      3. תחנות דלק מומלצות.
      תחנות דלק מומלצות.
      דלק
      33 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
        @YOLEVI כתב בתחנות דלק מומלצות.:
        שמעתי על אחת מתחנות הדלק במקום סואן במיוחד שהם מקבלים באופן קבוע דוחות על זה אבל זה שווה להם למרות הדוחות…
        יש לך דרך לברר מי התחנת דלק הזו?
        מצווה לפרסם!!
        @מרן-הרוששיבע אני יודע מי היא אבל מאחר וזה שמועה ששמעתי ולא מידע מוצק אני לא יכול לפרסם
          @YOLEVI יש רכבים (יוקרתיים בד’'כ) שמורים על הדלק מה רמת איכותו אני לא יודע אם זה מדוייק או פיצ’ר
          בגבעת כוח הסולר זול
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @שלמה כתב בתחנות דלק מומלצות.:
          בגבעת כוח הסולר זול
          לא רק הסולר.תחנה בין הזולות שיש אם לא הכי זולה אני מתדלק שם כמה שנים
          וזה בסדר גמור כן חשוב מדי פעם לתדלק בתחנות יותר מוכרות בשביל להכניס דלק יותר
          איכותי .
          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
            בגבעת כוח הסולר זול
            איכותי .
            @יחצ-המקצוען זה דלק איכותי מידיעה ברורה
            מי שפורק לו את הדלקים הם סונול והוא בחור אמין שלא יערבב
            יחצ המקצועןי שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              @שלמה
              בסדר אבל כול הבעיה אם התחנה לא מערבבת
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  @שלמה 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                    בגבעת כוח הסולר זול
                    @שלמה
                    מה זה גבעת כח?
                    שם של חברת דלק? שכונה?
                    נשמח אם תאמר איפה יש תחנוץ של החברה הזולה הזו.
                      @שלמה
                      מה זה גבעת כח?
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצוען
                      @מרן-הרוששיבע
                      זה הישוב ליד ברקת
                      מול טירת יהודה
                      יש לך פה מידע
                      וגם פה איך להגיע
                        @מרן-הרוששיבע
                        זה הישוב ליד ברקת
                        מול טירת יהודה
                        יש לך פה מידע
                        וגם פה איך להגיע
                        @יחצ-המקצוען
                        מה שם התחנה?
                          @יחצ-המקצוען
                          מה שם התחנה?
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצוען
                          @מרן-הרוששיבע
                          כתוב לך אפוה שמתי קישור למידע. [תחנת דלק ד.ג.ש]
                            א. עלה ברעיוני לפתוח שירשור בעניין תחנות דלק מומלצות, לפעמים זה בגלל הפער מחירים גם אם הוא גם ב-10 אגו’ לליטר. במצטבר זה משמעותי… גם עושה טוב על הלב כשאתה רואה כל יום את מחירי הדלק עולים…
                            עריכה: ולפעמים זה בגלל האמינות של הדלק האיכותי.
                            ב. יש אתרים בהם כביכול יש מחירי דלק כולל וויז וכדו’, אבל לאחר הבדיקה ישנם המון תחנות בד’‘כ הזולות שלא מופיעות שם במחיר ולפעמים וויז לא יציג אותם אפי’ בלחיצה על ‘תחנות דלק’.
                            ג. יש את האתר הזה שבו תמצאו סיקור מעולה על תחנות ומחירים, אולם עדיין כנ’‘ל בסעיף ב’.
                            ד. נקווה שאח’‘כ יעשו ‘חבורה’ מתומצתת של העולה מן הדברים.
                            ה. לא מצאתי קטגורייה כזו ‘דלק’, למנהל הקבוצה היקר @מאיר אפנה ואומר שנראה לי זו קטגורייה חשובה בפורום נכבד זה לשם יכנסו גם נושאי התוספים וכו’.
