      3. עזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח
      177 פוסטים 21 כותבים 9.4k צפיות
        @ארי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        @המפותח כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        @מוטי-ברנד כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        @ארי לפי הנתונים נשמע מצויין אתה יכול לקחת מישהו שיבדוק את האוטו מוסכניק או מישהו שמבין וזה אחלה אוטו
        יד רביעית זה סביר?
        אם אתה נכנס לנושא של הידיים
        להסתכל על יד זה חשוב
        אבל בסוף מה זה יד זה תקופה ש מישהו החזיק את האוטו
        אבל יכול להיות יד 2 שמישהו הראשון החזיק 5 שנים וטיפל בזה כמו בובה כל 10,000 אלף ק"מ טיפול וכו’ מתי שצריך
        ויכול להיות השני שהחזיק את זה גם 5 שנים וקרע את הרכב עשה טיפול 10,000 לסירוגין נתן פתיחות ברמזורים כמו פרארי וכו’
        אז היד יותר מתבטא לא כצףמה אנשים ישבו על המושב הקדמי אלא על התנהלותם עם הרכב
        נכון מאוד, אבל מאחר שאין לי דרך לדעת איך כל אחד התנהל אז כמה שיותר ידיים זה יותר סיכון, לא?
        גם יד ראשונה אתה לא באמת יודע… זה שיותר אנשים נהגו בזה לא בהכרח אומר יותר סיכון. אדרבה, זה יכול לומר שגם אם אחד או שתיים מהם בעיתיים הם נהגו רק תקופה קצרה יחסית ברכב…
        ארי
        @aiib כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        יד רביעית זה סביר?
        מעניין.
        אז אתה אומר שזה לא שיקול משמעותי?
        • א ארי
          @מאיר כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
          שלום לכולם.
          אני יודע שכבר היו דיונים כאלו כאן ובכל זאת אבקש את עזרתכם.
          עקב מותו של הרכב הקודם שלנו אנחנו מחפשים לקנות רכב משומש סביב הסכום הנ"ל (עם קצת גמישות). יש לנו עוד רכב (מאזדה 3), ורוב הנסיעות שלנו הן בתוך העיר, ומדי פעם יש גם נסיעות ארוכות מחוץ לעיר (בדר"כ בסביבות עשר בשנה). אני גולש כבר שעות כאן בפורום ובפורומי רכב אחרים והלכתי לאיבוד לגמרי בין כל ההדרכות וההמלצות… אהיה אסיר תודה למי שיוכל לעזור לי ולהמליץ לי איזה רכב כדאי לי לחפש. חשבנו על רכב מיני אבל זה לא בעייתי בנסיעות ארוכות? ואם כן איזה רכב טוב אפשר להשיג סביב המחיר הזה? ואולי משפחתית רגילה כבר עדיף? ואיזו? בקיצור, כל מי שיוכל לעשות לי קצת סדר יבורך!
          תודה רבה!
          איפה אתה בקטע של הידני? מסתובבות הרבה מציאות ידניות.
          אגב, אם אתה נוסע רק כ10000 בשנה, לכאורה הכי כדאי זה להתפשר על חיסכון משום שבמקרה שלך רכב חסכוני לא יתן הבדל משמעותי בהוצאות הדלק.
          תודה רבה על ההתייחסות!
          אני פחות בקטע הידני. אמנם הוצאתי רישיון על ידני לפני 15 שנה אבל מאז נהגתי רק על אוטומט…
          אני אכן לא עובר את ה10000 בשנה ומה שאתה אומר לגבי החיסכון חשוב מאוד. אשמח אם תוכל להסביר טיפה יותר. למה שזה לא יתן הבדל בהוצאות הדלק? הרכב השני שלי (מאזדה 3) זולל דלק כמו חיית טרף מורעבת…
          לו יצוייר שאתה מקבל צריכת דלק של כ1/8 עם המאזדה (בהנחה שרוב ככל הנסיעה בעיר - ירושלים: פקקים עליות וכו’), זה אומר שאתה משלם כ 900 שקל על דלק לחודש. אם תעבור לרכב חסכוני יותר שיתן 1/10 אתה תשלם כ 750 שח לחודש יוצא שההפרש הוא 150 ש"ח לחודש. אני לא מזלזל באף שקל אבל זהו סכום זעום יחסית לעומת המחיר היקר שיש בד"כ לרכבים החסכוניים.
