      3. גלגלים דומים ברכבים שונים
      10 פוסטים 4 כותבים 746 צפיות
        אינטרקום
        סיפור:
        יצאתי לנסיעה דחופה ברכבי, לפתע כעבור כ10 דק’ נסיעה, אני שומע את השקשוק המחליא המודיע על פנצ’ר בגלגל.
        כמובן שעצרתי בשוליים,
        לכאו’ אירוע פשוט,
        מוציאים ג’ק, רזרבי, מפתח ומשחירים את הידיים במטרה להמשיך ליעד.
        אך אויה…
        ליבי צנח בקרבי, שבוע לפני כן התפנצ’ר לי גלגל אחר, והרזרבי כבר היה מותקן על הרכב,
        בנוסף, הגלגל שהתפנצ’ר היה לא אחר מהרזרבי…
        קיצר, נתקעתי בשומקום ללא אפשרות נסיעה,
        כמובן שהבנתי שליעד כבר לא אגיע בזמן.
        מה עושים עכשיו?
        הצלחתי להגיע הביתה בטרמפים,
        חשבתי לבקש משכן גלגל רזרבי של אותו רכב, אבל לאף אחד אין רכב כמו שלי.
        ואז חשבתי שאם הייתי יודע אילו רכבים יש להם גלגלים זהים, זה היה מאוד משמעותי.
        אז חשבתי לפתוח כאן אשכול ליעוד זה,
        כל מי שמכיר שני רכבים שיש להם גלגלים זהים, שיכתוב כאן.
        אולי בהמשך נעשה טבלה.
        אם יש למישהו רעיונות נוספים לרכיבים אחרים ברכב שזה גם משמעותי, שיכתוב גם.
        בהצלחה רבה לכולנו.
        ובעזרת ה’ שתמיד נגיע בזמן ליעד ללא הפרעות.
        מאירמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אינטרקום
          סיפור:
          לכאו’ אירוע פשוט,
          אך אויה…
          מה עושים עכשיו?
          בהצלחה רבה לכולנו.
          @אינטרקום בעיקרון, מכיוון שמדובר בנסיעה נקודתית ולא קבועה אין צורך בשום פרט חוץ מכמות הברגים והמרחק ביניהם.
          הגודל כמעט לא משמעותי (אא"כ הוא ממש קיצוני) משום שהרכב יסע גם ככה.
            אינטרקום
            @מאיר
            אז זה בעצם מייתר את האשכול?
            KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אינטרקום
              סיפור:
              לכאו’ אירוע פשוט,
              אך אויה…
              מה עושים עכשיו?
              בהצלחה רבה לכולנו.
              @אינטרקום בדיוק לשם כך מומלץ להחזיק ברכב אנטי פנצ’ר או קומפרסור או ברגים ועדיף את שלושתם כמו שמפורט כאן
              ר’ @אינטרקום אתה בתור אחד מוותיקי הפורום ודאי מכיר את השרשור הנ"ל אני כותב את דברי למי שלא נחשף לזה
              • א אינטרקום
                @מאיר
                @אינטרקום כתב בגלגלים דומים ברכבים שונים:
                @מאיר
                לענ’'ד לא.
                ואכן רכבים עם גלגל זהה, זה נתון מועיל.
                @מאיר ציין נתון, שזה לא צריך ליהיות בקוטר בידיוק אותו גודל, ומי שימצא מרחק שווה בין הברגים עם הפרש קוטר לא משמעותי, זה גם טוב.
                ו @אינטרקום תבטיח פרס לעידוד העניין, טבלה מסודרת אח’'כ…
                • א אינטרקום
                  @מאיר
                  @מאיר
                  האשכול לא מיותר ויש בו אינפורמציה. אבל לכאו’ טבלה וכו’ זה לא כ’'כ נצרך.
                    אינטרקום
                    @טכנולוג כתב בגלגלים דומים ברכבים שונים:
                    אתה לא רוצה לדעת מה ראיתי כשהחלפתי את הגלגל,
                    אבל שום ערכה משום סוג שהוא לא היתה מועילה.
                    לא היה חור בגלגל, נסעתי פשוט על סיבים!! אני לא מבין איך זה קרה כ"כ מהר, אבל כנראה שהכביש היה ממש משובש והיה שם משהו שפשוט גירד את הגלגל
                    • א אינטרקום
                      נסעתי פשוט על סיבים
                      בדוק פרונט
                      KlonimoosK א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        נסעתי פשוט על סיבים
                        בדוק פרונט
                        @מאיר כתב בגלגלים דומים ברכבים שונים:
                        נסעתי פשוט על סיבים
                        בדוק פרונט
                        מה אתה מתכוון? שהפרונט לא מכוון וזה גרם שהגלגל יהרס?
                        @אינטרקום כתב:
                        בד’‘כ הוא טיפה יותר קטן, ואם נוסעים איתו הרבה, או מעל הק’'מ זה יכול ליהיות סגולה לעניין, כי הפרונט מכוון לגלגלים דומים.
                        אני טועה?
                          נסעתי פשוט על סיבים
                          בדוק פרונט
                          אינטרקום
                          נסעתי פשוט על סיבים
                          בדוק פרונט
                          מדוייק!!
                          כבר טופל
