      3. הטרמפיסטים....
      הטרמפיסטים....
      281 פוסטים 74 כותבים 49.1k צפיות
      • ב בעל עגלה
        השרשור הזה בא במקום, בדיוק היום עיצבן איתי כדבעי איזה טרמפיסט הוא עלה בכניסה לעיר בירושלים ואמרתי לו שאני עובר מתחת רמת שלמה ואני יכול לעצור לו בגשר (למי שמכיר). הבנאדם עלה וכמובן התחיל לנהל שיחות בטלפון כאילו אני איזה דיריבר שלו בקולי קולות (אני אישית השתדלתי תמיד לא לדבר בטלפון בטרמפ אני חושב שזה נימוס שמשהי לוקח אותך תתנהל כאורח…) ודיבר בשפה שאני לא ממש מבין כך שממש הרגשתי דריבר…והוא הכניס איתו מגש רטוב…
        אז כמובן מה הוא יתפוס את זה עליו…?
        והא יתרטב?
        מה עושים?
        שמים על הדשבור…!
        (ביום חמישי עשיתי נקיון לאוטו) ואז מתחיל ההסברים שיש כניסה אחורית לרכס ושמה זה יהיה לו ממש מצוין ואני אומר לו שבשמחה אם יהיה אדום תוכל לרדת… אבל בד”כ זה ירוק שם… אז הוא שאול אותי אז מה נעשה ואני אומר לו תגיד אתה…וכך בסוף הורדתי אותו בתחנה רכבת גבעת המבתר למי שמכיר, אני ממש התקוממתי שוחחתי על זה עם אישתי וחשוב לי לשתף את כולם אני ממש משתדל לעצור טרמפים אני יודע אייך זה לעמוד ולחכות לטרמפ… אבל אני רוצה לעשות את זה בכיף ובשמחה…כזה דבר מוריד לי את החשק אתה אחרי סוף יום בא לך שקט תעלה תהיה בשקט רד בכיף…
        חשוב לי להדגיש שאני לוקח הרבה טרמפיסטים רובם המוחלט מתנהגים 100%+ ועושים לך טעם שכיף לעצור אבל חבל שיש את המיעוט…(אולי הוא ושכמותו יקראו את הדברים בפרום ווו…😋🤪🤔
        @בעל-עגלה כתב בהטרמפיסטים....:
        ממש הרגשתי דריבר
        @בעל-עגלה
        @מאיר כתב בהטרמפיסטים....:
        מתכונן לעבור לגור לגרוזיה
        שלא שינו את לבושם ולא את שפתם
        אבל שינו את שם המדינה לגיאורגיה
        חשבו שמיתוג מחדש יעזור במשהו…
        • יצחק RSי מנותק
          אז אין לי סיפור כל כך דרמטי אבל מכיוון שזה קרה ממש לפני חצי שעה אני יספר:
          ראיתי בחור מזרוחניק בסגנון נוער הגבעות עוצר טרמפים בצומת יד בנימין עצרתי לו ופתחתי את החלון לומר לו לאיפה אני מגיע, פתאום קפץ מתהחנה איזה יהודי מאנ"ש ודוחף את הבחור ואומר לי “אני אני הזמנתי” הוא כנראה חשב שאני הדרייבר שהוא הזמין אבל אני שיחקתי אותה שאני לא מבין על מה הוא מדבר ושאלתי “מה הזמנת פיצה?” הוא מילמל משהוא באיידיש וחזר לתחנה
          בנתיים הנער הפרוע זז משם מההלם ואני המשכתי בתחושה משונה משהו
          • אבי יםא אבי ים
            ממש הרגשתי דריבר
            @בעל-עגלה
            @אבי-ים כתב בהטרמפיסטים....:
            עוד הפעם שינו את לשונם???
              @אבי-ים גם לי יש עשרות סיפורים מרתקים ומכעיסים, אבל לפני הכל אני חייב לציין שתשעים וחמישה אחוז מהאנשים עולים בנימוס, אומרים תודה רבה, יושבים יפה בשקט כל הנסיעה ומבקשים יפה לעצור במקום הגיוני, אומרים שוב תודה רבה ויורדים בזריזות… [משום מה יש קטע פסיכולוגי שכולם טורקים את הדלת בחוזקה, אבל זה כנראה מהלחץ לרדת מהר]
              כל הסיפורים הם על חמשת האחוזים הנותרים.
