      2. רישיון נהיגה
      3. עזרה בהמרת רישיון מאוטומט לידני
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר רישיון נהיגה
      35 פוסטים 12 כותבים 5.8k צפיות
      • T מנותק
        T מנותק
        TripalPro
        שלום יש לי רישיון על אוטומט שנה בערך ולפני שבוע עשיתי טסט על ידני, עכשיו לא משנה כמה פעמיים אני משלם את האגרת רישיון עדיין כתוב שאני מוגבל לאוטומט, ניסיתי להתקשר למשרד תחבורה או הרישוי אבל הם לא עונים לי, מישהו יודע מה אני צריך לעשות אולי?
        KlonimoosK אלוף העולם 1א מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • T TripalPro
          א. כן שילמתי פעמיים (ועדיין כתוב מוגבל לאוטומט)
          ב. כן בדקתי אצלם והם אומרים שזה כבר עודכן אצלם וכתוב שעברתי על ידני.
          @TripalPro
          עכשיו אני רואה. ש
          @יעקב כתב באיך ממרים רשיון נהיגה מאוטומט לידני - המדריך המלא:
          עבור המרת רישיון נהיגה מאוטומט לידני סדר הדברים הוא כך
          1.להוציא טופס ירוק
          2.אם עבר התוקף של הבדיקת ראייה לעשות שוב (אחרי שנרשמים לבי"ס הם יודעים להגיד אם צריך או לא)
          3.להרשם לבית ספר לנהיגה ולהזמין טסט
          אין צורך במספר מסוים של שיעורים אבל זה חייב להיות דרך מורה נהיגה כך ששיעור אחד חייב להיות אחרת הוא לא ירצה להגיש אותך לטסט, ובדרך כלל צריך גם כמה שיעורים בשביל להזכר איך המדינה רוצה שננהג, אני חושב שאנשים סטנדרטיים זה ידרוש מהם בין 5 ל10 שיעורים
          4. הטסט הוא טסט רגיל לכל דבר וענין
          > 5. אחרי שמקבלים תשובה חיובית על הטסט צריך לגשת פיזית למשרד חכמי חלם הרישוי ולספר להם שעשית טסט לידני, מקבלים מהם את הרישיון הזמני
          6. להתקשר *5678 ולשלם את האגרה 22 ש"ח
          נקודה נוספת שמענינת רבים, שהתוצאה היחידה מכל המהלך הוא מחיקת השורה של מוגבל לרכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית, אין שום השפעה והבדל לא על שנת הוצאת הרישיון (הותק של הרישיון) ולא על התוקף שלו, וגם לא נהיה נהג חדש שוב, וכן אם לא עברת טסט זה ג"כ לא משפיע כלום
          T צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • T TripalPro
            @TripalPro כתב בעזרה בהמרת רישיון מאוטומט לידני:
            שלום
            ברוך הבא!!
            רק מברר כמה פרטים.
            א. אכן שילמת כמה פעמים?!
            ב. ווידאת עם המורה \ בי’'ס שאצלם למדת שאכן עידכנו את זה, ותוך כמה זמן זה מתעדכן?
            • T מנותק
              T מנותק
              TripalPro
              • T TripalPro
                @TripalPro
                עכשיו אני רואה. ש
                1.להוציא טופס ירוק
                  @TripalPro
                  עכשיו אני רואה. ש
                  1.להוציא טופס ירוק
                  T מנותק
                  T מנותק
                  TripalPro
                  @Klonimoos
                  הבנתי אז אני צריך רק לקבוע תור למשרד הרישוי
                  תודה!
                  • T TripalPro
                    @Klonimoos
                    תודה!
                    @TripalPro
                    א. כואב שהמורה שלימד אותך לא ידע להגיד לך את זה.
                    ב. תנסה לבקש זיכוי על התשלום הכפול, יתכן ויבינו את העניין.
                    ג. נשמח שתעדכן שיסתדר איך שיסתדר.
                    הצלחה!
                    T מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @TripalPro
                      הצלחה!
