      3. שיפורי מותרות לרכב
      שיפורי מותרות לרכב
      107 פוסטים 33 כותבים 10.1k צפיות
        @שלמה כתב בשיפורי מותרות לרכב:
        וכן חשוב מאוד!!! סמל לרכב רק תבדוק את המידה!
        אולי איזה יצירתי פה ימצא סמל לשב’ בלי שתי וערב
        (לא שאז אבא שלי ישתכנע לקנות שברולט אבל בשביל להוכיח לו שזה אפשרי)
        @טוסון כתב בשיפורי מותרות לרכב:
        לכאורה, מקור הסמל של שברולט ברור מאוד. אחד משני מייסדי החברה (נוסדה ב-1911), וויליאם דוראנט (שהיה גם ממייסדי ג’נרל מוטורס), סיפר כי המקור לסמל מ-1913 שנראה כמו עניבת פרפר וכך הוא מוצג על-ידי שברולט, בטפט של מלון פריזאי אותו ראה מספר שנים קודם. דוראנט קרע את הטפט והביא אותו להראותו לחברים, מתוך מחשבה כי סמל כזה יאה לחזיתה של מכונית. ברור, חד משמעי, וכך גם נכתב בפרסום של שברולט עצמה מ-1961, במלאת 50 שנים למותג.
        העניין הוא שבתו מרגרט פרסמה ספר (“אבי”, ב-1929) ובו סיפרה כי אביה נהג לשרבט בארוחות, והסמל הזה נוצר בארוחת ערב אחת, בין המרק לעוף המטוגן (בדיוק). אבל גם לאלמנתו של דוראנט יש סיפור, והוא שונה; לפי סיפור זה שניהם ראו באלבמה, ב-1912, פרסומת למוצר בשם “Coalettes” (מוצר בעירה מזוקק של “החברה הדרומית לפחם דחוס”, אם זה ממש חשוב לכם; עד לשם הגיעה החפירה), וזה היה סמלו. רשומון, ללא ספק.
        אך גם ישנה האפשרות שהזכרת
        אפשרות נוספת מתייחסת לסמל כאל צלב בעיצוב שונה, מחווה למייסד השני של שברולט והאיש שעל שמו נקראה החברה. לואי שברולט נולד בשוויץ (1878), והסמל נועד לציין את הצלב שעל הדגל השוויצרי. בקיצור, האפשרות שנדע, בוודאות, את מקורו של הסמל נמוכה מאוד. אם בכלל.
        מקור וקרדיט מגזין אוטו.
        @Klonimoos כתב בשיפורי מותרות לרכב:
        מנפח גלגלים חשמלי.
        קומפרסור. כנזכר בפורום רבות, עדיף של שתי בוכנות מהארץ.
        מראות להקלה על החניות עיין פה. @שלמה 🙆
        תזהר הפנים שלך חשופות 🤛 😉
        • יוסף אלחנןי מנותק
          יוסף אלחנןי מנותק
          יוסף אלחנן
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            טוב חברים אחרי שקניתי רכב מגיע שלב המשחקים והשיפורים
            אשמח לעשות ורעיונות מה כדאי ושווה לשנות או להוסיף
            1. Keyless start (הנעה ללא מפתח)
              ראיתי את המוצר הזה שווה משהו? יש משהו יותר טוב?
            2. תאורת אווירה
              אשמח להמלצות
            3. כיסוי למושבים
              עדיין לא חיפשתי ואשמח להמלצות
            4. רעיונות נוספים
              אשמח לעוד רעיונות מה אפשר להוסיף ברכב לנוחות ונראות
            מערכת מולטימדיה כבר יש וגם מצלמת רוורס
            הרכב שלי הוא כמובן שברולט ספארק 2011 ידני
            תודה מראש
            @יעקב-מ-פינס
            הייתי מוסיף את זה
            לראות את מצב חום מנוע
            ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יוסף אלחנןי יוסף אלחנן
              #33
              • פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                #34
                unnamed (19).jpg unnamed (13).jpgמתנצל מראש אני קצת באורות אחרי החיסול ב"ה
                  #35
                  @פתוח-לשמוע כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                  ב’‘ה כן יאבדו כל שונאנו, ובכל זאת.
