      3. מראה פנורמית לרכב
      מראה פנורמית לרכב
      41 פוסטים 14 כותבים 3.7k צפיות
      • A מנותק
        ברכב הישן הייתה לי מראה פנורמית, לצערי שכחתי להסיר אותה לפני המכירה.
        כיום יש לי מראה מקורית של הרכב שהיא קטנה ובלי קשר מאד מעצבנת.
        אודה לקישור למראה פנורמית זולה ומומלצת.
        תודה רבה!
        אושר מתקרבא מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
          תודה רבה!
          @aiib יש לך את זה או את זה,
          בכל מקרה, תבקש מהמוכר לשנות את הפירוט על החבילה, אני חושב שמראות זה אחד הדברים שעוצרים במכס
          • יצחק RSי מנותק
            כעקרון מראה פנורמית לא מומלצת על ידי משרדי התחבורה בעולם מכיוון שהיא גורמת לקושי באומדן מרחקים
            A מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @יצחק-רשטונ כתב במראה פנורמית לרכב:
              דווקא הייתה לי מראה שלדעתי לא שיבשה את אומדן המרחק.
              צריך גם לקחת בחשבון שגם אם זה נכון זה מוסיף מידע מה קורה בצדדים.
                תודה רבה!
                @aiib כתב במראה פנורמית לרכב:
                תודה רבה!
                רק שתדע שבמראה המקורית (בד"כ) יש מתחתיה לשונית שמעלה את המראה לזווית מיוחדת שבשעת סינוור לא מסתנוורים מחד אך עדיין רואים את החלק האחורי (אל תשאל אותי איך זה עובד). ואת זה אין במראות הפנורמיות האלו. (אולי יש את זה במראות היקרות יותר)
                A אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  מתרגלים די מהר.
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מתרגלים די מהר.
                    @מאיר כתב במראה פנורמית לרכב:
                    מתרגלים די מהר
                    ציטוט מאתר אוטו . אני לא יודע ולא מבין בזה רק מעיר את תשומת ליבכם על מנת שתעשו את השיקולים
                    השימוש במראה פנורמית נפוץ מאוד בארץ הקודש והנהגים הנעזרים בה בטוחים שהיא מרחיבה להם את שדה הראייה ומוסיפה להם אינפורמציה שלא היו מקבלים בדרך אחרת.
                    הסיבה לכך היא שחלק ממורי הנהיגה רצו לאפשר לעצמם לראות לאחור ממקום מושבם ליד הנהג וכך נוצר מעין מיתוס שאם מורי נהיגה משתמשים בפנורמית, אז זה בטוח טוב.
                    אין ספק ששדה הראייה בפנורמית רחב יותר מאשר במראה המקורית. נשמע מצוין… אז זהו שלא!
                    להלן הסיבות העיקריות מדוע עליכם להימנע מרכישה ומשימוש במראה פנורמית:
                    1. המראה מעוותת את המציאות המשתקפת בה. היא מקטינה את העצמים השונים ולכן הם נראים רחוקים מכפי שהם באמת. המראה המקורית של הרכב נותנת אומדן מדויק יותר.
                    2. המראה הפנורמית גדולה משמעותית מהמקורית ומסתירה חלק משדה הראייה של הנהג מלפנים.
                    3. נוצרת חפיפה גדולה עם מראות הצד ובהדרגה מפסיקים להשתמש בהן. מה שגורם לבעיות העיקריות הבאות:
                      א. עדיין קיים אזור במראות הצידיות שהפנורמית לא מכסה ואם לא משתמשים בהן מאבדים אינפורמציה.
                      ב. ההפניה הקלה של הראש לכיוון המראות הצידיות, מגדילה רגעית את שדה הראייה של העיניים, מעבר ל-180 מעלות. אם לא משתמשים בהן, לא נהנים מהתוספת.
                    4. לפנורמית אין מנגנון נגד סנוור, כך שאם מסנוורים אתכם מאחור בלילה, תתקשו לראות גם מה קורה מלפנים. במקורית יש מנוף קטן בתחתית שע"י הזזתו נמנע הסנוור.
                    5. עקב גודלה הרב, מפריעה הפנורמית לשימוש מקסימאלי ויעיל בסוככי השמש. הם אינם יכולים להיפתח במלואם וכך לא נותנים מענה מלא לסנוור מקדימה וגם מסתירים חלק גדול יותר מהשמשה הקדמית.