          לו יצוייר שאתה משקיע 35,000 שקל בשביל רכב היברידי (סביר) שיתן צריכת דלק של כ1/15 (לאיזור ירושלים ההררי). אתה תשלם בחודש כ500 שקל על דלק שזה פנטסטי אבל תאלץ להוסיף 15000 שקל יותר ממה שתכננת שזה אומר שלא תרוויח מהחיסכון בדלק במשך כ3 שנים וזה לפני ריביות של מימון (בסביבות 100 שקל לחודש על הלואה של 15000 שקל). רק אחרי לפחות 3 שנים תהנה מהחיסכון של הרכב. וזה ברכב חסכוני באופן משמעותי שחותך את צריכת הדלק בחצי. וגם במקרה הזה תצטרך לקחת בחשבון שעלול להיות בלאי לסוללה וזה סיפור יקר מאד, במחירים הללו לעיתים זה נכנס לתחום של ביטוח מקיף שאז חיסכון אין, או לחילופין לוקחים סיכון גבוהה יותר בכביש.
          אבל אולי תנסה לחשוב שוב על עניין הידני. תנסה לקחת סיבוב מחבר ולראות אם אתה כן יכול להתפשר על זה (תמיד בחיים מתפשרים; או שמתפשרים על מרווח או על נוחות או על אמינות וכו’ או שמתפשרים על מחיר רכישה גבוה) משום שרכב ידני הוא חסכוני בהרבה מרכב אוטומטי וגם אמין יותר מבחינת תקלות (כן צריך להחליף פעם בכ150,000 אק"מ את המצמד) והדובדבן הוא שמחירי הרכישה הם ממש ברצפה. לא מזמן רכשתי מיצובישי אאוטלנדר 2015 בגירסה ידנית (5 מקומות) יד ראשונה ומטופלת בקפידה עם קוסמטיקה ברמת הניילון! ב33,000 שקל בזמן שמקבילתה (5 מקומות) האוטומטית תעלה לפחות 50,000 שקל!
          צילפינגיםצ א 3 תגובות תגובה אחרונה
          • א ארי
            @צילפינגים כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
            @ארי ברכבי המיני: הונדה גאז’, מיצובישי ספייס סאטר, אולי יעניין אותך טויוטה אייגו או פיגו’ 107 או סיטרואין C1 אבל הם ממש קטנים.
            במשפחתיות: טויוטה קורולה מ2009 או אוריס מ2010 או מיצובישי אטראז’
            תודה רבה!
            מה לגבי הסיוויק?
            תודה רבה!
            מה לגבי הסיוויק?
            אם אתה מתכוון לסיוויק ההיברידית אז לא מומלץ בכלל
            ואם לרגילה אז הוא לא פחות מורעב לדלק מהמאזדה 3 שלך…
            ועוד שאלה:
            מבחינת קילומטראז’ יש הבדל בין מיני למשפחתית?
            עד כמה זה נחשב בסדר במיני ועד כמה במשפחתית (בדגמים הנ"ל)?
            בכללי לכל הרכבים שהבאנו לך אני והשאר זה רכבים שמחזיקים הרבה ק"מ ככה שזה לא נפק"מ גדולה אבל כל עניין לגופו זה תלוי במחיר בעיקר האם זה שווה את הק"מ או לא לפעמים ק"מ נמוך יקר בלי טעם ובלי ריח כאילו מדובר ברכב שיצא הרגע מהחברה…
            יד רביעית זה סביר?