              אותי הסיפור שהכי הכעיס היה דווקא אחד שהעליתי והכריז “אתה חייב לשמוע חידוש יפה בפרשת השבוע שיצא לי היום”.
              השבתי לו “כשאני הייתי נוסע בטרמפים, ובעל הרכב היה משמיע לי מחידושיו, אכן הייתי חייב. אבל עכשיו לא! אני לא חייב”.
              הוא: אבל בכל זאת, בוא תשמע…
              אני: תקשיב טוב! היה לי יום קשה, חם לי, מזיע לי, עייף לי, אין לי כח לכלום, עצרתי לך בשביל לסיים את היום עם [עוד] חסד, תעשה טובה, שתוק!
              הוא: אבל…
              אני: עוצר בחריקה באמצע הכביש. “רד”! “לא לא, רד!”
              דרך אגב, גם כשאני הייתי טרמפיסט, ובעל הרכב בהתנשאות היה אומר לי “נו, מה למדתם היום, תגיד איזה חידוש” הייתי עונה “כלום, לא למדתי כלום”
              “מה, אתה לא בחור ישיבה”??
              “לא, זו רק תחפושת, אני סתם בטלן שלא עושה כלום”.
              מי שרוצה לעשות חסד, שיעשה, מי שמנצל את הזמן לבלבל במוח ולהתנשא, שלא יעצור! לא צריך טובות.
              @EBA כתב בהטרמפיסטים....:
              היה מקרה אחרי שעמדתי בטרמפיאדה במירון מ2 בלילה עד 9 בבוקר עצר לי מיזרוחניק ואמר תגיד דברי תורה ברגע שאתה עוצר הרכב נעצר…והמוח שלי על חצי אחוז… בסוף יצא גבר והביא אותי עד לפתח של הישיבה והביא לי 4 קילו מנצ’אס לחלק לחברה הוא היה איזה קו חלוקה לפיצוחים
              היה עוד מקרה בדרך למירון שעצר איזה ערבי עם רכב של 9 מקומות ונכנסנו לו בערך כפול בסוף הוא ביקש שהוא יסריט אותנו ונגיד לאשתו כמה הוא איש טוב
              היה ערבי שב2 בלילה הציע לנו לבוא לעשות רכיבה ל סוסים אגב חבר שלי שאל את אותו ערבי אם הוא ראה איזה סדרה שעוסקת ביחסי יהודים וערבים פאו… והוא ענה שהייתי בכלא ראיתי את זה …
              והיה גם ערבי [לא רוצה לכתוב טוב] שלקח אותנו לתחנת דלק וקנה לכל אחד איזה שתיה וסיגריות שהוא רצה
              והיה גם את ההוא שנסע על 240 ושניידת כרזה לו לעצור הוא התחלף עם מי שהיה לידו תוך כדי עצירה עד כאן לעכשיו
              לא לשפוט על עליה לטרמפ ערבי זה היה בחור ברגעים של עייפות אבל תמיד היינו כמה עליו
                הוא: אבל…
                My turn My turn!
                (התור שלי התור שלי!)
                זה סיפור הזוי כואב מעצבן ומקומם עם הרבה עבודת המידות
                היה זה כשיצאתי ערב אחד לבר מצווה בקריית ספר, ביציאה מאלעד ירד לכביש ועצר אותי אדם אחד ושאל אותי, אתה מגיע לקריית ספר? תוך כדי שהוא פותח את הדלת, אמרתי לו כן והוא התיישב מקדימה! (אחרי שהוא העביר את הדברים שלי שהיו שם לאחורה),
                ואז… פתח בפה מלא ניחוח שום: אוו ב’‘ה מגלגלים זכות ע’‘י זכאי, אני בדיוק חוזר מאלעד לאסוף כסף לאלמנה, מה אתה יכול לעזור? אמרתי לו ‘פחות’ ואז התחילו המסירות: אולי משהו קטן?\אולי הוראת קבע?\ אין לך עכשיו? אפשר בנדרים פלוס?\ או להעביר לי דרך מישהו בק’‘ס\ תרצה שאקח את המס’ שלך ותתרום כשיהיה לך?
