      3. עברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?
      145 פוסטים 21 כותבים 9.6k צפיות
      • gil2272G gil2272
        בעצתכם ב"ה קניתי סיריון…
        אבל בגלל שאני לא ‘מייבין’ גדול ברכבים,
        אשמח אם תתרמו מניסיונכם
        איך כדאי לשמור על האוטו
        מה חשוב לשמור ומה…
        יש כל מיני קודים ששמעתי, כמו לא להשאיר רכב דלוק או מזגן בלי להתניע
        זה נכון?
        מה כדאי להשקיע כדי שהרכב יישאר במצבו הטוב?
        ממש ממש תודה לכל המסייעים
        נעזרתי כאן רבות מאוד מעצותיכם
        @מאיר @צילפינגים @Klonimoos @EBA
        עזרתם לי מאוד. תודה
        י מחובר
        י מחובר
        י. שטרן
        @gil2272 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        אתחיל בזה שלא להתחיל לנסוע מיד לאחר התנעה, אלא לחכות דקה לפחות על מנת לתת לשמן לזרום ולמלא את המנוע
        טיפ שני להשתדל להגיע לעליות בתאוצה ככל האפשר, ולא לחנוק את המנוע בעליה, גם בשביל הדלק…
        • gil2272G gil2272
          מה חשוב לשמור ומה…
          זה נכון?
          עזרתם לי מאוד. תודה
          #125
          @gil2272
          תתחדש! תרווה ממנו רק נחת!
          לשמור על האוטו, כדאי לך לעיין בקטגוריית טיפים בנהיגה, זה פחות או יותר כמו כל הרכבים.
          בעיקר מה שצריך, טיפולים בזמן, לא לכבות אוטו עם מזגן (מדחס) דולק, וכמובן גם לא להדליק. האוטו קטן, תרחם עליו, תן לו לנסוע בקצב שלו, אם בעליות הוא עולה ב 50/60 קמ’'ש, אל תחנוק אותו, (אם באת בתנופה הוא יוכל להגיע גם ל 70), בעליות אם לא דחוף המדחס של המזגן, אם תכבה אותו מייד תרגיש שינוי במהירות.
          קח סיבובים ברוגע הוא קטן וגבוה…
          זהו בעיקר, קפוץ לפנצ’רייה אמינה לפני החורף לוודאות שהצמיגים במיטבם.
          רק שמחות!
          נ.ב. נכתב תוך כדי כתיבת @י-שטרן היקר…
            @gil2272
            רק שמחות!
            @Klonimoos כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
            מה העניין?
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
            • gil2272G gil2272
              מה חשוב לשמור ומה…
              זה נכון?
              עזרתם לי מאוד. תודה
              @gil2272 קודם כל תתחדש באמת מתנה לחג… שתסע בדרכים ישרות והרבה שמחות…
              כמובן בתוספת למה שכתבו כולם גם כדאי לשים לב תמיד שאין רעשים מוזרים, שהרכב בולם לך טוב ותמיד להיות במעקב שאין רעשים ודברים חריגים וכמו שקיבלת אותו עכשיו ככה שימשיך ואם יש דברים חריגים ללכת לבדוק כמובן שלא על כל קרטון שתסע עליו תלך למוסך אבל הכוונה היא להיות רגישים לאוטו
              וכמובן הכי חשוב זב לבדוק מים ושמן בהתחלה בגלל שהאוטו חדש אצליך לבדוק לפחות פעם ביומים לבדוק שהכל תקין ואין איבוד של שמן ומים
              לבדוק בבוקר שהאוטו עדיין קר על משטח ישר פשוט בלילה להחנות במקום ישר לא עליה או ירידה ולבדוק בבוקר שהמפלס שמן במיטבו…
              בהצלחה מרובה
              gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
                מה העניין?
                ITAMAR25
                @aiib כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                מה העניין?
                לכבות אין בעיה, להדליק יש בעיה זה מאמץ מידי את המצבר
                שלמהש KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                • I ITAMAR25
                  מה העניין?
