      3. רכבים לא היברדיים שצורכים 1 ל 16
      19 פוסטים 11 כותבים 832 צפיות
      • יוניי מנותק
        לאבא שלי היה רנו פלואנס דיזל לקחה לו ממוצע של 1/23 (ייתכן רק בבין עירוני)
        • B bhky
          אני מנסה לברר האם יש רכבים לא היברדיים שצורכים 1 ל 16
          לא דיזל ולא גז [חונה בחניון תת קרקעי], ולא ידני [לחלק מהמשפחה יש רישיון רק על אוטומט]
          במחיר בין 35 ל 50 א"ש
          מי שיודע מנסיון שלו או מהיכרות אישית, אשמח אם יחכים אותי כאן
          S מנותק
          S מנותק
          spider
          @bhky כתב ברכבים לא היברדיים שצורכים 1 ל 16:
          רכב מוסב לגפ"ם, שקיבל אישור מהנדס,
          מופיע לו ברשיון שמורשה לחנות בחניונים תת קרקעיים
          KlonimoosK A 2 תגובות תגובה אחרונה
          • B bhky
            השאלה היא החשובה ביותר איפה הנסיעות שלך אם זה בין ערוני אז גם הונדה סיויק אפילו מאזדה 6 יכול להגיע ל15\1 כן כן מנסיון אישי!! לכל מרימי הגבות למיניהם…
            ואם זה עירוני אז זה רק אלו שמנה רבי @Klonimoos היקר עיי"ש
            • B מנותק
              B מנותק
              bhky
              תודה לכל העונים
              נוסע כ30000 בשנה
              משולב עירוני ובין עירוני
              בנוגע לטויוטה אייגו, פעם ביררתי אצל מוסכניק, והוא אמר לי “עזוב, אייגו זה לא באמת טויוטה, זה טוב רק למי שנוסע מהבית למכולת”
              האם הוא צודק? האם אכן היא פחות אמינה ועמידה מיאריס למשל? האם יש אייגו עם 350,000 ק"מ? [אני לא מדבר על ביצועים, שם ודאי יאריס עדיפה, אני מדבר על אמינות ועמידות לאורך זמן]
              מלבד זה, ראיתי שאייגו היא גיר רובוטי, שכאן בפורום מזהירים ממנו שוב ושוב.
              צילפינגיםצ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • B bhky
                תודה לכל העונים
                נוסע כ30000 בשנה
                טויוטה זה בוודאי טויוטה אין מה לחלוק העיניין הוא רק הגיר של האוטו שהוא רובוטי ולא נוח בנסיעות עירוניות בבין עירוני זה בסדר גמור חוץ מזה יש את עניין האמינות בגיר הזה שצריך להחליף על כ100 אק"מ קלאצ’ים בעלות לא כ"כ גבוהה חוץ מזה הכל בסדר ומזה רק מזהירים פה בפורום על הגיר הרובוטי זה הנוחות והקלאצ’ים שצריך להחליף וזהו
                ובנוסף לזה אתה יכול לחפש סיטרואן C1 וכן פיגו’ 107 זה בדיוק הטויוטה אייגו רק עם סמל ועיצוב קצת שונה אבל המכניקה אותו דבר בדיוק ומה שבטוח מחיר קניה יותר זול מהטויוטה אייגו בגלל שחסר את הסמל של טויוטה…
                • S spider
                  @spider כתב ברכבים לא היברדיים שצורכים 1 ל 16:
                  כתוב מפורש ‘‘מורשה גפ’‘ם’’.
                  יש חניונים בודדים כאלה.
                  רוב החניונים אינם ‘‘מורשה גפ’‘ם’’
                  • B bhky
                    א. מה רע בדיזל?
                    ב. בדוק את העניין של גפ"מ מורשה תת קרקעי.
                    ג. עד כמה חשובה לך האמינות? יש רכבים מקבוצת פולקסוואגן עם מנועי טורבו חסכוניים ממש ואפי’ כייפים לנהיגה רק שהאמינות שם דורשת ארנק נפוח…
                    ד. יש את הונדה ג’אז שהוא רכב פרקטי מרווח ביחס לגודלו. אני לא יודע במדויק, אבל צריכת הדלק שלו היא בסביבות 1/15.
                    • B bhky
                      תודה לכל העונים
                      נוסע כ30000 בשנה
                      תודה לכל העונים
                      נוסע כ30000 בשנה
                      אייגו , c1, 107 האוטומטיות מיוצרות בטיוטה
                      הידניות מיוצרות בפי’גו.
                      כמעט לא תראה ק’‘מ גבוה כי זה מנוע 3 צילינדר והוא פחות עמיד…
                      באיזור 200 אלף הוא כבר מתחיל לאכול שמן בכמויות של ליטר ל1000 ק’'מ ויותר וכך
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        תודה לכל העונים
                        נוסע כ30000 בשנה
                        @אלוף-העולם-1 כתב ברכבים לא היברדיים שצורכים 1 ל 16:
                        שלושתן מיוצרות על אותו פס יצור בצכיה [מפעל הרכבה משותף לטויוטה וPSA ומ2021 בבעלות מלאה של טויוטה]
                        ובשלושתן מערכת ההנעה פותחה על ידי טויוטה
                        • S spider
                          נשמע שזה רק בחניון מורשה לגפמ ולא כל חניון.
                            ניסאן נוט (אני הגעתי איתה בבין עירוני ל1/17) הדגם הישן עם מנוע 1600, החדש הוא 1200 עם טורבו.
                              @aiib כבר כתב את זה @Klonimoos
                                @יצחק-רשטונ כתב ברכבים לא היברדיים שצורכים 1 ל 16:
                                חבל להתווכח לחינם, אני אומר את דבריי מידיעה!
                                • B bhky
                                  יעקב
                                  @bhky פעם שכרתי ניסאן מיקרה לשלשה ימים נסעתי איתו כמה מאות קילומטרים משולב עירוני ובין עירוני ויצא לי בדלק 1/16 בדיוק,
                                  אני לא אומר כלום לגבי אמינות כי לא ידוע לי כלום, אלא רק לגבי צריכת דלק
                                    ימחל לי כבודו, אך עברתי על כמה רכבים מיד 2 אוטומטיים וידניים כאחד, וכולם מיוצרים בצכי’ה.
                                    • אלוף העולם 1א מנותק
                                      18
                                      164.9k
