      3. עברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?
      145 פוסטים 21 כותבים 9.9k צפיות
      • gil2272G gil2272
        @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        שהרכב בולם לך טוב
        בירידה כמה זמן אמור לקחת לסיריון לבלום?
        אפפעם לא נסעתי ברכבים ישנים, למדתי על חשמלי
        ולכן זו הפתעה ממש בשבילי שלוקח זמן לבלום.
        האם זה הגיוני?
        והאם, סתם כך, האם הבלמים לא נהרסים כשבולמים כל הירידה? מרגיש לי שהם עלולים להשחק, לא?
        אבל באמת אין לי מושג… כאמור נהג חדש
        י. שטרן
        @gil2272 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        זה באמת שוחק את הבלמים, עדיף כמה שפחות ללחוץ על הברקס, אלא לשמור מרחק יותר מהרכב שלפניך, ובמקרה הצורך ללחוץ קצת ולשחרר וכן הלאה…
        אגב ברכב חשמלי הכוח מועבר ישירות לגלגלים, ולכן הברקס אגרסיבי יותר מה שאין כן ברכב רגיל שזה עובר דרך גיר ועוד שהתאוצה והבלימה לוקח להם זמן
        • gil2272G gil2272
          @Klonimoos כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
          שתכבה הנורה של המנוע קר, עניין של דקה 2.
          מה זה אומר?
          איזו נורה מדובר
          ואיך באמת אפשר לבדוק שהרכב קר כמו שהומלץ כאן?
          תודה על העצות
          י. שטרן
          איזו נורה מדובר
          תעבור על זה
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/2348/נורות-אזהרה-ברכב?_=1728974367124
          • gil2272G gil2272
            מה זה אומר?
            איזו נורה מדובר
            תודה על העצות
            #137
            איזו נורה מדובר
            ברכבך, דייהטסו סיריון, זאת נורה של מד טמפרטורה בצבע צהוב, אתה תראה שהיא נשארת דלוקה כשאתה מתניע אחרי זמן שהרכב כבוי, זה אומר שהמנוע עדיין קר עד שתכבה הנורה, ומומלץ להמנע מההאצות.
            כנ’‘ל,
            בד’‘כ שני דקות אחרי התנעה זה בסדר, המנוע במיטבו להאצות יותר רציניות בד’'כ 7 דקות בערך.
            עיין פה @מאיר פירט בטוב טעם. ובהמשך השירשור שם
              איזו נורה מדובר
              כנ’‘ל,
              י. שטרן
              בצבע צהוב,
              אצלי זה בכחול…
              מאזדה 5 2012
              • gil2272G gil2272
                שהרכב בולם לך טוב
                האם זה הגיוני?
                אחד מהטעיות הנפוצות בנהגים חדשים זה שבולמים רצוף כל הירידה זה פשוט סכנה כי הבלמים מתחממים ונהפכים ללא רלוונטים צריך לפמפם בירידות חדות את הברקס לא ללחוץ רצוף וכמה שפחות ללחוץ כדי לא להגיע לתת בלימה [תאוריה מפורש למי שלמד רק ממבחנים…];
                • gil2272G gil2272
                  שהרכב בולם לך טוב
                  האם זה הגיוני?
                  #140
                  בשביל כך מומלץ להשתמש בבלימה האוטומטית של הגיר. ואפרט:
                  בסיריון יש 4 הילוכים.
                  D - אוטומט רגיל.
                  ישנו כפתור של ‘‘הילוך יתר’’ בצד שמאל של ידית ההילוכים, הוא מונע מהרכב לעבור להילוך רביעי. הרכב ינסה לבלום לאחר 40 קמ’‘ש.
                  מומלץ ללחוץ עליו בירידות, תחסוך ברקסים.
                  D2 - עד הילוך שני. - הרכב ינסה לבלם לאחר 20 קמ’‘ש.
                  גם שימושי בתוך העיר בעיקר.
                  D1- הילוך ראשון, כנ’‘ל, כשיש לך רצף במפרים זה נחמד.
                  אזהרות
                  לא להעביר להילוכים האלו מתחת למהירות הנ’'ל.
                  לא לחנוק את הרכב עם הגז בירידה מעל למהירות של כל הילוך.
                  נהג חדש שנכנס פה לפורום, הופך די מהר לבעל ניסיון עתיר…
                  בהצלחה!
                  • שלמהש מנותק
                    @aiib כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                    אם זה באמת בעייתי למה היצרן לא מונע את זה?
                    כשאתה מפעיל כמה צרכנים חשמליים על הרכב יש וסת שאמור לתת אמפרז’ מתאים, וכמו כל מוצר שמשתמשים בו לאורך זמן הוא נשחק, מה שמביא בעתיד לשיפוץ של האלטרנטור.
                    במקרה שדובר כאן, כשאתה מניע רכב כשכפתור המזגן על דלוק, יחד עם אורות דרך דלוקות, ושאר דברים (תאורת פנים, מולטימדיה וכדו’) יחד עם מכלולי הרכב שצורכים בתורם לא מעט חשמל (מצתים\ אינג’קטורים וכו’) אתה נותן פיק חשמל גבוה למייצב שאמור לוסת בין כל אלה. כמו כן, המצבר מתרוקן והאלטרנטור עובד להטעינו.
                    ולכן ממליצים להפעיל צרכני חשמל בהדרגה.
                    ונורות דרך כדאי באופן כללי שלא יהיו דלוקים ביום, כדי לשמור על אורך חייהם
                      @שלמה כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                      נראה לי הבטיחות שהם מוסיפים גם ביום עדיפים על הכמה שקלים שהם עולים. לא?
                        נסעתי עכשיו ממודיעין לבני ברק, מה היו מוסיפים לי הנורות דרך??
                        A מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          #144
                          איך שידוע לי זו ההמלצה. זה עוזר לך להיות יותר נראה וגם לקבל מרחק נכון שלך.
                            • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
                            • 7
                            • 8
                            66
                            167.4k
