוריות של המים ונפתח כשיש רמת חום מסוימת
                                אם הוא תקוע, המנוע יתחמם. יתכן וברכב ללא תרמוסטט בנסיעה מול הרוח הנוזל קירור מתקרר ולא נעצר המחזוריות של המים וכך המנוע יתקרר. אבל כפי שכתבתי, לא יכול לומר זאת מידיעה.
                                כדאי לבדוק אם יש לרכב שלך תרמוסטט
                                • ח חיליק
                                  @חיליק
                                  @מוטי-56 דווקא הסביר את העניין טוב אבל נראה לי שנהיה כאן בלבול מסויים.
                                  יש 2 התקנים המנטרים את חום המנוע, אחד הוא חיישן חום חשמלי שמפעיל את המד בלוח השעונים ומכונה ‘יוניט’, וכשמגיעה הטמפרטורה לסף מסויים (כ95 מעלות) מתחיל לפעול מאוורר הקירור על הרדייאטור ומגביר את תפוקת הקירור, וכך הוא שומר על חום המנוע שלא יעלה. והשני הוא התרמוסטט והוא מכני, וזה בעצם סוג של פקק שמונע מהמים לעבור לרדייאטור ולהתקרר ובטמפרטורה מסויימת הוא נפתח, ומטרתו א"כ הפוכה מהיוניט-מאוורר והיא לשמור על חום המנוע שלא ירד.
                                  תקרא עכשיו שוב את תגובתי הראשונה ונראה אם יהיו עוד שאלות.
                                  pikolinou@gmail.com
                                    מה?
                                    למה?
                                    ITAMAR25
                                    @נייטרון-חפשי כתב במי יודע: מנוע קר - תקינות ומשמעויות:
                                    מעניין! גם אצלי הוא עובד
                                    פשוט מאוד בגלל שהוא מתחיל להתחמם אז לא נכבה ואין משהו שגורם לו להתקרר, אבל אם יש גורם שיתקרר ולא התחמם עלול להיכבות (ככה זכור לי שהיה אצל חבר שהוציאו לו את הטרמוסטט והמאורר עבד כל הזמן, שאם ממש התקרר הוא נכבה)
                                    • I ITAMAR25
                                      כנראה בגלל שמנוע שלו נשחק מזה עד שהתחיל לגסוס
                                      pikolinou@gmail.com
                                        עכשיו ברצינות, מנוע שנכבה כשהוא מתקרר זה לדעתי קשור לזיוף חיישנים בגלל צפיפות האוויר שתלויה בטמפרטורה אבל זה לא אמור לקרות במצב תקין רק יכול להחמיר בעיה זניחה.
                                        pikolinou@gmail.com
                                        • ח חיליק
                                          שלו’,
                                          תודה!
                                          שי ויש מחובר
                                          שי ויש מחובר
                                          שי וי
                                          @חיליק דבר ראשון איזה רכב זה?
                                          כי למשל ברוב הסיוויק הורידו את הטרמוסטט ולכן יורד החום מנוע
                                          לי אישית היה סיוויק הרבה שנים וקבוע ירד לו החום מנוע למינימום בירידות מי-ם וזה תיקני לגמרי ולא אמור להיות שום בעיה אם זה
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפולים ותחזוקה שוטפת
                                          17
                                          2.0k
                                          6.6k
                                          87.9k