                            @מרן-הרוששיבע האמת הרבה יותר יעיל לכתוב תחנות דלק אמינות מאשר זולות
                            מעדיף לשלם מחיר מלא על דלק איכותי שלא יהרוס את האוטו (וכמובן שמחזיק יותר ק"מ) מאשר דלק זול ודפוק
                            כמובן שעדיף זול ואמין
                            יש אתר שאיגד את התחנות שיש להם דלק דפוק אבל זה לא מעודכן ויש שם רק 15 תחנות בעוד בטוח שיש יותר (למשל מככבת שם ברשימה תחנת דלק מנווה יעקב)
                            KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דבוריד מנותק
                              דבוריד מנותק
                              דבורי
                              בשביל כל הבעיות אני מעדיפרה רק תחת דלק אם הרבה סניפים ככה אני יודעת שזה איכותי וזה לא הורס את המכונית
                              • דבוריד דבורי
                                @דבורי כתב בתחנות דלק מומלצות.:
                                ממש ממש לא נכון
                                דוקא רוב החברות שנמצאו לקויות היו מהגדולות
                                צריך להבין מי שמוהל את הדלק זה לא מנכל פז זה אנשים בדרך (נהגי משאיות, בעל הסניף) אין לדעת מי בדיוק אבל זה נפוץ בכל החברות
                                הנה רשימה חלקית של תחנות שנתפסו ב2005 מוהלות מים
                                לא ברור לי למה אין עדכני בשום מקום אבל הרעיון מובן
                                מקרא:
                                *תוצאות המוגדרות “חמורות”
                                **תוצאות המוגדרות “חמורות במיוחד”
                                    @ראובן-שבתי כתב בתחנות דלק מומלצות.:
                                    ערכתי בפוסט הראשון.
                                    כמו שהבאת בהמשך אדרבה לפעמים אלה שיש להם מלא תחנות וסוג של ‘מונופול’ על חצי מדינה מרשים לעצמם יותר, וגם לקחת יותר.
                                    אז אמת שהדגש אינו על ‘זול’, אבל וודאי שכשמשלמים מלא זה לא מבטיח דלק איכותי…ואפי’ להפך…
                                    דניאלד יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      ערכתי בפוסט הראשון.
                                      דניאלד מנותק
                                      דניאלד מנותק
                                      דניאל
                                      @מרן-הרוששיבע
                                      דרך אגב יש כאלו שמוכרים בפז אני יודע למשל תוי קניה כמו שמוכרים תוים של רמי לוי
                                      השאלה הגדולה מאפה משיגים את זה
                                      זה חיסכון אדיר
                                        ממש ממש לא נכון
                                        מקרא:
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצוען
                                        כי לרוב זה זכיינים
                                        מה הרווח שלהם ? אין להם גישה למיכל הראשי?
                                        בעל הסניף)
                                        יותר מסתבר שרק הוא
                                          ערכתי בפוסט הראשון.
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצוען
                                          @מרן-הרוששיבע כתב בתחנות דלק מומלצות.:
                                          לא ניראה לי שיש למישהו כזה הרבה תחנות. המס על דלק מאוד גבוה
                                          כך שזה לא ניראה לי כזה משתלם. לרוב זה זכיינות
                                            @יחצ-המקצוען
                                            תסכים איתי שבסוף מי שמספק את הדלק זה ‘פז’ ל- זכיינים. והיא חברה ענקית כמו ‘פז’ שיש תחת חסותה עשרות תחנות דלק, חברת חשמל, חברת פזגז, פיצה האט, וכו’ וכו’.
                                            בקיצור מונופול שלא מפחד מאף אחד…
                                            הכל בהנחה שהעירבוב בהספקה…
                                            גם אם הזכיינים מערבבים, הם מתחרים עם עוד תחנות לידם, ואת המחיר ‘פז’ קובע והם רוצים להרויח…
                                              @יחצ-המקצוען
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצוען
                                              @מרן-הרוששיבע
                                              לא בהכרח יכול להיות שהזכיינות זה רק על השם בלבד ומי שמספק את הדלק זה חברות חיצוניות
                                              אתה מתכוין שפז גם מוכרים לעוד חברות דלק חוץ מהם והזכינים.יכול להיות
                                              לא ניראה לי שזה באספקה ואם כן זה עירבוב חוקי באחוזים מאוד נמוכים
                                              מיסתבר שמי שיערבב זה רק הזכין עצמו
                                              אז למי שיש דלק יותר טוב אנשים יתדלקו אצלו כי הפרש המחירים לא משמעותי
                                              אם זה זכיינות אז כול אחד קובע מחיר מעצמו. ראה פה מה בפיקוח ממשלתי. ופה עוד מידע בנושא. ופה משרד האנרגיה
                                              11.5k
                                              160.3k
