      3. היכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?
      39 פוסטים 9 כותבים 1.7k צפיות
        אבל קודם כל צריך לבדוק שזה באמת התקלה. לפרק פלאגים ולראות מה המצב שלהם .
        אל תשכח שזה מדובר אצלך בטויוטה והוא מדבר על סיטרואן, שני עולמות.
        לפעמים גם יש להם בעיה של מניפה של הבית מצערת
        simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        @אלוף-העולם-1
        1. אין לי איך לפרק את הפלאג, יש לי רק קצר.
        2. נניח שאני מפרק, איך ניתן לזהות שהפלאג גמור?
        3. אני מכיר את הבעיה של הפיח בסיטרואן, כבר ניקתי בעבר את המנוע מפיח.
        4. אתה מדבר על הפלאג הזה ספציפית? או דגם אחר?
          בעיקרון רציתי להחליף באופן מיידי ולהשאיל מפתח מתאים, אמנם אם לא אשיג אז אי"ה המוסכניק יחליף לי ביום רביעי, רק שלא דיברתי איתו על דגם וחברה מסוימים.
        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • simonS simon
          @אלוף-העולם-1
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @simon כתב בהיכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?:
          @אלוף-העולם-1
          זה עולה בדיוק 20₪
          1. נניח שאני מפרק, איך ניתן לזהות שהפלאג גמור?
          לפי הצבע אני יעלה תמונה של פלאג גמור בהמשך
          1. אני מכיר את הבעיה של הפיח בסיטרואן, כבר ניקתי בעבר את המנוע מפיח.
          2. אתה מדבר על הפלאג הזה ספציפית? או דגם אחר?
          זה דבר מאוד פשוט להחליף לבד
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • המפותחה המפותח
            @אלוף-העולם-1
            זה עולה בדיוק 20₪
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            @המפותח
            תודה על הכל,
            אני עדיין לא יודע היכן לרכוש את הפלאגים הללו בב"ב, או לחילופין איזה דגמים מקבלים טובים ניתן להשיג בב"ב, אני מעדיף לא לסמוך על מוכר שידחוף לי פלאגים מסוג פשוט יותר.
            המפותחה פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • simonS simon
              @המפותח
              תודה על הכל,
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @המפותח
              תודה על הכל,
              תפנה אליי במייל שבפרופיל
              אני יכול לשלוח לך מחר במחיר טוב
              בצפת והסביבה
              • simonS simon
                @המפותח
                תודה על הכל,
                ת"א טוב לך?
                @המפותח כתב בהיכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?:
                לי יש פה אחד בחצור שעושה לי מחירי רצפה
                4 ב250-280
                זה לא נראה לי מחיר רצפה
                שמעתי את הסכום הזה לסתם קונה יותר בכיוון של 50 ואפי’ 40 לפלג לארבע 200-160 אם זה אחד שקונה כל שבוע
                וכן אירידיום
                המפותחה simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                • המפותחה המפותח
                  @המפותח
                  לכאורה כן.
                  ל @אלוף-העולם-1
                  יש אחד בפתח תקוה עם מחירים טובים
                  4 ב250-280
                  אם זה לא דחוף לך עכשיו
                  תדבר איתי במייל שבפורופיל
                  ל @אלוף-העולם-1
                  מה השם שלו ?
                    ת"א טוב לך?
                    4 ב250-280
                    וכן אירידיום
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @פתוח-לשמוע כתב בהיכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?:
                    שמעתי את הסכום הזה לסתם קונה יותר בכיוון של 50 ואפי’ 40 לפלג אם זה אחד שקונה
                    פלאגים אירידיום???
                    בצפת והסביבה
                      ל @אלוף-העולם-1
                      מה השם שלו ?
                      @הכל-בעזרת-השם
                      שקד חלפים
                      על שקד אני יותר ממליץ הוא גם מקצוען וגם אמין
                      או משה חלפים בסגולה
                        @הכל-בעזרת-השם
                        שקד חלפים
                        או משה חלפים בסגולה
                        @אלוף-העולם-1 כתב בהיכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?:
                        @הכל-בעזרת-השם
                        שקד חלפים
                        או משה חלפים בסגולה
                        אם אתה מזמין הרבה חלקים תעדן באיישי אני יתן לך מישהו יותר זול
                          ת"א טוב לך?
                          4 ב250-280
                          וכן אירידיום
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          @פתוח-לשמוע
                          היכן בת"א?
                          יש שכונות קרובות לב"ב.
                          טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • simonS simon
                            @פתוח-לשמוע
                            היכן בת"א?