                אוקיי שלב הבא: מה זה העלון הזה? תוך נקיטת חפץ וגיבובי בלבולי שכל.
                ואז משפחולוגיה מאיפה אתה? קשור לפלוני? לא? אז לאלמוני? וכו’ מי השווער שלך? האא… אבל הם אשכנזים ואתה נראה שחום. אני: אמא שלי ספרדיה הוא: אז מה יש לאישתך? אני: כלום הם אמריקאים ולא מעניין אותם אפילו יש להם חתן ממוצא פרסי. הוא: חייב להיות משהו! הנה הבת שלי… יו טוב שאתה מזכיר לי הרים טלפון והתחיל לשאוג על השדכנית: אז מה אם אין לה כליה? זה לא גרע מצוכרת (כך במקור)
                ועוד טלפון ועוד ועוד הפעלתי לי רדיו וניסיתי להרגע אחרי כמה דקות הוא סיים ושואל אותי איפה מנמיכים? (גם כאן תוך נקיטת חפץ) הנמכתי קצת והוא איפה אתה מגיע בק’'ס? אמרתי לו שלקרלין ואז הוא אמר זה ממש סיבוב קטן אם תוריד אותי במקום מסויים שאלתי איפה והוא אמר ברחוב מסויים. אמרתי לו שאני ממהר אבל הוא בשלו מסתכל על השעון ואומר לי בר מצווה מתחילה בשמונה וחצי ועכשיו שמונה אתה יכול להספיק אמרתי לו שצריכים שם עזרה ואז אישתי מתקשרת אלי (בדיבורית) שלמה שומע בסוף הביאו הכל אתה יכול לבא ישר לאולם והוא? מצויין אז תקפיץ אותי
                ולבסוף סיים עם השאלה שהתחיל אין לך איך לעזור לאלמנה?
                ירד מהרכב טרק את הדלת ותפס קורבן אחר
                זה היה בחורף ונראה לי שעד עכשיו יש לי ריח של שום ברכב
                ברור אתה בק’'ס!
                LexusL שלמהש מאירמ משפחתמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                18
                  נסעתי לי במו"ע וניגש אלי בחור תמהוני שהרגע ירד מהאוטובוס מירושלים ושאל אותי אם אני מגיע ל…‘ינוקא’ בראשון לציון
                  משום מה נזכרתי בפרשיה שבחור ידוע נעלם כאילו בלעה אותו האדמה ואמרתי לו תעלה אני נוסע לכולל ערב…
                  הבחור עלה ואחרי 20 שניות פותח את פיו ומבשר לי כי זכיתי בכבודי ובעצמי לקחת טרמפ את המשיח,
                  אני: הא יפה מאוד חיפשתי אותך, אני אליהו הנביא
                  משיח: מה באמת??
                  אליהו הנביא: בטח, אתה לא רואה?
                  ואז התחלנו לשוחח שיחה על דברים העומדים ברומו של עולם עד שהגעתי לכולל ערב, והוא הלך לספר לעוד כמה מבני ישראל על התגלותו הפלאית
                    My turn My turn!
                    ברור אתה בק’'ס!
                    @שלמה כתב בהטרמפיסטים....:
                    My turn My turn!
                    היה זה כשיצאתי ערב אחד לבר מצווה בקריית ספר, ביציאה מאלעד ירד לכביש ועצר אותי אדם בשנות ה60 לחייו ושאל אותי, אתה מגיע לקריית ספר? תוך כדי שהוא פותח את הדלת, אמרתי לו כן והוא התיישב מקדימה! (אחרי שהוא העביר את הדברים שלי שהיו שם לאחורה),
                    ואז… פתח בפה מלא ניחוח שום: אוו ב’‘ה מגלגלים זכות ע’‘י זכאי, אני בדיוק חוזר מאלעד לאסוף כסף לאמא שלי האלמנה, מה אתה יכול לעזור? אמרתי לו ‘פחות’ ואז התחילו המסירות: אולי משהו קטן?\אולי הוראת קבע?\ אין לך עכשיו? אפשר בנדרים פלוס?\ או להעביר לי דרך מישהו בק’‘ס\ תרצה שאקח את המס’ שלך ותתרום כשיהיה לך?
