      3. שיפורי מותרות לרכב
      שיפורי מותרות לרכב
      107 פוסטים 33 כותבים 10.7k צפיות
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @YOLEVI
        שים לב לתמונה זה מיועד כתוספת למשענת יד שכבר יש ברכב
        @יעקב-מ-פינס אתה בטוח??
        זה לא נראה ככה זה מגיע עם פלסטיק שדוחפים ליד הכיסא כדי שיחזיק את הידית
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @YOLEVI
          אכן
          אבל אם אין לך שום דבר בין הכיסאות זה לא יחזיק
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
            @YOLEVI
            אכן
            @יעקב-מ-פינס יש לי במרחק מסוים כמו תא כזה שיכול להחזיק בדיוק כמו בתמונה השאלה אם זה מספיק קרוב
            ידוע לך על עוד סוג של משענת יד חוץ מזה?
              טוב חברים אחרי שקניתי רכב מגיע שלב המשחקים והשיפורים
              אשמח לעשות ורעיונות מה כדאי ושווה לשנות או להוסיף
              1. Keyless start (הנעה ללא מפתח)
                ראיתי את המוצר הזה שווה משהו? יש משהו יותר טוב?
              2. תאורת אווירה
                אשמח להמלצות
              3. כיסוי למושבים
                עדיין לא חיפשתי ואשמח להמלצות
              4. רעיונות נוספים
                אשמח לעוד רעיונות מה אפשר להוסיף ברכב לנוחות ונראות
              מערכת מולטימדיה כבר יש וגם מצלמת רוורס
              הרכב שלי הוא כמובן שברולט ספארק 2011 ידני
              תודה מראש
              C מנותק
              C מנותק
              Chaim613
              @יעקב-מ-פינס אני לא חושב שיש טעם להשקיע בכל הצעצועים האלה בפרט לא ברכב זול לדעתי האישית עוד פעם לדעתי האישית עדיף להתעסק בתחזוקה קפדנית ולשמור על הדברים המשמעותיים מאשר כל הצעצועים
              יעקב מ. פינסי Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              • C Chaim613
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @Chaim613 כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                איך זה סותר?
                הגמ"ח
                C תגובה 1 תגובה אחרונה
                • C Chaim613
                  בפרט לא ברכב זול
                  שתי תשובות בדבר
                  1 מה זה קשור לזול או לא זול? הנושא פה זה נוחות נהיגה וזה נזקק בכל רכב לא משנה כמה הוא עולה (כמו אלה שאומרים שלא צריך להשקיע בצמיגים ברכב זול אפי’ שזה בכלל לא קשור, וכי ברכב זול לא צריך בטיחות? (אדרבא) רכב זול לא צריך חיסכון בדלק? וגם כאן רכב זול לא צריך נוחות בנהיגה כמה שאפשר?)
                  2 ברכב לא זול לא צריך את זה כי יש את זה מובנה בדרך כלל
                    איך זה סותר?
                    C מנותק
                    C מנותק
                    Chaim613
                    @יעקב-מ-פינס זה סותר משום שבדרך כלל אין כסף ללא הגבלה לפחות לרוב האנשים ואם יש לך מספיק כסף עדיף שתקנה כבר רכב יקר שמותקנים בו חלק משמעותי מהפיצ’רים מראש
                    המפותחה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      בפרט לא ברכב זול
                      שתי תשובות בדבר
                      C מנותק
                      C מנותק
                      Chaim613
                      @YOLEVI הפוך משום שהבטיחות זה הדבר החשוב והתחזוקה השוטפת זה הדבר החשוב אז אם אין לך כסף ברווח עדיף שתשקיע בדברים של הבטיחות והתחזוקה המהותית כמו הדוגמה שהבאת של צמיגים איכותיים
                      • C Chaim613
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        @Chaim613 אני עכשיו עשיתי קנייה לרכב כל מיני מדבקות מגיני רוח וכו’ הכל אם סמל של טיוטה יצא לי 130₪ גרושים
                        אם יש את האופציה להשקיע בסכום מינימלי והרכב יראה קצת יותר יפה לעין אז למה לא
                        מתקין מערכות מולטימדיה
                        בצפת והסביבה
                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                        יעקב מ. פינסי ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • המפותחה המפותח
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @המפותח כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                          מצטרף לגמרי לדברים המצוטטים דווקא
                          בשביל לקנות את הדגם היותר מאובזר הייתי צריך להיפרד מעוד 3000 ש"ח בלי קשר לתקלות מכניות ש(אולי) יהיו ברכב
                          הגמ"ח
                          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            @יעקב-מ-פינס צודק ב100% לפעמים שווה להשקיע סכום קטן שהסביבה תיהיה יותר יפה
                            כמו שמישהו בונה יחידת דיור בקומה 13 בלי אישורים ואפילו כך מרים פיגומים מבחוץ כדי לצבוע/לצפות כדי שיהיה מראה נקי
                            בצפת והסביבה
                            • C Chaim613
                              כשעניתי לך חששתי שזה מה שתענה אבל התשובה לכך היא פשוטה בדיוק כמו שכתבו כל המגיבים לפני, אתה לא יכול להשוות השקעה של שקלים (גם אם זה יגיע אפי’ לכמה מאות) להשקעה ברכב אחר ששם זה הבדל של אלפים ואפילו צמיגים זה חיוב שחוזר כל שנתיים בערך ולא חד פעמי כמו שאר האביזרים