                  לא לשכוח אם ה’ לא ישמור עיר…
                  ולהיזהר מכוחי ועוצם ידי…
                    #36
                    @אושר-מתקרב כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                    חיישני רוורס מעולים ב40 שקל
                    @יוסף-אלחנן האמת שכבר היה כזה שרשור, אי אז, אבל מי זוכר…
                    כפי שאתה יודע חל איסור לתת קישורי קאשבק מלבד 1. מי שקיבל אישור 2. אך ורק בתנאים מסויימים,
                    לגביך מה שרלוונטי זה החלק השני
                      @יעקב-מ-פינס
                      הייתי מוסיף את זה
                      ידניי מנותק
                      ידניי מנותק
                      @הכל-בעזרת-השם כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                      הייתי מוסיף את זה
                      ממליץ בחום 😀
                      בספארק כפי שבטח ראית אין שעון של חום מנוע,
                      יש לי כזה שאני רואה בו גם את הצריכת הדלק מהמחשב של הרכב. (מתחבר ל OBD)
                        אפייי
                        השאלה אם המטרה היא שהרכב יראה יפה וחדשני או מצועצע ומקושקש…
                        הגבול ביניהם דק …
                        אני הייתי שם מצלמת דרך, חלונות שחורים [לא אצל חאפר], כיסוי מושבים, משענת יד, ליטוש פנסים ,וניקיון אמיתי פנים וחוץ כולל פוליש ואם ישאר כסף תמשיך הלאה העיקר תחשוב איך אתה רוצה את הרכב כי אתה תזמין סתם דברים והאוטו יראה כמו מחסן של הכל בשקל[דולר?]…
                        • י יראת שמים
                          @יעקב-מ-פינס כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                          תאורת אווירה
                          אשמח להמלצות
                          דובר על זה פה
                          כיסוי למושבים
                          דובר פה
                          רעיונות נוספים
                          • יש כעין פקקים לוונטיל של הגלגל עם הסמל של החברה בראשם (במקרה דנן שברולט).
                          • תחליף את התאורה הפנימית ללד.
                          • יש כיסויים מגניבים למפתח / שלט של האוטו.
                          • מחזיק מפתחות עם סמל החברה.
                          זה מה שאני זוכר בנתיים
                          עריכה:
                          • משענת יד, רק צריך לבדוק התאמה.
                          • ואיך שכחנו… מצלמת דרך.
                          • אנטנת סנפיר. רק אסייג שיש שיגידו שזה פוגע באיכות הקליטה, אין לי ניסיון עם זה כך שאיני יודע.
                          קרדיט ל @אפייי על חלק גדול מהדברים האלו.
                          @יראת-שמים כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                          איך אני יכול לדעת אם זה מתאים? מה בדיוק צריך לבדוק
                          זה מה שמצאתי
                            זה מה שמצאתי
                            @YOLEVI אני לא יודע.
                            תשאל את המוכר אולי אם זה מתאים.
                            או שתחפש משהו שמתאים לדגם שלך ספציפי. ואז פחות סיכוי שתיפול…
                            הצלחות!
                            • י יראת שמים
                              הצלחות!
                              לא מצאתי משהו ספציפי
                              לגבי המוכר ודאי שהוא יגיד שזה מתאים כי זה אוניברסלי
                              נראה לי אני יזמין וזהו…
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @YOLEVI
                                שים לב לתמונה זה מיועד כתוספת למשענת יד שכבר יש ברכב
                                שמישהו כותב עם במקום אם,
                                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                הגמ"ח
                                ניתן להתקשר 0583262568
                                  @YOLEVI
                                  @יעקב-מ-פינס אתה בטוח??
                                  זה לא נראה ככה זה מגיע עם פלסטיק שדוחפים ליד הכיסא כדי שיחזיק את הידית
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    @YOLEVI
                                    אכן
                                    אבל אם אין לך שום דבר בין הכיסאות זה לא יחזיק
                                    הגמ"ח
                                      @YOLEVI
                                      אכן
                                      @יעקב-מ-פינס יש לי במרחק מסוים כמו תא כזה שיכול להחזיק בדיוק כמו בתמונה השאלה אם זה מספיק קרוב
                                      ידוע לך על עוד סוג של משענת יד חוץ מזה?
                                        2. תאורת אווירה
                                          אשמח להמלצות
                                        3. כיסוי למושבים
                                        4. רעיונות נוספים
                                        תודה מראש
                                        C מנותק
                                        C מנותק
                                        Chaim613
                                        @יעקב-מ-פינס אני לא חושב שיש טעם להשקיע בכל הצעצועים האלה בפרט לא ברכב זול לדעתי האישית עוד פעם לדעתי האישית עדיף להתעסק בתחזוקה קפדנית ולשמור על הדברים המשמעותיים מאשר כל הצעצועים
                                        יעקב מ. פינסי Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • C Chaim613
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @Chaim613 כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                                          איך זה סותר?
                                          הגמ"ח
                                          C תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • C Chaim613
                                            בפרט לא ברכב זול
                                            שתי תשובות בדבר
                                            1 מה זה קשור לזול או לא זול? הנושא פה זה נוחות נהיגה וזה נזקק בכל רכב לא משנה כמה הוא עולה (כמו אלה שאומרים שלא צריך להשקיע בצמיגים ברכב זול אפי’ שזה בכלל לא קשור, וכי ברכב זול לא צריך בטיחות? (אדרבא) רכב זול לא צריך חיסכון בדלק? וגם כאן רכב זול לא צריך נוחות בנהיגה כמה שאפשר?)
                                            2 ברכב לא זול לא צריך את זה כי יש את זה מובנה בדרך כלל
                                              איך זה סותר?
                                              C מנותק
                                              C מנותק
                                              Chaim613
                                              @יעקב-מ-פינס זה סותר משום שבדרך כלל אין כסף ללא הגבלה לפחות לרוב האנשים ואם יש לך מספיק כסף עדיף שתקנה כבר רכב יקר שמותקנים בו חלק משמעותי מהפיצ’רים מראש
                                              המפותחה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              71
                                              163.0k