                    ועוד טלפון ועוד ועוד הפעלתי לי רדיו וניסיתי להרגע אחרי כמה דקות הוא סיים ושואל אותי איפה מנמיכים? (גם כאן תוך נקיטת חפץ) הנמכתי קצת והוא איפה אתה מגיע בק’'ס? אמרתי לו שלקרלין ואז הוא אמר זה ממש סיבוב קטן אם תוריד אותי בברכפלד שאלתי איפה והוא אמר יהודה הנשיא. אמרתי לו שאני ממהר אבל הוא בשלו מסתכל על השעון ואומר לי בר מצווה מתחילה בשמונה וחצי ועכשיו שמונה אתה יכול להספיק אמרתי לו שצריכים שם עזרה ואז אישתי מתקשרת אלי (בדיבורית) שלמה שומע בסוף הביא הכל אתה יכול לבא ישר לאולם והוא? מצויין אז תקפיץ אותי
                    מכיר את האיש
                    זה לא מקרה מכעיס זה מקרה עצוב
                    איש מסכן
                    EBAE סובארו אברכיםס 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @אבי-ים סיפורים שאני עליתי טרמפ יש לי מפה ועד הודעה חדשה
                      שאני העלתי קרה לי לא מזמן העלתי שתי בחורי ישיבה בכניסה לעיר ובאחד הרמזורים הם ירדו בלי לשאול וכמובן שלידי נעצרת ניידת כמה שהסברתי שאני לא קשור אליהם ואין לי מושג אפילו איך קוראים להם לא עזר
                      הדבר היחיד שעזר זה ובגלל זה כתבתי זה בקשת סליחה משוטר והודאה שטעיתי [מה הקשר לא יודע] לפעמים לא צריך תרוצים מספיק סליחה
                      @אבי-ים כמדומני ששם המשתמש שענית לו שם זה ההשראה לפוסט הזה
                      @פתוח-לשמוע כתב בהטרמפיסטים....:
                      יעני כשאני נוסע באדום יש לי אולי עבירה קטנה של סיכון חיי אדם וכו’ אבל החטא האמיתי זה שלא בדקתי אם יש כאן שוטר שעלול להעלב ועל זה אפשר לכפר בבקשת מחילה (עד שירצה…)
                        My turn My turn!
                        מכיר את האיש
                        איש מסכן
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                        @Lexus כתב בהטרמפיסטים....:
                        מכיר את האיש
                        איש מסכן
                        @שלמה גם אני מכיר, זה תיאור מדוייק מדי, כל מי שגר כאן לא יכול שלא לזהות במי מדובר… וזה כן מכעיס, אפילו שהוא מסכן. [כמו שתגיד על כל החסרי טקט הנ"ל “מה הם אשמים, נולדו חסרי טקט, מסכנים”]
                        אני לקחתי אותו פעם אחת כשהקב"ה פינק אותי במשהו ממש כיף שבשבילו נסעתי, והחלטתי בתור עבודת המידות לקחת אותו רק עד שילת, [הבהרתי לו שזה עבודת המידות בשבילי…] הבעיה היא שהיה כמובן פקק וזה לקח כמעט שעה… באיזשהו שלב הבהרתי לו שאם הוא לא סותם את הפה הרגע הוא יורד מהרכב, ולא מעניין אותי שהוא מכיר את אשתי מאז שהיתה תינוקת ושהוא יספר לשווער שלי כמה שהוא עשה טעות כשלקח אותי לחתן, כי אני [אני!] לא מנומס… והוא גם אמר לו את זה באמת בסוף…
                        מאז אני לא לוקח אותו ושכמותו בכלל, גם לא בערב ראש השנה, כי זה לא יוסיף לי זכויות, זה רק יגרום לי לא לקחת אנשים חודש שלם רק מהטראומה. וזה קשה, כי צריך לעבור לנתיב הנגדי כדי לעבור אותו ולהמשיך הלאה…
                        נהג_חדשנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          מעשה ששמעתי לפני שנים:
                          שני בחורים עלו על מונית (לא טרעמפ אבל נראה לי מתאים) בסוף זמן, הכניסו מזוודות בתא המטען נכנסו וחגרו. נהג: ‘אתם משרתים בצבא’ בחורים: ‘לא’ נהג: ‘אני לא מסיע מי שלא משרת’. פתחו הדלתות ויצאו, פתחו תא המטען ולקחו המזוודות, השאירו כל הדלתות פתוחות ופנו ללכת… נהג: ‘א-האא! סגרו דלתות’ בחורים: ‘אנחנו לא משרתים מי שלא מסיע!’…
                            @נייטרון-חפשי חבר שלי עשה מעשה דומה, למישהו שעצר להם, הפנה את ראשו בצדקנות והכריז “הרב שך אמר לבחורי ישיבות לא לנסוע בטרמפים!!”
