      3. היכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?
      39 פוסטים 9 כותבים 990 צפיות
      • simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        נדלקה לי נורת מנוע בסיטרואן.
        אני לא זוכר מתי החלפתי פלאגים כי הטיפולים השנתיים נעשו בד"כ ללא קבלה מסודרת בסמוך לטסט השנתי.
        הקבלה עם תיעוד אחרון שמופיע בו החלפת פלאגים מקוריים איכותיים הוא מ 2017, מאז הרכב נסע כמעט 30000 ק"מ.
        בתחילת נסיעה או בפקקים יש מידי פעם רעידות, והרכב שותה יותר מידי דלק.
        המוסכניק אומר שנראה לו שהנורת מנוע נדלקה בגלל שצריך להחליף פלאגים, אני לא זוכר האם בטיפול שנעשה לפני פסח האחרון או שנה שעברה הוחלפו פלאגים.
        לפי היצרן, הפלאגים שהרכב צריך זה VXUH22 Denso,
        1. היכן ניתן לרכוש אותם בארץ באזור בני ברק במחיר לא יקר?
        2. איזה דגם מקביל אליו בחברות יפניות טובות כמו DNK שמתאים לסיטרואן פיקאסו c4?
        3. האם זה ודאי שצריך להחליף פלאגים בגלל הנורת מנוע?
        • אלוף העולם 1א מנותק
          תחבר מחשב ותראה
          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
            תחבר מחשב ותראה
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            @אלוף-העולם-1 כתב בהיכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?:
            תחבר מחשב ותראה
            חיברתי מחשב, הוא כתב לי רשימה של זיופים של המנוע והצילנדרים.
            • המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @simon זה פלאגים אירידיום?
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              • המפותחה המפותח
                simonS מנותק
                simonS מנותק
                simon
                @המפותח
                לכאורה כן.
                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  במנועים של סיטרואן יש בעיה נוספת של פיח
                  כי הם הזרקה ישירה
                  לכן לפני שאתה מחליף את הפלאגים תפרק ותראה אם הם גמורים
                  • simonS simon
                    @המפותח
                    לכאורה כן.
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @simon כתב בהיכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?:
                    @המפותח
                    לכאורה כן.
                    ל @אלוף-העולם-1
                    יש אחד בפתח תקוה עם מחירים טובים
                    לי יש פה אחד בחצור שעושה לי מחירי רצפה
                    4 ב250-280
                    אם זה לא דחוף לך עכשיו
                    תדבר איתי במייל שבפורופיל
                    בצפת והסביבה
                      אבל כמו שאמרתי…
                      לא בטוח שזה התקלה
                        אבל כמו שאמרתי…
                        לא בטוח שזה התקלה
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        אבל כמו שאמרתי…
                        לא בטוח שזה התקלה
                        אני החלפתי ביום שישי לפריוויה
                        פשוט תענוג האוטו התייצב
                        בצפת והסביבה
                          אבל קודם כל צריך לבדוק שזה באמת התקלה. לפרק פלאגים ולראות מה המצב שלהם .
                          אל תשכח שזה מדובר אצלך בטויוטה והוא מדבר על סיטרואן, שני עולמות.
                          לפעמים גם יש להם בעיה של מניפה של הבית מצערת
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            @אלוף-העולם-1
                            1. אין לי איך לפרק את הפלאג, יש לי רק קצר.
                            2. נניח שאני מפרק, איך ניתן לזהות שהפלאג גמור?
                            3. אני מכיר את הבעיה של הפיח בסיטרואן, כבר ניקתי בעבר את המנוע מפיח.
                            4. אתה מדבר על הפלאג הזה ספציפית? או דגם אחר?
                              בעיקרון רציתי להחליף באופן מיידי ולהשאיל מפתח מתאים, אמנם אם לא אשיג אז אי"ה המוסכניק יחליף לי ביום רביעי, רק שלא דיברתי איתו על דגם וחברה מסוימים.
                            • simonS simon
                              @אלוף-העולם-1
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @אלוף-העולם-1
                              זה עולה בדיוק 20₪
                              1. נניח שאני מפרק, איך ניתן לזהות שהפלאג גמור?
                              לפי הצבע אני יעלה תמונה של פלאג גמור בהמשך
                              1. אני מכיר את הבעיה של הפיח בסיטרואן, כבר ניקתי בעבר את המנוע מפיח.
                              2. אתה מדבר על הפלאג הזה ספציפית? או דגם אחר?
                              זה דבר מאוד פשוט להחליף לבד
                              בצפת והסביבה
                              • המפותחה המפותח
                                @אלוף-העולם-1
                                זה עולה בדיוק 20₪
                                simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                @המפותח
                                תודה על הכל,
                                אני עדיין לא יודע היכן לרכוש את הפלאגים הללו בב"ב, או לחילופין איזה דגמים מקבלים טובים ניתן להשיג בב"ב, אני מעדיף לא לסמוך על מוכר שידחוף לי פלאגים מסוג פשוט יותר.
                                המפותחה פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • simonS simon
                                  @המפותח
                                  תודה על הכל,
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  @המפותח
                                  תודה על הכל,
                                  תפנה אליי במייל שבפרופיל
                                  אני יכול לשלוח לך מחר במחיר טוב
                                  בצפת והסביבה
                                  • simonS simon
                                    @המפותח
                                    תודה על הכל,
                                    ת"א טוב לך?
                                    @המפותח כתב בהיכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?:
                                    4 ב250-280
                                    זה לא נראה לי מחיר רצפה
                                    שמעתי את הסכום הזה לסתם קונה יותר בכיוון של 50 ואפי’ 40 לפלג לארבע 200-160 אם זה אחד שקונה כל שבוע
                                    וכן אירידיום
                                    המפותחה simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • המפותחה המפותח
                                      @המפותח
                                      לכאורה כן.
                                      ל @אלוף-העולם-1
                                      4 ב250-280
                                      ל @אלוף-העולם-1
                                      מה השם שלו ?
                                        ת"א טוב לך?
                                        4 ב250-280
                                        וכן אירידיום
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        @פתוח-לשמוע כתב בהיכן רוכשים פלאגים VXUH22 Denso?:
                                        שמעתי את הסכום הזה לסתם קונה יותר בכיוון של 50 ואפי’ 40 לפלג אם זה אחד שקונה
                                        פלאגים אירידיום???
                                        בצפת והסביבה
                                          ל @אלוף-העולם-1
                                          מה השם שלו ?
                                          @הכל-בעזרת-השם
                                          שקד חלפים
                                          על שקד אני יותר ממליץ הוא גם מקצוען וגם אמין
                                          או משה חלפים בסגולה
                                            @הכל-בעזרת-השם
                                            שקד חלפים
                                            או משה חלפים בסגולה
                                            @הכל-בעזרת-השם
                                            שקד חלפים
                                            או משה חלפים בסגולה
                                            אם אתה מזמין הרבה חלקים תעדן באיישי אני יתן לך מישהו יותר זול
                                              ת"א טוב לך?
                                              4 ב250-280
                                              וכן אירידיום
                                              simonS מנותק
                                              simonS מנותק
                                              simon
                                              @פתוח-לשמוע
                                              היכן בת"א?
                                              יש שכונות קרובות לב"ב.
                                              טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.1k
                                              10.0k
                                              135.7k
