      3. עברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?
      145 פוסטים 21 כותבים 9.9k צפיות
        מתחילים
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתחילים
        #117
        @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        כל דבר מוריד את הסבירות לסוחר ותמיד אבל תמיד כדאי לברוח במיוחד אם זה עוד סוחר מיד 2 תעשה טובה לעצמך אל תתקרב לסוחרים מיד 2 חבל לזרוק כסף לפח ואז אתה מגלה שהאוטו עבר דיאטה לק"מ חבל מאוד!!
        לא הבנת את שאלתי.
        לא שאלתי האם להתעסק עם סוחרים.
        אין לי שום צד כזה…
        השאלה האם אחד הכלים לזיהוי פרטיים,
        יכול להיות שסוחר כבר היה מתפטר מהגרוטאה מזמן/ מוחק ומעלה מחדש,
        כך שרוב הסיכויים שמדובר בפרטי, ואם כן תקופה ארוכה היא גם מעלה ולא רק חסרון,
        או שלאו הכי וסוחרים גם מחזיקים תקופות ארוכות ולא טורחים למחוק ולהעלות מחדש.
        צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מתחילים
          לא הבנת את שאלתי.
          אין לי שום צד כזה…
          @מתחילים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
          אחד הכלים לזהות פרטיים ביד 2 זה שלא כתוב שזה סוכנות ואם כתוב שזה סוכנות אז בוודאי שזה סוכנות אם תתקשר הוא יגיד לך שהוא סוחר ואין לו עניין למחוק ולעלות הוא מפרסם גם אם זה יקח שנה לרוב בסוכניות הרכבים האלו זה רק בונוס לא יותר מזה פשוט מישהו בא לעשות עסקת טרייד אין ולקח קורולה חדשה לדוגמא ורוב הרווח שלו כבר באוטו שהוא קנה ועל הדרך הוא השאיר לו את הסריון שהוא מנסה למכור אותה בעוד 12 אלף כמובן שהוא הוריד לו בקנייה כמה שקלים על הסריון אבל זה ממש מינורי הוא יגיד לו תשמע זה אוטו ישן אני לא יכול להביא לך עליו יותר מ3 אלף אני מפסיד עליך… [דרכם של סוחרים ומוכרי נעלים…] ואז לך הוא ימכור ב12 והנה עוד כמה שקלים לחשבון…
            מתחילים
            @צילפינגים
            אופס…
            פספסתי.
            מרוב הרגל לא לפתוח מודעות כאלו 😦 ,
            אפילו לא בדקתי את זה בקישור הישיר 😮
            • מ מתחילים
              @צילפינגים
              אופס…
              פספסתי.
              בקישור הישיר
              מה הכוונה לא הבנתי
                בקישור הישיר
                מה הכוונה לא הבנתי
                מתחילים
                בקישור הישיר
                מה הכוונה לא הבנתי
                בד״כ דרך העמוד של החיפוש העין שלי אוטומטית מדלגת על סוכנויות,
                כך שאם פתחתי- זה בטוח לא סוכנות.
                @gil2272 שם קישור ישיר,
                ושכחתי שצריך לבדוק את זה בכלל…
                • מ מתחילים
                  לא הבנת את שאלתי.
                  אין לי שום צד כזה…
                  או שלאו הכי וסוחרים גם מחזיקים תקופות ארוכות ולא טורחים למחוק לו מחדש
                  לדעתי הפוך. אדם פרטי בד"כ עסוק עד הגג ואין לו כח להתעסק יותר מדי עם מכירה של רכב - שוב פעם מוציאים אותו מהבית ושוב בדיקה ושוב לא התקדם ושוב טלפון באמצע עבודה ושוב…
                  לעומת זאת, סוחר או מי שיש לו ראש של סוחר יכול לחכות בסבלנות זמן רב…
                  • gil2272G מנותק
                    gil2272G מנותק
                    gil2272
                    #123
                    בעצתכם ב"ה קניתי סיריון…
                    אבל בגלל שאני לא ‘מייבין’ גדול ברכבים,
                    אשמח אם תתרמו מניסיונכם
                    איך כדאי לשמור על האוטו
                    מה חשוב לשמור ומה…
                    יש כל מיני קודים ששמעתי, כמו לא להשאיר רכב דלוק או מזגן בלי להתניע
                    זה נכון?
