      3. בשורה רעה לנהגים: צפרתם במכונית? תתכוננו לקבל קנסות
      23 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @יוני בשורה רעה לנהגים אבל זו בשורה טובה לאלו שמנסים לישון
        מי שגר במקום מרכזי יודע עד כמה זה נורא …
        יש נהגים שאו שהם לוחצים על הגז או על הצופר
        אל תכעסו עלי אבל הלוואי שיאכפו את זה גם כנגד אנשי הצלה שסתם מדליקים סירנה ב-2 בלילה כשהכביש ריק
        @אבי-ים כתב בבשורה רעה לנהגים: צפרתם במכונית? תתכוננו לקבל קנסות:
        אמת אני רואה לפעמים באחד בלילה בבני ברק רכבים נוסעים וסתם צופרים וליבי נחמץ על מי שגר שם
        ובלב אני אומר עוד סיבה לא לגור בבני ברק
        נייטרון חפשינ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
          @יוני הבני ברקים לא נרדמים בלי זה…
          יש לי חבר ב"בקי במקור וכשהוא מגיע לבקר שם איך שהוא נכנס לעיר הוא מתחיל לצפור (כך הוא עצמו סיפר), כמובן שלא אתייג אותו כדי שלא ייקנס.
            @יוני כתב בבשורה רעה לנהגים: צפרתם במכונית? תתכוננו לקבל קנסות:
            אין בלילה בב’'ב שעה כזאת.
            אולי זה מתבטא בקצת חושך… וחנויות שלאחרונה סוגרות…
            ליבי נחמץ תמיד.
            ואגב בד’‘כ הם לא צופרים סתם, הם רוצים לנסוע, ושם זה לא כ’'כ אפשרי בלי.
              @נייטרון-חפשי כתב בבשורה רעה לנהגים: צפרתם במכונית? תתכוננו לקבל קנסות:
              כואב הלב אבל בבני ברק יש תרבות נהיגה קלוקלת ואגואיסטית!
              למה אני צריך לחכות בגשר קוקה קולה 20 דקות כדי לפנות שמאלה ואז באים חסידים ואנשי מעשה מהנתיב הימני, נדחפים ומעכבים את כולם! עד כדי כך שרבים הנדחפים מההולכים בדרך נכוחה! למה? זה יפה ללכת אימים בכביש ולרמוז לנהג - “או שתתן לי להכנס יפה או שאתה תעשה תאונה באשמתך!”
              למה זה שונה ממי שיבוא לתור בבנק או בסופר (בערב ר"ה חמישי-שישי-שבת) ויאיים עם אקדח על כל מי שלא מוותר לו על תורו. למה? זה בדיוק אותו הדבר!
              מהיכי תיתי לאותו בריון שהזמן שלו יותר חשוב מהזמן שלי?
              יאמר האומר: זו בעיה שלך. אתה יכול לעקוף גם… אבל זה בדיוק כמו ההוא עם הנשק שאומר ‘זאת בעיה שלכם שאתם לא מאיימים ג"כ בנשק’ ועל כן למרות שאני יכול לעקוף, אני אמשיך לחכות בפקק ובע"ה לא אקפח את תורו של אף אחד חלילה.
              והבעיה היא שאין כ’'כ אכיפה בבני ברק ולא זכור לי שראיתי שם ניידות תנועה (השוטר רוצה לומר תעצור בצד אבל אין צד. אין מקום…) ונוצר מצב שדווקא המגזר שמייצג את בני התורה מתנהג ככה. חבל.
              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                אבי יםא מחובר
                אבי יםא מחובר
                @מאיר כבני ברקי זה דילמה רצינית
                אם אני אשאר נחמד אני אשאר תקוע ברחוב…
                ומה האופציה השניה, להשחית את המידות???
