      2. רישיון נהיגה
      3. עזרה בהמרת רישיון מאוטומט לידני
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר רישיון נהיגה
      35 פוסטים 12 כותבים 10.6k צפיות
        @TripalPro
        א. כואב שהמורה שלימד אותך לא ידע להגיד לך את זה.
        ב. תנסה לבקש זיכוי על התשלום הכפול, יתכן ויבינו את העניין.
        ג. נשמח שתעדכן שיסתדר איך שיסתדר.
        הצלחה!
        T מנותק
        T מנותק
        TripalPro
        @Klonimoos תודה רבה! אני בהחלט יעדכן
          @TripalPro
          עכשיו אני רואה. ש
          @יעקב כתב באיך ממרים רשיון נהיגה מאוטומט לידני - המדריך המלא:
          עבור המרת רישיון נהיגה מאוטומט לידני סדר הדברים הוא כך
          1.להוציא טופס ירוק
          2.אם עבר התוקף של הבדיקת ראייה לעשות שוב (אחרי שנרשמים לבי"ס הם יודעים להגיד אם צריך או לא)
          3.להרשם לבית ספר לנהיגה ולהזמין טסט
          אין צורך במספר מסוים של שיעורים אבל זה חייב להיות דרך מורה נהיגה כך ששיעור אחד חייב להיות אחרת הוא לא ירצה להגיש אותך לטסט, ובדרך כלל צריך גם כמה שיעורים בשביל להזכר איך המדינה רוצה שננהג, אני חושב שאנשים סטנדרטיים זה ידרוש מהם בין 5 ל10 שיעורים
          4. הטסט הוא טסט רגיל לכל דבר וענין
          > 5. אחרי שמקבלים תשובה חיובית על הטסט צריך לגשת פיזית למשרד חכמי חלם הרישוי ולספר להם שעשית טסט לידני, מקבלים מהם את הרישיון הזמני
          6. להתקשר *5678 ולשלם את האגרה 22 ש"ח
          נקודה נוספת שמענינת רבים, שהתוצאה היחידה מכל המהלך הוא מחיקת השורה של מוגבל לרכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית, אין שום השפעה והבדל לא על שנת הוצאת הרישיון (הותק של הרישיון) ולא על התוקף שלו, וגם לא נהיה נהג חדש שוב, וכן אם לא עברת טסט זה ג"כ לא משפיע כלום
          @Klonimoos כתב בעזרה בהמרת רישיון מאוטומט לידני:
          @TripalPro
          עכשיו אני רואה. ש
          1.להוציא טופס ירוק
          בקיצור לפרק מנוע של מטוס סילון יותר פשוט…
          למה כל הבירוקרטיה הזאת כאילו אתה מנסה להיות מנתח לב בכיר של רוה"מ… אני גם רציתי להוסיף לרשיון שלי ידני אבל פשוט ירדתי מזה רק בגלל בירוקרטיה ממש מיותרת אמרתי שאם אני רוצה להוסיף ידני אני כבר יעשה רשיון למשאית…
          Z תגובה 1 תגובה אחרונה
            @TripalPro
            הצלחה!
            אמורה להיות איזושהי קבלה על התשלום כך שאם יש הכפלה הם חייבים משפטית להחזיר.
              @TripalPro
              עכשיו אני רואה. ש
              1.להוציא טופס ירוק
              Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              @צילפינגים כתב בעזרה בהמרת רישיון מאוטומט לידני:
              רק הבעיה בלהוציא רישיון על משאית (באופן רשמי) אתה צריך לעשות את כל השיעורים, וכמובן גם לשלם עליהם
              למעשה אתה יכול למצוא מורים שאתה משלם להם רק חלק (וזה רק אם הם לא צריכים ללמד אותך מהתחלה. הרוחב שונה, והאורך קצת יותר מרכב רגיל)
              טוסוןט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • Z zalmensmok
                @zalmensmok כתב בעזרה בהמרת רישיון מאוטומט לידני:
                נראה לי 15 שיעורים
                אבל זה 250 לשיעור בערך
                אולי יש דרך לקבל מימון (חלקי) ממיזמי תעסוקה למיניהם
                אבל זה עשוי להועיל בחיים
                (יש גם כאלו שמתפרנסים מנהיגה על משאית)
                • Z zalmensmok
                  לפעמים בירוקרטיה מעצבנת יותר מאשר לשלם…
                  אם כבר משלמים על ידני אז למה לא לעשות כבר על משאית שזה הרבה אופציות
                  ואני בהתחלה שלמדתי רשיון התחלתי על משאית והפסקתי בגלל אילוצים מסויימים ותאמין לי שזה לא היה קשה בכלל יש מראות מעולות לצדדים ומקדימה שעושים את רוב העבודה השטח מת הקשה ביותר זה מאחורה בלבד
                    Z מנותק
                    Z מנותק
                    zalmensmok
                    @צילפינגים אין לי רישיון ואני באמצע לעשות על משאית, יותר קל לי לנהוג על משאית מאשר רכב רגיל בגלל שאין מקדימה כלום 🤣
                    הכי זול שמצאתי זה 360 לשיעור כפול (של שעה)
                    גלובלי עלה לי 8000 עם שני טסטים.
