      3. שיפורי מותרות לרכב
      שיפורי מותרות לרכב
      107 פוסטים 33 כותבים 10.7k צפיות
        #36
        @אושר-מתקרב כתב בשיפורי מותרות לרכב:
        חיישני רוורס מעולים ב40 שקל
        @יוסף-אלחנן האמת שכבר היה כזה שרשור, אי אז, אבל מי זוכר…
        כפי שאתה יודע חל איסור לתת קישורי קאשבק מלבד 1. מי שקיבל אישור 2. אך ורק בתנאים מסויימים,
        לגביך מה שרלוונטי זה החלק השני
          @יעקב-מ-פינס
          הייתי מוסיף את זה
          לראות את מצב חום מנוע
          ידניי מנותק
          ידניי מנותק
          @הכל-בעזרת-השם כתב בשיפורי מותרות לרכב:
          הייתי מוסיף את זה
          ממליץ בחום 😀
          בספארק כפי שבטח ראית אין שעון של חום מנוע,
          יש לי כזה שאני רואה בו גם את הצריכת הדלק מהמחשב של הרכב. (מתחבר ל OBD)
            אפייי
            השאלה אם המטרה היא שהרכב יראה יפה וחדשני או מצועצע ומקושקש…
            הגבול ביניהם דק …
            אני הייתי שם מצלמת דרך, חלונות שחורים [לא אצל חאפר], כיסוי מושבים, משענת יד, ליטוש פנסים ,וניקיון אמיתי פנים וחוץ כולל פוליש ואם ישאר כסף תמשיך הלאה העיקר תחשוב איך אתה רוצה את הרכב כי אתה תזמין סתם דברים והאוטו יראה כמו מחסן של הכל בשקל[דולר?]…
            • י יראת שמים
              @יעקב-מ-פינס כתב בשיפורי מותרות לרכב:
              תאורת אווירה
              אשמח להמלצות
              דובר על זה פה
              כיסוי למושבים
              עדיין לא חיפשתי ואשמח להמלצות
              דובר פה
              רעיונות נוספים
              אשמח לעוד רעיונות מה אפשר להוסיף ברכב לנוחות ונראות
              • יש כעין פקקים לוונטיל של הגלגל עם הסמל של החברה בראשם (במקרה דנן שברולט).
              • תחליף את התאורה הפנימית ללד.
              • יש כיסויים מגניבים למפתח / שלט של האוטו.
              • מחזיק מפתחות עם סמל החברה.
              זה מה שאני זוכר בנתיים
              עריכה:
              • משענת יד, רק צריך לבדוק התאמה.
              • ואיך שכחנו… מצלמת דרך.
              • אנטנת סנפיר. רק אסייג שיש שיגידו שזה פוגע באיכות הקליטה, אין לי ניסיון עם זה כך שאיני יודע.
              קרדיט ל @אפייי על חלק גדול מהדברים האלו.
              @יראת-שמים כתב בשיפורי מותרות לרכב:
              איך אני יכול לדעת אם זה מתאים? מה בדיוק צריך לבדוק
              זה מה שמצאתי
                זה מה שמצאתי
                @YOLEVI אני לא יודע.
                תשאל את המוכר אולי אם זה מתאים.
                או שתחפש משהו שמתאים לדגם שלך ספציפי. ואז פחות סיכוי שתיפול…
                הצלחות!
                • י יראת שמים
                  הצלחות!
                  לא מצאתי משהו ספציפי
                  לגבי המוכר ודאי שהוא יגיד שזה מתאים כי זה אוניברסלי
                  נראה לי אני יזמין וזהו…
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @YOLEVI
                    שים לב לתמונה זה מיועד כתוספת למשענת יד שכבר יש ברכב
                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                    הגמ"ח
                    ניתן להתקשר 0583262568
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      @YOLEVI
                      @יעקב-מ-פינס אתה בטוח??
                      זה לא נראה ככה זה מגיע עם פלסטיק שדוחפים ליד הכיסא כדי שיחזיק את הידית
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @YOLEVI
                        אכן
                        אבל אם אין לך שום דבר בין הכיסאות זה לא יחזיק
                        הגמ"ח
                          @YOLEVI
                          אכן
                          @יעקב-מ-פינס יש לי במרחק מסוים כמו תא כזה שיכול להחזיק בדיוק כמו בתמונה השאלה אם זה מספיק קרוב
                          ידוע לך על עוד סוג של משענת יד חוץ מזה?
                            טוב חברים אחרי שקניתי רכב מגיע שלב המשחקים והשיפורים
                            אשמח לעשות ורעיונות מה כדאי ושווה לשנות או להוסיף
                            1. Keyless start (הנעה ללא מפתח)
                              ראיתי את המוצר הזה שווה משהו? יש משהו יותר טוב?