                    6. הפנורמית עשויה מזכוכית דקה ופשוטה וממוסגרת בפלסטיק מאיכות ירודה. במקרה של מכה, תתנפץ הפנורמית לרסיסי זכוכית קטנים וחדים העלולים לגרום לפציעות קשות בפנים ובעיניים.
                    7. כל חלק שיצרני הרכב מרכיבים במכונית, עובר תכנון בהשקעה של מיליונים וחייב לעמוד בבדיקות תקינה מחמירות. סימון התקינה מחייב וגם מופיע על גוף המראה. למראות הפנורמיות הקיימות בשוק, אין תקינה כזו
                      תודה רבה!
                      למה שלא תרים טלפון למוכר ותאמר לו ששכחת משהו ברכב - את המראה?
                        עברו כמה חודשים…
                        ובלי קשר לכאורה זה משהו שהוא חלק מהמכירה כל עוד שלא אמרתי אחרת.
                        לא?
                          תודה רבה!
                          אצלי הלשונית הזו משנה בפועל את הזווית למעלה ולמטה- נראה שזה מיועד להעביר ממראה לכלי רכב מאחורה לספסל מאחורה לראות מה קורה עם הילדים בלחיצת כפתור.
                          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            זה רק נראה כך.
                            נסה את זה פעם בלילה, עדיף כשיש איזה רכב מאחוריך.
                            אתה פשוט תראה את הכביש בגוון כהה הרבה יותר, ומסנוור הרבה פחות.
                            משהו בסגנון של משקפי שמש…
                              תודה רבה!
                              כנראה שינוי הזווית משנה גם את הכיוון של האור שחוזר אליך ומסנוור אותך לכיוון מטה
                              • לך תדעל לך תדע
                                זה רק נראה כך.
                                @לך-תדע כתב במראה פנורמית לרכב:
                                זה רק נראה כך.
                                ניסיתי בלילה. זה עובר מלראות את החלון האחורי ללראות את המושבים האחוריים.
                                  זה רק נראה כך.
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  @aiib
                                  זה משנה את זווית המראה ממוטה קצת ללמטה לישר
                                  אם לא תשנה את כיוון המראה וודאי שאתה תראה רק את המושב האחורי
                                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                  הגמ"ח
                                  ניתן להתקשר 0583262568
                                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                    @aiib
                                    @יעקב-מ-פינס אז צריך כל פעם לשנות גם את הזווית של המראה בעצמה מעבר ללשונית?
                                    יעקב מ. פינסי EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                      @aiib
                                      רק אם אתה רוצה לראות מה קורה בכביש מאחוריך 😉
                                      הגמ"ח
                                        @aiib
                                        @יעקב-מ-פינס כתב במראה פנורמית לרכב:
                                        @aiib
                                        פשוט זה היה נשמע פטנט שרק מזיזים את הלשונית…
                                          לא, לא כל פעם, וזה כן פטנט כמו שחשבת. הוא התכוון שבאופן כללי כדי שזה יעבוד המראה צריכה להיות מכוונת נכון.
                                            מתרגלים די מהר
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                            הכל ענין של הרגל, הטענה הזו נכונה רק למי שפתאום עבר מרגילה לפנורמית עד שהתרגל. אצלי דווקא ברכב הראשון היתה פנורמית, וכשעברתי לרגילה היה לי מאוד קשה לאמוד מרחקים.
                                            יש בזה משהו.
                                            נו נו, אולי.
                                            זה נכון, אבל עדיין אם מישהו מסנוור אפשר פשוט לא להסתכל במראה! זה עוזר…
                                            שטותי’ם. אולי ברכב מיני-מיני כמו אלטו או אייגו, אצלי באוריס יש גם מצלמת דרך וגם פסקל, ועוד יש מקום עד הסוכך שמש…
                                            לא תמיד, צריך לבחור אחת איכותית. [כמו הקישור השני שהוא לעיל]
                                            בלה בלה בלה וטרללה
                                            I Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @אושר-מתקרב כתב במראה פנורמית לרכב:
                                              @aiib יש לך את זה או את זה ,
                                              את הקישור השני יש לי, זה ממש איכותי מסיבי וחזק.
                                              אם תרצה אני מוכר את זה במחיר של אליאקספרס, במודיעין עילית
                                              כי אני רוצה את הקטן יותר. יש לי את הגדול.
                                              162.3k
