      3. מאזדה 3 מניע שהאוטו קר אבל נכבה אחר כך
      25 פוסטים 7 כותבים 945 צפיות
      • ר מנותק
        ר ישעיה
        לפני שבועיים האוטו התחיל לגמגם והיום הוא מניע שהוא קר ואחרי 2 דקות הוא נכבה משהו עשה בדיקת מחשב אמר לי זה כוהל תכלס החלפתי ועדיין יש בעיה גם דלק יש ככה שזה לא בעיה של דלק אם יש למשהו כיוונים נוספים אני ישמח
        מאירמ הכל בעזרת השםה S 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ר ר ישעיה
          @ר-ישעיה כתב במאזדה 3 מניע שהאוטו קר אבל נכבה אחר כך:
          אולי מצערת?
          • ר מנותק
            ר ישעיה
            איך אני בודק אם המצערת מלוכלכת
            • ר ר ישעיה
              @ר-ישעיה Cylinder 1 Misfire
              זה לא מחייב תקלה בכוהל יכול להיות קצר או פלג או אינג’קטור
              • ר ר ישעיה
                תן יותר פרטים מה המס תקלה
                והסבר יותר טוב לתקלה שאתה מרגיש
                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ר ישעיה
                  @הכל-בעזרת-השם כשהאוטו קר הוא מניע ואז הטורים צונחים והוא נכבה הכל התחיל שנסעתי פעם אחת על מהירות גבוהה היה גמגום ומאז הוא רצה להתכבות אפי במהירות גבוהה אבל הוא לא נכבה עכשו שבועיים אחרי הוא מניע ואז שיורדים קצת הטורים הוא נכבה הלכתי למוסך הוא עדיין לא יודע מה הבעיה הוא אומר שאולי יש בעיה במפתח של האוטו ויש חיישן שם שלא קולט את המפתח טוב ולכן זה כבה אבל זה נשמע כמו סיפור מוזר
                  ולכן הייתי שמח אם תעזרו לי
                  • יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    איפה אתה גר בארץ?
                    אולי אחד המומחים דכאן יוכל לעזור לך מקרוב
                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                    הגמ"ח
                    ניתן להתקשר 0583262568
                    • ר ר ישעיה
                      אם יש לך Cylinder Misfire צריך לבדוק קומפרסיה בצילנדרים
                      • ר מנותק
                        ר ישעיה
                        אני מבני ברק ואין לי את הדבר הזה לבדוק צילנדרים
                        אבל באם זה יכול להיות בעיה במפתח של האוטו כמו שהמוסכניק אמר שאולי זה הבעיה
                        • ר ר ישעיה
                          שיש בעיה במפתח הרכב לא יניע לך והיה צריך לכתוב לך תקלת אימובולייזר במחשב
                            @ר-ישעיה
                            הסברא נותנת שזה חיישן כניסת אוויר מלוכלך מאוד או בריחת וואקום, תבדוק את הצנרת יניקה באזור המצערת. הרכב עבר איזה טיפול לאחרונה?
                            הכוהל לדעתי לא קשור גם אם אולי הוא היה בעייתי, יש גם אפשרות של בעיה באספקת דלק (משאבה/מזרקים) אבל זה לא מצוי ולא הייתי מהמר על זה אם הקילומטרז’ שלך לא מאוד גבוה (לי זה קרה ב435,000 ק"מ).
                            הכל בעזרת השםה אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @ר-ישעיה
                              @נייטרון-חפשי כתב במאזדה 3 מניע שהאוטו קר אבל נכבה אחר כך:
                              @ר-ישעיה
                              בעל הרכב טוען על גימגום במנוע להבנתי הוא התכוון לזיוף במנוע לכן כתבתי לו שיבדוק קומפרסיה ועוד הוא כתב שמישהו חיבר מחשב ורשם לו כוהל שאין כזה דבר אלא רשום Cylinder Misfire
                                קרה לי גם פעם שאחרי שטיפלתי בבעיה (של הדלק) הרכב עדיין היה נכבה כשיורדים הטורים בגלל מצערת שהייתה מזייפת וברגע שאיפסתי תקלות המחשב לימד אותה מחדש והכל הסתדר.
                                • ר ר ישעיה
                                  S מנותק
                                  S מנותק
                                  spider
                                  @ר-ישעיה איזה שנה האוטו?
                                    @ר-ישעיה
                                    כך שמעתי: כשמחשב הרכב מזהה שיש תקלה בחיישן הנ"ל הוא מתעלם ממנו ופועל ע"פ נוסחה מסויימת
                                    לכן לא נראה שזה הסיבה לכיבוי הרכב
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      @אבי-ים גם אם זה נכון (אשמח לאימות) מה אם מחשב הרכב לא מזהה? אם הזיוף הוא בטווח התקין למשל.
                                        עובדתית לדבריו שגם אם תנתק אותו הרכב יעבוד כמו שהוא כתב
                                          @הכל-בעזרת-השם כתב במאזדה 3 מניע שהאוטו קר אבל נכבה אחר כך:
                                          זה ראיה שזה מה שהרכב עושה במקרה שהחיישן לא עובד/מנותק ואני יודע שזה כך, אבל הוא הוסיף שהרכב עושה את זה גם כשיש תקלה בחיישן כי הוא מזהה את התקלה (גם אם החיישן עדיין עובד חלקית ונותן ערכים שגויים) ועל זה אני שואל מי אמר שזה כך ואולי זו רק ברירת מחדל כשאין נתונים מהחיישן.
                                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            אם הוא מזהה שזה תקול למה שהוא ישתמש בזה
                                            שעון מקולקל מראה פעמים ביום את השעה נכונה
                                            שעון לא מכוון לא מראה אף פעם את השעה הנכונה
                                            הנורה לא נדלקת בכה"ג = הוא לא מזהה תקלה בכלל
                                            אצלי הנורה נדלקה רק כשהטורים עלו מעל 3.5
                                            • ר מנותק
                                              ר ישעיה
                                              האוטו 2006 וגם אותו אחד אמר לי שיש 2 חיישנים שיש בהם בעיה אבל אז הוא גם אמר לי שזה לא קשור
                                              מסתבר באמת שהבעיה זה החיישנים
                                              ואני לא יודע איזה חיישן יש בו בעיה כי אני לא מבין ברכבים
                                              האוטו עשה 170000 קילומטר אם משהו יכול להגיד לי איך אני מאפס את זה אני ישמח תודה
                                              155.9k