                      T מנותק
                      T מנותק
                      TripalPro
                      @Klonimoos תודה רבה! אני בהחלט יעדכן
                        @TripalPro
                        עכשיו אני רואה. ש
                        1.להוציא טופס ירוק
                        @Klonimoos כתב בעזרה בהמרת רישיון מאוטומט לידני:
                        @TripalPro
                        עכשיו אני רואה. ש
                        1.להוציא טופס ירוק
                        בקיצור לפרק מנוע של מטוס סילון יותר פשוט…
                        למה כל הבירוקרטיה הזאת כאילו אתה מנסה להיות מנתח לב בכיר של רוה"מ… אני גם רציתי להוסיף לרשיון שלי ידני אבל פשוט ירדתי מזה רק בגלל בירוקרטיה ממש מיותרת אמרתי שאם אני רוצה להוסיף ידני אני כבר יעשה רשיון למשאית…
                        Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @TripalPro
                          הצלחה!
                          אמורה להיות איזושהי קבלה על התשלום כך שאם יש הכפלה הם חייבים משפטית להחזיר.
                            @TripalPro
                            עכשיו אני רואה. ש
                            1.להוציא טופס ירוק
                            Z מנותק
                            Z מנותק
                            zalmensmok
                            @צילפינגים כתב בעזרה בהמרת רישיון מאוטומט לידני:
                            רק הבעיה בלהוציא רישיון על משאית (באופן רשמי) אתה צריך לעשות את כל השיעורים, וכמובן גם לשלם עליהם
                            למעשה אתה יכול למצוא מורים שאתה משלם להם רק חלק (וזה רק אם הם לא צריכים ללמד אותך מהתחלה. הרוחב שונה, והאורך קצת יותר מרכב רגיל)
                            טוסוןט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • Z zalmensmok
                              @zalmensmok כתב בעזרה בהמרת רישיון מאוטומט לידני:
                              נראה לי 15 שיעורים
                              אבל זה 250 לשיעור בערך
                              אולי יש דרך לקבל מימון (חלקי) ממיזמי תעסוקה למיניהם
                              אבל זה עשוי להועיל בחיים
                              (יש גם כאלו שמתפרנסים מנהיגה על משאית)
                              נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                              אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                              • Z zalmensmok
                                לפעמים בירוקרטיה מעצבנת יותר מאשר לשלם…
                                אם כבר משלמים על ידני אז למה לא לעשות כבר על משאית שזה הרבה אופציות
                                ואני בהתחלה שלמדתי רשיון התחלתי על משאית והפסקתי בגלל אילוצים מסויימים ותאמין לי שזה לא היה קשה בכלל יש מראות מעולות לצדדים ומקדימה שעושים את רוב העבודה השטח מת הקשה ביותר זה מאחורה בלבד
                                  Z מנותק
                                  Z מנותק
                                  zalmensmok
                                  @צילפינגים אין לי רישיון ואני באמצע לעשות על משאית, יותר קל לי לנהוג על משאית מאשר רכב רגיל בגלל שאין מקדימה כלום 🤣
                                  הכי זול שמצאתי זה 360 לשיעור כפול (של שעה)
                                  גלובלי עלה לי 8000 עם שני טסטים.
                                  במודיעין (ביה"ס יובלי)
                                  • Z zalmensmok
                                    ביה"ס יובלי
                                    הם היחידים במודעין שמלמדים על משאית ולכן הם דופקים מחירים איך שבא להם…
                                    • יוניי מנותק
                                      @טוסון כתב בעזרה בהמרת רישיון מאוטומט לידני:
                                      אני מכיר כמה שחישבנו שיותר משתלם להם לעשות רישיון על משאית הם קיבלו 80 אחוז ואם הם יוציאו תלוש עבודה יקבלו עוד 2000 ש"ח
                                      אם למישהו זה רלווטי שיגיד ואני אבדוק איפה הם עשו את זה
                                        @יוני כתב בעזרה בהמרת רישיון מאוטומט לידני:
                                        בד"כ מרכז כיוון להוצאת החרדים לשוק העבודה
                                          @צילפינגים אתה עשית (ניסית) דרכם?
                                          צילפינגיםצ Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            יש לי חבר שעשה דרכם
                                              ביה"ס יובלי
                                              Z מנותק
                                              Z מנותק
                                              zalmensmok
                                              ביה"ס יובלי
                                              בדקתי גם במקומות אחרים הכי זול שהיה זה 9100
                                              • T TripalPro
                                                @TripalPro
                                                ושם הם משנים את הדרגה ברישיון
                                                בדידי הוה עובדא.
                                                3.4k
                                                10.6k
                                                145.7k