            מעניין.
            ברכבים כאלו ידים לא כאלו משמעותיות
              #46
              @מאיר פשוט מדהים!
              וכל מילה מיותרת!!!
              אני הייתי מעביר את זה למקום בולט יותר בפורום לעוד שואלים כאלו [עצות ותדריכים עם עוד קצת שיפורים…]
                לא חולק על שום מילה אבל הוא יכול גם להתפשר בנוחות על מיצובישי אטראז’\ ספייס סטאר או הונדה ג’אז או יאריס שאומנם האם לא נוחות\ מרווחות דיים אבל חסכוניות הם כן באטראז’ אפשר להגיע לחסכון של כמעט היברידי [תלוי בנהג] ובלי הוצאה של סוללה ותחזוקה אפסית כמעט [אגרת טסט פחות מ1000 ש"ח…] ובסוף הם גם אוטומטיות ולא ידני…
                  ירושלים היא עיר הררית מאד וגם מרומזרת… רכבים עם מנוע יחסית חלש עלולים להיות מבאסים. יש בירושלים (בקטמון) רמזור בעליה שאף פעם לא הצלחתי לצאת בירוק מבלי לפרפר (באמת שניסיתי)…
                  אבל אם לר’ @ארי עניין הביצועים לא בראש מעייניו, אין ספק שהאטראז’ תהיה מאד מומלצת. כי בסה"כ מדובר ברכב אמין, מרווח וחסכוני. גם הנוחות היא לא זוועה אלא די סבבה ולמי שאין פריצות דיסק ח"ו וכדו’ זה לא יהיה מציק.
                  צילפינגיםצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    יש לי חבר שלפני יותר משנתיים אולי אפילו 3 הוא חיפש רכב אחרי שהוא אכל קש מסקודה פאביה ולאחר שסבל מהגיר הרובוטי של הקורולה הוא חיפש רכב אמין וחסכוני וכו’ והמלצתי לו על האטראז’ ואכן זה מה שהוא קנה והוא היה גר בירושלים ואח"כ עבר לתל ציון שכידוע העליות לשם בהלוך או בחזור [כבר לא זוכר] ממש לא נחמדות ועיקולים שונים ומשונים ובכל זאת כל פעם שאנחנו נפגשים הוא ממטיר עליי ברכות על זה שאמרתי לו לקנות את האוטו הוא לא מרגיש ככ"כ את הקושי של המנוע והוא מאוד אוהב את החיסכון שלו בקיצור מבסוט מהאוטו עד הגג…
                    ואם בביצועים עסקינן אז עדיין יש שם משהו… פעם חבר שלי שכר אטראז’ נסענו מירושלים לב"ב והוא הצליח להגיע לקמ"ש של **19 והטורים לא היו על 9…
                    • א ארי
                      @המפותח דברים כדרבנות. לא עלה על דעתי לקנות רכב בלי בדיקה.
                      עכשיו, נניח שאני מתעניין ברכב בבני-ברק, אבל המוסכניק שלי שאני מכיר וסומך עליו נמצא בירושלים ואני לא מכיר נפש חיה באיזור המרכז, מה מקובל לעשות במקרים כאלה?
                      #50
                      שואלים פה בפורום מי מכיר מוסכניק טוב לבדיקה באיזור בני ברק ואז בטוח תקבל כמה…
                      @ארי אני פעם בדקתי רכב לפני קניה במוסך ‘שאפט’ בתל אביב.
                      היה אחלה גבר, מקצועי ממש, לא לקח כסף על הבדיקה כי סידרנו אצלו איזה משהו שהיה באוטו.