                    מה כדאי להשקיע כדי שהרכב יישאר במצבו הטוב?
                    ממש ממש תודה לכל המסייעים
                    נעזרתי כאן רבות מאוד מעצותיכם
                    @מאיר @צילפינגים @Klonimoos @EBA
                    עזרתם לי מאוד. תודה
                    י KlonimoosK צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • gil2272G gil2272
                      מה חשוב לשמור ומה…
                      זה נכון?
                      עזרתם לי מאוד. תודה
                      י. שטרן
                      @gil2272 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                      אתחיל בזה שלא להתחיל לנסוע מיד לאחר התנעה, אלא לחכות דקה לפחות על מנת לתת לשמן לזרום ולמלא את המנוע
                      טיפ שני להשתדל להגיע לעליות בתאוצה ככל האפשר, ולא לחנוק את המנוע בעליה, גם בשביל הדלק…
                      • gil2272G gil2272
                        מה חשוב לשמור ומה…
                        זה נכון?
                        עזרתם לי מאוד. תודה
                        #125
                        @gil2272
                        תתחדש! תרווה ממנו רק נחת!
                        לשמור על האוטו, כדאי לך לעיין בקטגוריית טיפים בנהיגה, זה פחות או יותר כמו כל הרכבים.
                        בעיקר מה שצריך, טיפולים בזמן, לא לכבות אוטו עם מזגן (מדחס) דולק, וכמובן גם לא להדליק. האוטו קטן, תרחם עליו, תן לו לנסוע בקצב שלו, אם בעליות הוא עולה ב 50/60 קמ’'ש, אל תחנוק אותו, (אם באת בתנופה הוא יוכל להגיע גם ל 70), בעליות אם לא דחוף המדחס של המזגן, אם תכבה אותו מייד תרגיש שינוי במהירות.
                        קח סיבובים ברוגע הוא קטן וגבוה…
                        זהו בעיקר, קפוץ לפנצ’רייה אמינה לפני החורף לוודאות שהצמיגים במיטבם.
                        רק שמחות!
                        נ.ב. נכתב תוך כדי כתיבת @י-שטרן היקר…
                          @gil2272
                          רק שמחות!
                          @Klonimoos כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                          מה העניין?
                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • gil2272G gil2272
                            מה חשוב לשמור ומה…
                            זה נכון?
                            עזרתם לי מאוד. תודה
                            @gil2272 קודם כל תתחדש באמת מתנה לחג… שתסע בדרכים ישרות והרבה שמחות…
                            כמובן בתוספת למה שכתבו כולם גם כדאי לשים לב תמיד שאין רעשים מוזרים, שהרכב בולם לך טוב ותמיד להיות במעקב שאין רעשים ודברים חריגים וכמו שקיבלת אותו עכשיו ככה שימשיך ואם יש דברים חריגים ללכת לבדוק כמובן שלא על כל קרטון שתסע עליו תלך למוסך אבל הכוונה היא להיות רגישים לאוטו
                            וכמובן הכי חשוב זב לבדוק מים ושמן בהתחלה בגלל שהאוטו חדש אצליך לבדוק לפחות פעם ביומים לבדוק שהכל תקין ואין איבוד של שמן ומים
                            לבדוק בבוקר שהאוטו עדיין קר על משטח ישר פשוט בלילה להחנות במקום ישר לא עליה או ירידה ולבדוק בבוקר שהמפלס שמן במיטבו…
                            בהצלחה מרובה
                            gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
                              מה העניין?
                              ITAMAR25
                              @aiib כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                              מה העניין?
                              לכבות אין בעיה, להדליק יש בעיה זה מאמץ מידי את המצבר
                              שלמהש KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • I ITAMAR25
                                מה העניין?
