      3. היכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?
      39 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
        @simon כתב בהיכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?:
        במחיר קצת יותר ממאה ש"ח
        זה מחיר ממש טוב אני יכול להביא לך בין 160 ל200 תלוי בקריזה של המוכר
        simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        @פתוח-לשמוע
        המחיר שלך באמת זול מאד, אני מתפלא מאד שהמוסכניק שלי מצליח להשיג זול יותר.
        • simonS simon
          @פתוח-לשמוע
          תודה רבה.
          אם זה במחיר טוב, אני ממש יודה לך.
          עריכה: המוסכניק שלי אומר שהוא משיג את זה 4 במחיר קצת יותר ממאה ש"ח של בוש או של החברה יפנית השניה.
          קינג קומפיוטר
          @simon אתה בטוח שהוא מביא לך את הפלאגים האלה DENSO VXUH22?
          כי זה מחיר של פלאגים רגילים
          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יצחק RSי מנותק
            הדגם שלך כבר לא מיוצר על ידי דנסו אם אתה רוצה זה הדגם שהחליף את הדגם שלך אצל דנסו IXUH22FTT
            וניתן לקנות אותם בארץ למשל פה
            XUH22TT גם יתאימו אבל הם לא אירדיום למשל פה
            המחיר של המוסכניק שלך זול מידי לפלאגים אירדיום של יצרן מכובד ולא משנה אם זה DENSO NGK או בוש
            ישנם עוד דגמים מתאימים באופן כללי אתה צריך פלאגים עם הנתונים האלה :
            טֶכנוֹלוֹגִיָה
            אירידיום קשוח
            סוג מחבר
            SAE מכווץ
            קוטר [מ"מ]
            12
            גודל מפתח ברגים
            16
            מַצָת
            1 - אלקטרודה מוארקת, אלקטרודה אמצעית פלטינה
            אורך חוט [מ"מ]
            26,5
            • ק קינג קומפיוטר
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              @קינג-קומפיוטר כתב בהיכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?:
              @יצחק-רשטונ כתב בהיכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?:
              טֶכנוֹלוֹגִיָה
              אירידיום קשוח
              סוג מחבר
              SAE מכווץ
              קוטר [מ"מ]
              12
              גודל מפתח ברגים
              16
              מַצָת
              אורך חוט [מ"מ]
              26,5
              חבל שראיתי את ההודעה שלך רק עכשיו, צדקתם אתה ו @קינג-קומפיוטר וכן @פתוח-לשמוע, בסוף נעקצתי על ידי המוסכניק (או על ידי אוטו מודיעין) בכוונה או שלא, (רוסי מהשכונה נראה אדיב, ששכן המליץ עליו).
              מה שקרה סוכם שביום רביעי הוא יחליף פלאגים + פילטר ושמן גיר, אני מתקשר אליו בזמן שסוכם והוא מתנצל ששכח לקחת מספר רכב וכשהיה בחנות בת"א לא ידע מה לקנות ונאבד לו המספר שלי, ולכן דחה את הטיפול ליום חמישי ולקח ממני מספר רכב.
              ביום חמישי כשהגעתי הוא התחיל לטפל בהחלפת שמן לגיר בגלל לחץ נמוך וראיתי שהוא מתכנן לשים לי את השמן שבתמונה המצורפת, ואז נזכר שלא קנה פלאגים, והלך לאוטו מודיעין דור חלפים כדי לקנות פלאגים ונעלם לשעה ארוכה, הלכתי לביתי וכשחזרתי הוא כבר החליף את הפלאגים והשמן והציג לי תעודת משלוח (לא קבלה!) על הרכישה מאוטו מודיעין של הפלאגים והשמן במחיר מופרע, כל פלאג ב80 ₪ + מע"מ, והשמן גיר 4 ליטר (והשתמש רק ב 2 ליטר + קצת והשאיר אצלו את השאר) ב 140₪ + מע"מ, פילטר גיר - הוא טוען שלא קיים ברכב הזה…
              הפלאגים הם NGK PLZKBR7B8G לפי הקופסאות של הפלאגים.
              הייתי המום, אמרתי לו אמרת לי פלאגים אורדיום 4 בקצת יותר מ 100₪, הוא מסביר לי שזה הפלאגים הכי טובים שיש…
              מיהרתי לכולל אחרי איחור של שעה, ולא התווכחתי יותר מידי, שילמתי לו על זה + 150 על העבודה.
              כעת אני בספק האם לחזור אליו ולדרוש ממנו עודף, כי ברור לי שזה לא קבלה אמיתית והוא לא קנה את זה במחיר הזה, או לספוג את זה כדי לא להסתכסך איתו, ופעם הבאה לרכוש בעצמי את החלקים ולשלם לו רק על העבודה, מה אתם ממליצים לי לעשות כעת? בכמה הוא עקץ אותי?
              נ.ב הסיפור לא נגמר, הוא ניסה למחוק את ה7 תקלות הצתה והזרקה שבגללם הנורת מנוע נדלקה וכן תקלת לחץ נמוך בגיר, והנורת מנוע נשארה דלוקה, ואז אמר לי שכעת הוא רואה במחשב שיש תקלה במזרקים וצריך לפרק אותם ולנקות את הראשים שלהם או להחליפם כי זה במקום להתיז דלק כמו אבק זה מטפטף דלק… (כמובן שישר נזכרתי בתחנת דלק רימונים שאחרי שתלדקתי שם הנורות מנוע נדלקו ובפרט לפי מה שכתוב כאן) לטענתו זה הרבה עבודה, ולי הוא עושה מחיר של 200 ₪ על העבודה.