                  @ITAMAR25 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                  וכן את מייצב הזרם של האלטרנטור (רגולטור)
                    @שלמה כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                    1. אם זה באמת בעייתי למה היצרן לא מונע את זה?
                    2. כמה זמן אחר כך כן אפשר להדליק?
                    3. תאורה זה בסדר?
                    • I ITAMAR25
                      מה העניין?
                      #131
                      לכבות אין בעיה,
                      מה שאמרו לי מייבינים התחום, שהמזגן בסיריון רגיש קצת, וצריך להזהר עליו, ולכן לא לכבות את הרכב ביחד עם המזגן.
                      אגב גם במזגן רגיל בבית, המלצת היצרן היא לא לכבות ע’‘י שעון או החשמל אלא ע’'י השלט.
                      לא חקרתי את הסוגיא, כך הורוני חכמים.
                        3. תאורה זה בסדר?
                        כנ’‘ל.
                        בעיקרון זה לא ‘‘משמיד’’ את המזגן, זה מקדם בטיחות ע’'מ לשמור עליו.
                        אגב, בפרט ברכבים ישנים, יש לי עוד הרבה המלצות קריטיות ליצרן…😉
                        1. כמה זמן אחר כך כן אפשר להדליק?
                        בעיקרון, מייד אחרי שהאוטו מונע.
                        המומלץ לחכות שתכבה הנורה של המנוע קר, עניין של דקה 2.
                        (ועוד יותר הומלץ בעבר, אם האוטו חם, לפתוח חלונות, לתת לנסיעה לקרר אותו קצת, ואז להדליק.)
                        1. תאורה זה בסדר?
                        בעיקרון כן. זה סוחב פחות מחצי מהמזגן.
                        לכבות עם תאורה, ממליץ להתרגל לכבות תאורה לפני האוטו, שלא תשכח אור דולק. (אע’'פ שיש איזה ציפצוף כזה להזכיר, אבל יש ששכחו גם איתו…)
                          כנ’‘ל.
                          1. תאורה זה בסדר?
                          gil2272G מנותק
                          gil2272G מנותק
                          gil2272
                          מה זה אומר?
                          איזו נורה מדובר
                          ואיך באמת אפשר לבדוק שהרכב קר כמו שהומלץ כאן?
                          תודה על העצות
                          י KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                            בהצלחה מרובה
                            gil2272G מנותק
                            gil2272G מנותק
                            gil2272
                            @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                            שהרכב בולם לך טוב
                            בירידה כמה זמן אמור לקחת לסיריון לבלום?
                            אפפעם לא נסעתי ברכבים ישנים, למדתי על חשמלי
                            ולכן זו הפתעה ממש בשבילי שלוקח זמן לבלום.
                            האם זה הגיוני?
                            והאם, סתם כך, האם הבלמים לא נהרסים כשבולמים כל הירידה? מרגיש לי שהם עלולים להשחק, לא?
                            אבל באמת אין לי מושג… כאמור נהג חדש
                            י צילפינגיםצ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • gil2272G gil2272
                              שהרכב בולם לך טוב
                              האם זה הגיוני?
                              י מחובר
                              י מחובר
                              י. שטרן
                              זה באמת שוחק את הבלמים, עדיף כמה שפחות ללחוץ על הברקס, אלא לשמור מרחק יותר מהרכב שלפניך, ובמקרה הצורך ללחוץ קצת ולשחרר וכן הלאה…
                              אגב ברכב חשמלי הכוח מועבר ישירות לגלגלים, ולכן הברקס אגרסיבי יותר מה שאין כן ברכב רגיל שזה עובר דרך גיר ועוד שהתאוצה והבלימה לוקח להם זמן
                              • gil2272G gil2272
                                מה זה אומר?
                                איזו נורה מדובר
                                תודה על העצות
                                י מחובר
                                י מחובר
                                י. שטרן
                                איזו נורה מדובר
                                תעבור על זה
                                https://rechavimzelaze.ovh/topic/2348/נורות-אזהרה-ברכב?_=1728974367124
                                • gil2272G gil2272
                                  מה זה אומר?
