      3. אלטו ליטוש פנסים
      אלטו ליטוש פנסים
      17 פוסטים 14 כותבים 1.2k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        shay10
        אלטו ליטוש פנסים
        נכשלתי טסט…מה הפתרון ? חומר מאלי אקספרס לא עזר
        אבי יםא הכל בעזרת השםה YKingsmartY KlonimoosK 4 תגובות תגובה אחרונה
        • S shay10
          אלטו ליטוש פנסים
          @shay10 אם אתה לא רוצה לעבוד קשה
          https://www.ace.co.il/7781030
          • S shay10
            אלטו ליטוש פנסים
            @shay10 כתב באלטו ליטוש פנסים:
            תנסה נייר מים
            • אלוף העולם 1א מנותק
              יש לך בכבר לובן מחוץ לבית אריה…
              50 ש’'ח ויש לך פנס חדשש
              הבחור מלקק את הפנס עם המלטש עד שמבריק
              עשיתי ויצא נדיר
              תששאל את @המפותח
              • S shay10
                אלטו ליטוש פנסים
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmart
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                @shay10 יש לך במקס סטוק ערכה עצמית לליטוש ב30 ש’'ח.
                וזה לא לוקח יותר מדקות בודדות.
                תאמין לי או לא, טסט בטוח עוברים עם זה… יוצא ממש יפה, גם אני הייתי בהלם.
                אם כי לך תדע לכמה זמן זה מחזיק…
                מייל
                Ykingsmart1@gmail.com
                • S shay10
                  אלטו ליטוש פנסים
                  @shay10
                  לא יודע מה מצבם.
                  אבל יש ‘‘סגולה’’ קדומה שידועה כפועלת ישועות ונהגו בה רבים וטובים שניות אחדות קודם הטסט להבריק את הפנס עם wd40 החומר שמיועד לשימון צירים ושיחרור ברגים. והועיל לרבים.
                  בהצלחה.
                  אגב, מה מיוחד ב’‘אלטו’’ בהקשר לפנסים.
                  S יצחק RSי מוטי 56מ י 4 תגובות תגובה אחרונה
                    @shay10
                    לא יודע מה מצבם.
                    בהצלחה.
                    S מנותק
                    S מנותק
                    shay10
                    @Klonimoos צריכת דלק של אופנוע
                    S תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • S shay10
                      S מנותק
                      S מנותק
                      shay10
                      @shay10 וכנראה מחלת פנסים
                        @shay10
                        לא יודע מה מצבם.
                        בהצלחה.
                        יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        @Klonimoos כתב באלטו ליטוש פנסים:
                        הרעיון בזה הוא אחרי שמסיימים עם הליטוש הפנס יוצא כמו זכוכית חלבית [השכבה הצהובה מוסרת אבל הפלסטיק עצמו שרוט] ואז השמן הזה מאחד את החריצים ונוצר מראה חלק , את הפתרון הזה עושים לפנס שכבר לוטש פעם ועכשיו עבר ניקוי.
                        ובניקוי הביתי מהסוג הזה מתחילים בניקיון יסודי עם משחת שיניים ואחר כך מורחים את השמן .
                        בליטוש/ניקוי מקצועי מלטשים כמה פעמים שבכל פעם הנייר חלק יותר [4000] ובסוף עושים עם מברשת כותנה וחומר עד שזה יוצא ממש חלק .
                          @יצחק-רשטונ כתב באלטו ליטוש פנסים:
                          זה עובד יופי גם בלי ליטוש, מספיק בשביל טסט.
                          @Klonimoos לא צריך דווקא WD40 כל שמן מועיל (וכפי שביאר @יצחק-רשטונ ) והכי זמין וטוב זה שמן מנוע (אפשר גם משומש) ולהבריק עם סמרטוט/טישו.
                          אבל ההמלצה שלי היא הערכה ממקסטוק וכמו שכתב @YKingsmart .
                          • ראובן שבתיר מנותק
                            יש חומר הברקה שעולה 70 שקל בערך מיוחד לפנסים
                            זה בקבוק שנראה כמו החומר שמנקים את הכלי כסף
                            בקבוק די גדול מספיק לעשרות שימושים
                            השתמשתי על הפנס שלי שהיה מצב זוועה (שכל מוסך שעברתי לידו הציע לי ניקוי), עבר כמה חודשים טובים והוא נראה חדש.
                            אני לא יודע את השם שלו אני ינסה לברר, מה שכן הצדיק שהביא לי להשתמש עם זה אמר שקנה את זה בחנות מוצרים לרכב מאוד ידועה בשילת.
                            אם מישהו יודע איזה חנות נשאר רק ללכת ולבקש את המוצר המוכר ודאי יבין איזה חומר מדובר
                              @נייטרון-חפשי כתב באלטו ליטוש פנסים:
                              שים לב שאסור לגעת בשמן מנוע משומש עם הידיים, זה מסרטן
                                @ראובן-שבתי החומר הזה?
                                ויש פה הדרכה
                                הביאו בעבר קישור דומה אבל זה סרטון חדש שהוא ערך בעקבות כמה שטענו שיצא להם עכור
                                  @אושר-מתקרב כתב באלטו ליטוש פנסים:
                                  בוקר טוב!
                                  זה קורה כמעט בכל טיפול ברכב.
                                    @shay10
                                    לא יודע מה מצבם.
                                    בהצלחה.
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    @shay10
                                    לא יודע מה מצבם.
                                    בהצלחה.
                                    בקומפיוטסט במודיעין הבוחן עצמו שם את החומר הזה במקרה הצורך…
                                    יש שם על כל העמדות של הפנסים בקבוק כזה
                                      @shay10
                                      לא יודע מה מצבם.
                                      בהצלחה.
                                      יצחק 1
                                      @Klonimoos פשוט לסוזוקי אלטו יש פנסים דהויים בצורה בלתי רגילה
                                        ויש פה הדרכה
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינו
                                        @פתוח-לשמוע כתב באלטו ליטוש פנסים:
                                        החומר הזה?
                                        זה אכן זה?
                                        72
                                        156.0k