                      תסתכל בגוגל תראה כמה ביקורות טובות יש עליו. זה דיי נדיר למוסך…
                        @ארי בסכום כזה קשה לקבל גם אמינות גם חיסכון כדאי לך לוותר על החיסכון אא"כ תלך על רכבי המיני או משפחתית קומפקטית ואז תוכל לקבל הכל אבל שם תתפשר על נוחות…
                        gil2272G מנותק
                        gil2272G מנותק
                        gil2272
                        רכבי המיני
                        דיון מרתק
                        אבל אפשר לשאול על רכבי המיני?
                        מה נקרא רכב מיני הכי טוב?
                        ואיזה בכלל רכבי מיני יש בשוק?
                        נניח לנהג יחיד, שלא צריך מקום באוטו ולא להסיע משפחה, איזה רכב מיני יש ומי עדיף?
                        תודה לכם
                        המפותחה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ארי
                          תודה רבה על הדברים החשובים!
                            תודה רבה!
                            מה לגבי הסיוויק?
                            ועוד שאלה:
                            יד רביעית זה סביר?
                            מעניין.
                            ארי
                            תודה רבה!
                            מה לגבי הסיוויק?
                            ועוד שאלה:
                            יד רביעית זה סביר?
                            מעניין.
                            תודה רבה על ההבהרות החשובות!
                            חוץ מזלילת הדלק מה אפשר לומר על הסיוויק?
                              ארי
                              אשמח אם תסביר יותר מה בדיוק בעית הביצועים שאתה מדבר עליה והאם היא מיוחדת לאטראז’ או גם לכל שאר המכוניות שהזכרת. תודה!
                              • י יראת שמים
                                ארי
                                @יראת-שמים כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                                תודה רבה!
                                • gil2272G gil2272
                                  רכבי המיני
                                  דיון מרתק
                                  תודה לכם
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  @gil2272 כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                                  רכבי המיני
                                  דיון מרתק
                                  יש מספיק מיני
                                  דייהסו סיריון
                                  טיוטה יאריס
                                  שהם אמינים ויחסית וחסכוניים
                                  תודה לכם
                                  בשמחה
                                  מתקין מערכות מולטימדיה
                                  בצפת והסביבה
                                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                                  • א ארי
                                    מדובר רק על אטראז’ אבל עדיין הביצועים בסדר וסבירים למנוע צנום שכמוהו ללא טורבו…
                                    • gil2272G gil2272
                                      רכבי המיני
                                      דיון מרתק
                                      תודה לכם
                                      יש לך טויוטה יאריס
                                      הונדה ג’אז
                                      דיהטסו סרין
                                      מיצובישי ספייס סטאר
                                      יונדאי I20
                                      כל רכב שהוא קטן הוא נקרא מיני
                                      A gil2272G 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ראובן שבתיר מנותק
                                        רק לציין דובר פה הרבה על עניין הידיים
                                        הנחת המוצא היא שרכב שבעליו תכנן למכור אותו תוך שנה הוא פחות ישקיע בו
                                        רכב שעבר מלא ידיים זה רכב שרוב הסיכויים שאין מישהו שטיפל בו את נשמתו
                                        כל מי שאני מכיר שקונה רכב לתקופה של חצי שנה/שנה קרע את האוטו וטיפל רק במה שחייבים לפני המכירה
                                          @ראובן-שבתי צודק בכל מילה אבל למשל רכב 2010 זה דיי סביר שיעבור 4/5 ידים הכל תלוי גם בסוג הרכב ברכבי צעירים למינים הידים תמיד גבוהות וכל אחד הוסיף עוד לד או ניקל בפנס ומכר לצעיר הבא…
                                            יש לך טויוטה יאריס
                                            הונדה ג’אז
                                            דיהטסו סרין
                                            מיצובישי ספייס סטאר
                                            יונדאי I20
                                            יונדאי I20
                                            I10 או I20
                                              יונדאי I20
                                              I10 או I20
                                              יונדאי I20
                                              I10 או I20
                                              מה שבא לך… אותו דבר רק הגודל שונה
                                              • 8
                                              • 9
                                              26
                                              11.3k
                                              157.0k