                            הלך ידידי ופתח לו את תא המטען לרווחה “הרב שך יסגור לך את הבאגז’!”
                              מנהגי כשאני נוסע לצפת בלי המשפחה (לא קורה הרבה) לעצור בטרמפיאדה ביציאה מהעיר ולהכריז שאני לצפת, אני יודע שאף אחד לא צריך אבל תנסו את זה ותראו איזה אושר זה עושה לאנשים, (‘לא תאמין, היום היה לי טרמפ ישיר לצפת’…! - - ‘אבל לא נסעתי כי בדיוק הייתי בדרך ל…’).
                              EBAE KlonimoosK אבי יםא יוניי 4 תגובות תגובה אחרונה
                              13
                                @נייטרון-חפשי אחלה, מהיום אני מכריז שאני לאילת… או לערבות סיביר… [כן כן, אפשר להגיע לשם ברכב, עם דרכון דיפלומטי וכמה עשרות מיכלי דלק. רק צריך לעבור בדרך את ירדן, עיראק, איראן, טורקמניסטן, אוזבקיסטן, קזחסטן, ואז לחצות את כל רוסיה והגענו].
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  ואז יהיה בדיוק את ההוא שצריך…
                                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                  הגמ"ח
                                  ניתן להתקשר 0583262568
                                    @נייטרון-חפשי כתב בהטרמפיסטים....:
                                    בגללך לקחתי טרמפ בחור מדומיין לאיזה ישיבה לחבר שלו, כי בסוף לא היה לו טרמפ לצפון…😉
                                      @נייטרון-חפשי זה מאוד מכבד שאדם עוצר לשאול מישהו בתחנה לאן הוא צריך
                                      כמו שלקחת טרמפיסט זה חסד, כך גם להציע זה חסד
                                      לא רק לצפת
                                      הייתי בדרך לב"ב מבית שמש והיה לי מקום פנוי, ראיתי יהודי ממתין מחוץ לתחנה ואישתו בתוך התחנה.
                                      באתי לעצור לו ואישתי אומרת לי גם ככה אין מקום לשניהם…
                                      אבל אחרי שהראיתי לה כמה הפנים שלו הוארו שהצעתי לו טרמפ נסתתמו טענותיה
                                      לפעמים אנשים נתקעים שעות בתחנה והצעה כזאת נותנת להם מעט קורת רוח בתוך ים העצבים של ה"לחכות לאוטובוס"
                                        אמר לי את זה משוגע אחד ב2 בלילה באחד הצמתים [העיקר לעצור לקחת לא] רק שהוא אמר שהרב שך אמר לא לעצור לטרמפים
                                          מכיר את האיש
                                          איש מסכן
                                          נהג_חדשנ מנותק
                                          נהג_חדשנ מנותק
                                          נהג_חדש
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג_חדש
                                          #33
                                            מוזר מאד
                                            אני לא מכיר טרמפיסט אחד שלא שמע צפת/מירון ולא עלה…
                                            לא משנה לאיפה הוא חשב בהתחלה לנסוע
                                              My turn My turn!
                                              ברור אתה בק’'ס!
                                              #35
                                              לא חשבתי על זה
                                              אתם חושבים שיש כאן לשון הרע? ערכתי את הפוסט עדיין יש חשש? אני אמחק אותו
                                              @EBA @Lexus @נהג_חדש
                                              • 14
                                              • 15
                                              166.6k