                יצא לי השבוע לנסוע ביקום מקביל הנקרא “רמת-גן” והאמת שהיה לי קשה לנסוע אחרי הפנסיונרים שם. האיטיות הרגיזה אותי
                האמת בהתחלה הבהבתי שם עם האורות גבוהים כמו אוטו של הכנסת ספר תורה
                אבל בסוף הבנתי שכנראה אני הבעיה…
                • אבי יםא אבי ים
                  לא שירושלים במצב הרבה יותר טוב…
                  אבל יש צומת שאני עובר שם כל פעם שאני בבני ברק
                  שאם תתן שם זכות קדימה לא תצליח לצאת משם לעולם
                  רחוב צפניה
                  הרחוב הקטן שנמצא מימין לר׳ עקיבא בצומת של השמאלה לחזון איש
                    רחוב צפניה
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @טוסון כתב בבשורה רעה לנהגים: צפרתם במכונית? תתכוננו לקבל קנסות:
                    דווקא אני כמה פעמים יצאתי משם אחרי שנתתי זכות קדימה
                    כשהרמזור שם הופך לאדום
                    אבל הבעיה העיקרית זה ההולכי רגל שם…
                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                    הגמ"ח
                    ניתן להתקשר 0583262568
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      @יעקב-מ-פינס כתב בבשורה רעה לנהגים: צפרתם במכונית? תתכוננו לקבל קנסות:
                      אולי כי אני עובר שם רק כשאני מוכרח
                      בפקק של האוטובוסים בערב שבת
                      או בשתיים בלילה
                      • אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023
                        בתור בני ברקי שהיה הולך בין המכוניות להנאתו ברווקות
                        כיום אחרי שאני נוהג כבר כמה שנים בפריפריה אני יודע שאם הייתי צריך לנהוג כל יום בב”ב היה קורה לי משהו זה ממש כמו להיכנס לזירת קרב איך שאני מגיע לב”ב אני נכנס לכוננות שיא ממש כל נסיעה קרב על הנתיב
                        • אלי 2023א אלי 2023
                          @אלי-2023 כתב בבשורה רעה לנהגים: צפרתם במכונית? תתכוננו לקבל קנסות:
                          בתור בני ברקי בעבר ואולי גם בעתיד הקרוב אני מוחה על ההשמצות (שגם אני לוקה בהם) על התרבות בעיר
                          בגדול ברוב העיר הסדר נשמר ואין תרבות נהיגה מדי הזויה
                          הבעיה היא ב80 אחוז מהתושבים שמוציאים שם רע לכל היתר…
                          כמה מקומות אליהם לא מומלץ להתקרב, האזור של החיבור בין רבי עקיבא להרב שך וסוקולוב - קוטלר. ולז’בוטינסקי בצומת של השומר ובצומת של ר’ עקיבא עד בן גוריון.
                          כמובן לא לגשר קוקה קולה ולקטע ברחוב השומר מהיציאה מהעיר עד עזרא
                          ולרחוב עזרא
                          נראה לי שעל שלמה המלך לא צריך לדבר
                          KlonimoosK יוניי אלי 2023א 3 תגובות תגובה אחרונה
                            ולרחוב עזרא
                            ולרחוב עזרא
                            פחות או יותר כל הרחובות המרכזיים שע’‘י אפשר לעבור ממקום למקום…
                            בקיצור לא להתקרב עם רכב לב’'ב אם אין לך טנק מלא בדלק ובסבלנות. (כמובן שהקצנתי…)
                            זה רק היה תרגום…
                            @יוני נראה לי הרב @טוסון השתמש במידת ה’‘ציניות’’ וכל מה שכתב הוא בדרך צחות
                            מישהו אמר להחליף או לפצל את השירשור ל ‘‘איזה כיף לנסוע בב’‘ב?’’
                              ולרחוב עזרא
                              דהיינו לפחות 51% נוהגים בסדר
                              80% נוהגים גרוע
                              משהו לא מסתדר לי בחשבון
                              יש 131% נהגים בב"ב
                              חשבתי זה רק בבחירות
                              • שלמהש מנותק
                                אני גם מסכים על הנאמר כאן גם מצד הנעקפים שממש לא נעים שלא נותנים לך להשתלב, וגם מצד הנדחפים כי אם לא הם לא יגיעו לעולם למחוז חפצם.
                                אבל אני חושב שיש בלנהוג בבני ברק מעלה… והיא שאתה מתחשל כהוגן ולומד לקחת ריזיקות, אני אישית חייב לבני ברק המון תודות על הלימוד נהיגה שהיא נתנה לי והיא נתנה!
                                אבל ביננו @מאיר בירושלים (כמו שכבר הזכירו) זה לא ככה? בעיקר מצד ההולכי רגל, למה אני צריך לנסוע באזור גאולה מא’‘ש וזכמ’'ש (מאה שערים, זכרון משה) וזברה יורדת לי לתוך הכביש? אוי הבלימה! למה הילד שקופץ בין שתי המכוניות לא חושב בכלל להסתכל? הוא לא רוצה גם לראות (חלילה) את התאונה? הרי הוא כנראה רץ כי שמע שאייזינבאך ‘מאכת הקרעץ לרכב של פריעדמאן עם האופניים’
                                שלא לדבר על הפעמים בהם הנסיעה שם היא ברכב ידני, ואתה מרביץ כזה ברקס שהרכב נכבה לך זה מרגיז
                                אבל מה? גם להם אני חייב תודה.
                                  @שלמה לא יודע, אני כשיש לי חתונה בבני ברק משאיר את הרכב בבית ולוקח אוטובוס.
                                  אין לי רישיון נהיגה שם, מצטער.
                                  אני נכנס שם בעת הצורך בקושי עד מעייני הישועה.
                                    אבי יםא מחובר
                                    אבי יםא מחובר
                                    @EBA חבל
                                    תתרגל עכשיו
                                    ק"ס בדרך להיות ב"ב בכל המובנים…
                                      ולרחוב עזרא
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      ולרחוב עזרא
                                      בקיצור בני ברק
                                      167.4k