              חזרתי לביתי בדקתי עם המחשב רכב שלי, ולהפתעתי אני רואה שכל התקלות שהיו נשארו בדיוק אותו דבר, נסעתי עם הרכב, ונדמה לי שיש שיפור בתגובה של הרכב גם בהנעה וגם בהחלפת הילוך (רובוטי) חוץ מבכניסת הילוך מניוטרל להילוך ראשון שאז יש קפיצה מסוימת.
              נסתי למחוק את התקלות, אבל ללא הצלחה, עד שהחלטתי לנסות למחוק עם מנוע מכובה, ואכן הם נמחקו, בשביל הסקרנות נסעתי כ 15 ק"מ בכביש בין עירוני לראות האם התקלות מנוע וגיר יחזרו, וב"ה לעת עתה הם לא חזרו, ונקווה שלא יחזרו.
              מפליא אותי שהוא לא ידע שמחיקת תקלות מתבצעת רק במנוע כבוי.IMG_20241109_212836_609.jpg IMG_20241107_153747_507.jpg IMG_20241107_153728_083.jpg
              • אלוף העולם 1א מנותק
                לא חלילה בא להלחיץ אבל לא נראה לי שזה השמן גיר הנכון…
                זה שמן גיר לגיר אוטומאטי רגיל ושלך הוא רובוטי…
                נראה לי שבגיר רובוטי צריך לשים שמן 80W90…
                תבדוק את הנ’''ל
                  תבדוק את הנ’''ל
                  simonS מנותק
                  simonS מנותק
                  simon
                  @אלוף-העולם-1 כתב בהיכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?:
                  תבדוק את הנ’''ל
                  איך אני בודק?
                  חיפשתי במרשתת, לא מצאתי תקן ספציפי לרובוטי, הוא כמו ידני, ובידני מספיק שמן פשוט יחסית כי יש פחות חיכוך וחום, משא"כ בגיר אוטומאטי, ולפ"ז שמן של גיר אוטומאטי טוב מאד לרגיל, אבל לא להיפך.
                  ויש טוענים ששמן מנוע סננטי גם מתאים לגיר ולא להיפך.
                  אולי כדאי לפתוח אשכול מיוחד לשמני גיר.
                  • simonS simon
                    תבדוק את הנ’''ל
                    איך אני בודק?
                    @simon
                    גיר ידני צריך שמן עם צמיגות גבוהה
                    כמו 80w90…
                    כזה שמתי אצלי בספארק אחרי הקלא’ץ
                      @simon
                      כמו 80w90…
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      @simon
                      כמו 80w90…
                      כמדומני ש80W90 מקביל לשמן מנוע 5W40 רק שינוי מדבקה תוספת מחיר.
                      תכלס, דיברתי עם 2 מכוני גיר שמומחים לשיפוץ גיר, אחד שלא מתעסק עם רובוטי אמר לי שנראה לו ששמן של אוטמאטי לא מתאים לרבוטי אלא רק שמן של גיר רגיל, והשני שמתעסק עם שיפוץ רובוטי אמר לי בוודאות שאין בעיה עם זה.
                      אשמח לקבל מידע נוסף.
                      • יצחק RSי מנותק
                        #34
                        המפותחה simonS 3 תגובות תגובה אחרונה
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          לכאו’
                          זה מילה פחות שימושית בעולם הרכב
                          מתקין מערכות מולטימדיה
                          בצפת והסביבה
                          לפרטים: במייל שבפרופיל
                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • המפותחה המפותח
                            לכאו’
                            @המפותח כתב בהיכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?:
                            אתה צודק אני מוחק את השורה הנ"ל
                            לא כתבתי את דברי סתם אלא מעיון בכמה מקורות מהימנים 1 2
                            אבל באמת אני משתדל מאד לא לכתוב דברים שאני לא יודע בוודאות ולכן סייגתי את דברי ב"לכאו"
                            בכל אופן בפשטות הוא צריך נוזל ל DCT
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              #37
                              המחיר ששילמת על הפלאגים דיי נורמלי לפלאגים אירדיום של NGK
                              זה אירדיום מה שהוא נתן לי?
                              וחבל שפיספסתי את דעתך על שמן אוטומאטי לגיר רובוטי.
                              הגיר שלי הוא חד מצמדי.
                              פניתי לחברה שמייצרת את השמן הזה וזה תגובתם.
                              הי
                              תשובה של מהנדס שמנים:
                              לגירים רובוטי לא מתאים השמן הזה. מכיוון שזה גיר ישן לפני 15 שנה בערך
                              חובה לבדוק מול הספר רכב/יבואן
                              יום טוב
                                simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                אתה בטוח שהפלאגים הללו אירדיום?
                                בדקתי במפרט זה לא מוזכר.
                                • simonS simon
                                  #39
                                  הפלאגים שהוא קנה לך אינם אירידיום והמחיר באמת יקר עבורם .
                                  מלכתחילה אפילו לא בדקתי את הדגם כי המחיר שהוא דפק לך והעיצוב של הקופסא שנראה כמו בפלאגים שלי שהינם אירידיום הייתי בטוח שהוא שם לך אירדיום אבל אלה באמת פלאגים פלטינה [אין הבדל בפעולה שלהם אלא רק במשך החיים ויש להחליפם כל 40 אלף ק"מ למול 100 אלף באירדיום]
                                  161.0k