                              אבל אה"נ אני חושב שכו"ע מודו שאם זה או להשקיע את אותו סכום על בטיחות או אביזרים ודאי שעדיף בטיחות אבל למעיישה כולם מוכנים להוציא עוד קצת בשביל האביזרים ובפרט שאתה לא משלם את הכסף הזה במעמד קניית הרכב אלא חודשים או שנים אחרי “לכשירווח”
                              • יעקב מ. פינסי מנותק
                                יעקב מ. פינסי מנותק
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                #55
                                בנוגע לכל המצוטטים נגד
                                באו ונעשה קצת סדר
                                היה לי רצון להוציא 8,000 על רכב אחרי חודש של חיפושים הסכמתי להעלות קצת את הסכום ל-10,000 ובסוף קניתי רכב ב-6,000
                                עכשיו נעשה חשבון פשוט
                                החלפת צמיגים (שעדיין לא צריך, אבל אני צריך להכיר את הרכב…) 1,000₪ החלפת בולמי זעזועים אחורי 400₪ החלפת מצבר 400-700₪ הגענו ל-2,000 מה שאומר הסכום המקורי של הרכב
                                ועכשיו ייתר הכסף לבזבוזים
                                הגמ"ח
                                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  באו ונעשה קצת סדר
                                  #56
                                    @יעקב-מ-פינס
                                    • מצלמה קדמית
                                    • פנס בדלת שעושה לוגו של שברולט על הרצפה כשפותחים את הדלת בלילה [שטות של ממש אבל מאוד יפה!]
                                    • כיסוי הגה
                                    • קפוצו’ון לידית הילוכים [בעצם בידני לא יודע אם כדאי]
                                    • כריות ראש [עם לוגו של שברולט… לא יודע מה יש להתגאות בו]
                                    • מחזיק טישו למגן שמש [של הנוסע לידך, לא שלך].
                                    • וילון שמש אקורדיון [לא באמת מוצלח כמו בתמונה באליאקספרס, אבל נחמד]
                                    • כלבלבים מהנהנים [“אתה צודק בברקס שדפקת ושיתבייש לו המשוגע הזה”]
                                      [י"א שזה מסוכן במקרה של תאונה ח"ו]
                                    • שטיח כיסוי לדשבורד [כנ"ל, בגלל הכריות אויר]
                                    • תיכף אזכר איזה עוד שטויות אחי המשועמם שם ברכב שלו [וקצת גם בשלי]
                                    • לד בשמשה האחורית להעברת מסרים […] לרכב שמאחוריך
                                    • סטיקר מאחורה בזה"ל: “מה לעשות, רכב קטן, לא מבין…”
                                    • סטיקר מקדימה בזה"ל: "שוטר פִּקֵח, אני פורק לך את הצורה אם אתה נותן לי דו"ח!
                                    • עוד סטיקר מאחורה: “אם רכב זה ביצע עבירה, לא לדאוג, הוא יחזור בתשובה”
                                    • עוד סטיקר בכתב רש"י: “אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה, אל תהרהר אחריו, סע אחריו!” [חדש מעכשיו…]
                                    @יעקב-מ-פינס כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                                    מה כדאי ושווה
                                    שום דבר מפה לא כדאי ולא שווה, זה הכל שמונצס’…
                                    מתושלח הבבלימ מנותק
                                    מתושלח הבבלימ מנותק
                                    מתושלח הבבלי
                                    @EBA כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                                    הנה
                                    • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                                      הנה
                                      @מתושלח-הבבלי לאאאאא, מפיתום 52 דולר על שטות כזו
                                      התכוונתי רק לאיזה שמונץ שעולה 2-3 דולר
                                        ולא מעלים אותו לפה מחשש של ה@סיירת פיקוח
                                        עדיין יושב לי בארון עד שאני אסע למקס סטוק ויביא בטריה A23…
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                          #60
                                          @פתוח-לשמוע כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                                          אדרבה, דע מאין באת ולאן אתה הולך, לא לחינם הלך הזרזיר אצל החזרזיר, אל הסיני באת ואליו תשוב, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. הולך אל דרום וסובב אל צפון, ועל סביבותיו שב הרוח.
                                          ובקיצור, גם את הבטריה תקנה באליאקספרס. [קישור לא שיווקי, תאר לעצמך!]
                                            #61
                                            @EBA
                                            ובטריה 1620 לשלט גם אפשרי קישור?
                                              #62
                                              @יעקב-מ-פינס
                                              ואולי זה יתאים גם לספארק
                                              88
                                              168.1k