                            @simon נראה לי פתח תקווה יותר נגישה לבני ברק
                            • simonS simon
                              נדלקה לי נורת מנוע בסיטרואן.
                              אני לא זוכר מתי החלפתי פלאגים כי הטיפולים השנתיים נעשו בד"כ ללא קבלה מסודרת בסמוך לטסט השנתי.
                              הקבלה עם תיעוד אחרון שמופיע בו החלפת פלאגים מקוריים איכותיים הוא מ 2017, מאז הרכב נסע כמעט 30000 ק"מ.
                              בתחילת נסיעה או בפקקים יש מידי פעם רעידות, והרכב שותה יותר מידי דלק.
                              המוסכניק אומר שנראה לו שהנורת מנוע נדלקה בגלל שצריך להחליף פלאגים, אני לא זוכר האם בטיפול שנעשה לפני פסח האחרון או שנה שעברה הוחלפו פלאגים.
                              לפי היצרן, הפלאגים שהרכב צריך זה VXUH22 Denso,
                              1. היכן ניתן לרכוש אותם בארץ באזור בני ברק במחיר לא יקר?
                              2. איזה דגם מקביל אליו בחברות יפניות טובות כמו DNK שמתאים לסיטרואן פיקאסו c4?
                              3. האם זה ודאי שצריך להחליף פלאגים בגלל הנורת מנוע?
                              אתה נוסע מאד מעט…
                              • simonS simon
                                @פתוח-לשמוע
                                היכן בת"א?
                                @simon פה לא כ"כ קרוב אבל בכל מקרה אני צריך לדבר איתו לפני אני יבדוק אם יש לי מישהו שיביא לב"ב
                                  simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  @פתוח-לשמוע
                                  תודה רבה.
                                  אם זה במחיר טוב, אני ממש יודה לך.
                                  עריכה: המוסכניק שלי אומר שהוא משיג את זה 4 במחיר קצת יותר ממאה ש"ח של בוש או של החברה יפנית השניה.
                                  פתוח לשמועפ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • simonS simon
                                    @פתוח-לשמוע
                                    תודה רבה.
                                    זה מחיר ממש טוב אני יכול להביא לך בין 160 ל200 תלוי בקריזה של המוכר
                                      simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      @פתוח-לשמוע
                                      המחיר שלך באמת זול מאד, אני מתפלא מאד שהמוסכניק שלי מצליח להשיג זול יותר.
                                      • simonS simon
                                        @פתוח-לשמוע
                                        תודה רבה.
                                        קינג קומפיוטר
                                        @simon אתה בטוח שהוא מביא לך את הפלאגים האלה DENSO VXUH22?
                                        כי זה מחיר של פלאגים רגילים
                                        • יצחק RSי מחובר
                                          יצחק RSי מחובר
                                          הדגם שלך כבר לא מיוצר על ידי דנסו אם אתה רוצה זה הדגם שהחליף את הדגם שלך אצל דנסו IXUH22FTT
                                          וניתן לקנות אותם בארץ למשל פה
                                          XUH22TT גם יתאימו אבל הם לא אירדיום למשל פה
                                          המחיר של המוסכניק שלך זול מידי לפלאגים אירדיום של יצרן מכובד ולא משנה אם זה DENSO NGK או בוש
                                          ישנם עוד דגמים מתאימים באופן כללי אתה צריך פלאגים עם הנתונים האלה :
                                          טֶכנוֹלוֹגִיָה
                                          אירידיום קשוח
                                          סוג מחבר
                                          SAE מכווץ
                                          קוטר [מ"מ]
                                          12
                                          גודל מפתח ברגים
                                          16
                                          מַצָת
                                          1 - אלקטרודה מוארקת, אלקטרודה אמצעית פלטינה
                                          אורך חוט [מ"מ]
                                          26,5
                                          • ק קינג קומפיוטר
                                            simonS מנותק
                                            simonS מנותק
                                            simon
                                            @קינג-קומפיוטר כתב בהיכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?:
                                            @יצחק-רשטונ כתב בהיכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?:
                                            טֶכנוֹלוֹגִיָה
                                            אירידיום קשוח
                                            סוג מחבר
                                            SAE מכווץ
                                            קוטר [מ"מ]
                                            12
                                            גודל מפתח ברגים
                                            16
                                            מַצָת
                                            אורך חוט [מ"מ]
                                            26,5
                                            חבל שראיתי את ההודעה שלך רק עכשיו, צדקתם אתה ו @קינג-קומפיוטר וכן @פתוח-לשמוע, בסוף נעקצתי על ידי המוסכניק (או על ידי אוטו מודיעין) בכוונה או שלא, (רוסי מהשכונה נראה אדיב, ששכן המליץ עליו).
