      3. שיפורי מותרות לרכב
      שיפורי מותרות לרכב
      107 פוסטים 33 כותבים 8.7k צפיות
      • C Chaim613
        @יעקב-מ-פינס זה סותר משום שבדרך כלל אין כסף ללא הגבלה לפחות לרוב האנשים ואם יש לך מספיק כסף עדיף שתקנה כבר רכב יקר שמותקנים בו חלק משמעותי מהפיצ’רים מראש
        @Chaim613 כתב בשיפורי מותרות לרכב:
        @YOLEVI הפוך משום שהבטיחות זה הדבר החשוב והתחזוקה השוטפת זה הדבר החשוב אז אם אין לך כסף ברווח עדיף שתשקיע בדברים של הבטיחות והתחזוקה המהותית כמו הדוגמה שהבאת של צמיגים איכותיים
        כשעניתי לך חששתי שזה מה שתענה אבל התשובה לכך היא פשוטה בדיוק כמו שכתבו כל המגיבים לפני, אתה לא יכול להשוות השקעה של שקלים (גם אם זה יגיע אפי’ לכמה מאות) להשקעה ברכב אחר ששם זה הבדל של אלפים ואפילו צמיגים זה חיוב שחוזר כל שנתיים בערך ולא חד פעמי כמו שאר האביזרים
        אבל אה"נ אני חושב שכו"ע מודו שאם זה או להשקיע את אותו סכום על בטיחות או אביזרים ודאי שעדיף בטיחות אבל למעיישה כולם מוכנים להוציא עוד קצת בשביל האביזרים ובפרט שאתה לא משלם את הכסף הזה במעמד קניית הרכב אלא חודשים או שנים אחרי “לכשירווח”
        • יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          #55
          בנוגע לכל המצוטטים נגד
          באו ונעשה קצת סדר
          היה לי רצון להוציא 8,000 על רכב אחרי חודש של חיפושים הסכמתי להעלות קצת את הסכום ל-10,000 ובסוף קניתי רכב ב-6,000
          עכשיו נעשה חשבון פשוט
          החלפת צמיגים (שעדיין לא צריך, אבל אני צריך להכיר את הרכב…) 1,000₪ החלפת בולמי זעזועים אחורי 400₪ החלפת מצבר 400-700₪ הגענו ל-2,000 מה שאומר הסכום המקורי של הרכב
          ועכשיו ייתר הכסף לבזבוזים
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            באו ונעשה קצת סדר
            #56
              @יעקב-מ-פינס
              • מצלמה קדמית
              • פנס בדלת שעושה לוגו של שברולט על הרצפה כשפותחים את הדלת בלילה [שטות של ממש אבל מאוד יפה!]
              • כיסוי הגה
              • קפוצו’ון לידית הילוכים [בעצם בידני לא יודע אם כדאי]
              • כריות ראש [עם לוגו של שברולט… לא יודע מה יש להתגאות בו]
              • מחזיק טישו למגן שמש [של הנוסע לידך, לא שלך].
              • וילון שמש אקורדיון [לא באמת מוצלח כמו בתמונה באליאקספרס, אבל נחמד]
              • כלבלבים מהנהנים [“אתה צודק בברקס שדפקת ושיתבייש לו המשוגע הזה”]
                [י"א שזה מסוכן במקרה של תאונה ח"ו]
              • שטיח כיסוי לדשבורד [כנ"ל, בגלל הכריות אויר]
              • תיכף אזכר איזה עוד שטויות אחי המשועמם שם ברכב שלו [וקצת גם בשלי]
              • לד בשמשה האחורית להעברת מסרים […] לרכב שמאחוריך
              • סטיקר מאחורה בזה"ל: “מה לעשות, רכב קטן, לא מבין…”
              • סטיקר מקדימה בזה"ל: "שוטר פִּקֵח, אני פורק לך את הצורה אם אתה נותן לי דו"ח!
              • עוד סטיקר מאחורה: “אם רכב זה ביצע עבירה, לא לדאוג, הוא יחזור בתשובה”
              • עוד סטיקר בכתב רש"י: “אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה, אל תהרהר אחריו, סע אחריו!” [חדש מעכשיו…]
              @יעקב-מ-פינס כתב בשיפורי מותרות לרכב:
              מה כדאי ושווה
              שום דבר מפה לא כדאי ולא שווה, זה הכל שמונצס’…
              מתושלח הבבלימ מנותק
              מתושלח הבבלימ מנותק
              מתושלח הבבלי
              @EBA כתב בשיפורי מותרות לרכב:
              הנה
              • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                הנה
                @מתושלח-הבבלי לאאאאא, מפיתום 52 דולר על שטות כזו
                התכוונתי רק לאיזה שמונץ שעולה 2-3 דולר
                  ולא מעלים אותו לפה מחשש של ה@סיירת פיקוח
                  עדיין יושב לי בארון עד שאני אסע למקס סטוק ויביא בטריה A23…
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                    #60
                    @פתוח-לשמוע כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                    אדרבה, דע מאין באת ולאן אתה הולך, לא לחינם הלך הזרזיר אצל החזרזיר, אל הסיני באת ואליו תשוב, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. הולך אל דרום וסובב אל צפון, ועל סביבותיו שב הרוח.