                                  איזו נורה מדובר
                                  תודה על העצות
                                  #137
                                  איזו נורה מדובר
                                  ברכבך, דייהטסו סיריון, זאת נורה של מד טמפרטורה בצבע צהוב, אתה תראה שהיא נשארת דלוקה כשאתה מתניע אחרי זמן שהרכב כבוי, זה אומר שהמנוע עדיין קר עד שתכבה הנורה, ומומלץ להמנע מההאצות.
                                  כנ’‘ל,
                                  בד’‘כ שני דקות אחרי התנעה זה בסדר, המנוע במיטבו להאצות יותר רציניות בד’'כ 7 דקות בערך.
                                  עיין פה @מאיר פירט בטוב טעם. ובהמשך השירשור שם
                                    איזו נורה מדובר
                                    כנ’‘ל,
                                    י מחובר
                                    י מחובר
                                    י. שטרן
                                    בצבע צהוב,
                                    אצלי זה בכחול…
                                    מאזדה 5 2012
                                    • gil2272G gil2272
                                      שהרכב בולם לך טוב
                                      האם זה הגיוני?
                                      אחד מהטעיות הנפוצות בנהגים חדשים זה שבולמים רצוף כל הירידה זה פשוט סכנה כי הבלמים מתחממים ונהפכים ללא רלוונטים צריך לפמפם בירידות חדות את הברקס לא ללחוץ רצוף וכמה שפחות ללחוץ כדי לא להגיע לתת בלימה [תאוריה מפורש למי שלמד רק ממבחנים…];
                                      • gil2272G gil2272
                                        שהרכב בולם לך טוב
                                        האם זה הגיוני?
                                        #140
                                        בשביל כך מומלץ להשתמש בבלימה האוטומטית של הגיר. ואפרט:
                                        בסיריון יש 4 הילוכים.
                                        D - אוטומט רגיל.
                                        ישנו כפתור של ‘‘הילוך יתר’’ בצד שמאל של ידית ההילוכים, הוא מונע מהרכב לעבור להילוך רביעי. הרכב ינסה לבלום לאחר 40 קמ’‘ש.
                                        מומלץ ללחוץ עליו בירידות, תחסוך ברקסים.
                                        D2 - עד הילוך שני. - הרכב ינסה לבלם לאחר 20 קמ’‘ש.
                                        גם שימושי בתוך העיר בעיקר.
                                        D1- הילוך ראשון, כנ’‘ל, כשיש לך רצף במפרים זה נחמד.
                                        אזהרות
                                        לא להעביר להילוכים האלו מתחת למהירות הנ’'ל.
                                        לא לחנוק את הרכב עם הגז בירידה מעל למהירות של כל הילוך.
                                        נהג חדש שנכנס פה לפורום, הופך די מהר לבעל ניסיון עתיר…
                                        בהצלחה!
                                        • שלמהש מנותק
                                          כשאתה מפעיל כמה צרכנים חשמליים על הרכב יש וסת שאמור לתת אמפרז’ מתאים, וכמו כל מוצר שמשתמשים בו לאורך זמן הוא נשחק, מה שמביא בעתיד לשיפוץ של האלטרנטור.
                                          במקרה שדובר כאן, כשאתה מניע רכב כשכפתור המזגן על דלוק, יחד עם אורות דרך דלוקות, ושאר דברים (תאורת פנים, מולטימדיה וכדו’) יחד עם מכלולי הרכב שצורכים בתורם לא מעט חשמל (מצתים\ אינג’קטורים וכו’) אתה נותן פיק חשמל גבוה למייצב שאמור לוסת בין כל אלה. כמו כן, המצבר מתרוקן והאלטרנטור עובד להטעינו.
                                          ולכן ממליצים להפעיל צרכני חשמל בהדרגה.
                                          ונורות דרך כדאי באופן כללי שלא יהיו דלוקים ביום, כדי לשמור על אורך חייהם
                                            נראה לי הבטיחות שהם מוסיפים גם ביום עדיפים על הכמה שקלים שהם עולים. לא?
                                              נסעתי עכשיו ממודיעין לבני ברק, מה היו מוסיפים לי הנורות דרך??
                                              A מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              49
                                              166.2k