                                @ITAMAR25 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                וכן את מייצב הזרם של האלטרנטור (רגולטור)
                                  @שלמה כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                  1. אם זה באמת בעייתי למה היצרן לא מונע את זה?
                                  2. כמה זמן אחר כך כן אפשר להדליק?
                                  3. תאורה זה בסדר?
                                  • I ITAMAR25
                                    מה העניין?
                                    #131
                                    לכבות אין בעיה,
                                    מה שאמרו לי מייבינים התחום, שהמזגן בסיריון רגיש קצת, וצריך להזהר עליו, ולכן לא לכבות את הרכב ביחד עם המזגן.
                                    אגב גם במזגן רגיל בבית, המלצת היצרן היא לא לכבות ע’‘י שעון או החשמל אלא ע’'י השלט.
                                    לא חקרתי את הסוגיא, כך הורוני חכמים.
                                      3. תאורה זה בסדר?
                                      כנ’‘ל.
                                      בעיקרון זה לא ‘‘משמיד’’ את המזגן, זה מקדם בטיחות ע’'מ לשמור עליו.
                                      אגב, בפרט ברכבים ישנים, יש לי עוד הרבה המלצות קריטיות ליצרן…😉
                                      1. כמה זמן אחר כך כן אפשר להדליק?
                                      בעיקרון, מייד אחרי שהאוטו מונע.
                                      המומלץ לחכות שתכבה הנורה של המנוע קר, עניין של דקה 2.
                                      (ועוד יותר הומלץ בעבר, אם האוטו חם, לפתוח חלונות, לתת לנסיעה לקרר אותו קצת, ואז להדליק.)
                                      1. תאורה זה בסדר?
                                      בעיקרון כן. זה סוחב פחות מחצי מהמזגן.
                                      לכבות עם תאורה, ממליץ להתרגל לכבות תאורה לפני האוטו, שלא תשכח אור דולק. (אע’'פ שיש איזה ציפצוף כזה להזכיר, אבל יש ששכחו גם איתו…)
                                        כנ’‘ל.
                                        1. תאורה זה בסדר?
                                        gil2272G מנותק
                                        gil2272G מנותק
                                        gil2272
                                        מה זה אומר?
                                        איזו נורה מדובר
                                        ואיך באמת אפשר לבדוק שהרכב קר כמו שהומלץ כאן?
                                        תודה על העצות
                                        י KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          בהצלחה מרובה
                                          gil2272G מנותק
                                          gil2272G מנותק
                                          gil2272
                                          שהרכב בולם לך טוב
                                          בירידה כמה זמן אמור לקחת לסיריון לבלום?
                                          אפפעם לא נסעתי ברכבים ישנים, למדתי על חשמלי
                                          ולכן זו הפתעה ממש בשבילי שלוקח זמן לבלום.
                                          האם זה הגיוני?
                                          והאם, סתם כך, האם הבלמים לא נהרסים כשבולמים כל הירידה? מרגיש לי שהם עלולים להשחק, לא?
                                          אבל באמת אין לי מושג… כאמור נהג חדש
                                          י צילפינגיםצ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • gil2272G gil2272
                                            שהרכב בולם לך טוב
                                            האם זה הגיוני?
                                            י. שטרן
                                            זה באמת שוחק את הבלמים, עדיף כמה שפחות ללחוץ על הברקס, אלא לשמור מרחק יותר מהרכב שלפניך, ובמקרה הצורך ללחוץ קצת ולשחרר וכן הלאה…
                                            אגב ברכב חשמלי הכוח מועבר ישירות לגלגלים, ולכן הברקס אגרסיבי יותר מה שאין כן ברכב רגיל שזה עובר דרך גיר ועוד שהתאוצה והבלימה לוקח להם זמן
                                            • gil2272G gil2272
                                              מה זה אומר?
                                              איזו נורה מדובר
                                              תודה על העצות
                                              י. שטרן
                                              איזו נורה מדובר
                                              תעבור על זה
                                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/2348/נורות-אזהרה-ברכב?_=1728974367124
                                              • 7
                                              • 8
                                              66
                                              167.4k