                            2. תאורת אווירה
                              אשמח להמלצות
                            3. כיסוי למושבים
                            4. רעיונות נוספים
                            מערכת מולטימדיה כבר יש וגם מצלמת רוורס
                            הרכב שלי הוא כמובן שברולט ספארק 2011 ידני
                            תודה מראש
                            C מנותק
                            C מנותק
                            Chaim613
                            @יעקב-מ-פינס אני לא חושב שיש טעם להשקיע בכל הצעצועים האלה בפרט לא ברכב זול לדעתי האישית עוד פעם לדעתי האישית עדיף להתעסק בתחזוקה קפדנית ולשמור על הדברים המשמעותיים מאשר כל הצעצועים
                            יעקב מ. פינסי Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • C Chaim613
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @Chaim613 כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                              איך זה סותר?
                              הגמ"ח
                              C תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • C Chaim613
                                בפרט לא ברכב זול
                                שתי תשובות בדבר
                                1 מה זה קשור לזול או לא זול? הנושא פה זה נוחות נהיגה וזה נזקק בכל רכב לא משנה כמה הוא עולה (כמו אלה שאומרים שלא צריך להשקיע בצמיגים ברכב זול אפי’ שזה בכלל לא קשור, וכי ברכב זול לא צריך בטיחות? (אדרבא) רכב זול לא צריך חיסכון בדלק? וגם כאן רכב זול לא צריך נוחות בנהיגה כמה שאפשר?)
                                2 ברכב לא זול לא צריך את זה כי יש את זה מובנה בדרך כלל
                                  איך זה סותר?
                                  C מנותק
                                  C מנותק
                                  Chaim613
                                  @יעקב-מ-פינס זה סותר משום שבדרך כלל אין כסף ללא הגבלה לפחות לרוב האנשים ואם יש לך מספיק כסף עדיף שתקנה כבר רכב יקר שמותקנים בו חלק משמעותי מהפיצ’רים מראש
                                  המפותחה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    בפרט לא ברכב זול
                                    שתי תשובות בדבר
                                    C מנותק
                                    C מנותק
                                    Chaim613
                                    @YOLEVI הפוך משום שהבטיחות זה הדבר החשוב והתחזוקה השוטפת זה הדבר החשוב אז אם אין לך כסף ברווח עדיף שתשקיע בדברים של הבטיחות והתחזוקה המהותית כמו הדוגמה שהבאת של צמיגים איכותיים
                                    • C Chaim613
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותח
                                      @Chaim613 אני עכשיו עשיתי קנייה לרכב כל מיני מדבקות מגיני רוח וכו’ הכל אם סמל של טיוטה יצא לי 130₪ גרושים
                                      אם יש את האופציה להשקיע בסכום מינימלי והרכב יראה קצת יותר יפה לעין אז למה לא
                                      מתקין מערכות מולטימדיה
                                      בצפת והסביבה
                                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                                      יעקב מ. פינסי ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • המפותחה המפותח
                                        יעקב מ. פינסי מנותק
                                        יעקב מ. פינסי מנותק
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        @המפותח כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                                        מצטרף לגמרי לדברים המצוטטים דווקא
                                        בשביל לקנות את הדגם היותר מאובזר הייתי צריך להיפרד מעוד 3000 ש"ח בלי קשר לתקלות מכניות ש(אולי) יהיו ברכב
                                        הגמ"ח
                                        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותח
                                          @יעקב-מ-פינס צודק ב100% לפעמים שווה להשקיע סכום קטן שהסביבה תיהיה יותר יפה
                                          כמו שמישהו בונה יחידת דיור בקומה 13 בלי אישורים ואפילו כך מרים פיגומים מבחוץ כדי לצבוע/לצפות כדי שיהיה מראה נקי
                                          בצפת והסביבה
                                          • C Chaim613
                                            כשעניתי לך חששתי שזה מה שתענה אבל התשובה לכך היא פשוטה בדיוק כמו שכתבו כל המגיבים לפני, אתה לא יכול להשוות השקעה של שקלים (גם אם זה יגיע אפי’ לכמה מאות) להשקעה ברכב אחר ששם זה הבדל של אלפים ואפילו צמיגים זה חיוב שחוזר כל שנתיים בערך ולא חד פעמי כמו שאר האביזרים
                                            אבל אה"נ אני חושב שכו"ע מודו שאם זה או להשקיע את אותו סכום על בטיחות או אביזרים ודאי שעדיף בטיחות אבל למעיישה כולם מוכנים להוציא עוד קצת בשביל האביזרים ובפרט שאתה לא משלם את הכסף הזה במעמד קניית הרכב אלא חודשים או שנים אחרי “לכשירווח”
                                            • יעקב מ. פינסי מנותק
                                              יעקב מ. פינסי מנותק
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              #55
                                              בנוגע לכל המצוטטים נגד
                                              באו ונעשה קצת סדר
                                              היה לי רצון להוציא 8,000 על רכב אחרי חודש של חיפושים הסכמתי להעלות קצת את הסכום ל-10,000 ובסוף קניתי רכב ב-6,000
                                              עכשיו נעשה חשבון פשוט
                                              החלפת צמיגים (שעדיין לא צריך, אבל אני צריך להכיר את הרכב…) 1,000₪ החלפת בולמי זעזועים אחורי 400₪ החלפת מצבר 400-700₪ הגענו ל-2,000 מה שאומר הסכום המקורי של הרכב
                                              ועכשיו ייתר הכסף לבזבוזים
                                              הגמ"ח
                                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              88
                                              168.1k