                    במודיעין (ביה"ס יובלי)
                    • Z zalmensmok
                      ביה"ס יובלי
                      הם היחידים במודעין שמלמדים על משאית ולכן הם דופקים מחירים איך שבא להם…
                      • יוניי מנותק
                        @טוסון כתב בעזרה בהמרת רישיון מאוטומט לידני:
                        אני מכיר כמה שחישבנו שיותר משתלם להם לעשות רישיון על משאית הם קיבלו 80 אחוז ואם הם יוציאו תלוש עבודה יקבלו עוד 2000 ש"ח
                        אם למישהו זה רלווטי שיגיד ואני אבדוק איפה הם עשו את זה
                          @יוני כתב בעזרה בהמרת רישיון מאוטומט לידני:
                          בד"כ מרכז כיוון להוצאת החרדים לשוק העבודה
                            @צילפינגים אתה עשית (ניסית) דרכם?
                            צילפינגיםצ Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                              יש לי חבר שעשה דרכם
                                ביה"ס יובלי
                                Z מנותק
                                Z מנותק
                                zalmensmok
                                ביה"ס יובלי
                                בדקתי גם במקומות אחרים הכי זול שהיה זה 9100
                                • T TripalPro
                                  שלום יש לי רישיון על אוטומט שנה בערך ולפני שבוע עשיתי טסט על ידני, עכשיו לא משנה כמה פעמיים אני משלם את האגרת רישיון עדיין כתוב שאני מוגבל לאוטומט, ניסיתי להתקשר למשרד תחבורה או הרישוי אבל הם לא עונים לי, מישהו יודע מה אני צריך לעשות אולי?
                                  @TripalPro
                                  לקבוע תור למשרד הרישוי
                                  ושם הם משנים את הדרגה ברישיון
                                  בדידי הוה עובדא.
                                    Z מנותק
                                    Z מנותק
                                    zalmensmok
                                    אני ניסיתי אבל כולם (קמ"ח, כיוון, מפתח) אמרו לי שזה רק אם יש לך רישיון
                                    (כנראה שהם כבר הבינו שכל מי שרוצה רישיון יכול לקבל מימון, לכן זה רק אם כבר יש לך רישיון ואתה מעוניין לעבוד)
                                    • Z zalmensmok
                                      @zalmensmok כנראה שזה שינוי מדיניות כי חבר שלי לקח מימון מהם וישר עשה רשיון על משאית בלי רשיון קודם
                                      • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                                        @TripalPro
                                        הצלחה!
                                        T מנותק
                                        T מנותק
                                        TripalPro
                                        @Klonimoos היי היום הייתי אצלם ובהחלט זה פתר את הבעיה, הפתרון: ללכת לסניף של משרד הרישוי והם מוחקים את ההגבלה לאוטומט
                                        • T TripalPro
                                          משה חיים
                                          @TripalPro כתב בעזרה בהמרת רישיון מאוטומט לידני:
                                          להתקשר על הבוקר ואז עונים, בדוק!
                                          • מ משה חיים
                                            @משה-חיים אפשר גם להשאיר להם הודעה באתר פניה למשרד הספציפי והם חוזרים אליך על הבוקר
                                            (לפחות אלי הם חזרו)
                                              (לפחות אלי הם חזרו)
                                              איציק 1
                                              @טוסון
                                              למישהו יש מושג האם שדרוג מרישיון B לרישיון C1 מחייב ג"כ ליווי[לצעירים שבינינו]
                                              טוסוןט צילפינגיםצ י 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.0k
