      2. טיפים והדרכות כללי
      3. טיפים לחיסכון בדלק.
      טיפים לחיסכון בדלק.
      24 פוסטים 11 כותבים 2.2k צפיות
        טיפים לחיסכון בדלק בנהיגה
        א. הימנעו מתאוצות חזקות ככל האפשר. תאוצה חזקה יכולה לצרוך דלק פי 3 ויותר מאשר תאוצה עדינה.
        ב. סעו לאט יותר. נסיעה במהירות 110 קמ"ש צורכת דלק 20% יותר מ90 קמ"ש. מהירות גבוהה צורכת הרבה דלק מכיוון שהמאמץ רב על התפוקה. בנוסף, מהירות גבוהה מ100-110 קמ"ש מצריכה האטות ותאוצות תדירות מה שמוסיף עוד בזבוז דלק.
        נסיעה במהירויות גבוהות לא ממש חוסכות זמן כי תמיד יש עצירות תכופות בגלל רמזורים או נהגים שנוסעים במהירויות סבירות – בדוק. מה גם שברוב ככל המקרים הנהג המהיר לא באמת זקוק לשלש הדקות שחסך בנהיגה המהירה שלו. עוד לא ראיתי נהג מהיר שיצא מהרכב במהירות ורץ לבית רק כי חבל על הזמן…
        ג. האטו רחוק יותר מהרמזור וכדו’. כמה שהפסקתם ללחוץ על הגז מוקדם יותר – חסכתם בדלק.
        ד. האיצו לפני העלייה (במידת האפשר). תאוצה בעליה תצריך כמות גבוהה יותר של אנרגיה לעומת תאוצה במישור.
        ה. סעו במהירות אחידה או השתמשו בבקרת שיוט (נעילת מהירות). בקרת השיוט תשמור על קצב אחיד החוסך בדלק. שימו לב, בקרת השיוט לא תהיה יעילה בדרך הררית שיש בה עליות וירידות. היא תתאמץ יתר על המידה בעליות ותפספס תנופה בירידות שלפני עליה.
        ו. עשו טיפולים לרכב בזמן והשתמשו בסוג שמן שהומלץ ע"י הייצרן.
        ז. בעצירה של מעל לדקה כבו את המנוע זה יכול לחסוך מעל ל15% מצריכת הדלק! (רכבי דיזל הם פחות בנויים להתנעות רצופות)
        ח. הפחיתו משקל מהרכב ככל האפשר. הרכב אינו מחסן. אולי אנחנו לא מרגישים אבל כל קילו משפיע על צריכת הדלק.
        ט. שימרו על לחץ אויר תקין בצמיגים. לחץ אויר נמוך יצרוך כמות גבוהה יותר של דלק וישחק את הצמיגים.
        י. בנסיעה עירונית כדאי לכבות מזגן ולפתוח חלונות (במידת האפשר) בבין עירוני לדעתי עדיף מזגן.
        הסיבה היא שכשנוסעים מהירות גבוהה עם חלון פתוח הרכב הופך למעין מצנח שנבלם ע"י האויר. ואם תשימו לב, תראו שלשמשה האחורית יש מרחב הדבקה כפול ומכופל מזו של הקדמית מהסיבה שהשמשה האחורית בולמת את כל האויר שיזרום לרכב במהירות גבוהה. יש על זה חולקים, אך זו דעתי.
        יא. אם יש כמה דרכים, העדיפו את זו שיש בה פחות פקקים ורמזורים אפי’ אם היא מעט ארוכה יותר מבחינת ק"מ. עצירות ותאוצות צורכות הרבה דלק!
        יב. בכל תדלוק עשו חישוב קילומטר לליטר (תרגיל: מס’ ק"מ לחלק למס’ ליטרים. כמה שהתוצאה גבוהה יותר - סימן שחסכתם יותר) זה יתמרץ אתכם לחסוך בדלק.