                    ובקיצור, גם את הבטריה תקנה באליאקספרס. [קישור לא שיווקי, תאר לעצמך!]
                      #61
                      @EBA
                      ובטריה 1620 לשלט גם אפשרי קישור?
                        #62
                        @יעקב-מ-פינס
                        ואולי זה יתאים גם לספארק
                        • ע מנותק
                          ע מנותק
                          עניו כמשה
                          אפשר בבקשה קישור למגיני רוח לפריוס 2008?
                          לא מצליח למצוא שם
                          • ע עניו כמשה
                            לא מצליח למצוא שם
                            אפייי
                            @עניו-כמשה כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                            נראה מי מוצא לניסאן נוט 2013 E11 זה ממש לא קיים
                              #65
                              @יעקב-מ-פינס הצעה לשיפור - מצלמת wifi מחוברת ללוח סולארי (מתוך יד 2)
                              מתושלח הבבלימ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מתושלח הבבלימ מנותק
                                מתושלח הבבלימ מנותק
                                מתושלח הבבלי
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתושלח הבבלי
                                #66
                                @Lexus כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                                חבל רק מצלמה אחת
                                אפשר 4 מצלמות שיקיף את כל הרכב
                                ועכשיו ברצינות, זה מכוער בהגזמה!
                                  טוב חברים אחרי שקניתי רכב מגיע שלב המשחקים והשיפורים
                                  אשמח לעשות ורעיונות מה כדאי ושווה לשנות או להוסיף
                                  1. Keyless start (הנעה ללא מפתח)
                                    ראיתי את המוצר הזה שווה משהו? יש משהו יותר טוב?
                                  2. תאורת אווירה
                                    אשמח להמלצות
                                  3. כיסוי למושבים
                                    עדיין לא חיפשתי ואשמח להמלצות
                                  4. רעיונות נוספים
                                    אשמח לעוד רעיונות מה אפשר להוסיף ברכב לנוחות ונראות
                                  מערכת מולטימדיה כבר יש וגם מצלמת רוורס
                                  הרכב שלי הוא כמובן שברולט ספארק 2011 ידני
                                  תודה מראש
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלוש
                                  @יעקב-מ-פינס
                                  צעצוע חמוד הגיע לי לפני כמה ימים די נהנתי בינתיים עובד גם בשמש
                                  קישור
                                    @יעקב-מ-פינס
                                    בלי לזכור את כל מה שהזכירו כאן.
                                    לענ’'ד אני חושב שכדאי לך להוציא כסף על שיפורים נחוצים יותר, שיעזרו לך במכלולי הנהיגה וההתנהלות עם הרכב, יש עוד מעות? תוסיף עוד.
                                    ולכן המלצתי לקנות בהתחלה כדלהלן. (לא בהכרח הסדר)
                                    1. מצלמת דרך, חפש בפורום יש כל מיני המלצות.
                                    2. ברגים סיליקון, עם קומפרסור. מנפח גלגלים חשמלי.(אוף!!! ברח לי מהראש השם של זה!)
                                    3. מדבקות נגד מים למראות ולשמשות שמול המראות, זה ממש יעיל בגשם.
                                      עריכה: בעניין הזה ראה פה ועוד ראה פה מוצר שונה בעניין שהומלץ בחום ע’'י @גיל
                                    4. מראות להקלה על החניות עיין פה. @שלמה 🙆
                                    5. משענת נוחות לנסיעה לגב. עיין פה @יוסיוס טוען שזה נח, זה נראה כך.
                                    6. כיסוי לשמשה הקידמית נגד שמש בחניות, כמו’‘כ הצללה מסויימת לשאר החלונות ברכב כדוג’ רשתות וכדו’. כמובן שחלונות כהים, בעניין. קרדיט ל @אפייי .
                                    7. כמו שהזכירו משענת ליד ימין.
                                      אי’'ה ויהיו לי עוד רעיונות אעלה בהמשך.
                                      העיקר שהרעיון הובן.
                                    @Klonimoos כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                                    מניסיון? כי קראתי לאחרונה מישהו שהשווה את זה למדבקות של הקליטה לפלאפון…
                                    gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • המפותחה המפותח
                                      @Chaim613 אני עכשיו עשיתי קנייה לרכב כל מיני מדבקות מגיני רוח וכו’ הכל אם סמל של טיוטה יצא לי 130₪ גרושים
                                      אם יש את האופציה להשקיע בסכום מינימלי והרכב יראה קצת יותר יפה לעין אז למה לא
                                      קינג קומפיוטר
                                      @המפותח כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                                      אפשר בבקשה קישור למגיני רוח שקנית?
                                      המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ק קינג קומפיוטר
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        @קינג-קומפיוטר כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                                        דווקא לטיוטה?
                                        מתקין מערכות מולטימדיה
                                        בצפת והסביבה
                                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • המפותחה המפותח
                                          דווקא לטיוטה?
                                          קינג קומפיוטר
                                          דווקא לטיוטה?
                                          אני מחפש בשביל הקורולה שלי וממה שראיתי עד עכשיו המחירים לא כ"כ זולים ודאי לא כמו שאמרת
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי חובק עולם
                                            #72
                                            • פתוח לשמועפ מנותק
                                              ראיתי את זה למזגן
                                              11.0k
                                              152.6k