                                            מה שקרה סוכם שביום רביעי הוא יחליף פלאגים + פילטר ושמן גיר, אני מתקשר אליו בזמן שסוכם והוא מתנצל ששכח לקחת מספר רכב וכשהיה בחנות בת"א לא ידע מה לקנות ונאבד לו המספר שלי, ולכן דחה את הטיפול ליום חמישי ולקח ממני מספר רכב.
                                            ביום חמישי כשהגעתי הוא התחיל לטפל בהחלפת שמן לגיר בגלל לחץ נמוך וראיתי שהוא מתכנן לשים לי את השמן שבתמונה המצורפת, ואז נזכר שלא קנה פלאגים, והלך לאוטו מודיעין דור חלפים כדי לקנות פלאגים ונעלם לשעה ארוכה, הלכתי לביתי וכשחזרתי הוא כבר החליף את הפלאגים והשמן והציג לי תעודת משלוח (לא קבלה!) על הרכישה מאוטו מודיעין של הפלאגים והשמן במחיר מופרע, כל פלאג ב80 ₪ + מע"מ, והשמן גיר 4 ליטר (והשתמש רק ב 2 ליטר + קצת והשאיר אצלו את השאר) ב 140₪ + מע"מ, פילטר גיר - הוא טוען שלא קיים ברכב הזה…
                                            הפלאגים הם NGK PLZKBR7B8G לפי הקופסאות של הפלאגים.
                                            הייתי המום, אמרתי לו אמרת לי פלאגים אורדיום 4 בקצת יותר מ 100₪, הוא מסביר לי שזה הפלאגים הכי טובים שיש…
                                            מיהרתי לכולל אחרי איחור של שעה, ולא התווכחתי יותר מידי, שילמתי לו על זה + 150 על העבודה.
                                            כעת אני בספק האם לחזור אליו ולדרוש ממנו עודף, כי ברור לי שזה לא קבלה אמיתית והוא לא קנה את זה במחיר הזה, או לספוג את זה כדי לא להסתכסך איתו, ופעם הבאה לרכוש בעצמי את החלקים ולשלם לו רק על העבודה, מה אתם ממליצים לי לעשות כעת? בכמה הוא עקץ אותי?
                                            נ.ב הסיפור לא נגמר, הוא ניסה למחוק את ה7 תקלות הצתה והזרקה שבגללם הנורת מנוע נדלקה וכן תקלת לחץ נמוך בגיר, והנורת מנוע נשארה דלוקה, ואז אמר לי שכעת הוא רואה במחשב שיש תקלה במזרקים וצריך לפרק אותם ולנקות את הראשים שלהם או להחליפם כי זה במקום להתיז דלק כמו אבק זה מטפטף דלק… (כמובן שישר נזכרתי בתחנת דלק רימונים שאחרי שתלדקתי שם הנורות מנוע נדלקו ובפרט לפי מה שכתוב כאן) לטענתו זה הרבה עבודה, ולי הוא עושה מחיר של 200 ₪ על העבודה.
                                            חזרתי לביתי בדקתי עם המחשב רכב שלי, ולהפתעתי אני רואה שכל התקלות שהיו נשארו בדיוק אותו דבר, נסעתי עם הרכב, ונדמה לי שיש שיפור בתגובה של הרכב גם בהנעה וגם בהחלפת הילוך (רובוטי) חוץ מבכניסת הילוך מניוטרל להילוך ראשון שאז יש קפיצה מסוימת.
                                            נסתי למחוק את התקלות, אבל ללא הצלחה, עד שהחלטתי לנסות למחוק עם מנוע מכובה, ואכן הם נמחקו, בשביל הסקרנות נסעתי כ 15 ק"מ בכביש בין עירוני לראות האם התקלות מנוע וגיר יחזרו, וב"ה לעת עתה הם לא חזרו, ונקווה שלא יחזרו.
                                            מפליא אותי שהוא לא ידע שמחיקת תקלות מתבצעת רק במנוע כבוי.IMG_20241109_212836_609.jpg IMG_20241107_153747_507.jpg IMG_20241107_153728_083.jpg
                                            • אלוף העולם 1א מנותק
                                              לא חלילה בא להלחיץ אבל לא נראה לי שזה השמן גיר הנכון…
                                              זה שמן גיר לגיר אוטומאטי רגיל ושלך הוא רובוטי…
                                              נראה לי שבגיר רובוטי צריך לשים שמן 80W90…
                                              תבדוק את הנ’''ל
                                              4.2k
                                              170.6k