        @מאיר מה הדין בירידה האם להוריד את ההילוכים (טיפרוניק) יגרום לצריכה מוגברת של דלק אפילו שאני לא נוגע בגז בגלל שהטורים גבוהים או שמכיוון שלא לוחצים על הדושא אין צריכת דלק? (אני חשבתי כמו הצד השני אבל נאמר לי ע"י כמה אנשים שהצד הראשון הוא הנכון)
        מאירמ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
          @YOLEVI כתב בטיפים לחיסכון בדלק.:
          הטורים גבוהים מהסיבה הטכנית ולא בגלל הדלק. הורדת הילוכים בירידה הוא מהלך מושכל:
          א. הבלמים לא נשחקים ומתבלים.
          ב. הבלמים לא מתחממים ונשארים יעילים.
          ג. זה לא מוסיף לבלאי של המנוע למרות הסל"ד הגבוה משום שאין קומפרסיה.
          ד. מוסיף ליציבות
          KlonimoosK Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            ד. מוסיף ליציבות
            @מאיר
            א. זה לא מפעיל את הגיר? נראה לי שגיר יותר יקר מבלמים?! לא?
            ב. לשיטתך אם אין לי טיפטרוניק אלא רק L ו2 לדוג’ שזה בעצם משאיר על הילוך ראשוו או שני בעליות קשות מומלץ גם להשאיר על אחד מהם?
              ד. מוסיף ליציבות
              @מאיר אז אתה אומר שזה לא שואב דלק כך גם אני חשבתי אך היו (לא מומחים בתחום) שאמרו לי בנחרצות שזה וודאי מבזבז הרבה דלק, רק השאלה באמת האם זה גורם בלאי לגיר או לשאר החלקים
                אליהוא מנותק
                אליהוא מנותק
                אליהו
                אם יש לך מחשב דרך ברכב הוא יפתור לך את הספק
                  @מאיר
                  @מרן-הרוששיבע כתב בטיפים לחיסכון בדלק.:
                  בודאי שזה מפעיל את הגיר, אבל אין התנגדות. (חשוֹב. בתאוצה יש התנגדות של רכב שלם עם רוכביו - כ1.5 טון. בבלימה יש התנגדות מונוטונית זעירה מהמנוע שאינה יכולה להזיק במעבר ההילוכים)
                  כך שזה לא הורס כלל את הגיר גם אם תרד ירדות באורך של 4,000,000 ק"מ.
                  לגבי צריכת הדלק, בודאי שזה לא צורך הרבה דלק! כנראה שאיזה מישהו החליט שאם שומעים חזק את המנוע כנראה שהוא ‘מתאמץ’…
                  • KlonimoosK מנותק
                    תודה רבה!!!
                      מנוע אלפיים טורבו
                      @מאיר כתב בטיפים לחיסכון בדלק.:
                      אולי יישמע מצחיק, אבל אם אני מתדלק מיכל מלא, נניח 45 ליטר, זה יוצא מעל חמישים קילו!!!
                      יכול להיות שעדיף (תיאורטית) לא לתדלק מיכל מלא?
                      מאירמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ מנוע אלפיים טורבו
                        @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בטיפים לחיסכון בדלק.:
                        אתה צריך לקחת בחשבון שאם תתדלק קצת תצטרך ליסוע (עולה דלק) כמה פעמים לתחנת הדלק כך שאני לא בטוח שיש פה חיסכון… עכשיו תוסיף איזה פחית או גלידה לדרך כי אתה כבר בתחנה… וחיסכון אין…
                          פחות מחצי הרי לא תתדלק כי בכ"ז אתה לא רוצה להיתקע באמצע הכביש או להיכנס מדי הרבה פעמים לתדלק ולחכות בתור לפעמים
                          אז נשארנו עם הבדל של 20 קילו בערך - זה וודאי לא משמעותי…
                          • אביחיא אביחי התייחס לנושא זה ב
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפים בנהיגה ב-
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות ב-
                          168.3k
